title: "Руководство по эксплуатации СМИ2-М"
product: "СМИ2-М"
document_number: "№ 1-RU-65022-1.33"
version: "1.33"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/smi2-m/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-smi2-m"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/ZZF1N.re_smi2-m_1-ru-65022-1.33_a4.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации СМИ2-М
## Содержание
- [Введение](#topic-74740)
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-74742)
- [Назначение и функции](#topic-74743)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-74744)
  - [Технические характеристики](#topic-74745)
  - [Изоляция узлов](#topic-74746)
  - [Условия эксплуатации](#topic-74747)
- [Меры безопасности](#topic-74748)
- [Монтаж](#topic-74749)
- [Подключение](#topic-74750)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-74751)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-74752)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-74753)
- [Принцип работы](#topic-74754)
- [Настройка](#topic-74755)
  - [Порядок настройки](#topic-74756)
  - [Подключение к ПО «Owen Configurator»](#topic-74757)
  - [Настройка параметров Modbus](#topic-74758)
    - [Общие настройки](#topic-74759)
    - [Режим Modbus Master](#topic-74760)
    - [Режим Modbus Slave](#topic-74761)
    - [Режим Modbus Spy](#topic-74762)
  - [Типы данных](#topic-74763)
  - [Индикация](#topic-74764)
  - [Встроенная логика](#topic-74765)
  - [Индикация ошибок](#topic-74766)
  - [Установка пароля](#topic-74767)
- [Техническое обслуживание](#topic-74768)
  - [Общие указания](#topic-74769)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-74770)
- [Маркировка](#topic-74771)
- [Упаковка](#topic-74772)
- [Транспортирование и хранение](#topic-74773)
- [Комплектность](#topic-74774)
- [Гарантийные обязательства](#topic-74775)
- [Список регистров Modbus](#topic-74776)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-74741)
<a id="topic-74740"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием панели оператора СМИ2-М (в дальнейшем по тексту именуемой «прибор» или «индикатор»).
<a id="topic-74742"></a>
- **Modbus** – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([www.modbus.org](https://modbus.org/)).
- **ВИП** – вторичный источник питания.
- **ТТЛ** – транзисторно-транзисторная логика.
<a id="topic-74743"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для индикации заданных величин при использовании в сетях RS-485 и может эксплуатироваться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора физических величин.
Функции прибора:
- прием информации от Мастера сети RS-485 (в режиме **Slave**);
- запрос информации от прибора, подключенного к сети RS-485 (в режиме **Master**);
- получение информации от прибора, подключенного к сети RS-485, в которой уже имеется Мастер сети RS-485 (в режиме **Spy**);
- логическая обработка принятой переменной в соответствии с заданным типом логики;
- индикация значения в соответствии с результатами обработки;
- индикация выхода значения за заданный диапазон;
- индикация аварийной ситуации в случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 или при получении данных, не поддающихся индикации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-036-46526536-2020.
<a id="topic-74744"></a>
<a id="topic-74745"></a>
**Технические характеристики**
| Наименование | Наименование | Значение |
| **Питание** | Тип питающего напряжения | Постоянное |
| **Питание** | Диапазон питающего напряжения | 18…36 В |
| **Питание** | Номинальное напряжение питания | 24 В |
| **Питание** | Потребляемая мощность, не более | 1,6 Вт |
| **Дисплей** | Индикатор | Один четырехразрядный семисегментный |
| **Дисплей** | Количество цветов | 3 |
| **Дисплей** | Высота разряда | 14 мм |
| **Интерфейс обмена данными** | Тип интерфейса | RS-485 |
| **Интерфейс обмена данными** | Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU |
| **Интерфейс обмена данными** | Режим работы интерфейса | Master, Slave, Spy |
| **Интерфейс обмена данными** | Сигналы интерфейса | А, В |
| **Интерфейс обмена данными** | Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 500 В |
| **Интерфейс обмена данными** | Скорость обмена данными | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| **Интерфейс обмена данными** | Допустимое число перезаписей flash-памяти\*, не более | 10000 |
| **Интерфейс конфигурирования** | Тип интерфейса | USB 2.0 (Micro-USB) |
| **Корпус** | Конструктивное исполнение | Для щитового крепления с отверстием диаметром 22,5 мм |
| **Корпус** | Тип вентиляции | Естественная вентиляция |
| **Корпус** | Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) | (48,0 × 26,0 × 65,4) ± 0,5 мм |
| **Корпус** | Степень защиты корпуса: |   |
| **Корпус** | • со стороны лицевой панели | IP65 |
| **Корпус** | • со стороны цилиндрической части корпуса | IP20 |
| **Общие сведения** | Масса прибора, не более | 0,1 кг |
| **Общие сведения** | Средний срок службы | 8 лет |
| **Общие сведения** | Прикладное ПО | Owen Configurator |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры прибора
<a id="topic-74746"></a>
### Изоляция узлов
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-896623E2).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-896623E2"></a>
![Изоляция узлов](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84572.svg)
*Изоляция узлов прибора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Значение изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута).
<a id="topic-74747"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 40 до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
<a id="topic-74748"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0.
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
<a id="topic-74749"></a>
## Монтаж
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед установкой прибор следует сконфигурировать, подключив к ПК с помощью кабеля Micro-USB и изменив установленные по умолчанию параметры.
<a id="МонтажПрибора-89D3BB92"></a>
![монтаж Щ9](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84590.svg)
*Монтаж прибора*
1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (для предотвращения прокручивания прибора отверстие следует выполнить сложной формы, см. [рисунок](#УстановочныеРазмерыПрибора-89D3B8DC)).
   <a id="УстановочныеРазмерыПрибора-89D3B8DC"></a>
   ![установочные размеры V2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/115521.png)
   *Установочные размеры прибора*
2. Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки, см. [рисунок](#МонтажПрибора-89D3BB92).
3. Разместить цилиндрическую часть прибора в отверстии щита.
4. Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
5. Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.
![dimensions v2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/115520.png)
*Габаритные размеры прибора*
<a id="topic-74750"></a>
## Подключение
<a id="topic-74751"></a>
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора.
Для внешних связей следует использовать провод с сечением не более 1 мм<sup>2</sup> (AWG 28…22).
![Cable cut V2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/115522.png)
*Рекомендации для проводов*
Длина кабеля питания прибора не должна превышать 30 метров.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
<a id="topic-74752"></a>
![назначение клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84589.svg)
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
![first position V2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/115519.png)
*Установка клеммника*
<a id="topic-74753"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Интерфейс RS-485 также работает при питании индикатора от Micro-USB.
<a id="topic-74754"></a>
## Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#СтруктурнаяСхемаПрибора-89DFA2D4).
<a id="СтруктурнаяСхемаПрибора-89DFA2D4"></a>
![Структурная схема](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84574.svg)
*Функциональная схема прибора*
Прибор состоит из следующих функциональных блоков:
- **микроконтроллер** обрабатывает информацию, поступающую по сети RS-485;
- **ВИП** с гальванической развязкой осуществляет стабилизированное питание прибора, защищает прибор от перенапряжения и неправильного подключения питания;
- **преобразователь ТТЛ ↔ RS-485** конвертирует сигналы сети RS-485 в сигналы ТТЛ, которые принимает микроконтроллер;
- **четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор** отображает полученную по сети RS-485 информацию и аварийные сообщения.
  > **Примечание.** При питании прибора от Micro-USB яркость индикатора снижается относительно рабочего режима на 50 %.
Принцип работы прибора для всех режимов приведен на [рисунке](#ПринципРаботыСМИ2М-B62638EF).
<a id="ПринципРаботыСМИ2М-B62638EF"></a>
![Принцип работы 2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84588.svg)
*Принцип работы СМИ2‐М*
Информация, поступающая на прибор по сети RS-485, перед выводом на дисплей преобразуется согласно параметрам, установленным в настройках прибора:
- **таймаут безопасного состояния** – время, в течение которого прибор ожидает поступление информации по сети RS-485. По истечении заданного времени прибор выводит на дисплей сообщение, соответствующее **битовой маске безопасного состояния**. Если значение таймаута равно 0, то по истечении времени таймаута прибор не переходит в безопасное состояние, а на дисплее отображается последнее полученное значение;
- **порядок байт** позволяет изменить порядок байт и/или регистров поступающей на прибор информации;
- **тип переменной** определяет формат вывода полученной информации;
- **коэффициент наклона** определяет множитель поступающего на прибор значения;
- **коэффициент сдвига** определяет, какое число требуется прибавить или отнять от поступающего на прибор значения (после применения коэффициента наклона);
- **число ведущих нулей** используется только для целочисленных значений без масштабирования (коэффициент сдвига равен 0, коэффициент наклона равен 1) для добавления дополнительных нулей перед числом на дисплее;
- **положение десятичной точки** определяет степень смещения десятичной точки при отображении целых или вещественных чисел.
Подробнее параметры описаны в [разделе](#topic-74759) и [разделе](#topic-74764).
<a id="topic-74755"></a>
## Настройка
<a id="topic-74756"></a>
### Порядок настройки
Перед эксплуатацией следует настроить прибор:
1. Подключить прибор к ПО «Owen Configurator» (см. [раздел](#topic-74757)).
2. Установить требуемые параметры режима работы (см. [раздел](#topic-74760) для настройки режима Modbus Master, [раздел](#topic-74761) для Modbus Slave и [раздел](#topic-74762) для Modbus Spy).
3. Установить требуемые параметры типа отображаемых данных (см. [раздел](#topic-74763)).
4. Установить требуемые параметры вывода данных на дисплей прибора (см. [раздел](#topic-74764) и [раздел](#topic-74765)).
<a id="topic-74757"></a>
### Подключение к ПО «Owen Configurator»
Перед подключением и настройкой прибора следует скачать ПО «Owen Configurator» с официального сайта компании «ОВЕН» [owen.ru](https://owen.ru/) и установить на ПК.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля Micro-USB (не входит в комплект поставки).
   > **Примечание.** При подключении прибора к ПК с помощью кабеля Micro-USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.
2. Открыть ПО «Owen Configurator».
3. В строке меню выбрать «Добавить устройства».
   ![Рис0](https://docs.owen.ru/book_img/1518/65809.png)
   *Интерфейс ПО «Owen Configurator»*
4. В оВ открывшемся окне в поле «Интерфейс» выбрать «Устройство с последовательным интерфейсом».
   ![Подкл СОМ](https://docs.owen.ru/book_img/1518/115587.gif)
   *Выбор интерфейса*
5. В поле «Протокол» выбрать «Owen Auto Detection Protocol».
   ![Рис2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/65829.png)
   *Выбор протокола*
6. Выбрать «Найти одно устройство», ввести адрес подключенного прибора и нажать «Найти».
   > **Примечание.** Адрес прибора для интерфейса USB всегда равен 1 и не может быть изменен.
   ![Рис3](https://docs.owen.ru/book_img/1518/65828.png)
   *Ввод адреса устройства*
7. После появления устройства в правой части окна нажать «Добавить устройства».
   ![Рис4](https://docs.owen.ru/book_img/1518/65827.png)
   *Выбор устройства*
<a id="topic-74758"></a>
### Настройка параметров Modbus
<a id="topic-74759"></a>
#### Общие настройки
Для всех режимов работы прибора к общим настройкам относятся настройки порта RS-485 и настройки Modbus.
Прибор поддерживает следующие режимы работы по протоколу Modbus:
- Master;
- Slave;
- Spy.
Параметры порта RS-485 в ПО «Owen Configurator» находятся во вкладке **Настройки порта RS-485**. Описание параметров порта RS-485 прибора приведено в [таблице](#НастройкаПортаRS-485-C310AABD).
<a id="НастройкаПортаRS-485-C310AABD"></a>
**Настройка порта RS-485**
| Параметр | Описание | Диапазон значений |
| Скорость COM-порта | Скорость обмена данными между приборами | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Размер данных | Количество бит полезной информации | 8 бит |
| Количество стоп-бит | Количество стоп-бит | 1 стоп-бит,<br>2 стоп-бита |
| Контроль четности | Режим контроля четности | Нет,<br>Чет,<br>Нечет |
| Признак конца кадра | Признак, по которому индикатор определяет конец пакета данных, полученного от другого устройства. Конец пакета определяется отсутствием передачи данных по линии связи в течение заданного интервала времени | **IDLE frame** – интервал равен времени, требуемому для передачи одного байта данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости;<br>**3.5 char (Modbus spec)** – интервал равен времени, требуемому для передачи 3,5 байтов данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости. Данное значение соответствует спецификации протокола Modbus |
Настройки Modbus находятся во вкладке **Индикатор → Общие настройки Modbus**. Описание общих параметров Modbus приведено в [таблице](#НастройкаОбщихПараметровModbus-C310ACB8).
<a id="НастройкаОбщихПараметровModbus-C310ACB8"></a>
**Настройка общих параметров Modbus**
| Slave ID индикатора | Адрес индикатора в сети Modbus | 1...255 |
| Порядок байт | Тип перестановки байтов/регистров полученной информации\* | Не менять,<br>Инверсия только байтов,<br>Инверсия только регистров,<br>Инверсия байтов и регистров |
| Таймаут безопасного состояния | Время, через которое прибор переходит в безопасное состояние (см. [раздел](#topic-74766)) в случае отсутствия получения данных. Если установить значение 0, то прибор не переходит в безопасное состояние и отображает последнее полученное значение | 0…60 с |
| Битовая маска безопасного состояния\*\* | Значение типа Портрет (см. [раздел](#topic-74763)), которое выводится на дисплей прибора в случае перехода в безопасное состояние | 0…FFFF FFFF |
| Цвет безопасного состояния | Цвет отображения данных на дисплее в случае перехода в безопасное состояние | Зеленый,<br>Красный,<br>Желтый |
| Мигание безопасного состояния | Дисплей прибора начнет мигать в случае перехода в безопасное состояние | Выключено,<br>Включено |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Пример перестановки только байтов: 0xAABBCCDD → 0xBBAADDCC.
> Пример перестановки только регистров: 0xAABBCCDD → 0xCCDDAABB.
> Пример перестановки байтов и регистров: 0xAABBCCDD → 0xDDCCBBAA.
> \*\* В ПО «Owen Configurator» значение битовой маски безопасного состояния вводится в формате HEX.
<a id="topic-74760"></a>
#### Режим Modbus Master
При использовании прибора в сети RS-485 в качестве **Мастера сети** (режим **Modbus Master**) допускается подключение к нему только одного подчиненного (**Slave**) устройства. Схема подключения приборов приведена на рисунке.
![modbus master](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84575.svg)
*Схема подключения для режима Modbus Master*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Терминальные резисторы устанавливаются в начале и конце линии RS-485 в случае необходимости. Рекомендуемое сопротивление терминального резистора равно 120 Ом, мощность – 0,25 Вт.
В режиме **Modbus Master** прибор отправляет запросы с функцией чтения регистров на подчиненное устройство по протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII с определенной периодичностью. После каждого запроса прибор ожидает ответ от подчиненного устройства в течение таймаута ответа. После получения ответа прибор выводит данные на дисплей. Если ответ от устройства не был получен за время таймаута, прибор отправляет следующий запрос и запускает отсчет таймаута безопасного состояния. В случае отсутствия ответа от устройства за время таймаута безопасного состояния прибор переходит в режим безопасного состояния (см. [раздел](#topic-74766)).
Для перехода в режим работы **Modbus Master** следует во вкладке **Индикатор** выбрать значение **MASTER** для параметра **Режим работы устройства.**
Параметры режима **Modbus Master** находятся во вкладке **Индикатор → Настройки Modbus Master**. Описание параметров режима **Modbus Master** приведено в [таблице](#НастройкаРежимаModbusMaster-B62B30E1).
<a id="НастройкаРежимаModbusMaster-B62B30E1"></a>
**Настройка режима Modbus Master**
| Протокол | Используемый протокол обмена (RTU – Modbus RTU, ASCII – Modbus ASCII) | RTU,<br>ASCII |
| Адрес устройства | Адрес подключенного к прибору подчиненного устройства | 1…255 |
| Таймаут ответа | Время ожидания прибором ответа от подчиненного устройства | 300…10000 мс |
| Функция Modbus | Функция Modbus, используемая в запросе | (0х03) Read Holding Registers,<br>(0x04) Read Input Registers |
| Адрес регистра | Адрес начального считываемого регистра подчиненного устройства. Количество считываемых регистров зависит от выбранного типа данных (см. [раздел](#topic-74763)) | 0…65535 |
| Период опроса | Период опроса подчиненного устройства | 100…65535 мс |
<a id="topic-74761"></a>
#### Режим Modbus Slave
В режиме **Modbus Slave** прибор получает запросы от **Мастера сети**. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при получении запроса.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В режиме Modbus Slave в случае изменения значений параметров по интерфейсу RS-485 не происходит их автоматической записи во flash-память. Это связано с тем, что ресурс flash- памяти ограничен (10000 перезаписей). При записи значений по интерфейсу MicroUSB происходит автоматическая запись во flash-память. Если требуется изменять параметры индикатора по интерфейсу RS-485 с их сохранением во flash-память - следует после записи значений параметров сгенерировать единичный импульс в параметре **Сохранить настройки во flash-память по RS** ([см. таблицу](#РегистрыОбменаПоПротоколуModBus-B6A39C97)). Запись во flash-память однократно выполняется в момент изменения значения данного параметра с 0 на 1 (детектируется передний фронт). Во время записи параметров во flash-память кратковременно изменяется яркость индикатора и увеличивается время ответа прибора (оно может достигать 200 мс - это следует учитывать при настройке таймаута в мастер-устройстве). Следует отметить, что исчерпание ресурса flash- памяти приведет к невозможности сохранения параметров во flash-память после их изменения (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому настоятельно не рекомендуется производить запись параметров во flash- память с высокой частотой. Для определения остаточного ресурса flash-памяти в приборе присутствует параметр **Статус прибора → Остаток ресурса flash-памяти.**
Схема подключения прибора в качестве **подчиненного** (режим **Modbus Slave**) устройства к **Мастеру сети** приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияПриИспользованииРеж-B62B7FDE).
<a id="СхемаПодключенияПриИспользованииРеж-B62B7FDE"></a>
![modbus slave](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84576.svg)
*Схема подключения для режима Modbus Slave*
> [!NOTE]
Для перехода в режим работы **Modbus Slave** следует во вкладке **Индикатор** выбрать значение **SLAVE** для параметра **Режим работы устройства.**
В ПО «Owen Configurator» режиму **Modbus Slave** соответствует только один параметр – **Slave ID индикатора**, который находится во вкладке **Индикатор → Общие настройки Modbus**. Параметр определяет адрес прибора в сети RS-485 и может принимать значения от 1 до 255.
<a id="topic-74762"></a>
#### Режим Modbus Spy
В режиме **Modbus Spy** прибор «прослушивает» интерфейс RS-485, ожидая запросы с заданными параметрами (адрес устройства, код функции, адрес регистра). В случае детектирования запроса с заданными параметрами прибор выводит на дисплей полученное значение. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при детектировании запроса.
Для корректной работы индикатора в режиме **Modbus Spy** в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс. В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, *время между фреймами*, *framing time*, *задержка запроса после получения ответа*, *inter-frame delay* и т. п.
Схема подключения приборов приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияПриИспользованииРеж-B631CA04).
<a id="СхемаПодключенияПриИспользованииРеж-B631CA04"></a>
![modbus spy](https://docs.owen.ru/book_img/1518/84577.svg)
*Схема подключения для режима Modbus Spy*
> [!NOTE]
Для перехода в режим работы **Modbus Spy** следует во вкладке **Индикатор** выбрать значение **SPY** для параметра **Режим работы устройства.**
Параметры режима **Modbus Spy** находятся во вкладке **Индикатор → Настройки Modbus Spy**. Описание параметров режима **Modbus Spy** приведено в [таблице](#НастройкаРежимаModbusSpy-B631D45E).
<div id="НастройкаРежимаModbusSpy-B631D45E"><h6>Настройка режима Modbus Spy</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметр</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Диапазон
значений</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>Адрес устройства*</p></td><td><p>Адрес подчиненного устройства в запросе</p></td><td vertical-align="center"><p>0…255**</p></td></tr><tr><td><p>Номер функции</p></td><td><p>Функция Modbus, используемая в запросе</p></td><td vertical-align="center"><p>(0х03) Read Holding Registers,</p><p>(0x04)
Read Input Registers,</p><p>(0х06) Write Single Register,</p><p>(0x10)
Write Multiple Registers</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Адрес регистра***</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Адрес регистра
в запросе</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…65535</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Адрес устройства не должен совпадать с адресом прибора,
заданном в параметре <b>Slave ID индикатора</b> из группы параметров
Общие настройки Modbus.</p><p>** В случае выбора адреса 0 прибор отслеживает
широковещательные пакеты от Мастера сети. Если подключить несколько
индикаторов к Мастеру сети и выбрать адрес 0, то можно выводить на
каждом индикаторе разные данные, указав на приборах соответствующие
данным адреса регистров.</p><p>*** Адрес регистра должен находиться
в диапазоне регистров в запросе от Мастера сети:</p><p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1518/67959.svg" alt="[REG {spy};REG {spy}+Q {type}-1]∈[ST {frame};ST {frame}+Q {frame}-1],"></span>
</equation-figure></p><p>где REG<sub>spy</sub> – адрес регистра, заданный
в настройках прибора;</p><p>Q<sub>type</sub> – количество регистров
для типа переменной, отображаемой прибором;</p><p>ST<sub>frame</sub> – адрес начального регистра в запросе;</p><p>Q<sub>frame</sub> –
количество регистров в запросе.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
**Пример**
Если в запросе от Мастера сети ST<sub>frame</sub> = 40, Q<sub>frame</sub> = 20 (таким образом, в запросе будут считываться или записываться регистры 40…59) будет получена следующая реакция прибора при различных параметрах режима Spy:
1. REG<sub>spy</sub> = 59, тип переменной INT (Q<sub>type</sub> = 1) – прибор выведет на дисплей считанную информацию.
2. REG<sub>spy</sub> = 59, тип переменной DINT (Q<sub>type</sub> = 2) – прибор не отобразит информацию на дисплее, так как в данном случае прибор ожидает получить информацию из регистров 59–60, а регистр 60 отсутствует в запросе Мастера сети.
<a id="topic-74763"></a>
### Типы данных
Прибор поддерживает отображение значений следующих типов данных:
- целочисленные значения (**INT**, **UINT**, **DINT**, **UDINT**);
- значения с плавающей точкой (**REAL**);
- строки (**STRING**);
- битовая маска сегментов индикатора (**Портрет**);
- время (**Время**).
В ПО «Owen Configurator» можно задать значения для разных типов данных для тестового вывода на дисплей прибора во вкладке **Индикатор → Оперативные значения**. Для отображения на приборе тестовых значений следует также выбрать соответствующий тип данных во вкладке **Индикатор → Настройки → Тип переменной**. Описание параметров типов данных приведено в [таблице](#ТипыДанных-B63942DD).
<a id="ТипыДанных-B63942DD"></a>
**Типы данных**
| Тип данных | Описание | Количество регистров |
| INT | Целое число со знаком | 1 (2 байта) |
| UINT | Целое число без знака | 1 (2 байта) |
| DINT | Целое число со знаком | 2 (4 байта) |
| UDINT | Целое число без знака | 2 (4 байта) |
| REAL | Значение с плавающей точкой (число одинарной точности согласно стандарту IEEE 754) | 2 (4 байта) |
| STRING\* | Строка с кодировкой ASCII с символами латинского алфавита, цифрами и точкой | 2…16 (4…32 байта) |
| Портрет | Битовая маска сегментов индикатора | 2 (4 байта) |
| Время | Время в формате XX:YY\*\* | 2 (4 байта) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Для определения количества регистров при работе прибора в режимах Modbus Master и Modbus Spy используется параметр **Длина строки**. При работе в режиме Modbus Slave длина строки принимается равной 32 символам (16 регистров). Не допускается чтение/запись фрагмента строки (в запросе мастера сети должен быть указан размер данных: 16 регистров). В режиме Modbus Slave параметр **Длина строки** используется для бегущей строки – при «прокрутке» строки будет отображаться количество символов, которое указано в данном параметре.
> \*\* XX:YY рассчитывается по формулам XX = N / 60 (целая часть), YY = N / 60 (остаток от деления), где N – значение, которое приходит на прибор.
> В случае получения прибором значения 1000 на дисплее будет отображено 16:40.
Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита и их ASCII-коды представлено в [таблице](#ASCII-кодыСимволовНаЦифровомИндикат-B63944C1).
<a id="ASCII-кодыСимволовНаЦифровомИндикат-B63944C1"></a>
**ASCII-коды символов на цифровом индикаторе**
| **Код ASCII** | **.0** | **.1** | **.2** | **.3** | **.4** | **.5** | **.6** | **.7** | **.8** | **.9** | **.A** | **.B** | **.C** | **.D** | **.E** | **.F** |
| **2.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | – | . |   |
| **3.** | 0`0` | 1`1` | 2`2` | 3`3` | 4`4` | 5`5` | 6`6` | 7`7` | 8`8` | 9`9` |   |   |   |   |   |   |
| **4.** |   | A`A` | B`B` | C`C` | D`D` | E`E` | F`F` | G`G` | H`H` | I`I` | J`J` | K`K` | L`L` | M`M` | N`N` | O`O` |
| **5.** | P`P` | Q`Q` | R`R` | S`S` | T`T` | U`U` | V`V` | W`W` | X`X` | Y`Y` | Z`Z` |   |   |   |   |   |
| **6.** |   | a`A` | b`b` | c`c` | d`d` | e`E` | f`F` | g`G` | h`h` | i`i` | j`J` | k`K` | l`L` | m`M` | n`N` | o`o` |
| **7.** | p`P` | q`Q` | r`R` | s`S` | t`T` | u`U` | v`V` | w`W` | x`X` | y`Y` | z`Z` |   |   |   |   |   |
Соответствие битов в маске сегментам индикатора при выводе на дисплей значения типа Портрет приведено в [таблице](#СоответствиеБитовВБайтеСегментамИнд-C40AE7BB). Младший байт маски соответствует крайнему правому сегменту индикатора, старший байт маски – крайнему левому сегменту.
<a id="СоответствиеБитовВБайтеСегментамИнд-C40AE7BB"></a>
**Соответствие битов в байте сегментам индикатора**
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | **Сегмент** | **Номер бита** |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | A | 0 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | B | 1 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | C | 2 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | D | 3 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | E | 4 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | F | 5 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | G | 6 |
| ![Разряд](https://docs.owen.ru/book_img/1518/49911.png) | DP | 7 |
<a id="topic-74764"></a>
### Индикация
Параметры индикатора находятся во вкладке **Индикатор → Настройки**. Описание параметров индикатора приведено в [таблице](#НастройкаИндикации-C40B4694).
<a id="НастройкаИндикации-C40B4694"></a>
**Настройка индикации**
| Тип переменной | Тип переменной, отображаемой на дисплее | INT,<br>UINT,<br>DINT,<br>UDINT,<br>REAL,<br>STRING,<br>Портрет,<br>Время |
| Цвет | Цвет индикации. При использовании встроенной логики (см. [раздел](#topic-74765)) цвет может изменяться в зависимости от величины отображаемого значения | Зеленый,<br>Красный,<br>Желтый |
| Яркость | Яркость дисплея | 0…100 % |
| Число ведущих нулей | Число ведущих нулей на дисплее перед значением. Используется только с целочисленными значениями.<br>    <br>Пример отображения значения «1» на дисплее при различных значениях параметра Число ведущих нулей:<br>0 → на дисплее `1`;<br>1 → на дисплее `01`;<br>2 → на дисплее `001`;<br>3 → на дисплее `0001` | 0, 1, 2, 3 |
| Положение десятичной точки | Положение десятичной точки при отображении значения на дисплее. Используется только с целочисленными значениями и значениями с плавающей точкой.<br>    <br>Пример использования с целочисленным значением «5000»:<br>– – – –    → на дисплее `5000`;<br>– – – . –  → на дисплее `500.0`;<br>– – . – –  → на дисплее `50.00`;<br>– . – – –  → на дисплее `5.000`.<br>Пример использования со значением с плавающей точкой «1.234»:<br>– – – –    → на дисплее `1.234`;<br>– – – . –  → на дисплее `1.2`;<br>– – . – –  → на дисплее `1.23`;<br>– . – – –  → на дисплее `1.234` | – – – –,<br>– – – . –,<br>– – . – –,<br>– . – – – |
| Коэффициент сдвига | Коэффициент, прибавляемый к значению перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой.<br>При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. [раздел](#topic-74766)).<br>    <br>Пример использования с целочисленным значением «5»:<br>1.0    → на дисплее `6.000`;<br>–1.0  → на дисплее `4.000`;<br>5.0    → на дисплее `10.00`;<br>–5.0  → на дисплее `0.000`.<br>Пример использования со значением с плавающей точкой «5.678»:<br>1.0    → на дисплее `6.678`;<br>–1.0  → на дисплее `4.678`;<br>5.0    → на дисплее `10.67`;<br>–5.0  → на дисплее `0.678` | –999.0…9999.0 |
| Коэффициент наклона | Коэффициент, на который значение умножается перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой.<br>При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. [раздел](#topic-74766)).<br>    <br>Пример использования с целочисленным значением 5:<br>1.0    → на дисплее `5`;<br>–1.0  → на дисплее `–5.00`;<br>5.0    → на дисплее `25.00`;<br>–5.0  → на дисплее `–25.0`.<br>Пример использования со значением с плавающей точкой 5.678:<br>1.0    → на дисплее `5.678`;<br>–1.0  → на дисплее `–5.67`;<br>5.0    → на дисплее `28.38`;<br>–5.0  → на дисплее `–28.3` | –999.0…9999.0 |
| Мигание | Наличие мигания значения на дисплее. Мигание также может зависеть от встроенной логики (см. [раздел](#topic-74765)) или безопасного состояния (см. [таблицу](#НастройкаОбщихПараметровModbus-C310ACB8)) | Выключено,<br>Включено |
| Период мигания | Время одного цикла наличия и отсутствия значения на дисплее (скважность = 50 %)<br>![Период Мигания](https://docs.owen.ru/book_img/1518/66720.png) | 250…3000 мс |
| Режим отображения | Режим отображения значения на дисплее. В статичном режиме значение не движется по дисплею. В режиме бегущей строки значение циклически посимвольно сдвигается в направлении справа налево. После исчезновения с дисплея значение вновь начинает посимвольно сдвигаться справа налево<br>В режиме числовой бегущей строки проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать в режиме числовой бегущей строки значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой. Если общее число знаков не превышает 4, то значение отображается статично. | Статичный,<br>Бегущая строка,<br>Числовая бегущая строка |
| Период сдвига бегущей строки | Период перемещения значения на дисплее на один символ влево. | 100…1500 мс |
<a id="topic-74765"></a>
### Встроенная логика
Режим встроенной логики предназначен для изменения визуальных параметров вывода значения на дисплей (цвет и мигание) в зависимости от принадлежности значения одному из задаваемых диапазонов. Прибор поддерживает до 5 диапазонов (зон). Для включения режима встроенной логики следует во вкладке **Индикатор → Встроенная логика** выбрать значение **Включено** для параметра **Встроенная логика**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Режим встроенной логики может использоваться только для целочисленных значений и значений с плавающей точкой.
По умолчанию в режиме встроенной логики используется только одна зона – **Зона 5**. Параметры **Зоны 5** находятся во вкладке **Индикатор → Встроенная логика → Зона 5**. Описание параметров **Зоны 5** приведено в [таблице](#ПараметрыЗоны5-B6A0E704).
<a id="ПараметрыЗоны5-B6A0E704"></a>
**Параметры Зоны 5**
| Цвет | Цвет индикации | Зеленый,<br>Красный,<br>Желтый |
| Мигание | Наличие мигания значения на дисплее | Выключено,<br>Включено |
Для корректной работы встроенной логики требуется задействовать и настроить как минимум еще одну зону в дополнение к **Зоне 5**. Параметры **Зон 1 (2, 3, 4)** находятся во вкладке **Индикатор → Встроенная логика → Зона 1 (2, 3, 4)**. Описание параметров **Зоны 1 (2, 3, 4)** приведено в [таблице](#ПараметрыЗона1234-B6A0E8EA).
<div id="ПараметрыЗона1234-B6A0E8EA"><h6>Параметры Зона 1 (2, 3, 4)</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
значений</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>Задействовать</p></td><td><p>Использование зоны в режиме встроенной логики</p></td><td vertical-align="center"><p>Выключено,</p><p>Включено</p></td></tr><tr><td><p>Верхняя граница*</p></td><td><p>Верхняя граница зоны</p></td><td vertical-align="center"><p>–999… 9999</p></td></tr><tr><td><p>Гистерезис**</p></td><td><p>Значение относительно верхней границы зоны, спустя которое
производится переход в следующую зону (при работе в области отрицательных
значений) или возвращение в текущую зону (при работе в области положительных
значений)</p></td><td vertical-align="center"><p>0… 9999</p></td></tr><tr><td><p>Цвет</p></td><td><p>Цвет индикации</p></td><td vertical-align="center"><p>Зеленый,</p><p>Красный,</p><p>Желтый</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Мигание</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Наличие мигания
значения на дисплее</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Выключено,</p><p>Включено</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* В случае использования нескольких зон верхняя граница
зоны с большим номером должна превышать верхнюю границу зоны с меньшим
номером:</p><equation-block>Z<sub>1</sub> &lt; Z<sub>2</sub> &lt;
Z<sub>3</sub> &lt; Z<sub>4</sub>.</equation-block><p>В противном случае
прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. <a href="#topic-74766">раздел</a>). Верхняя граница Зоны 5 не задается и принимается
равной максимальному допустимому значению для вывода на дисплей.</p><p>** Гистерезис не может быть больше разности между верхними границами
соседних зон, в противном случае прибор отображает на дисплее сообщение
об аварийной ситуации (см. <a href="#topic-74766">раздел</a>). Гистерезис Зоны 5 отсутствует, так как Зона 5 является последней
на числовой оси и из нее нельзя перейти в «следующую» зону.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
#### **Пример использования режима встроенной логики с одной рабочей зоной**
При изменении значения визуальные параметры вывода значения на дисплей не изменяются (например, **Зона 5** – зеленый цвет индикатора, мигание выключено).
![Пример7](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69494.png)
*Изменение визуальных параметров при использовании одной рабочей зоны*
**Зона 5** соответствует диапазону значений \[–999; 9999\].
![Пример1](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69502.png)
*Пример встроенной логики для одной рабочей зоны*
#### **Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами**
Пусть верхняя граница **Зоны 1** равна 100, гистерезис равен 10. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, **Зона 1** – зеленый цвет индикатора, мигание выключено; **Зона 5** – желтый цвет индикатора, мигание включено).
![Пример8](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69513.png)
*Изменение визуальных параметров при использовании двух рабочих зон*
Если значение меняется в большую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; 100), **Зона 5** – диапазону значений \[100; 9999\].
Если значение меняется в меньшую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; 90), **Зона 5** – диапазону значений \[90; 9999\].
![Пример2](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69500.png)
*Пример встроенной логики для двух рабочих зон*
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами (верхняя граница **Зоны 1** равна –100, гистерезис равен 10) представлен на [рисунке](#ПримерВстроеннойЛогикиДляДвухРабочи-B6A1EDB0). При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; –90\], **Зона 5** – диапазону значений (–90; 9999\].
Если значение меняется в меньшую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; –100), **Зона 5** – диапазону значений \[–100; 9999\].
<a id="ПримерВстроеннойЛогикиДляДвухРабочи-B6A1EDB0"></a>
![Пример3](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69499.png)
#### **Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами**
Пусть верхняя граница **Зоны 1** равна 100, гистерезис равен 10, верхняя граница **Зоны 2** равна 150, гистерезис равен 20. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, **Зона 1** – зеленый цвет индикатора, мигание выключено, **Зона 2** – желтый цвет индикатора, мигание включено, **Зона 5** – красный цвет индикатора, мигание выключено).
![Пример9](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69512.png)
*Изменение визуальных параметров при использовании трех рабочих зон*
Если значение меняется в большую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; 100), **Зона 2** – диапазону значений \[100; 150), **Зона 5** – диапазону значений \[150; 9999\].
Если значение меняется в меньшую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; 90), **Зона 2** – диапазону значений \[90; 130), **Зона 5** – диапазону значений \[130; 9999\].
![Пример4](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69497.png)
*Пример встроенной логики для трех рабочих зон*
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница **Зоны 1** равна –150, гистерезис равен 20, верхняя граница **Зоны 2** равна –100, гистерезис равен 10) представлен на [рисунке](#ПримерВстроеннойЛогикиДляТрехРабочи-B6A1F3F6). При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; –130\], **Зона 2** – диапазону значений (–130; –90\], **Зона 5** – диапазону значений (–90; 9999\].
Если значение меняется в меньшую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; –150), **Зона 2** – диапазону значений \[–150; –100), **Зона 5** – диапазону значений \[–100; 9999\].
<a id="ПримерВстроеннойЛогикиДляТрехРабочи-B6A1F3F6"></a>
![Пример5](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69496.png)
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница **Зоны 1** равна –100, гистерезис равен 10, верхняя граница **Зоны 2** равна 100, гистерезис равен 10) представлен на [рисунке](#ПримерВстроеннойЛогикиДляТрехРабочи-B6A1F66E). При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; –90\], **Зона 2** – диапазону значений (–90; 100), **Зона 5** – диапазону значений \[100; 9999\].
Если значение меняется в меньшую сторону, то **Зона 1** соответствует диапазону значений \[–999; –100), **Зона 2** – диапазону значений \[–100; 90), **Зона 5** – диапазону значений \[90; 9999\].
<a id="ПримерВстроеннойЛогикиДляТрехРабочи-B6A1F66E"></a>
![Пример6](https://docs.owen.ru/book_img/1518/69495.png)
<a id="topic-74766"></a>
### Индикация ошибок
Во время работы с прибором могут возникнуть следующие ошибки:
- прибор получил значение, которое невозможно отобразить на дисплее (значение не входит в допустимый диапазон);
- встроенная логика прибора настроена некорректно;
- прибор не получил значение за отведенное время и перешел в безопасное состояние.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После подачи питания прибор находится в безопасном состоянии. Выход из безопасного состояния происходит в момент получения корректного запроса.
Индикация ошибок описана в [таблице](#ИндикацияОшибок-B6A3602D).
<div id="ИндикацияОшибок-B6A3602D"><h6>Индикация ошибок</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Сообщение на дисплее</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Причина
появления</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Номер бита
регистра статуса</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><span>E</span><span>R</span><span>R</span><span>L</span></p></td><td><p>Полученное значение (целочисленное значение или значение
с плавающей точкой) меньше минимального допустимого для отображения
на дисплее.</p><p>    </p><p>Пример:</p><equation-block>N &lt; –999,</equation-block><p>где N – полученное значение</p></td><td vertical-align="center"><p>27</p></td></tr><tr><td><p><span>E</span><span>R</span><span>R</span><span>H</span></p></td><td><p>Полученное значение (целочисленное значение или значение
с плавающей точкой) больше максимального допустимого для отображения
на дисплее.</p><p>    </p><p>Пример:</p><equation-block>N &gt; 9999,</equation-block><p>где N – полученное значение</p></td><td vertical-align="center"><p>28</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>E</span><span>R</span><span>R</span><span>Z</span></p></td><td><p>Верхняя граница зоны с большим номером не превышает верхнюю
границу зоны с меньшим номером.</p><p>    </p><p>Пример:</p><equation-block>Z<sub>2</sub> &lt; Z<sub>1</sub>,</equation-block><p>где Z<sub>1</sub> и Z<sub>2</sub> – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>26</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Гистерезис больше
разницы между верхними границами соседних зон.</p><p>    </p><p>Пример:</p><equation-block>H<sub>2</sub> &gt; Z<sub>2</sub> – Z<sub>1</sub>,</equation-block><p>где H<sub>2</sub> – значение гистерезиса Зоны 2;</p><p>Z<sub>1</sub> и Z<sub>2</sub> – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Отображение битовой маски безопасного
состояния (значение типа Портрет)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время ожидания отображаемых данных превысило установленный таймаут
ответа и последующий таймаут безопасного состояния.</p><p>    </p><p>Пример:</p><equation-block>T<sub>w</sub> &gt; T<sub>a</sub> + T<sub>ss</sub>,</equation-block><p>где T<sub>w</sub> – время ожидания отображаемых
данных;</p><p>T<sub>a</sub> – таймаут ответа (только для режима Modbus
Master, для остальных режимов работы равен 0);</p><p>T<sub>ss</sub> – таймаут безопасного состояния (для всех режимов работы)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>—</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-74767"></a>
### Установка пароля
ОВЕН Конфигуратор поддерживает установку пароля на подключенный прибор с помощью команды Установить пароль.
После установки пароля для подключения к прибору потребуется ввести заданный пароль.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Установленный пароль не сбрасывается даже при перепрошике прибора. В случае утраты пароля произвести его сброс возможно только в сервисном центре.
<a id="topic-74768"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-74769"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-74748).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-74770"></a>
### Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью утилиты, которая доступна на сайте [owen.ru](https://owen.ru/).
1. Отключить питание прибора.
2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
3. Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB.
4. Отпустить сервисную кнопку после появления на дисплее надписи `loAd`.
5. Запустить утилиту и обновить встроенное ПО прибора.
<a id="topic-74771"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-74772"></a>
## Упаковка
<a id="topic-74773"></a>
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условиях хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Приборы следует хранить на стеллажах.
<a id="topic-74774"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
| Комплект крепежных элементов | 1 шт. |
| Уплотнительная резинка | 1 шт. |
| Соединительный четырехконтактный разъем питания и связи | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-74775"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-74776"></a>
## Список регистров Modbus
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «Owen Configurator» во вкладке «Параметры устройства». Список регистров Modbus представлен в [таблице](#РегистрыОбменаПоПротоколуModBus-B6A39C97).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводские настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
> [!IMPORTANT]
<div id="РегистрыОбменаПоПротоколуModBus-B6A39C97"><h6>Регистры обмена по протоколу Modbus</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Параметр</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Значение</th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Адрес регистра</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Тип
доступа</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Формат данных</th></tr><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>DEC</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>HEX</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Настройки порта RS-485</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Скорость COM-порта</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3 – 2400 бит/с,</p><p>4 – 4800 бит/с,</p><p><b><i>5 – 9600 бит/с</i></b>,</p><p>6 – 14400 бит/с,</p><p>7 –
19200 бит/с,</p><p>8 – 38400 бит/с,</p><p>9 – 57600 бит/с,</p><p>10
– 115200 бит/с</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>521</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0209</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 14*</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Размер данных</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>0 – 8 бит</i></b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>522</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x020A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 2</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Количество стоп-бит</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – 1 стоп-бит</i></b>,</p><p>1 – 2 стоп-бита</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>523</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x020B</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 2</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Контроль четности</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – Нет</i></b>,</p><p>1 – Чет,</p><p>2– Нечет</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>524</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x020C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 3</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Признак конца кадра</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – IDLE frame</i></b>,</p><p>1 – 3.5 char (Modbus spec)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>528</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0210</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Unsigned 8</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы устройства</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – SLAVE</i></b>,</p><p>1 –
MASTER,</p><p>2 – SPY</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FA0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сохранить настройки во flash-память по
RS</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b> 0 - Отсутствие команды</b></p><p><b>1 - Сохранить</b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?> 0x1388</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 2</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Настройки Modbus Master</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Протокол</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – RTU</i></b>,</p><p>1 – ASCII</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4020</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FB4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Адрес устройства</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>1</i></b>…255</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4021</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FB5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Unsigned 8</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Таймаут ответа</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>300…<b><i>1000</i></b>…10000 мс</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4022</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FB6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Unsigned 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Функция Modbus</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – (0x03) Read Holding Registers,</i></b></p><p>1 – (0x04) Read Input Registers</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4023</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FB7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Адрес регистра</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>0</i></b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4024</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FB8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период опроса</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>100…<b><i>200</i></b>…65535 мс</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4025</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FB9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Unsigned 16</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Настройки Modbus Spy</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…<b><i>1</i></b>…255</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4040</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FC8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Номер функции</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – (0x03) Read Holding Registers,</p><p><b><i>1 – (0x04) Read Input Registers</i></b>,</p><p>2 – (0x06)
Write Single Register,</p><p>3 – (0x10) Write Multiple Registers</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4041</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FC9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 4</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…<b><i>1</i></b>…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4042</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FCA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Unsigned
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Общие настройки Modbus</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Slave ID индикатора</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>527</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x020F</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Порядок байт</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – Не менять</i></b>,</p><p>1 – Инверсия только байтов,</p><p>2 – Инверсия только регистров,</p><p>3 – Инверсия байтов и регистров</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4061</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FDD</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 4</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Таймаут безопасного состояния</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>0</i></b>…60 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4062</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FDE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Битовая маска безопасного состояния</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…<b><i>70404046</i></b>…4294967295</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4063</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FDF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Unsigned 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Цвет безопасного состояния</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – Зеленый</i></b>,</p><p>1
– Красный,</p><p>2 – Желтый</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4065</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FE1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Мигание безопасного состояния</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – Выключено</i></b>,</p><p>1 – Включено</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4066</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x0FE2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Настройки индикатора</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Цвет</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1004</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Яркость</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…<b><i>75</i></b>…100 %</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4101</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1005</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Мигание</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4102</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1006</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период мигания</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>250…<b><i>1000</i></b>…3000 мс</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4103</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1007</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Число ведущих нулей</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – «0»</i></b>,</p><p>1 – «1»,</p><p>2 – «2»,</p><p>3 – «3»</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4104</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1008</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период сдвига бегущей строки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>100</i></b>…1500 мс</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4105</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1009</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим отображения</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – Статичный</i></b>,</p><p>1 – Бегущая строка</p><p>2 – Числовая бегущая строка</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4106</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип переменной</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – INT</i></b>,</p><p>1 – UINT,</p><p>2 – DINT,</p><p>3 – UDINT,</p><p>4 – REAL,</p><p>5 – STRING,</p><p>6 – Портрет,</p><p>7 – Время</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4107</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100B</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Enum 8</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – « - - - - »</i></b>,</p><p>1 – « - - - . - »,</p><p>2 – « - - . - - »,</p><p>3 – « - . - - -
border-right-width="0.50pt"?>4108</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент сдвига</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–999.0…<b><i>0.0</i></b>…9999.0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4109</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100D</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Float 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент наклона</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–999.0…<b><i>1.0</i></b>…9999.0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4111</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100F</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Float 32</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Оперативные значения</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>INT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–32768…<b><i>0</i></b>…32767</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4200</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1068</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Signed 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>0</i></b>…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4201</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1069</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DINT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–2147483648…<b><i>0</i></b>…2147483647</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4202</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x106A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Signed 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UDINT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>0</i></b>…4294967295</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4204</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x106C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>REAL</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–-3.402823E+38…<b><i>0</i></b>…3.402823E+38</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4206</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x106E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>STRING</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4…32</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4208</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1070</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>String 256</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Длина строки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b><i>4</i></b>…32</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4249</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1099</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Портрет</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4250</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x109A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4252</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x109C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Unsigned 32</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Встроенная логика</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Встроенная логика</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4300</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x10CC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Индикатор | Встроенная логика | Зона
border-right-width="0.50pt"?><p>Цвет</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4301</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10CD</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 3</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мигание</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4302</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10CE</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
1</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задействовать</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4310</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10D6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя граница</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–999.0…<b><i>0.0</i></b>…9999.0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4311</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10D7</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Гистерезис</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0.0</i></b>…9999.0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4313</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10D9</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Зеленый,</p><p><b><i>1 – Красный</i></b>,</p><p>2 – Желтый</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4315</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10DB</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выключено,</p><p><b><i>1 – Включено</i></b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4316</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10DC</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
2</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4320</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10E0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4321</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10E1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4323</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10E3</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4325</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10E5</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4326</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10E6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
3</b></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задействовать</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0 – Выключено</i></b>,</p><p>1 – Включено</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4330</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10EA</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя граница</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–999.0…<b><i>0.0</i></b>…9999.0</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4331</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10EB</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4333</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10ED</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4335</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10EF</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4336</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10F0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
4</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><i><b>0 – Выключено</b></i>,</p><p>1 – Включено</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4340</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10F4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4341</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10F5</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Гистерезис</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0.0</i></b>…9999.0</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4343</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10F7</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4345</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x10F9</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4346</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x10FA</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Статус прибора</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Статус</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b>…4294967295</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61620</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF0B4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 32</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Остаток ресурса flash-памяти</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...100</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61624</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> 0xF0B8</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение </td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td></tr><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Тип Enum идентичен типу Unsigned 16.</div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-74741"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
