1-RU-18767-1.3
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИ10, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Счетчик импульсов СИ10 ТУ 4278-008-46526536-2011.
Используемые аббревиатуры
  • ВИП – внешний источник питания.
  • ИП – источник питания.
Назначение и функции
Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов.
  • прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика;
  • организация счета и реализация функции «Сброс» благодаря двум дискретным входам;
  • сохранение результатов счета при отключении питания.
Основные технические данные прибора представлены в таблице.
Характеристики прибора
от 10,5 до 34 В
(номинальные значения – 12 или 24 В)
Максимальная потребляемая мощность, не более
5 ВА
Входы
Количество входов2
Ток опроса датчиков
12 мА
Номинальное напряжение питания датчиков
24 В
Нестабильность напряжения питания датчиков
10 %
Счетчик импульсов
Количество разрядов4
Частота счетных входных импульсов, не более
200 Гц
Длительность импульса по счетному входу, не менее
1,25 мс
Длительность импульса по входу «Сброс», не менее
300 мс
Частота входного фильтра
10 Гц
Корпус
Тип корпуса
Щ3
76 × 34 × 70 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны лицевой панели
  • со стороны клемм
IP54
IP20
Масса, не более
0,5 кг
Средний срок службы
8 лет
Межповерочный интервал
2 года
  • температура окружающего воздуха – от минус 20  до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
Прибор должен устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Установка прибора щитового крепления Щ3
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
  5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ3
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Первое включение
После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание.
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке.
Клеммы 4 и 5 дублируют питание прибора (клеммы 1 и 2 соответственно).
На контакты 9 – 12 клеммника прибора не допускается подача внешних сигналов. Эти контакты служат только для подключения внешних перемычек.
Подключение коммутационных устройств и датчиков
Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено питающее напряжение (контакты 4 и 5 клеммника). Также питание может осуществляться от ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В.
Рекомендуется осуществлять питание входных устройств от ВИП +24 В, поскольку при этом обеспечивается гальваническая изоляция прибора по входам.
На входы прибора (контакты 6 – 8 клеммника) не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 34 В.
Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на рисунке.
Подключение коммутационных устройств: 1) при работе от ВИП; 2) при работе от внутреннего ИП
Схемы подключения к прибору активных и пассивных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом, приведены на рисунках и.
Подключение пассивных датчиков с -выходом: 1) при работе от ВИП; 2) при работе от внутреннего ИП
Подключение активных датчиков с -выходом: 1) при работе от ВИП; 2) при работе от внутреннего ИП
Эксплуатация
Прибор имеет два независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов. Ко входам могут быть подключены:
  • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
  • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в узле согласования, после чего поступают в узел цифровой обработки, где происходит их фильтрация и подсчет подаваемых на входы прибора импульсов. Узел индикации служит для отображения измеренного значения на индикаторе и выбранного режима работы счетчика с помощью светодиодов.
Узел управления включает в себя кнопку для обнуления счетного регистра и показаний прибора и позволяет выбрать режим работы прибора с помощью подключения внешних перемычек.
Внутренний ИП осуществляет преобразование питающего напряжения для всех узлов прибора.
Управление и индикация
  • четырехразрядный семисегментный ЦИ;
  • одна кнопка;
  • два светодиода.
Лицевая панель прибора
На ЦИ отображается измеренное значение.
Назначение кнопки
Кнопка
GraphicОбнуление содержимого счетного регистра и показаний прибора
Кнопку можно заблокировать, поставив перемычку на контакты 11 и 12 клеммной колодки.
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Светится
Кнопка Graphic заблокирована
Светится
Включена фильтрация входных сигналов
Включение и работа
Во время работы прибор подсчитывает количество поступающих на его вход 1 (счетный) импульсов и выводит значение на индикатор. Счетчик прибора работает в режиме прямого счета (см. рисунок) – счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. Если превышается максимальное значение счета (9999), происходит обнуление количества посчитанных импульсов и счетчик продолжает счет.
Диаграмма работы прибора
Количество посчитанных импульсов обнуляется и при наличии активного сигнала на входе 2 (сброс) прибора. Также для сброса показаний прибора можно нажать кнопку Graphic, если она не заблокирована.
Чтобы заблокировать кнопку Graphic, следует установить внешнюю перемычку между контактами 11 и 12 клеммной колодки прибора. Светодиод Graphic начнет светиться.
В счетчике осуществляется также фильтрация входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса. Так, минимальная длительность импульса составляет 1,25 мс, однако возможно установить ее в значение 50 мс. Второй фильтр используется для фильтрации сигнала на входе «Сброс». Минимальная длительность сигнала составляет 300 мс.
Чтобы изменить минимальную длительность импульса на счетном входе (с 1,25 мс на 50 мс), следует установить внешнюю перемычку между контактами 9 и 10 клеммной колодки прибора. Светодиод Graphic начнет светиться.
Не зависимо от отсутствия или наличия перемычки между клеммами 9 и 10, минимальная длительность импульса на входе «Сброс» прибора составляет 300 мс.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Крепежные элементы1 к-т
