Для монтажа изделия следует:
Подготовить в щите или дверце шкафа отверстие в соответствии с габаритными размерами изделия (см. раздел).
Свинтить установочную гайку с изделия.
Проверить состояние уплотнительной прокладки — она не должна быть повреждена.
Вставить изделие в монтажный вырез.
Закрутить установочную гайку с достаточным, но не чрезмерным усилием.
В случае монтажа группы изделий, следует соблюдать размеры в соответствии с рисунком ниже.
Для затяжки или откручивания установочных гаек сигнальных ламп MT22, звонков и двухцветных индикаторов можно применять монтажный ключ MT22-F06.
Для монтажа сигнальной модульной лампы следует:
Вставить головку изделия в основание с блок-контактом.
Повернуть головку изделия внутри основания так, чтобы они оказались сцепленными.
Затянуть распорные самозаземляющиеся винты.
