title: "Руководство по эксплуатации СИ20"
product: "СИ20"
document_number: "№ 1-RU-18827-1.5"
version: "1.5"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/si20/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-si20"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/LsUOa.re_si20_1-ru-18827-1.5.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации СИ20
## Содержание
- [Введение](#topic-95594)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-95595)
- [Назначение и функции](#topic-95596)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-95597)
  - [Технические характеристики](#topic-95598)
  - [Условия эксплуатации](#topic-95599)
- [Меры безопасности](#topic-95600)
- [Монтаж](#topic-95601)
  - [Установка прибора настенного крепления H](#topic-95602)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-95603)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-95604)
- [Подключение](#topic-95605)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-95606)
  - [Порядок подключения](#topic-95607)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-95608)
  - [Подключение коммутационных устройств и датчиков](#topic-95609)
  - [Подключение нагрузки к ВУ](#topic-95610)
- [Эксплуатация](#topic-95611)
  - [Принцип работы](#topic-95612)
  - [Управление и индикация](#topic-95613)
  - [Включение и работа](#topic-95614)
- [Настройка](#topic-95615)
  - [Последовательность настройки](#topic-95616)
  - [Настройка работы счетчика](#topic-95617)
- [Техническое обслуживание](#topic-95618)
  - [Техническое обслуживание](#topic-95619)
- [Маркировка](#topic-95620)
- [Упаковка](#topic-95621)
- [Транспортирование и хранение](#topic-95622)
- [Комплектность](#topic-95623)
- [Гарантийные обязательства](#topic-95624)
- [Настраиваемые параметры](#topic-95625)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-95593)
<a id="topic-95594"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИ20, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
![маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18776.png)
**Конструктивное исполнение:**
- **Н** – корпус настенного крепления;
- **Щ1** – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96х96 мм);
- **Щ2** – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96х48 мм).
**Тип встроенного выходного устройства:**
- **Р** – контакты электромагнитного реле;
- **К** – оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;
- **С** – оптопара симисторная.
Счетчик импульсов **СИ20-У.Щ1.Р ТУ 4278-009-46526536-2012**.
<a id="topic-95595"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ВИП** – внешний источник питания.
- **ВУ** – выходное устройство.
<a id="topic-95596"></a>
## Назначение и функции
Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель).
- прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика;
- перевод количества импульсов в реальные единицы измерения;
- питание датчиков от внутреннего источника 24 В;
- управление нагрузкой с помощью встроенного ВУ ключевого типа;
- сохранение результатов счета при отключении питания.
<a id="topic-95597"></a>
<a id="topic-95598"></a>
Основные технические данные прибора представлены в [таблице](#ХарактеристикиПрибора-282CFFD4).
**<a id="ХарактеристикиПрибора-282CFFD4"></a>Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания:<br>• напряжение<br>• частота | от 90 до 264 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В)<br>от 47 до 63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания | от 20 до 34 В (номинальное напряжение – 24 В) |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 5 ВА |
**Входы**
| Количество входов | 4 |
| Ток опроса датчиков | 2 мА |
| Номинальное напряжение питания датчиков | 24 В |
**Внутренний источник питания**
| Номинальное выходное постоянное напряжение | 24 В |
| Максимальный выходной ток | 50 мА |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | 10 % |
| Уровень пульсаций, не более | 100 мВ |
**Счетчик импульсов**
| Количество разрядов | 6 |
| Частота входных импульсов, не более | 2500 Гц |
| Длительность входных импульсов, не менее | 200 мкс |
| Диапазон значений множителя | от 0,00001 до 99999 |
| Частота входного фильтра | от 1 до 2500 Гц |
| Скважность импульса, не менее | 2 |
| Предел допускаемой основной погрешности в соответствии с ГОСТ 24907 | ±1 единица младшего разряда |
**ВУ**
| Количество выходов | 1 |
| Ток, коммутируемый контактами реле, не более | 8 А (при напряжении 220 В и cos φ > 0,4) |
| Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более | 0,4 А (при напряжении 50 В) |
| Ток нагрузки оптосимистора, не более | 0,4 А |
**Корпус**
| Габаритные размеры прибора:<br>• настенный Н<br>• щитовой Щ1<br>• щитовой Щ2 | 105 × 130 × 65 мм<br>96 × 96 × 65 мм<br>96 × 48 × 100 мм |
| Степень защиты корпуса:<br>• настенный Н<br>• щитовой Щ1 и Щ2 | IP44<br>IP54 (со стороны лицевой панели) |
**Характеристики прибора**
| Масса прибора, не более | 1 кг |
<a id="topic-95599"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха – от минус 20  до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
<a id="topic-95600"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
<a id="topic-95601"></a>
## Монтаж
<a id="topic-95602"></a>
### Установка прибора настенного крепления H
![Монтаж копруса Н](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4866.png)
*Монтаж прибора настенного крепления*
1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648)).
   > **Примечание.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648"></a>
![Габариты Н uk](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4865UK.png)
*Габаритные размеры корпуса Н*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
<a id="topic-95603"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-95604"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4861.png)
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4860.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2*
![Щ2 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1924/4889.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-95605"></a>
## Подключение
<a id="topic-95606"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-95607"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20°С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону в течение 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку прибора.
5. Произвести тестовый запуск алгоритма прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
6. Снять питание.
7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
<a id="topic-95608"></a>
Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора.
Назначение контактов клеммника представлено на [рисунке](#НазначениеКонтактовКлеммника-28AFF5E1).
<a id="НазначениеКонтактовКлеммника-28AFF5E1"></a>
![Контакты клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18775.png)
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если питание прибора осуществляется от сети постоянного напряжения, то клеммы 3 и 4 винтового клеммника необходимо соединить между собой перемычкой.
<a id="topic-95609"></a>
### Подключение коммутационных устройств и датчиков
> [!WARNING]
> **Внимание.** На входы (контакты 9 – 12 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено питающее напряжение (контакты 13 и 14 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).
Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на [рисунке](#ПодключениеКоммутационныхУстройствА-2913625E).
<a id="ПодключениеКоммутационныхУстройствА-2913625E"></a>
![Вход коммутац нов](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18774.png)
*Подключение коммутационных устройств: 1) при работе с n-p-n-датчиками; 2) при работе с p-n-p-датчиками*
Схемы подключения к прибору пассивных и активных датчиков, имеющих на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом или транзистор *p-n-p*-типа, приведены на [рисунках](#ПодключениеДатчиковСN-p-n-выходомАП-2913647E) [и](#ПодключениеДатчиковСP-n-p-выходомАП-291366E3) соответственно.
<a id="ПодключениеДатчиковСN-p-n-выходомАП-2913647E"></a>
![Вход n-p-n](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18773.png)
*Подключение датчиков с n-p-n-выходом: 1) пассивных; 2) активных*
<a id="ПодключениеДатчиковСP-n-p-выходомАП-291366E3"></a>
![Вход p-n-p](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18772.png)
*Подключение датчиков с p-n-p-выходом: 1) пассивных; 2) активных*
<a id="topic-95610"></a>
### Подключение нагрузки к ВУ
ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-29138F73).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-29138F73"></a>
![нагр к ВУ Р](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18771.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р*
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. [рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-29139189).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле необходимо устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-29139189"></a>
![нагр к ВУ К](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18770.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа К*
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на [рисунке](#СхемаПодключенияСиловогоСимистораКВ-29139F63).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.
<a id="СхемаПодключенияСиловогоСимистораКВ-29139F63"></a>
![симистор ВУ С](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18769.png)
*Схема подключения силового симистора к ВУ типа С*
Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. [рисунок](#СхемаПодключенияДвухВстречно-паралл-2913A09D)).
<a id="СхемаПодключенияДвухВстречно-паралл-2913A09D"></a>
![тиристоры ВУ С](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18768.png)
*Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.
<a id="topic-95611"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-95612"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-291BAAB3).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-291BAAB3"></a>
![функц схема](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18797.png)
*Функциональная схема прибора*
Прибор имеет четыре независимых дискретных <b>*входа*</b> для подключения внешних управляющих сигналов. Ко входам могут быть подключены:
- коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
- датчики, имеющие на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом;
- датчики, имеющие на выходе транзистор *p-n-p*-типа.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в <b>*узле согласования*</b>, после чего поступают в <b>*узел цифровой обработки*</b>, где происходит:
- фильтрация входных сигналов;
- подсчет подаваемых на входы прибора импульсов;
- перевод значений счетчика в значения физической величины;
- сравнение значений сигнала с уставкой перед выдачей в узел индикации;
- формирование сигналов управления <b>*ВУ*</b> в соответствии с заданным алгоритмом.
<b>*Узел управления*</b> включает в себя кнопки для ввода параметров прибора.
<b>*Узел индикации*</b> служит для отображения измеренного значения или параметров настройки прибора на индикаторе и состояний счетчика с помощью светодиодов.
<b>*Внутренний ИП*</b> осуществляет преобразование питающего напряжения для всех узлов прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания.
<a id="topic-95613"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунки](#ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусаНасте-291D057C) [и](#ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусаЩитов-291D06B7)):
- шестиразрядный семисегментный ЦИ;
- пять светодиодов;
- четыре/пять кнопок (в зависимости от типа корпуса).
<a id="ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусаНасте-291D057C"></a>
![корпус Н и Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18796.png)
*Лицевая панель прибора для корпуса настенного (Н) и щитового (Щ1) креплений*
<a id="ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусаЩитов-291D06B7"></a>
![корпус Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18795.png)
*Лицевая панель прибора для корпуса щитового (Щ2) крепления*
**Назначение цифрового индикатора**
| Режим эксплуатации | Отображаемая информация |
| Работа | Текущее значение счетчика |
| Настройка | Название и значение выбранного параметра либо значение уставки (см. [Приложение А](#topic-95625)) |
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| ![Светодиод замок](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18794.png) | Cветится | Блокировка клавиш включена |
| **СБР** | Cветится | Вход «Сброс» подключен |
| **БЛК** | Cветится | Вход «Блокировка» подключен |
| **СТАРТ/СТОП** | Cветится | Текущий режим работы прибора – счет импульсов или останов |
| **ВЫХ** | Cветится | ВУ включено |
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
| ![Кнопка сброс](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18793.png) | Работа | • Обнуление содержимого счетного регистра и показаний прибора.<br>• Возврат к текущему сохраненному значению уставки при ее редактировании |
| ![Кнопка сброс](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18793.png) | Настройка | Возврат значения параметра до его изменения в процессе редактирования |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5586.png) | Работа | Изменение значения уставки |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5586.png) | Настройка | Просмотр значений параметров и их редактирование |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Кнопка ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5586.png) отсутствует на корпусе щитового крепления Щ2
| ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18792.png) | Работа | Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра (используется с кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5586.png)) |
| ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18792.png) | Настройка | Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра (используется с кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5586.png)) |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5568.png) | Работа | Просмотр и изменение значения уставки (если изменение значения уставки не заблокировано) |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5568.png) | Настройка | • Вход в группу параметров настройки и выход из нее<br>• Вход в режим редактирования параметра и выход из него<br>• Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора |
<a id="topic-95614"></a>
### Включение и работа
Во время работы (см. [рисунок](#ДиаграммаРаботыПрибора-2993FD55)) прибор подсчитывает количество поступающих на его вход 1 (**счетный**) импульсов, переводит это количество в физическую величину и выводит значение на индикатор.
Счетчик прибора работает в режиме прямого счета – счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. Если превышается максимальное значение счета (999999), происходит обнуление количества посчитанных импульсов и счетчик продолжает счет.
Логика работы счетчика по сигналу «**старт/стоп**» (вход 2) следующая:
- на данный вход приходит первый импульс (стартовый) и разрешает счет;
- поступает следующий (стоповый) импульс – счет останавливается.
При наличии активного сигнала «**Сброс**» (вход 3) происходит обнуление количества посчитанных импульсов.
**Блокировка** (вход 4) запрещает прохождение счетных импульсов на вход прибора и действует все время, пока на этом входе сохраняется активный сигнал.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Уставка задается с той же точностью, что и при счете физической величины. Множитель может принимать значения от 0,0001 до 99999. Округление производится стандартным образом, в большую сторону, т. е. если в округляемом разряде цифра более или равна 5, то в следующий разряд переносится единица.
В счетчике осуществляется также **фильтрация** входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса (от 1 до 2500 Гц), второй – для фильтрации сигнала на управляющих входах прибора (от 200 до 999999 мкс).
<a id="ДиаграммаРаботыПрибора-2993FD55"></a>
![работа прибора](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18791.png)
*Диаграмма работы прибора*
<a id="topic-95615"></a>
## Настройка
<a id="topic-95616"></a>
### Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Для доступа к параметрам настройки (выхода из режима) следует нажать и удерживать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1924/5568.png) не менее 2 секунд.
Если в течение 2 минут при настройке не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим просмотра параметров.
Если прибор перешел в режим настройки, на индикаторе появляется надпись `PASS`. После этого следует ввести свой четырехзначный пароль для изменения настроек прибора (по умолчанию – **0000**), сохранить его и запомнить. Также этот пароль понадобится для подтверждения восстановления заводских настроек (`dEFAUL`).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если вы забыли свой пароль, войти в режим настроек можно с помощью пароля **1098**!
Структура меню настроек прибора и последовательность нажатий кнопок приведены на [рисунке](#МенюНастроекПрибора-29BB3EF2).
<a id="МенюНастроекПрибора-29BB3EF2"></a>
![параметры рис А6 prag](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18790.png)
*Меню настроек прибора*
Поскольку параметры **FDP** и **DP** налагают ограничения на настройку друг друга (количество отображаемых разрядов после десятичной точки в показаниях счетчика не может быть больше количества разрядов после десятичной точки введенного множителя), то процедуру ввода параметров **FDP**, **DP**, **F** следует производить в такой последовательности:
- для увеличения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки влево):
  - установить параметр **FDP**;
  - установить параметр **F**;
  - установить параметр **DP**;
- для уменьшения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки вправо):
  - установить параметр **F**.
В связи с ограничениями, налагаемыми режимом работы «Дозатор» (`oUt` = **2**), смену режима работы ВУ рекомендуется производить в следующей последовательности:
- установить параметр **SPM**;
- установить параметр **rSt**;
- установить параметр **oUt**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перечень настраиваемых параметров прибора и их возможные значения представлены в [Приложении А](#topic-95625).
<a id="topic-95617"></a>
### Настройка работы счетчика
Возможные варианты работы счетчика в зависимости от заданных параметров представлены в [таблице](#РаботаСчетчикаВЗависимостиОтЗаданны-29BB6733).
<a id="РаботаСчетчикаВЗависимостиОтЗаданны-29BB6733"></a>
**Работа счетчика в зависимости от заданных параметров**
| № п/п | Параметр / `oUt` | Параметр / `SPM` | Параметр / `rSt` | Иллюстрация |
| 1 | Включено после уставки<br>(`1`) | Сбросить счетчик и продолжить счет<br>(`rStCnt`) | Сбросить счетчик и продолжить счет<br>(`Cont`) | ![диаграмма1](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18789.png) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Данная комбинация параметров осуществляет только сброс счетчика и не предусматривает срабатывания ВУ.
| 2 | Включено после уставки<br>(`1`) | Сбросить счетчик и продолжить счет<br>(`rStCnt`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`StoP`) | ![диаграмма2](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18788.png) |
| 3 | Включено после уставки<br>(`1`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`rStStP`) | Сбросить счетчик и продолжить счет<br>(`Cont`) | ![диаграмма3](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18817.png) |
| 4 | Включено после уставки<br>(`1`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`rStStP`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`StoP`) | ![диаграмма4](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18816.png) |
| 5 | Включено после уставки<br>(`1`) | Продолжить счет<br>(`Cnt`) | Сбросить счетчик и продолжить счет<br>(`Cont`) | ![диаграмма5](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18815.png) |
| 6 | Включено после уставки<br>(`1`) | Продолжить счет<br>(`Cnt`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`StoP`) | ![диаграмма6](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18814.png) |
| 7 | Дозатор<br>(`2`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`rStStP`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`StoP`) | ![диаграмма7](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18813.png) |
| 8 | Дозатор<br>(`2`) | Продолжить счет<br>(`Cnt`) | Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»<br>(`StoP`) | ![диаграмма8](https://docs.owen.ru/book_img/1924/18812.png) |
<a id="topic-95618"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-95619"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-95600).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-95620"></a>
## Маркировка
- наименование и (или) модификация прибора;
- товарный знак;
- потребляемая мощность;
- знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год выпуска.
- наименование и модификация прибора;
- товарный знак;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- заводской номер прибора.
<a id="topic-95621"></a>
## Упаковка
<a id="topic-95622"></a>
<a id="topic-95623"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
| Крепежные элементы | 1 к-т |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-95624"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-95625"></a>
## Настраиваемые параметры
<div><h6>Перечень настраиваемых параметров</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Параметр</th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Допустимые значения</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Комментарии</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Заводская
установка</th></tr><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обозначение</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наименование</th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Уставка</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>000000  – 999999</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от 000000 до 999999</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>000000</span></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>oUt</span></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы ВУ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>1</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Включено после уставки. ВУ срабатывает,
если количество посчитанных импульсов больше или равно значению уставки</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><span>1</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>2</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВУ в режиме дозатора. ВУ срабатывает,
если количество посчитанных импульсов находится в диапазоне от нуля
до значения уставки, и последний импульс, пришедший на вход «Старт/стоп»
счетчика, был стартовым</p></td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>FDP</span></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Положение десятичной точки множителя</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>------</span></td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–</td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>------</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>-----.-</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>----.--</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>---.---</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>--.----</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>-.-----</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>F</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Множитель</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>0,00001  – 99999</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от 0,00001 до 99999</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>1</span></td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>DP</span></td><td rowspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Положение десятичной точки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>------</span></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>–</td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>------</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>--.----</span></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>SPM</span></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип работы по достижению уставки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>Cnt</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Продолжить счет без сброса и останова</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><span>rStCnt</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>rStCnt</span>*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбросить счетчик и продолжить счет</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>rStStP</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбросить счетчик и остановить счет.</p><p>Счетчик переходит в режим ожидания сигнала «Старт», по которому
счет возобновится</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>rSt</span></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип работы по сигналу «Сброс»</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>Cont</span>*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбросить счетчик и продолжить счет</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><span>Cont</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>StoP</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбросить счетчик и остановить счет.</p><p>Первый пришедший после сброса импульс на вход «Старт/стоп» будет
считаться стартовым</p></td></tr><tr><td colspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/exclamation-sign.png"></img><span>Предупреждение</span></div><div>* Данные параметры
в режиме работу ВУ «Дозатор» (<span>oUt</span> = <span>2</span>) не доступны.</div></div></div></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>FREQ</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Частота входного фильтра </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>1  – 2500</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Фильтрация сигналов на счетном входе
прибора (от 1 до 2500 Гц) – фильтр 1.</p><p>Данный параметр в узле
цифровой обработки сигналов прибора пересчитывается в минимальную
длительность импульса (<i>t<sub>min</sub></i>): <equation-block><equation-inline>t_{min} = {1\over2\cdot FrEq}</equation-inline></equation-block></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>2500</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>Cnt.t</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальная длительность сигнала на
управляющих входах</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>200 – 999999</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Фильтрация сигналов на управляющих
входах прибора (от 200 до 999999 мкс) – фильтр 2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>200</span></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>LoCK</span></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Блокировка кнопок</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>oFF</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Блокировка отсутствует</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>oFF</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>1</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Заблокирована кнопка сброс счетчика</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
и изменение уставок</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><span>dEFAUL</span></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Восстановление заводских настроек</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>no</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Не выполнять восстановление настроек</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><span>no</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>YES</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выполнить восстановление настроек</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><span>PASS</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Пароль</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><span>0000 – 9999</span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>от 0000 до 9999</p></td><td vertical-align="center"><span>0000</span></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-95593"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
