1-RU-18827-1.5
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИ20, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Конструктивное исполнение:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96х96 мм);
  • Щ2 – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96х48 мм).
Тип встроенного выходного устройства:
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • С – оптопара симисторная.
Счетчик импульсов СИ20-У.Щ1.Р ТУ 4278-009-46526536-2012.
Используемые аббревиатуры
  • ВИП – внешний источник питания.
  • ВУ – выходное устройство.
Назначение и функции
Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель).
  • прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика;
  • перевод количества импульсов в реальные единицы измерения;
  • питание датчиков от внутреннего источника 24 В;
  • управление нагрузкой с помощью встроенного ВУ ключевого типа;
  • сохранение результатов счета при отключении питания.
Основные технические данные прибора представлены в таблице.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
  • частота
от 90 до 264 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В)
от 47 до 63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питанияот 20 до 34 В (номинальное напряжение – 24 В)
Максимальная потребляемая мощность, не более5 ВА
Входы
Количество входов4
Ток опроса датчиков
2 мА
Номинальное напряжение питания датчиков
24 В
Внутренний источник питания
Номинальное выходное постоянное напряжение
24 В
Максимальный выходной ток
50 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более
10 %
Уровень пульсаций, не более
100 мВ
Счетчик импульсов
Количество разрядов6
Частота входных импульсов, не более
2500 Гц
Длительность входных импульсов, не менее
200 мкс
Диапазон значений множителя
от 0,00001 до 99999
Частота входного фильтра
от 1 до 2500 Гц
Скважность импульса, не менее
Предел допускаемой основной погрешности в соответствии с ГОСТ 24907
±1 единица младшего разряда
ВУ
Количество выходов1
Ток, коммутируемый контактами реле, не более
8 А (при напряжении 220 В и cos φ > 0,4)
Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более
0,4 А (при напряжении 50 В)
Ток нагрузки оптосимистора, не более
0,4 А
Корпус
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
  • щитовой Щ1
  • щитовой Щ2
105 × 130 × 65 мм
96 × 96 × 65 мм
96 × 48 × 100 мм
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
  • щитовой Щ1 и Щ2
IP44
IP54 (со стороны лицевой панели)
Масса прибора, не более1 кг
Средний срок службы10 лет
  • температура окружающего воздуха – от минус 20  до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20°С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Выполнить настройку прибора.
  5. Произвести тестовый запуск алгоритма прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
  6. Снять питание.
  7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора.
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке.
Если питание прибора осуществляется от сети постоянного напряжения, то клеммы 3 и 4 винтового клеммника необходимо соединить между собой перемычкой.
Подключение коммутационных устройств и датчиков
На входы (контакты 9 – 12 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.
Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено питающее напряжение (контакты 13 и 14 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).
Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на рисунке.
Подключение коммутационных устройств: 1) при работе с n-p-n-датчиками; 2) при работе с p-n-p-датчиками
Схемы подключения к прибору пассивных и активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом или транзистор p-n-p-типа, приведены на рисунках и соответственно.
Подключение датчиков с n-p-n-выходом: 1) пассивных; 2) активных
Подключение датчиков с p-n-p-выходом: 1) пассивных; 2) активных
Подключение нагрузки к ВУ
ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на рисунке.
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. рисунок.
Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле необходимо устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).
Схема подключения нагрузки к ВУ типа К
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на рисунке.
Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.
Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок).
Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С
Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.
Эксплуатация
Прибор имеет четыре независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов. Ко входам могут быть подключены:
  • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
  • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом;
  • датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в узле согласования, после чего поступают в узел цифровой обработки, где происходит:
  • фильтрация входных сигналов;
  • подсчет подаваемых на входы прибора импульсов;
  • перевод значений счетчика в значения физической величины;
  • сравнение значений сигнала с уставкой перед выдачей в узел индикации;
  • формирование сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом.
Узел управления включает в себя кнопки для ввода параметров прибора.
Узел индикации служит для отображения измеренного значения или параметров настройки прибора на индикаторе и состояний счетчика с помощью светодиодов.
Внутренний ИП осуществляет преобразование питающего напряжения для всех узлов прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунки и):
  • шестиразрядный семисегментный ЦИ;
  • пять светодиодов;
  • четыре/пять кнопок (в зависимости от типа корпуса).
Лицевая панель прибора для корпуса настенного (Н) и щитового (Щ1) креплений
Лицевая панель прибора для корпуса щитового (Щ2) крепления
Назначение цифрового индикатора
Режим эксплуатации
Отображаемая информация
Работа
Текущее значение счетчика
Название и значение выбранного параметра либо значение уставки (см. Приложение А)
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Cветится
Блокировка клавиш включена
СБР
Cветится
Вход «Сброс» подключен
БЛК
Cветится
Вход «Блокировка» подключен
СТАРТ/СТОП
Cветится
Текущий режим работы прибора – счет импульсов или останов
ВЫХ
Cветится
ВУ включено
Назначение кнопок
Кнопка
Режим эксплуатации прибора
Работа
  • Обнуление содержимого счетного регистра и показаний прибора.
  • Возврат к текущему сохраненному значению уставки при ее редактировании
Возврат значения параметра до его изменения в процессе редактирования
Работа
Изменение значения уставки
Просмотр значений параметров и их редактирование
Кнопка Graphic отсутствует на корпусе щитового крепления Щ2
Работа
Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра (используется с кнопками Graphic и Graphic)
Работа
Просмотр и изменение значения уставки (если изменение значения уставки не заблокировано)
  • Вход в группу параметров настройки и выход из нее
  • Вход в режим редактирования параметра и выход из него
  • Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора
Включение и работа
Во время работы (см. рисунок) прибор подсчитывает количество поступающих на его вход 1 (счетный) импульсов, переводит это количество в физическую величину и выводит значение на индикатор.
Счетчик прибора работает в режиме прямого счета – счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. Если превышается максимальное значение счета (999999), происходит обнуление количества посчитанных импульсов и счетчик продолжает счет.
Логика работы счетчика по сигналу «старт/стоп» (вход 2) следующая:
  • на данный вход приходит первый импульс (стартовый) и разрешает счет;
  • поступает следующий (стоповый) импульс – счет останавливается.
При наличии активного сигнала «Сброс» (вход 3) происходит обнуление количества посчитанных импульсов.
Блокировка (вход 4) запрещает прохождение счетных импульсов на вход прибора и действует все время, пока на этом входе сохраняется активный сигнал.
Уставка задается с той же точностью, что и при счете физической величины. Множитель может принимать значения от 0,0001 до 99999. Округление производится стандартным образом, в большую сторону, т. е. если в округляемом разряде цифра более или равна 5, то в следующий разряд переносится единица.
В счетчике осуществляется также фильтрация входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса (от 1 до 2500 Гц), второй – для фильтрации сигнала на управляющих входах прибора (от 200 до 999999 мкс).
Диаграмма работы прибора
Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Для доступа к параметрам настройки (выхода из режима) следует нажать и удерживать кнопку Graphic не менее 2 секунд.
Если в течение 2 минут при настройке не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим просмотра параметров.
Если прибор перешел в режим настройки, на индикаторе появляется надпись PASS. После этого следует ввести свой четырехзначный пароль для изменения настроек прибора (по умолчанию – 0000), сохранить его и запомнить. Также этот пароль понадобится для подтверждения восстановления заводских настроек (dEFAUL).
Если вы забыли свой пароль, войти в режим настроек можно с помощью пароля 1098!
Структура меню настроек прибора и последовательность нажатий кнопок приведены на рисунке.
Меню настроек прибора
Поскольку параметры FDP и DP налагают ограничения на настройку друг друга (количество отображаемых разрядов после десятичной точки в показаниях счетчика не может быть больше количества разрядов после десятичной точки введенного множителя), то процедуру ввода параметров FDP, DP, F следует производить в такой последовательности:
  • для увеличения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки влево):
    • установить параметр FDP;
    • установить параметр F;
    • установить параметр DP;
  • для уменьшения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки вправо):
    • установить параметр F.
В связи с ограничениями, налагаемыми режимом работы «Дозатор» (oUt = 2), смену режима работы ВУ рекомендуется производить в следующей последовательности:
  • установить параметр SPM;
  • установить параметр rSt;
  • установить параметр oUt.
Перечень настраиваемых параметров прибора и их возможные значения представлены в Приложении А.
Настройка работы счетчика
Возможные варианты работы счетчика в зависимости от заданных параметров представлены в таблице.
Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
№ п/пПараметрИллюстрация
oUtSPMrSt
1Включено после уставки
(1)
Сбросить счетчик и продолжить счет
(rStCnt)
(Cont)
Данная комбинация параметров осуществляет только сброс счетчика и не предусматривает срабатывания ВУ.
2Включено после уставки
(1)
(rStCnt)
Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт»
(StoP)
3Включено после уставки
(1)
(rStStP)
(Cont)
4Включено после уставки
(1)
(rStStP)
(StoP)
5Включено после уставки
(1)
Продолжить счет
(Cnt)
(Cont)
6Включено после уставки
(1)
Продолжить счет
(Cnt)
(StoP)
7Дозатор
(2)
(rStStP)
(StoP)
8Дозатор
(2)
Продолжить счет
(Cnt)
(StoP)
  • проверка крепления прибора;
  • наименование и (или) модификация прибора;
  • товарный знак;
  • потребляемая мощность;
  • знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора, месяц и год выпуска.
  • наименование и модификация прибора;
  • товарный знак;
  • штрих-код;
  • заводской номер прибора.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Крепежные элементы1 к-т
Настраиваемые параметры
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установка
ОбозначениеНаименование
Уставка
000000 – 999999
от 000000 до 999999
000000
oUt
Режим работы ВУ
Включено после уставки. ВУ срабатывает, если количество посчитанных импульсов больше или равно значению уставки
ВУ в режиме дозатора. ВУ срабатывает, если количество посчитанных импульсов находится в диапазоне от нуля до значения уставки, и последний импульс, пришедший на вход «Старт/стоп» счетчика, был стартовым
FDP
Положение десятичной точки множителя
F
Множитель
0,00001 – 99999
от 0,00001 до 99999
DP
SPM
Тип работы по достижению уставки
Cnt
Продолжить счет без сброса и останова
rStCnt
rStCnt*
rStStP
Сбросить счетчик и остановить счет.
Счетчик переходит в режим ожидания сигнала «Старт», по которому счет возобновится
rSt
Тип работы по сигналу «Сброс»
Cont*
Cont
StoP
Первый пришедший после сброса импульс на вход «Старт/стоп» будет считаться стартовым
* Данные параметры в режиме работу ВУ «Дозатор» (oUt = 2) не доступны.
FREQ
1 – 2500
Фильтрация сигналов на счетном входе прибора (от 1 до 2500 Гц) – фильтр 1.
Данный параметр в узле цифровой обработки сигналов прибора пересчитывается в минимальную длительность импульса (tmin): t_{min} = {1\over2\cdot FrEq}
2500
Cnt.t
Минимальная длительность сигнала на управляющих входах
200 – 999999
Фильтрация сигналов на управляющих входах прибора (от 200 до 999999 мкс) – фильтр 2
200
LoCK
Блокировка кнопок
oFF
Блокировка отсутствует
oFF
Заблокирована кнопка сброс счетчика
Заблокирована кнопка сброс счетчика и изменение уставок
dEFAUL
no
Не выполнять восстановление настроек
no
YES
Выполнить восстановление настроек
PASS
Пароль
0000 – 9999
от 0000 до 9999
0000
