Наименование | Значение |
Степень защиты: | |
| для сигнальных и модульных ламп MT22 | IP65 |
| для сигнальных ламп MT16, звонков и двухцветных индикаторов | IP40 |
Напряжение питания (частота) | 220 АС (при 50…60 Гц), 24 В DС, 24 В AC (при 50…60 Гц), 220 В АС/DC, 24 В АС/DC, 110 В АС/DC, 380 В АС (при 50…60 Гц) |
Диапазон рабочих температур | –25…+55 °С |
Температура хранения | –40…+70 °С |
Относительная влажность воздуха, не более | 90 % |
Яркость свечения | 100 кд/м2 |
Материал корпуса: | |
| для моноблочных сигнальных ламп MT22 и MT16, звонков и двухцветных индикаторов | PBT (Полибутилентерефталат) |
| для модульных сигнальных ламп MT22 | Металл |
Потребление тока | 20 мА |
Диапазон рабочего напряжения | 0,85 ∙ Uпит ... 1,1 ∙ Uпит |
Тип клемм | Винтовые |
| Типоразмер подключаемого провода | 0,5…2,5 мм2 |
Громкость звукового сигнала звонков | 80 дБ (не регулируется) |
Тип подсветки | Светодиодная |
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения) | 2,5 кВ (1 мин) |
Срок службы | 30 000 ч |
