Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием изделий МТ-DRS.
Назначение и применение
Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS устанавливается в распределительных щитах, шкафах автоматики и управления и служит для подключения ноутбука или дополнительного электрооборудования (светильник, измерительные приборы).
Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Наименование | Значение |
| Номинальный ток | 16 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 250 В (переменный ток 50/60 Гц) |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал | пластик |
| Количество полюсов | нейтраль, фаза и заземление |
| Сечение присоединяемых проводов (мин/макс) | 2,5 мм2 / 16 мм2 |
| Крепление | зажим на DIN-рейку 35 мм |
| Температура хранения | -40…+70 °С |
| Температура рабочая | -25…+70 °С |
| Стандарт розетки | CEE 7/4 |
Ремонтопригодность | Не ремонтопригодны |
По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
ГОСТ 12.3.019-80;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Розетку следует устанавливать на DIN-рейке в месте для монтажа (шкаф или щит), конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Для монтажа розетки на DIN-рейке следует:
Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам розетки (см. рисунок).
Монтаж на DIN-рейку Установить розетку верхним зацепом на DIN- рейку и надавить вниз (см. рисунок, стрелка 1).
Прижать розетку к DIN-рейке до щелчка (см. рисунок, стрелка 2).
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверка крепления изделия;
- удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
| Наименование | Количество |
| Изделие* | 1 шт. |
* Согласно заказу.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Компания Aнссин»
Адрес: 325604 Китай, г. Вэньчжоу, Промышленный парк Сучжоу, ул. Леха, №557.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Сведения об утилизации
После окончания срока службы изделия подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передавать приборы в организации, которые занимаются переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
