1-RU-18897-1.12
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИ30, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения.
Напряжение питания:
  • 220 – переменное от 90 до 250 В, частота 50 Гц;
  • 24 – постоянное от 10,5 до 30 В.
Конструктивное исполнение:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96х96 мм);
  • Щ2 – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96х48 мм).
Тип встроенных выходных устройств:
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • С – оптопара симисторная.
Счетчик импульсов СИ30-220.Щ2.Р ТУ 4278-007-46526536-2010.
Используемые аббревиатуры
  • ВИП – внешний источник питания.
  • ВУ – выходное устройство.
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов как в прямом, так и в обратном направлении и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель).
  • прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков;
  • определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
  • перевод количества импульсов в реальные единицы измерения;
  • питание датчиков от внутреннего источника (24 В);
  • управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
  • сохранение результатов счета при отключении питания;
  • подключение к ПК через встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
  • частота
от 90 до 250 В
(номинальные значения – 110, 220 или 240 В)
от 47 до 63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц)
от 10,5 до 30 В
Максимальная потребляемая мощность, не более
12,5 ВА
Входы
Количество входов
Напряжение низкого (активного) уровня на входах
от 0 до 4 В
Напряжение высокого уровня на входах
от 10 до 30 В
Ток опроса датчиков
2 мА
Номинальное напряжение питания датчиков
24 В
Внутренний источник питания
Номинальное выходное постоянное напряжение
24 В
Максимальный выходной ток
100 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более
10 %
Уровень пульсаций, не более
100 мВ
ВУ
Количество выходов
Ток, коммутируемый контактами реле, не более
8 А (при напряжении 220 В и cos φ > 0,4)
Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более
0,2 А (при напряжении 50 В)
Ток нагрузки оптосимистора, не более:
– при 240 В (постоянно открытый симистор)
– если симистор включен с частотой не более 50 Гц и tимп = 5 мс
50 мА
0,5 А
Счетчик импульсов
Количество разрядов
6
Частота входных импульсов, не более
10000 Гц
Длительность входных импульсов, не менее
50 мкс
Диапазон значений умножителя
от 0,00001 до 99999
Частота входного фильтра
от 1 до 50000 Гц
Скважность импульса, не менее
Предел допускаемой основной погрешности в соответствии с ГОСТ 24907
±1 единица младшего разряда
Основная приведенная погрешность измерения временных отрезков
±1 % в интервале от 0,1 до 999,99 с
ПротоколModbus RTU(Slave), Modbus ASCII(Slave), Овен
Скорость передачи данных2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Контроль четностиЕсть
Количество стоп-бит1 или 2
Параметры, доступные по сетисм. таблицу Б.
Корпус
Габаритные размеры прибора:
• настенный Н
• щитовой Щ1
• щитовой Щ2
105 × 130 × 65 мм
96 × 96 × 65 мм
96 × 48 × 100 мм
Степень защиты корпуса:
• настенный Н
• щитовой Щ1 и Щ2
IP44
IP54 (со стороны лицевой панели)
Масса, не более
1 кг
Средний срок службы
8 лет
Межповерочный интервал
2 года
  • температура окружающего воздуха – от минус 20  до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20°С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Выполнить настройку прибора.
  5. Произвести тестовый запуск алгоритма прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
  6. Снять питание.
  7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на рисунке.
Подключение коммутационных устройств и датчиков
На входы (контакты 9 – 12 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.
Для питания коммутационных устройств и датчиков на клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 13 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).
Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на рисунках и.
Подключение коммутационных устройств типа «сухой контакт»
Подключение коммутационных устройств: 1) при работе с n-p-n-датчиками; 2) при работе с p-n-p-датчиками
Схемы подключения к прибору пассивных и активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом или транзистор p-n-p-типа, приведены на рисунках и соответственно.
Подключение датчиков с n-p-n-выходом: 1) пассивных; 2) активных
Подключение датчиков с p-n-p-выходом: 1) пассивных; 2) активных
Для выбора, с каким из типов датчиков будет осуществляться работа, в приборе предусмотрен сдвоенный переключатель. Для приборов в корпусах Щ1, Щ2 он располагается на боковой стенке относительно лицевой панели корпуса. Для прибора в корпусе Н переключатель расположен внутри корпуса (для доступа к переключателю следует снять крышку прибора, вывинтив четыре винта, скрепляющих крышку с основанием). Внешний вид переключателя показан на рисунке.
Положения переключателей в зависимости от того, с каким из типов датчиков осуществляется работа прибора, представлены в таблице.
Положения переключателя для разных типов датчиков
Тип датчиков
Положение переключателей
n-p-n
1 – OFF; 2 – ON
p-n-p
1 – ON; 2 – OFF
Подключение нагрузки к ВУ
ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на рисунке.
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. рисунок.
Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).
Схема подключения нагрузки к ВУ типа К
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на рисунке.
Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.
Оптосимистор может управлять и парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок).
Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С
Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.
Эксплуатация
Прибор имеет четыре независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов. К входам могут быть подключены:
  • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
  • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом;
  • датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в устройстве согласования, после чего поступают на блок цифровой обработки, где происходит:
  • переназначение входов в соответствии с выбранным режимом счета;
  • фильтрация входных сигналов;
  • подсчет подаваемых на входы прибора импульсов;
  • перевод значения счетчика в реальную физическую величину;
  • сравнение с уставкой значения сигнала перед его выводом на блок индикации;
  • формирование сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом.
Блок управления включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора.
Блок индикации служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.
Внутренний источник питания в зависимости от исполнения прибора (с переменным или постоянным питанием) осуществляет преобразование питающего напряжения для всех блоков прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания.
С помощью интерфейсов RS-485 и USB осуществляется связь прибора с ПК, что дает возможность задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.
Управление и индикация
  • два семисегментных шестиразрядных ЦИ (красный и зеленый);
  • шесть/восемь светодиодов (в зависимости от типа корпуса);
  • четыре/пять кнопок (в зависимости от типа корпуса).
GraphicGraphic
Лицевая панель прибора для корпусов настенного Н и щитового Щ1 креплений
Лицевая панель прибора для корпуса щитового Щ2 крепления
Для исполнения прибора в корпусе Щ2 разъем USB находится на верхней части корпуса.
Назначение ЦИ
ЦИ
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Верхний (красный)
Работа
Текущее значение счетчика
Название выбранного параметра
Нижний (зеленый)
Работа
Значение уставки
Значение параметра
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
светится
Блокировка клавиш включена
УСТ1
УСТ2
светится
Уставка, которая в настоящий момент отображается на нижнем ЦИ
светится
Прямое направление счета
погашен
Обратное направление счета
ВЫХ1
ВЫХ2
светится
ВУ, которое в настоящий момент включено
СБР*
светится
Вход «Сброс» подключен
БЛК*
светится
Вход «Блокировка» подключен
* Светодиоды СБР и БЛК отсутствуют на корпусе щитового исполнения Щ2.
Назначение кнопок
Кнопка
Работа
Обнуление показаний (аналогично сигналу «Сброс» на входе прибора)
Возврат параметра в процессе редактирования в значение до его изменения
Работа
Изменение значения уставок
  • Вход в группу параметров настройки и выход из нее
  • Вход в режим редактирования параметра и выход из него
  • Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора
Одновременное нажатие и удержание кнопок Graphic и Graphic в течение 2 секунд – переход из режима счетчика в режим конфигурации для настройки параметров интерфейса
Работа
Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра и вводе пароля (используется с кнопками Graphic и Graphic)
Graphic*
Работа
Просмотр значений параметров и их редактирование, ввод пароля
* Кнопка Graphic отсутствует на корпусе щитового исполнения Щ2.
Включение и работа
Во время работы прибор подсчитывает количество поступающих на его счетный вход импульсов, сравнивает его с уставкой, переводит это количество в физическую величину и выводит значение на ЦИ. Счетчик прибора работает в одном из режимов:
  • прямого счета;
  • обратного счета;
  • командного счета;
  • индивидуального счета;
  • реверсивного счета;
  • квадратурном.
Логика работы счетчика по сигналу «старт/стоп» в любом из режимов следующая: первый импульс, пришедший на данный вход, считается стартовым и разрешает счет, который останавливается с приходом на этот вход следующего (стопового) импульса.
При наличии активного сигнала «Сброс» происходит обнуление количества посчитанных импульсов.
Блокировка запрещает прохождение счетных импульсов на вход прибора и действует все время, пока на этом входе сохраняется наличие активного сигнала.
Уставка задается с той же точностью, что и при счете физической величины. Множитель может принимать значения от 0,00001 до 99999. Округление производится стандартным образом, в большую сторону, т. е. если в округляемом разряде цифра более или равна 5, то в следующий разряд переносится единица.
В счетчике осуществляется также фильтрация входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса (от 1 до 50000 Гц), второй – для фильтрации сигнала на управляющих входах прибора (от 1 до 999999 мкс).
Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Для доступа к параметрам настройки (выхода из режима) следует нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку Graphic, а для доступа к параметрам настройки связи с ПК – одновременно кнопки  Graphic и Graphic.
Если в течение 2 минут при редактировании параметра не производится операций с кнопками, прибор автоматически восстанавливает его значение и возвращается в режим просмотра параметров. А если в течение 3 минут в режиме настройки не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим счета.
Если прибор перешел в режим настройки, на ЦИ появляется надпись PASS. После этого следует ввести свой четырехзначный пароль для изменения настроек прибора (по умолчанию – 0000), сохранить его и запомнить. Также этот пароль понадобится для подтверждения восстановления заводских настроек (dEFAUL).
Если забыли свой пароль, войти в режим настроек можно с помощью пароля 1098! При вводе этого значения пароль будет сброшен в 0000. Поэтому не рекомендуется устанавливать значение пароля , равным 1098, так как в данном случае при каждом вводе пароля его значение будет обнуляться.
Структура меню настроек прибора и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунках и.
Меню настроек прибора (начало)
Меню настроек прибора (окончание)
Параметры FDP и DP налагают ограничения на настройку друг друга. Так, количество отображаемых разрядов после десятичной точки в показаниях счетчика не может быть больше количества разрядов после десятичной точки введенного множителя. Поэтому процедуру ввода параметров FDP, DP и F следует производить в такой последовательности:
  • для увеличения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки влево):
    • установить параметр FDP;
    • установить параметр F;
    • установить параметр DP;
  • для уменьшения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки вправо):
    • установить параметр F.
Смену режима работы ВУ рекомендуется производить в следующей последовательности:
  • установить параметр SPM;
  • установить параметр rSt;
  • установить параметр oUt.
Структура меню настроек RS-485 и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунке.
Перечень настраиваемых параметров прибора и их возможные значения представлены в Приложении А.
Меню настроек RS-485
Настройка режима работы счетчика
Режимы работы счетчика
Наименование режимаОписание
Прямой счет
(inP = 1)
Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка
Принцип работы прибора: счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. При достижении наибольшей по модулю уставки происходит срабатывание соответствующего ВУ и счетчик обнуляется
{t1–t2} – сигнал блокировки счетного входа;
t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;
{t4–t5} – сигнал стоп-старт счета;
t6 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1
Обратный счет
(inP = 2)
Принцип работы прибора: счет импульсов от наибольшей по модулю уставки до нуля в сторону уменьшения. По достижении нуля происходит срабатывание соответствующего ВУ и производится запись в счетный регистр значения уставки
Командный счет
(inP = 3)
Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – направление счета. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка
Используются два входа: на первый подаются счетные импульсы, состояние второго определяет направление счета. При наличии на втором выходе «логического нуля» счетчик увеличивает свое значение, при наличии «логической единицы» – уменьшает. Можно задать две уставки, при этом:
если уставки имеют одинаковые знаки, обнуление счетчика происходит только по той, значение которой больше по модулю
{t1–t2} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);
t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1
если уставки имеют разные знаки, обнуление счетчика происходит по значению каждой из них
{t1–t3} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);
t2 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2;
В случае если уставка равна нулю, она считается отключенной, и срабатывания по ней не происходит.
Индивидуальный счет
(inP = 4)
Функции входов: Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка
Используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый, приводят к увеличению значения счетчика, а импульсы, поступающие на второй, – к его уменьшению. В данном случае используются две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ):
если обе уставки имеют один знак, то по достижении меньшей по модулю уставки сброса не происходит. ВУ, соответствующее меньшей по модулю уставке, срабатывает каждый раз по достижении этой уставки, независимо от направления счета
t1, t3, t5 – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);
если уставки имеют разные знаки (одна больше нуля, а вторая меньше), то сброс в ноль происходит по достижении каждой из уставок
t1, t3 – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2);
Реверсивный счет
(inP = 5)
Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – смена направления счета (реверс). Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка
После подачи питания прибор по умолчанию находится в состоянии прямого счета. Для организации обратного счета следует подать сигнал на вход 2.
Таким образом используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый вход, приводят к увеличению значения счетчика, направление счета меняется циклически с приходом каждого нового импульса на второй вход. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ):
t1, t2 – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2);
t1, t3 – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2);
Квадратурный / работа с энкодерами
(inP = 6)
Направление счета определяется по меандрам на двух входах. Если первый меандр опережает второй, считаются импульсы по первому входу в режиме увеличения, а если отстает – в режиме уменьшения. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ)
t1, t2, t5, t6 – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2,
прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра;
t3, t4  – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2,
прибор считает в режиме уменьшения значения счетного регистра;
t7 – момент включения ВУ2 на время превышения счетным регистром значения уставки 2;
t8 – момент включения ВУ1 на время превышения счетным регистром значения уставки 1
t1, t2 – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2,
t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2,
t4, t5   – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2,
По достижении физического предела счета (в случаях, когда не происходит обнуление счетчика по достижении уставки) прибор переносит результат переполнения и продолжает счет.
Настройка прибора с ПК
Для настройки прибора с ПК используются интерфейсы связи RS-485 и USB. Прибор поддерживает три протокола связи: ОВЕН, MODBUS RTU и MODBUS ASCII. Адреса, названия, размерности и hash-коды параметров прибора приведены в Приложении А.
Возможности программного обеспечения «Конфигуратор СИ30», предназначенного для программирования прибора с ПК, описаны в справке на Конфигуратор. Конфигуратор можно бесплатно скачать с сайта: www.owen.ru.
Кроме того, для контроля показаний счетчика c помощью ПК используются параметры, описанные в таблице А.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Крепежные элементы1 к-т
Настраиваемые параметры
Название и имя параметра
Адрес Modbus
Функция Modbus
Запись/чтение
Hash-код
Формат, размер данных
Диапазон значений и отображение на ЦИ
Заводские настройки
Уставка 1
U1
0×000C
0×000D
0×06, 0×10 / 0×03
0×FA1E
Long
(4 байта)
от минус 99999 до 999999
999999
Уставка 2
U2
0×000E
0×000F
0×06, 0×10 / 0×03
0×9707
Long
(4 байта)
Режим счета
inP
0×0008
0×06, 0×10 / 0×03
0×38D9
Word
(2 байта)
0 – Прямой (1)
Прямой
1 – Обратный (2)
2 – Командный (3)
3 – Индивидуальный (4)
4 – Реверсивный (5)
5 – Квадратурный (6)
Режим вывода
oUt
0×0009
0×06, 0×10 / 0×03
0×D11F
Word
(2 байта)
0 – Включено после уставки (1)
1 – Включено до уставки (2)
2 – Включено на время после уставки (3)*
3 – Включено на время при кратных уставке значениях (4)
* По достижении уставки на время, задаваемое в параметрах t1 и t2, происходит замыкание ВУ, значение счета обнуляется и счетчик продолжает счет от нулевого значения (параметр SPM = RESET).
Временной отрезок для ВУ1
t1
0×0010
0×0011
0×06, 0×10 / 0×03
0×2E75
Unsigned long
(4 байта)
от 0 до 999990 мс
1000 мс
Временной отрезок для ВУ2
t2
0×0012
0×0013
0×06, 0×10 / 0×03
0×436C
Unsigned long
(4 байта)
от 0 до 999990 мс
1000 мс
Положение десятичной точки множителя
FDP
0×00140×06, 0×10 / 0×030×6ABF
Word
(2 байта)
0 (------)
2 (----.--)
3 (---.---)
4 (--.----)
5 (-.-----)
Множитель
F
0×0015
0×0016
0×06, 0×10 / 0×03
0×3085
Unsigned long
(4 байта)
от 0,00001 до 99999
DP
0×0007
0×06, 0×10 / 0×03
0×B3EB
Word
(2 байта)
0 (------)
2 (----.--)
3 (---.---)
4 (--.----)
Тип работы после достижения уставки
SPM
0×000A
0×06, 0×10 / 0×03
0×69B2
Word
(2 байта)
0 – Продолжить счет без сброса (CONT)
1 – Остановить счет до появления сигнала «СБРОС»
(STOP)
2 – Сбросить счетчик и продолжить счет
(RESET)
Тип работы по сигналу «Сброс»
rSt
0×000B
0×06, 0×10 / 0×03
0×4C9A
Word
(2 байта)
0 – Сбросить счетчик (1)
Сбросить счетчик
1 – Сбросить счетчик и снять выходные сигналы (2)
2 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт» (3)
3 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп» (4)
FREQ
0×0017
0×06, 0×10 / 0×03
0×9FE6
Word
(2 байта)
от 1 до 50000 Гц
50000 Гц
Минимальная длительность сигнала на управляющих входах
Cnt.t
0×0018
0×0019
0×06, 0×10 / 0×03
0×5C98
Unsigned long
(4 байта)
от 10 до 9999990 мкс
10 мкс
Входная логика1)
(тип входного сигнала)
SiG
0×001D
0×06, 0×10 / 0×03
0×601C
Word
(2 байта)
0 – nPn
nPn
1 – PnP
Яркость ЦИ
brHt
0×001C
0×06, 0×10 / 0×03
0×0AE6
Word
(2 байта)
от 0 до 3 (14)
Блокировка кнопок
LoCK
0×001A
0×06, 0×10 / 0×03
0×E954
Word
(2 байта)
0 – Кнопки разблокированы
(oFF)
1 – Заблокирован сброс счетчика (1)
2 – Заблокировано изменение уставок
(2)
3 – Заблокированы сброс и изменение уставок (3)
dEFAUL
YES / no
Пароль
PASS
0×001E
0×06, 0×10 / 0×03
0×2728
Word
(2 байта)
от 0000 до 9999
0000
Уставка, отображаемая на ЦИ2)
ind2
0×001B
0×06, 0×10 / 0×03
0×CAA0
Word
(2 байта)
0 – Уставка 1
1 – Уставка 2
Команда применения настроек2)
APPL
1 – Выход с сохранением
2 – Выход без сохранения
3 – Возврат на заводские настройки
Настройки RS-485
bPS
0×0000
0×06, 0×10 / 0×03
0×B760
Word
(2 байта)
0 – 2400
9600
1 – 4800
2 – 9600
3 – 14400
4 – 19200
5 – 28800
6 – 38400
7 – 57600
8 – 115200
Длина слова данных
LEn
0×0001
0×06, 0×10 / 0×03
0×523F
Word
(2 байта)
0 – 7 бит (7 bit)
8 бит
1 – 8 бит (8 bit)
Паритет
PrtY
0×0002
0×06, 0×10 / 0×03
0×E8C4
Word
(2 байта)
0 – Без паритета (NO)
Без паритета
1 – Четный паритет
(EVEN)
2 – Нечетный паритет (Odd)
Количество стоп-бит
Sbit
0×0003
0×06, 0×10 / 0×03
0×B72E
Word
(2 байта)
0 – 1 стоп-бит
1 стоп-бит
1 – 2 стоп-бита
Базовый адрес прибора3)
Addr
0×0005
0×06, 0×10 / 0×03
0×9F62
Word
(2 байта)
от 0 до 255 при A.Len = 8
16
от 0 до 2047 при A.Len =  11
Длина сетевого адреса2)
A.LEN
0×0004
0×06, 0×10 / 0×03
0×1ED2
Word
(2 байта)
8 бит
8 бит
11 бит
Задержка ответа
по RS-485
rS.dL
0×0006
0×06, 0×10 / 0×03
0×CBF5
Word
(2 байта)
от 0 до 45
Примечания
1) Установка параметра SiG работает совместно с DIP-переключателем (см. раздел).
2) Параметры, не отображаемые в режиме настройки прибора.
3) Для протокола Modbus  адрес 0 зарезервирован под широковещательные посылки. Для протокола ОВЕН адрес 255 зарезервирован под широковещательные посылки.
Считываемые параметры
Адрес Modbus
Функция Modbus
чтение
Hash-код
Формат и размер данных
Текущее значение счетчика импульсов
Ctr
0×0000
0×0001
0×04
0×A158
Long (4 байта)
Текущее значение счетчика в физических единицах
CEU
0×0002
0×0003
0×04
0×B8BC
Long (4 байта)
Текущее состояние «Старт/стоп»
StSt
0×0004
0×04
0×6577
0 – старт;
1 – стоп
Текущий режим (счет, настройка)
CUR
0×0005
0×04
0×CC41
Word (2 байта)
0 – счет (пароль не требуется);
1 – настройка с клавиатуры;
2 – настройка с ПК;
3 – счет (требуется пароль)
Код сетевой ошибки при последнем обращении
к прибору
n.Err
0×0006
0×04
0×0233
Word (2 байта)
От 0 до 255.
После включения прибора – 0
Название прибора
DEV
0×0007
0×0008
0×04
0×D681
Строка ASCII
(4 байта)
Версия ПО
VER
0×0009
0×000А
0×04
0×2D5B
Строка ASCII
(4 байта)
X.YY,
где Х – номер версии, YY – номер подверсии
Битовые параметры
Адрес Modbus
Функция Modbus
запись/чтение
Hash-код
Дискретные входы
Текущее состояние входа «Сброс»
rSti
0×0000
– / 0×02
0×C010
Byte (1 байт)
0 / 1
Текущее состояние входа «Блокировка»
Loci
0×0001
– / 0×02
0×93EC
Byte (1 байт)
0 / 1
Дискретные выходы
Состояние выхода 1
OSt1
0×0000
– / 0×01
0×6FFD
Byte (1 байт)
0 / 1
Состояние выхода 2
OSt2
0×0001
– / 0×01
0×52A1
Byte (1 байт)
0 / 1
Сброс счетчика
rStC
0×0002
0×05, 0×0F / 0×01
0×DF1F
Byte (1 байт)
0 / 1
0 – нет действия;
1 – сброс
Включение/отключение режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП
OnOff
0×0003
0×05 / –
0 – ВЫКЛ (0x0000);
1 – ВКЛ (0xFF00)
Команда задания режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП
PStSt
0×0004
0×05 / –
0 – СТОП (0x0000);
1 – СТАРТ (0xFF00)
Параметры, доступные по RS-485
Доступ: RW — чтение и запись, R — только чтение.
Тип
Диапазон
Сохр./
Опер.
Адрес
Доступ
Имя
(hash)
Значение по умолчанию
Holding Registers (чтение/запись)
BaudeRate
Скорость обмена
WORD
(2 байта)
(0)2400 – (8)115200
Сохр.
0x0000
RW
bPS
(0xB760)
0 – 2,4 kbps;
1 – 4,8 kbps;
2 – 9,6 kbps;
3 – 14,4 kbps;
4 – 19,2 kbps;
5 – 28,8 kbps;
6 – 38,4 kbps;
7 – 57,6 kbps;
8 – 115,2 kbps
DataBits
Длина слова данных
WORD
(2 байта)
0 – 1
Сохр.
0x0001
RW
Len
(0x523F)
0 – 7 бит,
1 – 8 бит
Parity
Четность
WORD
(2 байта)
0 – 2
Сохр.
0x0002
RW
PrtY
(0xE8C4)
0 - NO,
1 - EVEN,
2 - ODD
StopBits
Количество стоп-битов
WORD
(2 байта)
0 – 1
Сохр.
0x0003
RW
Sbit
(0xB72E)
0 – 1 стоп-бит,
1 – 2 стоп-бита
LengthAddr
WORD
(2 байта)
0 - 1
Сохр.
0x0004
RW
A.Len
(0x1ED2)
0 – 8 бит,
1 – 11 бит
BaseAddr
WORD
(2 байта)
1 - 2047
Сохр.
0x0005
RW
Addr
(0x9F62)
16
DelayAnswer
Задержка ответа от прибора по RS-485
WORD
(2 байта)
0 - 45
Сохр.
0x0006
RW
rS.dL
(0xCBF5)
DecPoint
Положение точки
WORD
(2 байта)
0 - 4
Сохр.
0x0007
RW
dP
(0xB3EB)
InputMode
Режим ввода
WORD (2 байта)
0 – 6
Сохр.
0x0008
RW
inP
(0x38D9)
0 – прямой,
1 – обратный,
2 – командный,
3 – индивидуальный,
4 – реверсивный,
5 – квадратурный
OutputMode
Режим вывода
WORD (2 байта)
0 – 3
Сохр.
0x0009
RW
oUt
(0xD11F)
0 – Включено после уставки,
1 – включено до уставки,
2 – включено на время после уставки,
3 – включить на время при кратных уставке значениях
SetPointMode
Режим работы по достижению уставки
WORD (2 байта)
0 – 2
Сохр.
0x000A
RW
SPM
(0x69B2)
0 – продолжить счет без сброса,
1 – остановить счет до появления сигнала «сброс»,
2 – сбросить счетчик и продолжить счет
ResetType
Тип работы по сбросу
WORD (2 байта)
0 - 3
Сохр.
0x000B
RW
rSt
(0x4C9A)
0 – сбросить счетчик,
1 – сбросить счетчик и снять выходные сигналы,
2 – сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»,
3 – сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп»
SetPoint1
Уставка для выхода 1 (OUT1)
LONG
(4 байта)
-99999 – 999999
Сохр.
0x000C
0x000D
RW
U1
(0xFA1E)
999999
Ограничен значениями MaxCount и MinCount
SetPoint2
Уставка для выхода 2 (OUT2)
LONG
(4 байта)
-99999 – 999999
Сохр.
0x000E
0x000F
RW
U2
(0x9707)
TimeOUT1
Время выхода 1, мс
DWORD
(4 байта)
0 – 999990
Сохр.
0x0010
0x0011
RW
t1
(0x2E75)
1000
TimeOUT2
Время выхода 2, мс
DWORD
(4 байта)
0 – 999990
Сохр.
0x0012
0x0013
RW
t2
(0x436C)
1000
DecPointMult
Положение десятичной точки умножителя
WORD
(2 байта)
0 - 5
Сохр.
0x0014
RW
FdP
(0x6ABF)
Multiplexer
Умножитель
DWORD
(4 байта)
1 - 999999
Сохр.
0x0015
0x0016
RW
F
(0x3085)
Возможные значения 0,00001 - 99999
MaxFreq
Макс. частота входного сигнала на счетных входах, Гц
WORD (2 байта)
1 – 50000
Сохр.
0x0017
RW
FrEq
(0x9FE6)
50000
MinControl
Мин. длина управляющих сигналов, мкс * 10
DWORD
(4 байта)
1 – 999999
Сохр.
0x0018
0x0019
RW
Cnt.t
(0x5C98)
Мин. Длина сигнала управления = MinControl * 10 мкс
LockKBD
Блокировка кнопок
WORD
(2 байта)
0 – 3
Сохр.
0x001A
RW
LoCK
(0xE954)
0 – блокировка отсутствует;
1 -  забл. Сброс счетчика;
2 - забл. Изменение уставок;
3- забл. Сброс и изменение уставок;
ShowSetPoint
Уставка, выводимая на индикацию
WORD
(2 байта)
0 - 1
Сохр.
0x001B
RW
ind2
(0xCAA0)
0 – SetPoint1,
1 – SetPoint2
Brightness
Яркость индикатора
WORD
(2 байта)
1 - 3
Сохр.
0x001C
RW
brHt
(0x0AE6)
0 – минимальная яркость,
3 – максимальная яркость
InputType
Тип входного сигнала
WORD
(2 байта)
0 - 1
Сохр.
0x001D
RW
SiG
(0x601C)
0 – nPn,
1 - PnP
Password
Пароль
WORD
(2 байта)
0000 - 9999
Сохр.
0x001E
RW
PASS
(0x2728)
0000
0000 – соответствует отсутствию пароля
Input Registers (чтение)
CounterValue
LONG
(4 байта)
-99999 – 999999
Опер.
0x0000
0x0001
R
Ctr
(0xA158)
CounterEU
Текущее значение счетчика в физических величинах
LONG
(4 байта)
-99999 – 999999
Опер.
0x0002
0x0003
R
CEU
(0xB8BC)
StartStopMode
Текущий состояние старт/стоп
WORD (2 байта)
0 – 1
Опер.
0x0004
R
StSt
(0x6577)
0 – старт,
1 – стоп
CurrentMode
WORD (2 байта)
0 – 4
Опер.
0x0005
R
Cur
(0xCC41)
0 – счет (пароль не требуется),
1 – настройка с панели,
2 – настройка по RS,
CodeErrNet
Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору
WORD
(2 байта)
0 - 255
Сохр.
0x0006
R
n.Err
(0x0233)
NameDevice
Название прибора
Char[4] (4 байт)
Строка до 4 символов
Сохр.
0x0007
0x0008
R
Dev
(0xD681)
SI30
Version
Версия прошивки
Char[4] (4 байт)
Сохр.
0x0009
0x000A
R
Ver
(0x2D5B)
3.02
Discrete Inputs (чтение)
ResetInput
Текущее состояние входа «сброс»
Bit
0 – 1
Опер.
0x0000
R
rSti
(0xC010)
LockInput
Текущее состояние входа «блокировка»
Bit
0 – 1
Опер.
0x0001
R
Loci
(0x93EC)
Coils (чтение/запись)
OUTState1
Состояние выхода 1
Bit
0 – 1
Опер.
0x0000
R
OSt1
(0x6FFD)
OUTState2
Состояние выхода 2
Bit
0 - 1
Опер.
0x0001
R
OSt2
(0x52A1)
ResetCount
Сброс счетчика
Bit
0 - 1
Опер.
0x0002
RW
rStC
(0xDF1F)
0 – нет действия,
1 - сброс
Длина Holding Registers – 25 параметров, 31 слово (адрес).
Длина Input Registers – 7 параметров, 11 слов (адресов).
Длина Discret Inputs – 2 параметра, 2 бита (адресов).
Длина Coils – 3 параметра, 3 бита (адреса).
