title: "Руководство по эксплуатации СИ30"
product: "СИ30"
document_number: "№ 1-RU-18897-1.16"
version: "1.16"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/si30/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-si30"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/Mg7Td.re_si30_1-ru-18897-1.16.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации СИ30
## Содержание
- [Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD](#topic-120347)
- [Введение](#topic-120348)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-120349)
- [Назначение и функции](#topic-120350)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-120351)
  - [Технические характеристики](#topic-120352)
  - [Условия эксплуатации](#topic-120353)
- [Меры безопасности](#topic-120354)
- [Монтаж](#topic-120355)
  - [Установка прибора настенного крепления H](#topic-120356)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-120357)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-120358)
- [Подключение](#topic-120359)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-120360)
  - [Порядок подключения](#topic-120361)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-120362)
  - [Подключение коммутационных устройств и датчиков](#topic-120363)
  - [Подключение нагрузки к ВУ](#topic-120364)
- [Эксплуатация](#topic-120365)
  - [Принцип работы](#topic-120366)
  - [Управление и индикация](#topic-120367)
  - [Включение и работа](#topic-120368)
- [Настройка](#topic-120369)
  - [Последовательность настройки](#topic-120370)
  - [Настройка режима работы счетчика](#topic-120371)
  - [Настройка прибора с ПК](#topic-120372)
- [Техническое обслуживание](#topic-120373)
  - [Техническое обслуживание](#topic-120374)
- [Маркировка](#topic-120375)
- [Упаковка](#topic-120376)
- [Транспортирование и хранение](#topic-120377)
- [Комплектность](#topic-120378)
- [Гарантийные обязательства](#topic-120379)
- [Настраиваемые параметры](#topic-120380)
- [Параметры, доступные по RS-485](#topic-120381)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-120346)
<a id="topic-120347"></a>
## Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: [https://web.owencloud.ru/site/agreement](https://web.owencloud.ru/site/agreement).
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: [https://web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru) (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
<a id="topic-120348"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИ30, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения.
![+Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18836.png)
**Напряжение питания:**
- **220** – переменное от 90 до 250 В, частота 50 Гц;
- **24** – постоянное от 10,5 до 30 В.
**Конструктивное исполнение:**
- **Н** – корпус настенного крепления;
- **Щ1** – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96х96 мм);
- **Щ2** – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96х48 мм).
**Тип встроенных выходных устройств:**
- **Р** – контакты электромагнитного реле;
- **К** – оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;
- **С** – оптопара симисторная.
Счетчик импульсов **СИ30-220.Щ2.Р ТУ 4278-007-46526536-2010**.
<a id="topic-120349"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ВИП** – внешний источник питания.
- **ВУ** – выходное устройство.
- **ЦИ** – цифровой индикатор.
<a id="topic-120350"></a>
## Назначение и функции
Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов как в прямом, так и в обратном направлении и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель).
- прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков;
- определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
- перевод количества импульсов в реальные единицы измерения;
- питание датчиков от внутреннего источника (24 В);
- управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
- сохранение результатов счета при отключении питания;
- подключение к ПК через встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт.
<a id="topic-120351"></a>
<a id="topic-120352"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания:<br>• напряжение<br>• частота | от 90 до 264 В<br>(номинальные значения – 110, 220 или 240 В)<br>от 47 до 63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания | от 10,5 до 30 В |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 12,5 ВА |
**Входы**
| Количество входов | 4 |
| Напряжение низкого (активного) уровня на входах | от 0 до 4 В |
| Напряжение высокого уровня на входах | от 10 до 30 В |
| Ток опроса датчиков | 2 мА |
| Номинальное напряжение питания датчиков | 24 В |
**Внутренний источник питания**
| Номинальное выходное постоянное напряжение | 24 В |
| Максимальный выходной ток | 100 мА |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | 10 % |
| Уровень пульсаций, не более | 100 мВ |
**ВУ**
| Количество выходов | 2 |
| Ток, коммутируемый контактами реле, не более | 8 А (при напряжении 220 В и cos φ > 0,4) |
| Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более | 0,2 А (при напряжении 50 В) |
| Ток нагрузки оптосимистора, не более:<br>– при 240 В (постоянно открытый симистор)<br>– если симистор включен с частотой не более 50 Гц и t<sub>имп</sub> = 5 мс | 50 мА<br>0,5 А |
**Счетчик импульсов**
| Количество разрядов | 6 |
| Частота входных импульсов, не более | 10000 Гц |
| Длительность входных импульсов, не менее | 50 мкс |
| Диапазон значений умножителя | от 0,00001 до 99999 |
| Частота входного фильтра | от 1 до 50000 Гц |
| Скважность импульса, не менее | 2 |
| Предел допускаемой основной погрешности в соответствии с ГОСТ 24907 | ±1 единица младшего разряда |
| Основная приведенная погрешность измерения временных отрезков | ±1 % в интервале от 0,1 до 999,99 с |
**Интерфейс RS-485**
| Протокол | Modbus RTU(Slave), Modbus ASCII(Slave), Овен |
| Скорость передачи данных | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Контроль четности | Есть |
| Количество стоп-бит | 1 или 2 |
| Параметры, доступные по сети | см. [таблицу Б.](#p_rs485) |
**Корпус**
| Габаритные размеры прибора:<br>• настенный Н<br>• щитовой Щ1<br>• щитовой Щ2 | 105 × 130 × 65 мм<br>96 × 96 × 65 мм<br>96 × 48 × 100 мм |
| Степень защиты корпуса:<br>• настенный Н<br>• щитовой Щ1 и Щ2 | IP44<br>IP54 (со стороны лицевой панели) |
| Масса, не более | 1 кг |
| Межповерочный интервал | 2 года |
<a id="topic-120353"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха – от минус 20  до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
<a id="topic-120354"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
<a id="topic-120355"></a>
## Монтаж
<a id="topic-120356"></a>
### Установка прибора настенного крепления H
![Монтаж копруса Н](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4866.png)
*Монтаж прибора настенного крепления*
1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648)).
   > **Примечание.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648"></a>
![Габариты Н uk](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4865UK.png)
*Габаритные размеры корпуса Н*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
<a id="topic-120357"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-120358"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4861.png)
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4860.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2*
![Щ2 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2351/4889.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-120359"></a>
## Подключение
<a id="topic-120360"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-120361"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20°С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону в течение 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку прибора.
5. Произвести тестовый запуск алгоритма прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
6. Снять питание.
7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
<a id="topic-120362"></a>
Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на [рисунке](#НазначениеКонтактовКлеммника-3B3A6AEF).
<a id="НазначениеКонтактовКлеммника-3B3A6AEF"></a>
![Контакты клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18835.png)
<a id="topic-120363"></a>
### Подключение коммутационных устройств и датчиков
> [!WARNING]
> **Внимание.** На входы (контакты 9 – 12 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для питания коммутационных устройств и датчиков на клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 13 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).
Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на [рисунках](#ПодключениеКоммутационныхУстройствТ-41E5250F) [и](#ПодключениеКоммутационныхУстройствА-3B3A88F5).
<a id="ПодключениеКоммутационныхУстройствТ-41E5250F"></a>
![Вход переключатели](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18834.png)
*Подключение коммутационных устройств типа «сухой контакт»*
<a id="ПодключениеКоммутационныхУстройствА-3B3A88F5"></a>
![Вход коммутац](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18833.png)
*Подключение коммутационных устройств: 1) при работе с n-p-n-датчиками; 2) при работе с p-n-p-датчиками*
Схемы подключения к прибору пассивных и активных датчиков, имеющих на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом или транзистор *p-n-p*-типа, приведены на [рисунках](#ПодключениеДатчиковСN-p-n-выходомАП-3B3A8A75) [и](#ПодключениеДатчиковСP-n-p-выходомАП-3B3A8CA6) соответственно.
<a id="ПодключениеДатчиковСN-p-n-выходомАП-3B3A8A75"></a>
![Вход npn](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18832.png)
*Подключение датчиков с n-p-n-выходом: 1) пассивных; 2) активных*
<a id="ПодключениеДатчиковСP-n-p-выходомАП-3B3A8CA6"></a>
![Вход pnp](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18831.png)
*Подключение датчиков с p-n-p-выходом: 1) пассивных; 2) активных*
![Подкл Энк-СИ30](https://docs.owen.ru/book_img/2351/159927.png)
*Подключение АВ энкодера*
Для выбора типа датчика в приборе предусмотрен сдвоенный переключатель. Для приборов в корпусах Щ1 и Щ2 он располагается на боковой стенке относительно лицевой панели корпуса. Для прибора в корпусе Н переключатель расположен внутри корпуса. Для доступа к переключателю следует снять крышку прибора, вывинтив четыре винта, скрепляющих крышку с основанием. Внешний вид переключателя показан на [рисунке](#ВнешнийВидПереключателя-3B3A8EE2).
<a id="ВнешнийВидПереключателя-3B3A8EE2"></a>
![+Переключатель](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18830.png)
*Внешний вид переключателя*
Положения переключателей в зависимости от того, с каким из типов датчиков осуществляется работа прибора, представлены в [таблице](#СостояниеПереключателяДляРазныхТипо-3B3A9075).
<a id="СостояниеПереключателяДляРазныхТипо-3B3A9075"></a>
**Положения переключателя для разных типов датчиков**
**Тип датчиков**
**Положение переключателей**
*n-p-n*
1 – OFF; 2 – ON
![Переключатель положение n-p-n](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18829.png)
*p-n-p*
1 – ON; 2 – OFF
![Переключатель положение p-n-p](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18828.png)
<a id="topic-120364"></a>
### Подключение нагрузки к ВУ
ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-29138F73).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-29138F73"></a>
![нагр к ВУ Р](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18857.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р*
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. [рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-29139189).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-29139189"></a>
![нагр к ВУ К](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18856.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа К*
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на [рисунке](#СхемаПодключенияСиловогоСимистораКВ-29139F63).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.
<a id="СхемаПодключенияСиловогоСимистораКВ-29139F63"></a>
![симистор ВУ С](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18855.png)
*Схема подключения силового симистора к ВУ типа С*
Оптосимистор может управлять и парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. [рисунок](#СхемаПодключенияДвухВстречно-паралл-2913A09D)).
<a id="СхемаПодключенияДвухВстречно-паралл-2913A09D"></a>
![тиристоры ВУ С](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18854.png)
*Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.
<a id="topic-120365"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-120366"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-3B3B026A).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-3B3B026A"></a>
![+Функциональная схема](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18853.png)
*Функциональная схема прибора*
Прибор имеет четыре независимых дискретных <b>*входа*</b> для подключения внешних управляющих сигналов. К <b>*входам*</b> могут быть подключены:
- коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
- датчики, имеющие на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом;
- датчики, имеющие на выходе транзистор *p-n-p*-типа;
- АВ-энкодер.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в <b>*устройстве согласования*</b>, после чего поступают на <b>*блок цифровой обработки*</b>, где происходит:
- переназначение входов в соответствии с выбранным режимом счета;
- фильтрация входных сигналов;
- подсчет подаваемых на входы прибора импульсов;
- перевод значения счетчика в реальную физическую величину;
- сравнение с уставкой значения сигнала перед его выводом на блок индикации;
- формирование сигналов управления <b>*ВУ*</b> в соответствии с заданным алгоритмом.
<b>*Блок управления*</b> включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора.
<b>*Блок индикации*</b> служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.
<b>*Внутренний источник питания*</b> в зависимости от исполнения прибора (с переменным или постоянным питанием) осуществляет преобразование питающего напряжения для всех блоков прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания.
С помощью интерфейсов <b>*RS-485*</b> и <b>*USB*</b> осуществляется связь прибора с ПК, что дает возможность задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.
<a id="topic-120367"></a>
### Управление и индикация
- два семисегментных шестиразрядных ЦИ (красный и зеленый);
- шесть/восемь светодиодов (в зависимости от типа корпуса);
- четыре/пять кнопок (в зависимости от типа корпуса).
![Лиц пан Н Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18852.png)
![Лицо Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18851.png)
*Лицевая панель прибора для корпусов настенного Н и щитового Щ1 креплений*
*Лицевая панель прибора для корпуса щитового Щ2 крепления*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для исполнения прибора в корпусе Щ2 разъем USB находится на верхней части корпуса.
**Назначение ЦИ**
| ЦИ | Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
| Верхний (красный) | Работа | Текущее значение счетчика |
| Верхний (красный) | Настройка | Название выбранного параметра |
| Нижний (зеленый) | Работа | Значение уставки |
| Нижний (зеленый) | Настройка | Значение параметра |
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| ![Светодиод замок](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18850.png) | светится | Блокировка клавиш включена |
| **УСТ1**<br>**УСТ2** | светится | Уставка, которая в настоящий момент отображается на нижнем ЦИ |
| **+/–** | светится | Прямое направление счета |
| **+/–** | погашен | Обратное направление счета |
| **ВЫХ1**<br>**ВЫХ2** | светится | ВУ, которое в настоящий момент включено |
| **СБР**\* | светится | Вход «Сброс» подключен |
| **БЛК**\* | светится | Вход «Блокировка» подключен |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Светодиоды **СБР** и **БЛК** отсутствуют на корпусе щитового исполнения Щ2.
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
| ![Кнопка СБР](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18849.png) | Работа | Обнуление показаний (аналогично сигналу «Сброс» на входе прибора) |
| ![Кнопка СБР](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18849.png) | Настройка | Возврат параметра в процессе редактирования в значение до его изменения |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5568.png) | Работа | Изменение значения уставок |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5568.png) | Настройка | • Вход в группу параметров настройки и выход из нее<br>• Вход в режим редактирования параметра и выход из него<br>• Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора |
Одновременное нажатие и удержание кнопок ![Кнопка СБР](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18849.png) и ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5568.png) в течение 2 секунд – переход из режима счетчика в режим конфигурации для настройки параметров интерфейса
| ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18792.png) | Работа | Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра и вводе пароля (используется с кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5586.png)) |
| ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18792.png) | Настройка | Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра и вводе пароля (используется с кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5586.png)) |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5586.png)\* | Работа | Изменение значения уставок |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5586.png)\* | Настройка | Просмотр значений параметров и их редактирование, ввод пароля |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Кнопка ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5586.png) отсутствует на корпусе щитового исполнения Щ2.
<a id="topic-120368"></a>
### Включение и работа
Во время работы прибор подсчитывает количество поступающих на его **счетный** вход импульсов, сравнивает его с уставкой, переводит это количество в физическую величину и выводит значение на ЦИ. Счетчик прибора работает в одном из режимов:
- прямого счета;
- обратного счета;
- командного счета;
- индивидуального счета;
- реверсивного счета;
- квадратурном.
Логика работы счетчика по сигналу «**старт/стоп**» в любом из режимов следующая: первый импульс, пришедший на данный вход, считается стартовым и разрешает счет, который останавливается с приходом на этот вход следующего (стопового) импульса.
При наличии активного сигнала «**Сброс**» происходит обнуление количества посчитанных импульсов.
**Блокировка** запрещает прохождение счетных импульсов на вход прибора и действует все время, пока на этом входе сохраняется наличие активного сигнала.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Уставка задается с той же точностью, что и при счете физической величины. Множитель может принимать значения от 0,00001 до 99999. Округление производится стандартным образом, в большую сторону, т. е. если в округляемом разряде цифра более или равна 5, то в следующий разряд переносится единица.
В счетчике осуществляется также **фильтрация** входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса (от 1 до 50000 Гц), второй – для фильтрации сигнала на управляющих входах прибора (от 1 до 999999 мкс).
<a id="topic-120369"></a>
## Настройка
<a id="topic-120370"></a>
### Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Для доступа к параметрам настройки (выхода из режима) следует нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5568.png), а для доступа к параметрам настройки связи с ПК – одновременно кнопки  ![Кнопка СБР](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18849.png) и ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/2351/5568.png).
Если в течение 2 минут при редактировании параметра не производится операций с кнопками, прибор автоматически восстанавливает его значение и возвращается в режим просмотра параметров. А если в течение 3 минут в режиме настройки не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим счета.
Если прибор перешел в режим настройки, на ЦИ появляется надпись `PASS`. После этого следует ввести свой четырехзначный пароль для изменения настроек прибора (по умолчанию – 0000), сохранить его и запомнить. Также этот пароль понадобится для подтверждения восстановления заводских настроек (`dEFAUL`).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если забыли свой пароль, войти в режим настроек можно с помощью пароля **1098**! При вводе этого значения пароль будет сброшен в **0000**. Поэтому не рекомендуется устанавливать значение пароля , равным **1098**, так как в данном случае при каждом вводе пароля его значение будет обнуляться.
Структура меню настроек прибора и последовательность нажимаемых кнопок приведены на [рисунках](#МенюНастроекПрибораначало-3B3BC9B7) [и](#МенюНастроекПрибораокончание-3B3BCB0A).
<a id="МенюНастроекПрибораначало-3B3BC9B7"></a>
![параметры настройки 1](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18876.png)
*Меню настроек прибора (начало)*
<a id="МенюНастроекПрибораокончание-3B3BCB0A"></a>
![параметры настройки 2](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18875.png)
*Меню настроек прибора (окончание)*
Параметры **FDP** и **DP** налагают ограничения на настройку друг друга. Так, количество отображаемых разрядов после десятичной точки в показаниях счетчика не может быть больше количества разрядов после десятичной точки введенного множителя. Поэтому процедуру ввода параметров **FDP**, **DP** и **F** следует производить в такой последовательности:
- для увеличения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки влево):
  - установить параметр **FDP**;
  - установить параметр **F**;
  - установить параметр **DP**;
- для уменьшения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки вправо):
  - установить параметр **F**.
Смену режима работы ВУ рекомендуется производить в следующей последовательности:
- установить параметр **SPM**;
- установить параметр **rSt**;
- установить параметр **oUt**.
Структура меню настроек RS-485 и последовательность нажимаемых кнопок приведены на [рисунке](#МенюНастроекRS-485-3B3BCD1C).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перечень настраиваемых параметров прибора и их возможные значения представлены в [Приложении А.](#topic-120380)
<a id="МенюНастроекRS-485-3B3BCD1C"></a>
![параметры настройки RS-485](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18874.png)
*Меню настроек RS-485*
<a id="topic-120371"></a>
### Настройка режима работы счетчика
**Режимы работы счетчика**
| Наименование режима | Описание |
| Прямой счет<br>(**inP** = 1) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка<br>Принцип работы прибора: счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. При достижении наибольшей по модулю уставки происходит срабатывание соответствующего ВУ и счетчик обнуляется<br>![Диаграмма прямой](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18873.png)<br>{t<sub>1</sub>–t<sub>2</sub>} – сигнал блокировки счетного входа;<br>t<sub>3</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>{t<sub>4</sub>–t<sub>5</sub>} – сигнал стоп-старт счета;<br>t<sub>6</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 |
| Обратный счет<br>(**inP** = 2) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка<br>Принцип работы прибора: счет импульсов от наибольшей по модулю уставки до нуля в сторону уменьшения. По достижении нуля происходит срабатывание соответствующего ВУ и производится запись в счетный регистр значения уставки<br>![Диаграмма обратн](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18872.png)<br>{t<sub>1</sub>–t<sub>2</sub>} – сигнал блокировки счетного входа;<br>t<sub>3</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>{t<sub>4</sub>–t<sub>5</sub>} – сигнал стоп-старт счета;<br>t<sub>6</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1<br> <br>  |
| Командный счет<br>(**inP** = 3) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – направление счета. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка<br>Принцип работы прибора:<br>Используются два входа: на первый подаются счетные импульсы, состояние второго определяет направление счета. При наличии на втором выходе «логического нуля» счетчик увеличивает свое значение, при наличии «логической единицы» – уменьшает. Можно задать две уставки, при этом:<br>если уставки имеют одинаковые знаки, обнуление счетчика происходит только по той, значение которой больше по модулю<br>![Диаграмма команд одинак](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18871.png)<br>{t<sub>1</sub>–t<sub>2</sub>} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);<br>t<sub>3</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>t<sub>4</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1<br>если уставки имеют разные знаки, обнуление счетчика происходит по значению каждой из них<br>![Диаграмма команд разн](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18870.png)<br>{t<sub>1</sub>–t<sub>3</sub>} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);<br>t<sub>2</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>t<sub>4</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1<br>**Примечание.** В случае если уставка равна нулю, она считается отключенной, и срабатывания по ней не происходит.<br> <br>  |
| Индивидуальный счет<br>(**inP** = 4) | Функции входов: Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка<br>Принцип работы прибора:<br>Используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый, приводят к увеличению значения счетчика, а импульсы, поступающие на второй, – к его уменьшению. В данном случае используются две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ):<br>если обе уставки имеют один знак, то по достижении меньшей по модулю уставки сброса не происходит. ВУ, соответствующее меньшей по модулю уставке, срабатывает каждый раз по достижении этой уставки, независимо от направления счета<br>![Диаграмма индив одинак](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18869.png)<br>t<sub>1</sub>, t<sub>3</sub>, t<sub>5</sub> – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);<br>t<sub>2</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>t<sub>4</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1<br>если уставки имеют разные знаки (одна больше нуля, а вторая меньше), то сброс в ноль происходит по достижении каждой из уставок<br>![Диаграмма индив разн](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18868.png)<br>t<sub>1</sub>, t<sub>3</sub> – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);<br>t<sub>2</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>t<sub>4</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 |
| Реверсивный счет<br>(**inP** = 5) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – смена направления счета (реверс). Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка<br>Принцип работы прибора:<br>После подачи питания прибор по умолчанию находится в состоянии прямого счета. Для организации обратного счета следует подать сигнал на вход 2.<br>Таким образом используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый вход, приводят к увеличению значения счетчика, направление счета меняется циклически с приходом каждого нового импульса на второй вход. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ):<br>если обе уставки имеют один знак<br>![Диаграмма реверс одинак](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18887.png)<br>t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub> – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2);<br>t<sub>3</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>t<sub>4</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1<br>Принцип работы прибора:<br>если уставки имеют разные знаки<br>![Диаграмма реверс разн](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18886.png)<br>t<sub>1</sub>, t<sub>3</sub> – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2);<br>t<sub>2</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;<br>t<sub>4</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 |
| Квадратурный / работа с энкодерами<br>(**inP** = 6) | Функции входов: Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка<br>Направление счета определяется по меандрам на двух входах. Если первый меандр опережает второй, считаются импульсы по первому входу в режиме увеличения, а если отстает – в режиме уменьшения. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ)<br>Принцип работы прибора:<br>если обе уставки имеют один знак<br>![Диаграмма квадрат одинак](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18885.png)<br>t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub>, t<sub>5</sub>, t<sub>6</sub> – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2,<br>прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра;<br>t<sub>3</sub>, t<sub>4</sub>  – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2,<br>прибор считает в режиме уменьшения значения счетного регистра;<br>t<sub>7</sub> – момент включения ВУ2 на время превышения счетным регистром значения уставки 2;<br>t<sub>8</sub> – момент включения ВУ1 на время превышения счетным регистром значения уставки 1<br>Принцип работы прибора:<br>если уставки имеют разные знаки<br>![Диаграмма квадрат разн](https://docs.owen.ru/book_img/2351/18884.png)<br>t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub> – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2,<br>прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра;<br>t<sub>3</sub> – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2,<br>t<sub>4</sub>, t<sub>5</sub>   – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2,<br>прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра;<br>t<sub>6</sub> – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1<br>**Примечание.** По достижении физического предела счета (в случаях, когда не происходит обнуление счетчика по достижении уставки) прибор переносит результат переполнения и продолжает счет. |
<a id="topic-120372"></a>
### Настройка прибора с ПК
Для настройки прибора с ПК используются интерфейсы связи RS-485 и USB. Прибор поддерживает три протокола связи: ОВЕН, MODBUS RTU и MODBUS ASCII. Адреса, названия, размерности и hash-коды параметров прибора приведены в [Приложении А.](#topic-120380)
Возможности программного обеспечения «Конфигуратор СИ30», предназначенного для программирования прибора с ПК, описаны в справке на Конфигуратор. Конфигуратор можно бесплатно скачать с сайта: www.owen.ru.
Кроме того, для контроля показаний счетчика c помощью ПК используются параметры, описанные в [таблице А](#read_set).
<a id="topic-120373"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-120374"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-120354).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-120375"></a>
## Маркировка
- наименование имодификация прибора;
- товарный знак;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и модификация прибора;
- товарный знак;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- дата упаковки;
- заводской номер прибора.
<a id="topic-120376"></a>
## Упаковка
<a id="topic-120377"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-120378"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
| Крепежные элементы | 1 к-т |
> [!NOTE]
<a id="topic-120379"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-120380"></a>
## Настраиваемые параметры
**Настраиваемые параметры**
| **Название и имя параметра** | **Адрес Modbus** | **Функция Modbus**<br>**Запись/чтение** | **Hash-код** | **Формат, размер данных** | **Диапазон значений и отображение на ЦИ** | **Заводские настройки** |
| Уставка 1<br>`U1` | 0×000C<br>0×000D | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×FA1E | Long<br>(4 байта) | от минус 99999 до 999999 | 999999 |
| Уставка 2<br>`U2` | 0×000E<br>0×000F | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9707 | Long<br>(4 байта) | от минус 99999 до 999999 | 0 |
| Режим счета<br>`inP` | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word<br>(2 байта) | 0 – Прямой (`1`) | Прямой |
| Режим счета<br>`inP` | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word<br>(2 байта) | 1 – Обратный (`2`) | Прямой |
| Режим счета<br>`inP` | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word<br>(2 байта) | 2 – Командный (`3`) | Прямой |
| Режим счета<br>`inP` | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word<br>(2 байта) | 3 – Индивидуальный (`4`) | Прямой |
| Режим счета<br>`inP` | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word<br>(2 байта) | 4 – Реверсивный (`5`) | Прямой |
| Режим счета<br>`inP` | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word<br>(2 байта) | 5 – Квадратурный (`6`) | Прямой |
| Режим вывода<br>`oUt` | 0×0009 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×D11F | Word<br>(2 байта) | 0 – Включено после уставки (`1`) | Включено после уставки |
| Режим вывода<br>`oUt` | 0×0009 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×D11F | Word<br>(2 байта) | 1 – Включено до уставки (`2`) | Включено после уставки |
| Режим вывода<br>`oUt` | 0×0009 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×D11F | Word<br>(2 байта) | 2 – Включено на время после уставки (`3`)\* | Включено после уставки |
| Режим вывода<br>`oUt` | 0×0009 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×D11F | Word<br>(2 байта) | 3 – Включено на время при кратных уставке значениях (`4`) | Включено после уставки |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* По достижении уставки на время, задаваемое в параметрах `t1` и `t2`, происходит замыкание ВУ, значение счета обнуляется и счетчик продолжает счет от нулевого значения (параметр `SPM = RESET`).
| Временной отрезок для ВУ1<br>`t1` | 0×0010<br>0×0011 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×2E75 | Unsigned long<br>(4 байта) | от 0 до 999990 мс | 1000 мс |
| Временной отрезок для ВУ2<br>`t2` | 0×0012<br>0×0013 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×436C | Unsigned long<br>(4 байта) | от 0 до 999990 мс | 1000 мс |
| Положение десятичной точки множителя<br>`FDP` | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word<br>(2 байта) | 0 (`------`) | 0 |
| Положение десятичной точки множителя<br>`FDP` | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word<br>(2 байта) | 1 (`-----.-`) | 0 |
| Положение десятичной точки множителя<br>`FDP` | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word<br>(2 байта) | 2 (`----.--`) | 0 |
| Положение десятичной точки множителя<br>`FDP` | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word<br>(2 байта) | 3 (`---.---`) | 0 |
| Положение десятичной точки множителя<br>`FDP` | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word<br>(2 байта) | 4 (`--.----`) | 0 |
| Положение десятичной точки множителя<br>`FDP` | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word<br>(2 байта) | 5 (`-.-----`) | 0 |
| Множитель<br>`F` | 0×0015<br>0×0016 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×3085 | Unsigned long<br>(4 байта) | от 0,00001 до 99999 | 1 |
| Положение десятичной точки<br>`DP` | 0×0007 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B3EB | Word<br>(2 байта) | 0 (`------`) | 0 |
| Положение десятичной точки<br>`DP` | 0×0007 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B3EB | Word<br>(2 байта) | 1 (`-----.-`) | 0 |
| Положение десятичной точки<br>`DP` | 0×0007 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B3EB | Word<br>(2 байта) | 2 (`----.--`) | 0 |
| Положение десятичной точки<br>`DP` | 0×0007 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B3EB | Word<br>(2 байта) | 3 (`---.---`) | 0 |
| Положение десятичной точки<br>`DP` | 0×0007 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B3EB | Word<br>(2 байта) | 4 (`--.----`) | 0 |
| Тип работы после достижения уставки<br>`SPM` | 0×000A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×69B2 | Word<br>(2 байта) | 0 – Продолжить счет без сброса (`CONT`) | Продолжить счет без сброса |
| Тип работы после достижения уставки<br>`SPM` | 0×000A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×69B2 | Word<br>(2 байта) | 1 – Остановить счет до появления сигнала «СБРОС»<br>(`STOP`) | Продолжить счет без сброса |
| Тип работы после достижения уставки<br>`SPM` | 0×000A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×69B2 | Word<br>(2 байта) | 2 – Сбросить счетчик и продолжить счет<br>(`RESET`) | Продолжить счет без сброса |
| Тип работы по сигналу «Сброс»<br>`rSt` | 0×000B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×4C9A | Word<br>(2 байта) | 0 – Сбросить счетчик (`1`) | Сбросить счетчик |
| Тип работы по сигналу «Сброс»<br>`rSt` | 0×000B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×4C9A | Word<br>(2 байта) | 1 – Сбросить счетчик и снять выходные сигналы (`2`) | Сбросить счетчик |
| Тип работы по сигналу «Сброс»<br>`rSt` | 0×000B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×4C9A | Word<br>(2 байта) | 2 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт» (`3`) | Сбросить счетчик |
| Тип работы по сигналу «Сброс»<br>`rSt` | 0×000B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×4C9A | Word<br>(2 байта) | 3 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп» (`4`) | Сбросить счетчик |
| Частота входного фильтра<br>`FREQ` | 0×0017 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9FE6 | Word<br>(2 байта) | от 1 до 50000 Гц | 50000 Гц |
| Минимальная длительность сигнала на управляющих входах<br>`Cnt.t` | 0×0018<br>0×0019 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×5C98 | Unsigned long<br>(4 байта) | от 10 до 9999990 мкс | 10 мкс |
| Входная логика<sup>1)</sup><br>(тип входного сигнала)<br>`SiG` | 0×001D | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×601C | Word<br>(2 байта) | 0 – `nPn` | nPn |
| Входная логика<sup>1)</sup><br>(тип входного сигнала)<br>`SiG` | 0×001D | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×601C | Word<br>(2 байта) | 1 – `PnP` | nPn |
| Яркость ЦИ<br>`brHt` | 0×001C | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×0AE6 | Word<br>(2 байта) | от 0 до 3 (`1` – `4`) | 3 |
| Блокировка кнопок<br>`LoCK` | 0×001A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E954 | Word<br>(2 байта) | 0 – Кнопки разблокированы<br>(`oFF`) | Кнопки разблокированы |
| Блокировка кнопок<br>`LoCK` | 0×001A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E954 | Word<br>(2 байта) | 1 – Заблокирован сброс счетчика (`1`) | Кнопки разблокированы |
| Блокировка кнопок<br>`LoCK` | 0×001A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E954 | Word<br>(2 байта) | 2 – Заблокировано изменение уставок<br>(`2`) | Кнопки разблокированы |
| Блокировка кнопок<br>`LoCK` | 0×001A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E954 | Word<br>(2 байта) | 3 – Заблокированы сброс и изменение уставок (`3`) | Кнопки разблокированы |
| Восстановление заводских настроек<br>`dEFAUL` | – | – | – | – | `YES` / `no` | – |
| Пароль<br>`PASS` | 0×001E | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×2728 | Word<br>(2 байта) | от 0000 до 9999 | 0000 |
| Уставка, отображаемая на ЦИ<sup>2)</sup><br>`ind2` | 0×001B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×CAA0 | Word<br>(2 байта) | 0 – Уставка 1 | 0 |
| Уставка, отображаемая на ЦИ<sup>2)</sup><br>`ind2` | 0×001B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×CAA0 | Word<br>(2 байта) | 1 – Уставка 2 | 0 |
| Команда применения настроек<sup>2)</sup><br>`APPL` | – | – | – | – | 1 – Выход с сохранением | – |
| Команда применения настроек<sup>2)</sup><br>`APPL` | – | – | – | – | 2 – Выход без сохранения | – |
| Команда применения настроек<sup>2)</sup><br>`APPL` | – | – | – | – | 3 – Возврат на заводские настройки | – |
**Настройки RS-485**
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 0 – 2400 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 1 – 4800 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 2 – 9600 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 3 – 14400 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 4 – 19200 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 5 – 28800 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 6 – 38400 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 7 – 57600 | 9600 |
| Скорость передачи данных<br>`bPS` | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word<br>(2 байта) | 8 – 115200 | 9600 |
| Длина слова данных<br>`LEn` | 0×0001 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×523F | Word<br>(2 байта) | 0 – 7 бит (`7 bit`) | 8 бит |
| Длина слова данных<br>`LEn` | 0×0001 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×523F | Word<br>(2 байта) | 1 – 8 бит (`8 bit`) | 8 бит |
| Паритет<br>`PrtY` | 0×0002 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E8C4 | Word<br>(2 байта) | 0 – Без паритета (`NO`) | Без паритета |
| Паритет<br>`PrtY` | 0×0002 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E8C4 | Word<br>(2 байта) | 1 – Четный паритет<br>(`EVEN`) | Без паритета |
| Паритет<br>`PrtY` | 0×0002 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E8C4 | Word<br>(2 байта) | 2 – Нечетный паритет (`Odd`) | Без паритета |
| Количество стоп-бит<br>`Sbit` | 0×0003 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B72E | Word<br>(2 байта) | 0 – 1 стоп-бит | 1 стоп-бит |
| Количество стоп-бит<br>`Sbit` | 0×0003 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B72E | Word<br>(2 байта) | 1 – 2 стоп-бита | 1 стоп-бит |
| Базовый адрес прибора<sup>3)</sup><br>`Addr` | 0×0005 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9F62 | Word<br>(2 байта) | от 0 до 255 при `A.Len` = 8 | 16 |
| Базовый адрес прибора<sup>3)</sup><br>`Addr` | 0×0005 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9F62 | Word<br>(2 байта) | от 0 до 2047 при `A.Len` =  11 | 16 |
| Длина сетевого адреса<sup>2)</sup><br>`A.LEN` | 0×0004 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×1ED2 | Word<br>(2 байта) | 8 бит | 8 бит |
| Длина сетевого адреса<sup>2)</sup><br>`A.LEN` | 0×0004 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×1ED2 | Word<br>(2 байта) | 11 бит | 8 бит |
| Задержка ответа<br>по RS-485<br>`rS.dL` | 0×0006 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×CBF5 | Word<br>(2 байта) | от 0 до 45 | 0 |
**Примечания**
<sup>1)</sup> Установка параметра `SiG` работает совместно с DIP-переключателем (см. [раздел](#topic-120363)).
<sup>2)</sup> Параметры, не отображаемые в режиме настройки прибора.
<sup>3)</sup> Для протокола Modbus  адрес 0 зарезервирован под широковещательные посылки. Для протокола ОВЕН адрес 255 зарезервирован под широковещательные посылки.
<a id="read_set"></a>
**Считываемые параметры**
| Название и имя параметра | Адрес Modbus | Функция Modbus<br>чтение | Hash-код | Формат и размер данных | Примечание |
| Текущее значение счетчика импульсов<br>`Ctr` | 0×0000<br>0×0001 | 0×04 | 0×A158 | Long (4 байта) | – |
| Текущее значение счетчика в физических единицах<br>`CEU` | 0×0002<br>0×0003 | 0×04 | 0×B8BC | Long (4 байта) | – |
| Текущее состояние «Старт/стоп»<br>`StSt` | 0×0004 | 0×04 | 0×6577 | – | 0 – старт;<br>1 – стоп |
| Текущий режим (счет, настройка)<br>`CUR` | 0×0005 | 0×04 | 0×CC41 | Word (2 байта) | 0 – счет (пароль не требуется);<br>1 – настройка с клавиатуры;<br>2 – настройка с ПК;<br>3 – счет (требуется пароль) |
| Код сетевой ошибки при последнем обращении<br>к прибору<br>`n.Err` | 0×0006 | 0×04 | 0×0233 | Word (2 байта) | От 0 до 255.<br>После включения прибора – 0 |
| Название прибора<br>`DEV` | 0×0007<br>0×0008 | 0×04 | 0×D681 | Строка ASCII<br>(4 байта) | – |
| Версия ПО<br>`VER` | 0×0009<br>0×000А | 0×04 | 0×2D5B | Строка ASCII<br>(4 байта) | X.YY,<br>где Х – номер версии, YY – номер подверсии |
**Битовые параметры**
**Дискретные входы**
| Название и имя параметра | Адрес Modbus | Функция Modbus<br>запись/чтение | Hash-код | Формат и размер данных | Примечание |
| Текущее состояние входа «Сброс»<br>`rSti` | 0×0000 | – / 0×02 | 0×C010 | Byte (1 байт)<br>0 / 1 | – |
| Текущее состояние входа «Блокировка»<br>`Loci` | 0×0001 | – / 0×02 | 0×93EC | Byte (1 байт)<br>0 / 1 | – |
**Дискретные выходы**
| Состояние выхода 1<br>`OSt1` | 0×0000 | – / 0×01 | 0×6FFD | Byte (1 байт)<br>0 / 1 | – |
| Состояние выхода 2<br>`OSt2` | 0×0001 | – / 0×01 | 0×52A1 | Byte (1 байт)<br>0 / 1 | – |
| Сброс счетчика<br>`rStC` | 0×0002 | 0×05, 0×0F / 0×01 | 0×DF1F | Byte (1 байт)<br>0 / 1 | 0 – нет действия;<br>1 – сброс |
| Включение/отключение режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП<br>`OnOff` | 0×0003 | 0×05 / – | – | – | 0 – ВЫКЛ (0x0000);<br>1 – ВКЛ (0xFF00) |
| Команда задания режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП<br>`PStSt` | 0×0004 | 0×05 / – | – | – | 0 – СТОП (0x0000);<br>1 – СТАРТ (0xFF00) |
<a id="topic-120381"></a>
## Параметры, доступные по RS-485
Доступ: RW — чтение и запись, R — только чтение.
<a id="p_rs485"></a>
**Параметры, доступные по RS-485**
**Holding Registers (чтение/запись)**
| Параметр | Назначение | Тип | Диапазон | Сохр./<br>Опер. | Адрес | Доступ | Имя<br>(hash) | Значение по умолчанию | Примечание |
| BaudeRate | Скорость обмена | WORD<br>(2 байта) | (0)2400 – (8)115200 | Сохр. | 0x0000 | RW | bPS<br>(0xB760) | 2 | 0 – 2,4 kbps;<br>1 – 4,8 kbps;<br>2 – 9,6 kbps;<br>3 – 14,4 kbps;<br>4 – 19,2 kbps;<br>5 – 28,8 kbps;<br>6 – 38,4 kbps;<br>7 – 57,6 kbps;<br>8 – 115,2 kbps |
| DataBits | Длина слова данных | WORD<br>(2 байта) | 0 – 1 | Сохр. | 0x0001 | RW | Len<br>(0x523F) | 1 | 0 – 7 бит,<br>1 – 8 бит |
| Parity | Четность | WORD<br>(2 байта) | 0 – 2 | Сохр. | 0x0002 | RW | PrtY<br>(0xE8C4) | 0 | 0 - NO,<br>1 - EVEN,<br>2 - ODD |
| StopBits | Количество стоп-битов | WORD<br>(2 байта) | 0 – 1 | Сохр. | 0x0003 | RW | Sbit<br>(0xB72E) | 0 | 0 – 1 стоп-бит,<br>1 – 2 стоп-бита |
| LengthAddr | Длина сетевого адреса | WORD<br>(2 байта) | 0 - 1 | Сохр. | 0x0004 | RW | A.Len<br>(0x1ED2) | 0 | 0 – 8 бит,<br>1 – 11 бит |
| BaseAddr | Базовый адрес прибора | WORD<br>(2 байта) | 1 - 2047 | Сохр. | 0x0005 | RW | Addr<br>(0x9F62) | 16 |   |
| DelayAnswer | Задержка ответа от прибора по RS-485 | WORD<br>(2 байта) | 0 - 45 | Сохр. | 0x0006 | RW | rS.dL<br>(0xCBF5) | 0 |   |
| DecPoint | Положение точки | WORD<br>(2 байта) | 0 - 4 | Сохр. | 0x0007 | RW | dP<br>(0xB3EB) | 0 |   |
| InputMode | Режим ввода | WORD (2 байта) | 0 – 6 | Сохр. | 0x0008 | RW | inP<br>(0x38D9) | 0 | 0 – прямой,<br>1 – обратный,<br>2 – командный,<br>3 – индивидуальный,<br>4 – реверсивный,<br>5 – квадратурный |
| OutputMode | Режим вывода | WORD (2 байта) | 0 – 3 | Сохр. | 0x0009 | RW | oUt<br>(0xD11F) | 2 | 0 – Включено после уставки,<br>1 – включено до уставки,<br>2 – включено на время после уставки,<br>3 – включить на время при кратных уставке значениях |
| SetPointMode | Режим работы по достижению уставки | WORD (2 байта) | 0 – 2 | Сохр. | 0x000A | RW | SPM<br>(0x69B2) | 0 | 0 – продолжить счет без сброса,<br>1 – остановить счет до появления сигнала «сброс»,<br>2 – сбросить счетчик и продолжить счет |
| ResetType | Тип работы по сбросу | WORD (2 байта) | 0 - 3 | Сохр. | 0x000B | RW | rSt<br>(0x4C9A) | 0 | 0 – сбросить счетчик,<br>1 – сбросить счетчик и снять выходные сигналы,<br>2 – сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»,<br>3 – сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп» |
| SetPoint1 | Уставка для выхода 1 (OUT1) | LONG<br>(4 байта) | -99999 – 999999 | Сохр. | 0x000C<br>0x000D | RW | U1<br>(0xFA1E) | 999999 | Ограничен значениями MaxCount и MinCount |
| SetPoint2 | Уставка для выхода 2 (OUT2) | LONG<br>(4 байта) | -99999 – 999999 | Сохр. | 0x000E<br>0x000F | RW | U2<br>(0x9707) | 0 | Ограничен значениями MaxCount и MinCount |
| TimeOUT1 | Время выхода 1, мс | DWORD<br>(4 байта) | 0 – 999990 | Сохр. | 0x0010<br>0x0011 | RW | t1<br>(0x2E75) | 1000 |   |
| TimeOUT2 | Время выхода 2, мс | DWORD<br>(4 байта) | 0 – 999990 | Сохр. | 0x0012<br>0x0013 | RW | t2<br>(0x436C) | 1000 |   |
| DecPointMult | Положение десятичной точки умножителя | WORD<br>(2 байта) | 0 - 5 | Сохр. | 0x0014 | RW | FdP<br>(0x6ABF) | 0 |   |
| Multiplexer | Умножитель | DWORD<br>(4 байта) | 1 - 999999 | Сохр. | 0x0015<br>0x0016 | RW | F<br>(0x3085) | 1 | Возможные значения 0,00001 - 99999 |
| MaxFreq | Макс. частота входного сигнала на счетных входах, Гц | WORD (2 байта) | 1 – 50000 | Сохр. | 0x0017 | RW | FrEq<br>(0x9FE6) | 50000 |   |
| MinControl | Мин. длина управляющих сигналов, мкс \* 10 | DWORD<br>(4 байта) | 1 – 999999 | Сохр. | 0x0018<br>0x0019 | RW | Cnt.t<br>(0x5C98) | 1 | Мин. Длина сигнала управления = MinControl \* 10 мкс |
| LockKBD | Блокировка кнопок | WORD<br>(2 байта) | 0 – 3 | Сохр. | 0x001A | RW | LoCK<br>(0xE954) | 0 | 0 – блокировка отсутствует;<br>1 -  забл. Сброс счетчика;<br>2 - забл. Изменение уставок;<br>3- забл. Сброс и изменение уставок; |
| ShowSetPoint | Уставка, выводимая на индикацию | WORD<br>(2 байта) | 0 - 1 | Сохр. | 0x001B | RW | ind2<br>(0xCAA0) | 0 | 0 – SetPoint1,<br>1 – SetPoint2 |
| Brightness | Яркость индикатора | WORD<br>(2 байта) | 1 - 3 | Сохр. | 0x001C | RW | brHt<br>(0x0AE6) | 3 | 0 – минимальная яркость,<br>3 – максимальная яркость |
| InputType | Тип входного сигнала | WORD<br>(2 байта) | 0 - 1 | Сохр. | 0x001D | RW | SiG<br>(0x601C) | 0 | 0 – nPn,<br>1 - PnP |
| Password | Пароль | WORD<br>(2 байта) | 0000 - 9999 | Сохр. | 0x001E | RW | PASS<br>(0x2728) | 0000 | 0000 – соответствует отсутствию пароля |
**Input Registers (чтение)**
| CounterValue | Текущее значение счетчика | LONG<br>(4 байта) | -99999 – 999999 | Опер. | 0x0000<br>0x0001 | R | Ctr<br>(0xA158) | 0 |   |
| CounterEU | Текущее значение счетчика в физических величинах | LONG<br>(4 байта) | -99999 – 999999 | Опер. | 0x0002<br>0x0003 | R | CEU<br>(0xB8BC) | 0 |   |
| StartStopMode | Текущий состояние старт/стоп | WORD (2 байта) | 0 – 1 | Опер. | 0x0004 | R | StSt<br>(0x6577) | 0 | 0 – старт,<br>1 – стоп |
| CurrentMode | Текущий режим (счет, настройка) | WORD (2 байта) | 0 – 4 | Опер. | 0x0005 | R | Cur<br>(0xCC41) | 0 | 0 – счет (пароль не требуется),<br>1 – настройка с панели,<br>2 – настройка по RS,<br>3 – счет (требуется пароль) |
| CodeErrNet | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору | WORD<br>(2 байта) | 0 - 255 | Сохр. | 0x0006 | R | n.Err<br>(0x0233) | 0 |   |
| NameDevice | Название прибора | Char\[4\] (4 байт) | Строка до 4 символов | Сохр. | 0x0007<br>0x0008 | R | Dev<br>(0xD681) | SI30 |   |
| Version | Версия прошивки | Char\[4\] (4 байт) | Строка до 4 символов | Сохр. | 0x0009<br>0x000A | R | Ver<br>(0x2D5B) | 3.02 |   |
**Discrete Inputs (чтение)**
| ResetInput | Текущее состояние входа «сброс» | Bit | 0 – 1 | Опер. | 0x0000 | R | rSti<br>(0xC010) | 0 |   |
| LockInput | Текущее состояние входа «блокировка» | Bit | 0 – 1 | Опер. | 0x0001 | R | Loci<br>(0x93EC) | 0 |   |
**Coils (чтение/запись)**
| OUTState1 | Состояние выхода 1 | Bit | 0 – 1 | Опер. | 0x0000 | R | OSt1<br>(0x6FFD) | 0 |   |
| OUTState2 | Состояние выхода 2 | Bit | 0 - 1 | Опер. | 0x0001 | R | OSt2<br>(0x52A1) | 0 |   |
| ResetCount | Сброс счетчика | Bit | 0 - 1 | Опер. | 0x0002 | RW | rStC<br>(0xDF1F) | 0 | 0 – нет действия,<br>1 - сброс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Длина Holding Registers – 25 параметров, 31 слово (адрес).
> Длина Input Registers – 7 параметров, 11 слов (адресов).
> Длина Discret Inputs – 2 параметра, 2 бита (адресов).
> Длина Coils – 3 параметра, 3 бита (адреса).
<a id="topic-120346"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
