title: "Руководство по эксплуатации СИ8"
product: "СИ8"
document_number: "№ 1-RU-18667-1.22"
version: "1.22"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/si8/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-si8"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/iHkiS.re_si8_1-ru-18667-1.22.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации СИ8
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-114976)
- [Введение](#topic-114977)
- [Назначение и функции](#topic-114978)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-114979)
  - [Технические характеристики](#topic-114980)
  - [Условия эксплуатации](#topic-114981)
- [Меры безопасности](#topic-114982)
- [Монтаж](#topic-114983)
  - [Установка прибора настенного крепления H](#topic-114984)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-114985)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-114986)
- [Подключение прибора](#topic-114987)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-114988)
  - [Порядок подключения](#topic-114989)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-114990)
  - [Подключение коммутационных устройств и датчиков](#topic-114991)
  - [Подключение нагрузки к ВУ](#topic-114992)
- [Эксплуатация](#topic-114993)
  - [Принцип работы](#topic-114994)
  - [Управление и индикация](#topic-114995)
- [Настройка](#topic-114996)
  - [Последовательность настройки](#topic-114997)
  - [Настройка режима работы счетчика](#topic-114998)
- [Техническое обслуживание](#topic-114999)
  - [Техническое обслуживание](#topic-115000)
- [Маркировка](#topic-115001)
- [Упаковка](#topic-115002)
- [Транспортирование и хранение](#topic-115003)
- [Комплектность](#topic-115004)
- [Гарантийные обязательства](#topic-115005)
- [Настраиваемые параметры](#topic-115006)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-114975)
<a id="topic-114976"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ВИП** – внешний источник питания.
- **ВУ** – выходное устройство.
- **ЛУ** – логическое устройство.
- **ЦИ** – цифровой индикатор.
<a id="topic-114977"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов микропроцессорного СИ8, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
![маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18585.png)
**Конструктивное исполнение:**
- **Н** – корпус настенного крепления;
- **Щ1** – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96 × 96 мм);
- **Щ2** – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96 × 48 мм).
**Тип встроенных выходных устройств:**
- отсутствует – выходные устройства отсутствуют;
- **Р** – контакты электромагнитного реле;
- **К** – оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;
- **С** – оптопара симисторная.
**Наличие цифрового выхода:**
- отсутствует – цифровой выход отсутствует.
- **RS** – цифровой интерфейс связи RS-485.
Счетчик импульсов **СИ8-Н.Р.RS ТУ 4278-004-46526536-2009**.
<a id="topic-114978"></a>
## Назначение и функции
Счетчики импульсов микропроцессорные СИ8 (далее - счетчики) предназначены для преобразований частоты входных импульсов в количество импульсов (счета импульсов), измерений частоты, временных интервалов и преобразований измеренных (преобразованных) значений в цифровой сигнал.
Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений **28696-10**.
Прибор предназначен для подсчета:
- количества поступающих на его входы импульсов (прямой, обратный и реверсивный счет) и их перевода в физическую величину (путем умножения на заданный множитель);
- частоты и длительности подаваемых на его входы импульсов;
- длительности процессов;
- времени наработки оборудования;
- среднего и суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными или частотными датчиками).
> [!NOTE]
> **Примечание.** СИ8 не рекомендуется использовать совместно с энкодерами. Для работы с энкодерами следует применять СИ30.
- подсчет текущего или суммарного расхода;
- определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
- управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
- сохранение результатов счета при отключении питания.
<a id="topic-114979"></a>
<a id="topic-114980"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания: |   |
|   напряжение | от 90 до 265 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В) |
|   частота | от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания | от 20 до 30 В |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
| Время установления рабочего режима, не более | 20 мин |
**Входы**
| Количество | 3 |
| Напряжение низкого (активного) уровня на входах | от 0 до 0,8 В |
| Напряжение высокого уровня на входах | от 2,4 до 30 В |
**Внутренний источник питания**
| Номинальное выходное постоянное напряжение | 24 В |
| Максимальный выходной ток | 100 мА |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 12,5 % |
| Уровень пульсаций, не более | 100 мВ |
**Счетчик импульсов**
| Диапазон отображения результатов преобразований частоты входных импульсов в количество импульсов (с чет импульсов) | от 0 до 9999999 импульсов |
| Пределы допускаемой относительной основной погрешности преобразований частоты входных импульсов в количество импульсов (счет импульсов) на каждые 10000 импульсов, % | ± 0,01 % |
| Диапазон измерений частоты входных импульсов | от 1 до 8000 Гц |
| Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений частоты входных импульсов | ± 0,5 % |
| Пределы основной относительной погрешности измерений частоты следования импульсов | ±0,5 % |
| Диапазоны измерений интервалов времени: |   |
|   режим секундомера | от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с |
|   режим счетчика наработки | от 1 мин до 99999 час 59 мин |
| Диапазоны показаний временных интервалов в режиме «счетчик наработки» | от 1 мин до 1000000 с |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений временных интервалов в режимах «секундомер» и «счетчик наработки» | ± 0,5 % |
**Расходомер и счетчик времени**
| Время измерения среднего расхода | от 1 до 99 с |
| Дискретность отсчета времени: |   |
|   в режиме счетчика наработки | 1 мин |
|   в режиме секундомера | 0,01 с |
**ВУ**
| Количество | 2 |
| Ток, коммутируемый контактами реле, не менее | 8 А (при напряжении 240 В и cos φ > 0,4) |
| Ток нагрузки транзисторной оптопары, не менее | 0,2 А (при напряжении 50 В) |
| Ток нагрузки оптосимистора, не менее | 50 мА |
| Ток нагрузки дублирующего выхода второго канала, не менее | 30 мА (при напряжении 30 В) |
**Интерфейс RS-485**
| Скорость обмена | От 2400 до 115200 бит/c |
| Протокол | Овен |
| Контроль четности | Есть |
| Количество стоп-бит | 1 или 2 |
| Параметры, доступные по сети | см. [раздел](#p_owen) |
**Корпус**
| Габаритные размеры прибора:<br>• настенный Н<br>• щитовой Щ1<br>• щитовой Щ2 | 105 × 130 × 65 мм<br>96 × 96 × 65 мм<br>96 × 48 × 100 мм |
| Степень защиты корпуса:<br>• настенный Н<br>• щитовой Щ1 и Щ2 | IP44<br>IP65 (со стороны лицевой панели) |
**Общие характеристики**
| Масса, не более | 1 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Наработка на отказ | 50000 ч |
| Межповерочный интервал | 2 года |
<a id="topic-114981"></a>
### Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от плюс 1  до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
- температура окружающей среды плюс 25 °С;
По устойчивости к синусоидальным вибрациям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
<a id="topic-114982"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-114983"></a>
## Монтаж
<a id="topic-114984"></a>
### Установка прибора настенного крепления H
![Монтаж копруса Н](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4866.png)
*Монтаж прибора настенного крепления*
1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648)).
   > **Примечание.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648"></a>
![Габариты Н uk](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4865UK.png)
*Габаритные размеры корпуса Н*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
<a id="topic-114985"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-114986"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4861.png)
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4860.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2*
![Щ2 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2271/4889.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-114987"></a>
## Подключение прибора
<a id="topic-114988"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-114989"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже плюс 1°С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку прибора.
5. Произвести тестовый запуск программы прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
6. Снять питание.
7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
<a id="topic-114990"></a>
Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на [рисунке](#НазначениеКонтактовКлеммника-3EB0A8C7).
<a id="НазначениеКонтактовКлеммника-3EB0A8C7"></a>
![Контакты клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18606.png)
<a id="topic-114991"></a>
### Подключение коммутационных устройств и датчиков
> [!WARNING]
> **Внимание.** На входы (контакты 10, 11 и 13 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 12 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить внешний источник питания (далее — ВИП) с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).
Схема подключения к входу прибора коммутационных устройств приведена на [рисунке](#ПодключениеКоммутационныхУстройствА-3C1CBF52).
<a id="ПодключениеКоммутационныхУстройствА-3C1CBF52"></a>
![Вход переключатели](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18605.png)
*Подключение коммутационных устройств*
Схема подключения к прибору датчиков, имеющих на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным входом, приведена на [рисунке](#ПодключениеДатчиковСN-p-n-выходом-3C1E4121).
<a id="ПодключениеДатчиковСN-p-n-выходом-3C1E4121"></a>
![Вход датчики актив](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18604.png)
*Подключение датчиков с n-p-n-выходом*
Схема подключения к прибору датчиков с выходным напряжением высокого (от 2,4 до 30 В) и низкого (от 0 до 0,8 В, входной ток не более 15 мА) уровня с питанием от ВИП приведена на [рисунке](#ПодключениеДатчиковСP-n-p-выходомАП-3C226B59).
<a id="ПодключениеДатчиковСP-n-p-выходомАП-3C226B59"></a>
![Вход датчики др](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18603.png)
*Подключение датчиков с питанием от ВИП*
<a id="topic-114992"></a>
### Подключение нагрузки к ВУ
ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-3C22CAE5).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-3C22CAE5"></a>
![нагр к ВУ Р](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18602.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р*
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. [рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-42D04409).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-42D04409"></a>
![нагр к ВУ К](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18601.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа К*
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на [рисунке](#СхемаПодключенияСиловогоСимистораКВ-3C22CFE7).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.
<a id="СхемаПодключенияСиловогоСимистораКВ-3C22CFE7"></a>
![симистор ВУ С](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18600.png)
*Схема подключения силового симистора к ВУ типа С*
Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. [рисунок](#СхемаПодключенияДвухВстречно-паралл-3C22D2BD)).
<a id="СхемаПодключенияДвухВстречно-паралл-3C22D2BD"></a>
![тиристоры ВУ С](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18599.png)
*Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.
Второй канал прибора имеет дублирующий выход (клемма 9) – транзисторный ключ для управления другими подобными приборами (например, такими же счетчиками, таймерами и т. д.) – см. [рисунок](#fig-1214-3EB107BC).
<a id="fig-1214-3EB107BC"></a>
![Второй канал](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18598.png)
*Схема дублирующего выхода*
<a id="topic-114993"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-114994"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-3EB186A7).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-3EB186A7"></a>
![функциональная схема](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18627.png)
*Функциональная схема прибора*
Прибор имеет три независимых дискретных <b>*входа*</b> для подключения внешних управляющих сигналов, которые через <b>*селектор входов*</b> подаются на входы <b>*блока обработки данных*</b>.
Блок обработки данных содержит реверсивный счетчик импульсов (<b>*РСИ*</b>) с <b>*предделителем*</b> на входе и <b>*умножителем*</b> на выходе, <b>*счетчик времени*</b> и <b>*вычислитель среднего расхода*</b>, а также два <b>*ЛУ*</b>, которые в соответствии с заданным алгоритмом формируют сигналы управления <b>*ВУ*</b>.
<b>*Узел управления*</b> включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора. <b>*Узел индикации*</b> служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.
К входам прибора могут быть подключены:
- коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
- датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом;
- датчики с выходным напряжением высокого/низкого уровня.
<b>*Счетчик импульсов*</b> служит для подсчета подаваемых на его входы импульсов. Каждый импульс увеличивает (вход «**Счет+**») или уменьшает (вход «**Счет-»**) состояние счетчика на единицу. При одновременном поступлении импульсов на оба входа состояние счетчика остается неизменным ([рисунок](#ПринципРаботыВходовСчетИСчет--3EB1A284)).
<a id="ПринципРаботыВходовСчетИСчет--3EB1A284"></a>
![Счет плюс-минус](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18626.png)
*Принцип работы входов «Счет+» и «Счет-»*
Вход **«Сброс»** предназначен для приведения счетчика в исходное состояние, а вход **«Блокировка»** – для приостановки отсчета времени (см. [рисунок](#ПринципРаботыВходовСбросИБлокировка-3EB1A3CF)).
<a id="ПринципРаботыВходовСбросИБлокировка-3EB1A3CF"></a>
![Блокировка и сброс](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18625.png)
*Принцип работы входов «Сброс» и «Блокировка»*
При сбросе счетчика импульсов его текущее значение замещается начальным (см. [рисунок](#ПринципРаботыСчетчикаПослеСбросаЗна-3EB1A5C3)).
<a id="ПринципРаботыСчетчикаПослеСбросаЗна-3EB1A5C3"></a>
![При сбросе](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18624.png)
*Принцип работы счетчика после сброса значения*
При достижении заданных нижней (**FinL**) и верхней (**FinH**) границ счета происходит автоматическая перезагрузка счетчика заданным числом (**Strt**) – см. [рисунок](#ПринципАвтоматическойПерезагрузкиСч-3EB1A888).
<a id="ПринципАвтоматическойПерезагрузкиСч-3EB1A888"></a>
![Схема перезагрузки](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18623.png)
*Принцип автоматической перезагрузки счетчика*
<b>*Предделитель*</b> на входе счетчика импульсов служит для деления частоты входных импульсов на заданную величину, а <b>*умножитель*</b> на выходе – для преобразования накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем умножения на заданный коэффициент. Так, деление производится путем «прореживания» поступающих на вход предделителя импульсов. То есть импульс на выходе предделителя формируется только после того, как на его вход поступит заданное количество импульсов. Если входные импульсы поступают на оба входа предделителя, то импульс на соответствующем его выходе формируется в тот момент, когда разность между количеством импульсов на входе «+» и входе «–» достигнет заданного значения.
<b>*Счетчик времени*</b> служит для отсчета интервалов времени и работает либо в режиме секундомера, либо в режиме счетчика наработки.
<b>*Расходомер*</b> вычисляет скорость изменения физической величины (метров, литров и т.д.) за заданное время.
<b>*Контроллер питания*</b> предназначен для формирования сигнала, по которому прибор сохраняет информацию о своем текущем состоянии в энергонезависимой памяти и при восстановлении питания продолжает прерванный технологический процесс. Есть возможность настроить прибор таким образом, что при восстановлении питания счетчик установится в исходное состояние (заданное в параметре **Strt**).
<b>*ЛУ*</b> предназначены для сравнения текущего значения контролируемой величины с заданными уставками и формирования сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом. Прибор имеет два ЛУ, на вход каждого из которых может быть подано:
- текущее значение физической величины;
- состояние расходомера;
- состояние счетчика времени.
Для защиты входов прибора от дребезга контактов и других помех (длительность которых меньше длительности импульсов полезного сигнала) служит <b>*входной фильтр*</b>, постоянная времени которого задается с дискретностью 0,1 мс.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подробнее о настройке работы прибора см. в [разделе](#topic-114997) и [Приложении А](#topic-115006).
<a id="topic-114995"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунки](#ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусовНаст-3C25D2B4) [и](#ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусаЩитов-3C25D49E)):
- семисегментный восьмиразрядный цифровой индикатор (далее — ЦИ);
- четыре светодиода красного свечения;
- три кнопки.
![лицевая панель 1](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18622.png)
![лицевая панель 2](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18621.png)
<a id="ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусовНаст-3C25D2B4"></a>
*Лицевая панель прибора для корпусов настенного (Н) и щитового (Щ1) креплений*
<a id="ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусаЩитов-3C25D49E"></a>
*Лицевая панель прибора для корпуса щитового (Щ2) крепления*
**Назначение ЦИ**
| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
| Работа | На выбор одно из значений:<br>• состояние счетчика импульсов;<br>• состояние расходомера;<br>• состояние счетчика времени;<br>• значение первой уставки ЛУ1 (**U1**);<br>• значение первой уставки ЛУ2 (**U3**) |
| Настройка | Название выбранного параметра |
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **+** | Светится | Прямое направление счета |
| **–** | Светится | Обратное направление счета |
| **К1** | Светится | Включено ВУ1 |
| **К2** | Светится | Включено ВУ2 |
<div id="НазначениеКнопок-3C25DDEA"><h6>Назначение кнопок</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим эксплуатации прибора</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Назначение</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2271/5568.png" alt="Кнопка Прог"></span></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Вход в группу параметров настройки и выход из нее.</p><p>Вход в режим
редактирования параметра и выход из него.</p><p>Запись нового значения
параметра в энергонезависимую память прибора</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2271/5567.png" alt="Кнопка Вверх"></span></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Работа</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Просмотр значения первого теневого источника (удерживая кнопку)</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Выбор параметра из списка.</p><p>Изменение знака числа или его значения</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2271/18620.png" alt="Кнопка Вправо"></span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Работа</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Просмотр
значения второго теневого источника (удерживая кнопку)</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка</p></td><td vertical-align="left"><p>Переход к параметру, выполняющему возврат в
меню настройки или в режим «Работа».</p><p>Установка положения запятой
при задании значения множителя.</p><p>Выбор разряда при установке
значения параметра</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-114996"></a>
## Настройка
<a id="topic-114997"></a>
### Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Настраиваемые параметры разделены на группы в соответствии с их назначением.
Для доступа к параметрам настройки следует:
1. Следует нажать и удерживать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5568.png) до появления на ЦИ `c_rES`.
2. С помощью кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5567.png) следует выбрать название нужной группы параметров.
3. На ЦИ появится надпись `PLn_0000`. Если войти в подменю с этим кодом, то будут доступны параметры, помеченные сплошной рамкой в [таблице](#ГруппыНастраиваемыхПараметров-3EB29E01).
4. Для доступа ко всем параметрам подменю набрать код с [рисунка](#mmenu) помощью кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5567.png).
Структура меню настроек верхнего уровня и последовательность нажимаемых кнопок приведены на [рисунке](#mmenu).
<a id="mmenu"></a>
![меню верх уровня](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18619.png)
*Меню верхнего уровня*
**Общие параметры настройки**
| `SEC` | Установка защиты от несанкционированного изменения значений параметров:<br>• `SEC` = 1 – переход в режим настройки возможен только через соответствующий группе код. При наборе ошибочного кода возможен лишь просмотр ранее установленных значений;<br>• `SEC` = 0 – изменение параметров возможно без набора кода.<br>Доступ к этому параметру независимо от его значения возможен только при входе в группу через код |
| `out` | Выход из группы в меню верхнего уровня. Чтобы перейти к данному параметру, следует нажать кнопку ![Кнопка Вправо](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18620.png) |
<a id="ГруппыНастраиваемыхПараметров-3EB29E01"></a>
**Группы настраиваемых параметров**
| Группа параметров | Настройка |
| `GrouP_A`<br>(уставки ЛУ) | ![меню группа а](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18618.png)<br>**Предупреждение.** Вместо параметров `U2` и `U4` можно устанавливать параметры `t1` и `t2`. |
| `GrouP_b`<br>(параметры счетчика импульсов) | ![меню группа b](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18637.png)<br>**Предупреждение.** При установке параметра `Strt` кнопка ![Кнопка Вправо](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18620.png) служит не только для выбора разряда, но и для установки значения `oFF`. |
| `GrouP_C`<br>(общие параметры) | ![меню группа c](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18636.png) |
| `GrouP_d`<br>(параметры работы ЛУ) | ![меню группа d](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18635.png) |
| `GrouP_E`<br>(параметры связи прибора с ПК) | ![меню группа e](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18634.png) |
| `c_rES`<br>(сброс счетчика импульсов и предделителя) | ![меню c r ES](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18633.png) |
| `t_rES`<br>(обнуление счетчика времени) | ![меню t r ES](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18632.png) |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. При положительном значении разряд отключен, при отрицательном – мигает знак «`–`».
> 2. Положение десятичной точки в параметрах `U1`, `U2`, `U3`, `U4`, `FinL`, `FinH` и `Strt` определяется ее положением в параметре `F`.
<a id="topic-114998"></a>
### Настройка режима работы счетчика
**Режимы счета прибора**
| Параметр | Определение | Иллюстрация |
| `inP` = 1 | Обратный счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам | ![inp 1](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18631.png) |
| `inP` = 2 | Прямой счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам | ![inp 2](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18630.png) |
| `inP` = 3 | Реверсивный счет с независимыми входами «Счет +» и «Счет -» и внешним сбросом | ![inp 3](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18629.png) |
| `inP` = 4 | Реверсивный счет с внешним сбросом и определением направления счета по внешнему сигналу | ![inp 4](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18628.png) |
| `inP` = 5 | Реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам<br>После того как направление счета определено, коммутатор передает все импульсы на вход «+» либо на вход «–» блока обработки данных. В этом режиме невозможно блокировать счет, а для установки счетчика импульсов в исходное состояние требуется выполнить специальную последовательность операций (см. [раздел](#topic-114997)) | ![inp 5](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18647.png) |
| `inP` = 6 | Прямой счет с блокировкой и сбросом счетчиков импульсов и времени.<br>Это единственный режим, в котором имеется возможность внешнего управления работой счетчика времени. Вход 3 соединяется с входами «Сброс» счетчика времени и счетчика импульсов одновременно, а вход 2 соединяется с входами «Блокировка». Импульсы, поступающие на вход 1 прибора, подаются на вход «+» блока обработки данных | ![inp 6](https://docs.owen.ru/book_img/2271/18646.png) |
<a id="topic-114999"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-115000"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-114982).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-115001"></a>
## Маркировка
- наименование имодификация прибора;
- товарный знак;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и модификация прибора;
- товарный знак;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- дата упаковки;
- заводской номер прибора.
<a id="topic-115002"></a>
## Упаковка
<a id="topic-115003"></a>
Условия транспортирования должны соответствовать температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
<a id="topic-115004"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!NOTE]
<a id="topic-115005"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-115006"></a>
## Настраиваемые параметры
**Перечень настраиваемых параметров**
**Общие параметры (есть в каждой группе)**
| Параметр / Обозначение | Параметр / Наименование | Диапазон значений | Заводская установка |
| `out` | Выход из группы параметров в режиме настройки | Кнопка ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5568.png) (команда) | – |
| `SEc` | Возможность изменения параметров | 0 или 1 | 0 |
**`GrouP_A` – Уставки ЛУ**
| `U1` | Первая уставка ЛУ1 | от –9999999 до 9999999 | 0 |
| `U2` | Вторая уставка ЛУ1 | от –9999999 до 9999999 | – |
| `U3` | Первая уставка ЛУ2 | от –9999999 до 9999999 | 0 |
| `U4` | Вторая уставка ЛУ2 | от –9999999 до 9999999 | – |
| `t1` | Время включенного состояния ВУ1 | от 1 до 99 c | – |
| `t2` | Время включенного состояния ВУ2 | от 1 до 99 c | – |
**`GrouP_b` – Параметры счетчика импульсов**
| `Strt` | Начальное значение счетчика импульсов | от –9999999 до 9999999 | 0 |
| `FinL` | Нижняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов | от –9999999 до `Strt` – 1 | –10 |
| `FinH` | Верхняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов | от `Strt` – 1 до 9999999 | 10 |
**`GrouP_С` – Параметры прибора**
| `P` | Предделитель | от 1 до 9999 | 1 |
| `F` | Множитель | от 0,000001 до 9999999 | 1 |
| `Ti` | Время измерения расхода | от 1 до 99 | 1 |
| `Di` | Смещение показаний расходомера | от 0 до 9999999 | 0 |
| `InP` | Назначение входов прибора | от 1 до 6 | 4 |
| `Tc` | Постоянная времени входного фильтра | от 0,1 до 999,9 мc | 20 |
| `Ind` | Выводимый на ЦИ параметр | от 1 до 5 | 1 |
| `Ftt` | Формат выводимого на ЦИ времени | 0 (режим секундомера, от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с)<br>или 1 (режим счетчика наработки, до 99999 ч 59 мин) | 1 |
| `init` | Перезагрузка счетчика импульсов значением параметра `Strt` при включении питания прибора | 0 – нет<br>1 – да | 0 |
**`GrouP_d` – Параметры работы ЛУ**
| `SEL1` | Входная величина для ЛУ1 | 1 – значение физической величины;<br>2 – состояние расходомера;<br>3 – состояние счетчика времени | 1 |
| `dir1` | Направление счета при работе ЛУ1 | 1 – проверять только при увеличении текущего значения;<br>2 – проверять только при уменьшении текущего значения;<br>3 – проверять всегда | 1 |
| `SEt1` | Алгоритм управления ВУ1 | 1 – включено при значениях, меньше уставки U1;<br>2 – включено при значениях, не меньше уставки U1;<br>3 – включено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между ними;<br>4 – выключено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между уставками U1 и U2;<br>5 – при достижении уставки U1 включается на время t1;<br>6\* – при числе, кратном уставке U1, включается на заданное время t1;<br>7\* – при числе, кратном уставке U1, изменяет состояние на противоположное | 2 |
**\* Для счетчика времени не предусмотрены.**
| `SEL2` | Входная величина для ЛУ2 | 1 – значение физической величины;<br>2 – состояние расходомера;<br>3 – состояние счетчика времени | 1 |
| `dir2` | Направление счета при работе ЛУ2 | 1 – проверять только при увеличении текущего значения;<br>2 – проверять только при уменьшении текущего значения;<br>3 – проверять всегда | 2 |
| `SEt2` | Алгоритм управления ВУ2 | 1 – включено при значениях, меньше уставки U3;<br>2 – включено при значениях, не меньше уставки U3;<br>3 – включено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между ними;<br>4 – выключено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между уставками U3 и U4;<br>5 – при достижении уставки U3 включается на время t2;<br>6\* – при числе, кратном уставке U3, включается на заданное время t2;<br>7\* – при числе, кратном уставке U3, изменяет состояние на противоположное | 1 |
**`GrouP_E` – Параметры связи прибора с ПК**
| `ALEn` | Длина адреса прибора | 8_bit или 11_bit | 8_bit |
| `Adr` | Адрес прибора в сети | От 0 до 256 или от 0 до 2048 | 0 |
| `SPd` | Скорость обмена | От 2400 до 57600 бит/c | 9600 |
| `For` | Формат данных | См. [Значения параметра For](#a3) | 7b_nP_2S |
**`c_rES` – Сброс счетчика импульсов и предделителя**
| `rESEt` | Сброс счетчика импульсов | Кнопка ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5568.png) (команда) | – |
**`t_rES` – Обнуление счетчика времени**
| `CLEAr` | Сброс счетчика времени | – | – |
**Значения параметра ind**
| **Значение** | **Постоянно отображаемый источник** | **Первый теневой источник** ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5567.png) | **Второй теневой источник** ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5567.png) |
| `1` | Счетчик импульсов | Расходомер | Счетчик времени |
| `2` | Расходомер | Счетчик времени | Счетчик импульсов |
| `3` | Счетчик времени | Счетчик импульсов | Расходомер |
| `4` | Значение U1 | – | – |
| `5` | Значение U3 | – | – |
При значениях параметра `Ind = 4` или `Ind = 5` кратковременное нажатие кнопки ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5568.png) позволяет перейти к изменению значения выводимой на ЦИ уставки. Повторное нажатие кнопки ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2271/5568.png) сохраняет новое значение.
<a id="a3"></a>
**Значения параметра For**
| Значение | Размерность данных, бит | Контроль четности | Число стоп-бит |
| `7b_nP_2S` | 7 | Нет | 2 |
| `7b_EP_1S` | 7 | Чет | 1 |
| `7b_EP_2S` | 7 | Чет | 2 |
| `7b_OP_1S` | 7 | Нечет | 1 |
| `7b_OP_2S` | 7 | Нечет | 2 |
| `8b_nP_1S` | 8 | Нет | 1 |
| `8b_nP_2S` | 8 | Нет | 2 |
| `8b_ЕP_1S` | 8 | Чет | 1 |
| `8b_ОP_1S` | 8 | Нечет | 1 |
<a id="p_owen"></a>
**Параметры, доступные по интерфейсу RS-485**
| Наименование | Hash-код<br>(hex) | Формат представления данных | Назначение | Диапазон значений |
| DCNT | C173 | DEC_dot0/SGND | Считать показания счетчика импульсов | -9999999…9999999 |
| DSPD | 8FC2 | DEC_dot0 | Считать показания расходомера | 0…9999999 |
| DTMR | E69C | CLK_frm | Считать показания таймера (счетчика времени) | 0…99999595999 |
Форматы представления данных:
- **DEC_dot0** — параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в 0-й позиции.
- **SGND** — параметр является знаковым (тогда для хранения знака в ЕЕПРОМ для данного параметра выделяется отдельный бит).
- **CLK_frm** — 0-й байт – сотые доли секунды, 1-й байт – секунды, 2-й байт – минуты, 3, 4 и 5-й байты – часы.
<a id="topic-114975"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
