Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Программное обеспечение, устройства связи
    • SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    • Часто задаваемые вопросы
    Актуальная стоимость основных позиций ТЛ указана на странице продукта на сайте ОВЕН.
    Актуальные сроки поставки указаны в базе 1С
    ПО Телемеханика ЛАЙТ лицензируется при помощи аппаратного USB ключа. При приобретении лицензии пользователю передается ключ с лицензией и документы, удостоверяющие передачу неисключительного права пользования. Носитель с программным обеспечением в комплект не входит, ПО Телемеханика ЛАЙТ скачивается с сайта. При необходимости возможно сделать лицензирование электронным ключом, без физического носителя. В таком случае передаются только документы, передача лицензии осуществляется на электронную почту.
    Телемеханика ЛАЙТ внесена в реестр отечественного ПО. Ссылка на запись в реестре: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305266/?sphrase_id=954591
    Программное обеспечение, внесенное в реестр отечественного ПО не облагается НДС. Телемеханика ЛАЙТ внесена в реестр ПО.
    SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ лицензируется по количеству тегов. Расчет тегов осуществляется следующим образом - параметр только для чтения считается одним тегом, параметр для чтения и записи - двумя тегами. Редакция Базовая (SCADA-BASE) позволяет работать с контроллерами ОВЕН ТЛ по протоколам МЭК-60870-5-104 и Modbus, а также опрос любых устройств по протоколу Modbus. Редакция SSPI позволяет использовать в качестве КП МЭК-104 устройство любого стороннего производителя.
    Модуль для работы с архивами приборов учета Энергоанализ (AIIS) лицензируется отдельно, по количеству приборов учета в системе.
    Количество тегов в проекте Телемеханика ЛАЙТ можно посмотреть в окне запущенного сервера сбора данных:
    Да. возможно расширение лицензии с разным шагом сигналов. При расширении лицензии клиенту в электронном виде программа для перепрошивки ключа на новые параметры.
    Стоимость лицензий расширения есть в базе 1С, в названии позиции есть символы ADD - SCADA-BASE-ADD-1000.
    Для создания и настройки проекта, а так же программирования контроллеров ТЛ, можно использовать ПО Телемеханика ЛАЙТ без лицензии, просто скачав актуальную версию с сайта ОВЕН. При работе в демонстрационном режиме доступен полный функционал кроме непрерывной работы сервера сбора данных ( сервер работает только 2 часа, после чего останавливается), и при работе с архивами приборов учета в модуле Энергоанализ. Данные, полученные через нилецензированное ПО нельзя использовать для расчетов т.к. в них вносится случайная погрешность.
    Срок действия лицензии не ограничен. Ограничивается обновление ПО - программное обеспечение можно обновить до версий, выпущенных в течении года с даты приобретения лицензии. Т.е. приобретая лицензию в январе 21 года поддерживается обновление ПО до любой версии, выпущенной до января 22 года. Более поздние версии лицензией поддерживаться не будут.
    Ограничение срока обновления лицензии обусловлено тем, что в ПО постоянно вносятся изменения и дорабатывается новый функционал и изменяется старый. Проект разработанный в ПО версии 2018 года может быть не рабочим в версии 21 года. Чтобы избежать “поломки” действующих проектов введено это ограничение. При необходимости возможно приобрести обновление лицензии. стоимость составляет 25% от стоимости существующей лицензии. Обновленная лицензия будет позволять обновлять ПО в течении 1 года с момента новой лицензии. Обновление лицензии возможно только после консультации с тех.поддержкой для выявления возможных доработок в проекте после обновления.
    Операционная система:
    • Windows 7
    • Windows 8.1
    • Windows 10
    • Windows Server 2008
    • Windows Server 2008 R2
    • Windows Server 2012
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows Server 2016
    • Windows Server 2019
    SQL-сервер Firebird 2.5 (включен в состав полного дистрибутива)
    Пакет MS Office (компонент Excel) - для формирования отчетов в модуле Энергоанализ
    Из среды Телемеханика ЛАЙТ программируются контроллеры ОВЕН для диспетчеризации и учета энергоресурсов, в частности ПЛК110-30-ТЛ и КСОД. Для данных ПЛК внутри Телемеханики создаются программы пользователя, настраивается обмен со стронними устройствами и передача на верхний уровень. Любые другие устройства и контроллеры без исполнительной среды Телемеханика ЛАЙТ добавляются в систему как slave устройства, для опроса через OPC по Modbus или КП МЭК 104 (если устройство поддерживает передачу по МЭК-104, а SCADA представлена в редакции SSPI)
    В Телемеханику ЛАЙТ можно передать данные с любых устройств если они поддерживают стандартные протоколы передачи Modbus RTU\TCP, МЭК-60870-5, и т.д. Устройства можно опрашивать через встроенный Modbus ОРС, через ОРС любого производителя, lдля редакции SSPI устройства с МЭК104 можно опрашивать напрямую как КП телемеханики.
    Список поддерживаемых приборов учета доступен по ссылке.
    Перечень поддержанных приборов в Телемеханике ЛАЙТ доступен по ссылке.
    Во встроенной библиотеке Телемеханики ЛАЙТ есть большое количество приборов учета различного типа с проприетарными протоколами. Перечень поддержанных приборов учета доступен по ссылке.
    Да, возможно. Для этого надо использовать дискретный модуль ввода, входы которого могут работать в режиме счетчика импульсов. Данные с модуля должны поступать на контроллер ТЛ. Для сохранения значений за нужный период необходимо будет сделать программу пользователя, фиксирующую значения счетчика импульсов.
    Актуальные версии ПО расположены на странице продукта Телемеханика ЛАЙТ на сайте ОВЕН. Для обновления используйте файл _bin. Обратите внимание, что для лицензированных проектов есть ограничение на обновление ПО - программное обеспечение можно бесплатное обновить до версий, выпущенных в течении года с даты приобретения лицензии. Т.е. приобретая лицензию в январе 2021 года поддерживается обновление ПО до любой версии, выпущенной до января 2022 года. Более поздние версии лицензией поддерживаться не будут.
    Проверьте информацию о лицензии - когда она была зарегистрирована, и текущую версию ПО. Бесплатное обновление ПО доступно для версий впущенных в течении года с момента приобретения лицензии. Чтобы посмотреть параметров лицензии и версию ПО необходимо нажать на значок ОВЕН в интеграторе Телемеханики ЛАЙТ.
    Из-за ограничений Windows Интегратор Телемеханики ЛАЙТ и все приложения необходимо запускать от имени администратора. При настройке сервера как службы, для работы в фоновом режиме также необходимо выполнять все действия от имени администратора.
    Проверьте, что при установке SCADA системы драйвер поддержки ключей защиты Guardant был установлен корректно. При необходимости установите его отдельно, с сайта Guardant https://www.guardant.ru/support/download/drivers/
    Если драйвер установлен корректно, то следует запросить в техподдержке утилиту диагностики ключа.
    Проверьте, виден ли ключ и считываются ли параметры лицензии на локальном ПК ? Если лицензия считывается на локальном ПК и не видна на виртуальной машине, значит проблема в настройках виртуальной машины и в пробросе порта. Обратитесь к системному администратору для настройки. Самая частая причина проблем с пробросом порта - бесплатные виртуальные машины не поддерживают проброс порта без спец. утилит, попробуйте настроить через утилиту  https://www.incentivespro.com/usb-redirector.html , она бесплатная до 14 дней использования.
    Нет необходимости сбрасывать электронную лицензию, физический ключ имеет приоритет, и считывается как основной.
    Последние версии ПО скачиваются с сайта ОВЕН со страницы Телемеханика ЛАЙТ. Для установки с нуля устанавливайте полный дистрибутив. Для обновления существующей версии - файл с приставкой bin в названии. Для начала работы со SCADA-системой ознакомьтесь с видеоуроками по работе в Телемеханике ЛАЙТ https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video
    В комплект входит Полный дистрибутив, для первичной установки. Включает дополнительно установщик SQL-сервера Firebird 2.5, драйвер ключа защиты, демонстрационные проекты.
    В дистрибутив _bin для обновления входит только обновление компонентов Телемеханики ЛАЙТ.
    Возможные причины:
      1. Не корректное отображение кириллицы в Windows 10
      2. Не работает MS Sans Serif. Нарушения в реестре Windows.
    Решение 1:
    https://remontka.pro/fix-cyrillic-windows-10/
    Решение 2:
      1. Нажмите комбинацию клавиш Win+R.
      2. В строке запуска введите ****"regedit" и нажмите «ОК».
      3. Откройте раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
      4. Убедитесь, что названия шрифтов (правый столбик) на вашем компьютере в точности соответствует названиям на картинке ниже. В нашем случае необходимо проверить только шрифт MS Sans Serif и MS Serif. Различия могут быть в одну пропущенную букву. Например, вместо SSERIFER.FON может быть SSERIFE.FON
      5. Если вы нашли отличия, измените значение на SSERIFER.FON. Для этого просто дважды кликните на соответствующей строке, измените название и нажмите «ОК».
    Проверьте корректность установки SQL-сервер Firebird 2.5 из комплекта установки. Если на ПК уже был установлен другой SQL сервер, или Firebird другой версии, возможны конфликты. Удалите конфликтующий сервер и повторите установку SQL-сервер Firebird 2.5 из полного дистрибутива.
    Для начала работы в программе создайте проект и сделайте его проектом по умолчанию. Для начала работы ознакомьтесь с видео-уроками по работе со SCADA Телемеханика ЛАЙТ https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video
    Проверьте что установлена галочка “Проект по умолчанию” в верхней части интегратора. Для начала работы ознакомьтесь с видео-урокам по работе со SCADA-системой Телемеханика ЛАЙТ:
    https://www.youtube.com/watch?v=gp8zWmepkA0&ab_channel=%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    Ознакомьтесь с видеоуроками по работе со SCADA-системой Телемеханика ЛАЙТ https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video
    Из среды Телемеханики ЛАЙТ программируются контроллеры ОВЕН для диспетчеризации и учета энергоресурсов, в частности ПЛК110-30-ТЛ и КСОД. Для данных ПЛК внутри Телемеханики создаются программы пользователя, настраивается обмен со сторонними устройствами и передача на верхний уровень. Любые другие устройства и контроллеры без исполнительной среды Телемеханика ЛАЙТ добавляются в систему как slave устройства, для опроса через OPC по Modbus или КП МЭК 104 (если устройство поддерживает передачу по МЭК-104, а SCADA представлена в редакции SSPI).
    Во встроенной библиотеке Телемеханики ЛАЙТ есть большое число готовых шаблонов для опроса устройств ОВЕН. Просто добавьте его из библиотеки. Для устройств с конфигурируемой картой адресов ( контроллеров, реле и т.д.) можно добавить устройство для опроса в библиотеку самостоятельно, сделав для него описание в MS Excel по шаблону. Пример в видео https://www.youtube.com/watch?v=VV0dnW2yVwY&ab_channel=%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    Из среды Телемеханика ЛАЙТ программируются ПЛК ОВЕН для телемеханики, диспетчеризации и учета ресурсов - ПЛК110-30-ТЛ, КСОД, ПЛК210-ТЛ. Другие Контроллеры и устройства, поддерживающие протоколы передачи Modbus и МЭК60870 можно добавить в среду для опроса напрямую, либо осуществлять опрос через ОРС сервер.
    Система программирования контроллеров Телемеханика ЛАЙТ поддерживает программирование на языке FBD – Функциональные Блоковые Диаграммы, и имеет возможность создания пользовательских скриптов на языках С и Pascal.
    В составе Телемеханики ЛАЙТ поддерживается большое число как универсальных протоколов обмена данными – МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК 61850-8-1 (MMS), Modbus, DNP3, DLMS, так и проприетарные – счетчики электроэнергии Меркурий, СЭТ-4ТМ, Энергомера и др.
    Основные принцип работы со средой программирования ТЛ продемонстрированы в видео-уроках. https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video Занятие 2 и Занятие 4
    Для работы без физического контроллера в среде Телемеханика ЛАЙТ есть два типа виртуальных ПЛК - WKLogic и None-Target. При использовании этих типов в качестве контроллера используется сам ПК. Контроллер WKLogic мы рекомендуем использовать только для создания и отладки проектов, для постоянной работы и сбора данных в системе без физического контроллера мы рекомендуем использовать тип контроллера None-target - эмулятор контроллера работающий на базе приложения Windows. Описание эмулятора None-Target можно найти во встроенной справочной системе Телемеханики ЛАЙТ “Справка→ Отладка и эмуляция → Эмулятор контроллера”.
    Файлы запуска эмулятора расположены в папке установки программного обеспечения Телемеханика Лайт c:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC\
    EmulatorForPLClib.exe - запускает эмулятор как приложение. EnLogicSvcForPLClib.exe – запускает эмулятор как службу.
    При наличии физического ПЛК выбирайте ваш ПЛК из списка, при отсутствии работайте с виртуальным ПЛК ( WK:ogic или NonTarget). Виртуальный ПЛК позволяет эмулировать работу физического контроллера на базе ПК. WKLogic мы рекомендуем использовать только для создания и отладки проектов, для постоянной работы и сбора данных в системе без физического контроллера мы рекомендуем использовать тип контроллера Non-target - эмулятор контроллера работающий на базе приложения Windows. Описание эмулятора NonTarget можно найти во встроенной справочной системе Телемеханики ЛАЙТ.
    WKLogic предназначен для отладки и настройки проекта. При работе в качестве основного ПЛК на сервере может значительно загружать систему.
    Для непрерывной эксплуатации на сервере рекомендуем использовать эмулятор контроллера None-Target .Описание эмулятора None-Target можно найти во встроенной справочной системе Телемеханики ЛАЙТ
    Работа с эмулятором контроллера не отличается от работы с физическим ПЛК, в качестве платформы должно быть запущено приложение эмулятора контроллера из папки с Телемеханикой ЛАЙТ. Описание эмулятора NonTarget можно найти во встроенной справочной системе Телемеханики ЛАЙТ.
    Чтобы импортировать контроллер в модуле контроллеры нажмите в меню Правка- Импортировать контроллер , в появившемся окне введите IP адрес контроллера. Видео-урок Занятие 2, Видео 1 https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video
    Ознакомьтесь с видео-уроком занятие 2 видео 1 https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video
    Значит в контроллере отсутствует конфигурация. Убедитесь что связь установлена с нужным ПЛК, проверьте IP адреса и загрузите в ПЛК какую-нибудь конфигурацию, состоящую к примеру из одной задачи с функциональным блоком Таймер-календарь.
    Возможно в контроллере отсутствует конфигурация, либо не загружен XML файл, и программа ПЛК не доступна для выгрузки.
    Убедитесь что контроллер на связи - проверьте указанный IP адрес, и проверьте, есть ли у него связь с ПК через команду ping в командной строке Windows.
    В контроллерах с исполнительной средой Телемеханика ЛАЙТ встроенный WEB интерфейс есть только у ПЛК КСОД. Web-интерфейс предназначен для сетевого администрирования ПЛК а так же для просмотра показаний подключенных к ПЛК приборов учета. При отсутствии в ПЛК КСОД веб-интерфейса необходимо проверить:
    1. Актуальную версию исполнительной системы
    2. Обновить исполнительную систему КСОД версией с поддержкой веб интерфейса. Для запроса прошивки обратиться в отдел Энергетика tml@owen.ru
    Во встроенной библиотеке Телемеханики ЛАЙТ есть большое число готовых шаблонов для опроса устройств по различным протоколам.В каналы ввода\вывода добавьте необходимый вам протокол и устройство из библиотеки. Пример в видео уроках Занятия №2
    Во встроенной библиотеке Телемеханики ЛАЙТ есть большое число готовых шаблонов для опроса устройств по различным протоколам. Просто добавьте его из библиотеки. Для устройств с конфигурируемой картой адресов (контроллеров, реле и т. д.) можно добавить устройство для опроса в библиотеку самостоятельно, сделав для него описание в MS Excel по шаблону или в файле *.io. Пример в видео уроках Занятия №2
    Да, если устройство поддерживает протокол Modbus или МЭК 60870. Для устройств с конфигурируемой картой адресов ( контроллеров, реле и т.д.) можно добавить устройство для опроса в библиотеку самостоятельно, сделав для него описание в MS Excel по шаблону или в файле *.io . Пример в видео уроках Занятия №2
    • Проверить правильность адресации переменной
    • Проверить тип переменной (23 - float или 26 - float с другим порядком байт)
    • Проверить код функции (3 - чтение из нескольких регистров хранения, 16 - запись в несколько регистров хранения). Код функции записывается в десятичном формате
    • Проверить порядок следования байт/слов
    Порядок байт при опросе тегов определяется свойством Endian - порядок следования (0 - как есть, 1 - обратный порядок байт, 2 - обратный порядок слов, 3 - обратный порядок байт и слов).
    Для опроса необходимо сформировать карту устройств в файле *.io, в котором задать необходимое значение endian.
    *использовать шаблон *.xls в котором присутствует св-во “Endian”.
    Карта адресов контроллера формируется автоматически, для просмотра карты адресов нажмите F8, или выберите соответствующую кнопку в верхней панели модуля контроллеры. Карта адресов редактируемая, и в окне просмотра можно осуществлять ее редактирования.
    Настройка GPRS осуществляется для всех ПЛК ТЛ одинаково, с примером можно ознакомиться в видео-уроке https://owen.ru/media/video/nastroyka_gprs_soedineniya
    Как настроить отправку СМС с контроллера\ Может ли КСОД отправлять СМС?
    Контроллеры ТЛ не позволяют отправлять СМС с контроллера. Для отправки сообщений по событию используется верхний уровень.
    Перезагрузку модема нельзя осуществить программно, поэтому при подключении модема необходимо предусмотреть возможность перезагрузки модема по питанию через одно из выходных реле ПЛК. Питание модема следует управлять через нормально-замкнутый контакт , связанный с дискретным выходом. В настройках протокола GPRS есть тег “Рестарт модема” в котором формируется команда на перезагрузку модема. Необходимо привязать этот тег к дискретному выходу, управляющему цепью питания модема. Таким образом при формировании команды “Рестарт модема” ( при зависании или обрыве связи) будет осуществляться перезагрузка модема по питанию.
    Проверьте уровень сигнала GPRS, он отображается в тегах протокола. При низком уровне сигнала используйте выносную антенну.
    Если опрос настраивается через промежуточный роутер, необходимо настроить в роутере доступность используемых для опроса портов. По TCP для опроса по МЭК-104 по умолчанию используется порт 2404, для прямого соединения из среды программирования порт 30292. Оба этих порта должны быть проброшены на роутере.
    Порт для опроса по МЭК-104 настраивается здесь (в старых версиях - на вкладке Контроллер - задача МЭК):
    Чаще всего причиной цикличной перезагрузки ПЛК является некорректная конфигурация. Для возврата ПЛК в рабочее состояние необходимо убрать из ПЛК неработоспособную конфигурацию, самым простым и эффективным способом будет заливка туда новой 100% работоспособной конфигурации - например содержащей только блок таймер календарь. Успеть осуществить загрузку надо во время «рабочей стадии» между рестартами.
    Вторым способом является подключение к контроллеру напрямую, через терминал putty или подобный. При подключении во время “рабочей стадии” необходимо успеть ввести логин, пароль и команду удаления конфигурации.
    Логин root    Пароль enlogic
    rm /home/enlogic/config.bin
    В редких случаях возможен сброс лицензии исполнительной системы Enlogic, при этом в контроллере остается работоспособным только первый добавленный протокол. При работе по GPRS мы рекомендуем всегда первым протоколом в каналы ввода-вывода добавлять GPRS, чтобы даже в такой ситуации оставалась возможность связаться с контроллером удаленно.
    Для проверки лицензии необходимо подключится к контроллеру в режиме опроса, перейти на вкладку контроллер - информация о лицензии. Пришлите информацию о вашей лицензии.
    Ошибка возникающая, когда конфигурация имеет много связей в ФБД:
    Перед началом работы рекомендуется сделать резервную копию проекта.
    Сначала в модуле Контроллеры выполните проверку связей текущего контроллера. Если ошибки будут выявлены, эти связи будут разорваны и потребуется в дальнейшем заново их перепривязать:
    После этого сохраните проект и перезапустите.
    Звук для алармов настраивается для каждого уровня приоритета, настройка осуществляется в модуле визуализация, в поле отображения алармов – ЛКМ - Настройка
    Caption
    © Документация 2026
