title: "Руководство по эксплуатации САУ-М7Е"
product: "САУ-М7Е"
document_number: "1.8"
version: "1.9"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/sau_m7e/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-sau-m7e"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/E3MF4.re_sau-m7e_1-ru-7065-1.9_a6.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации САУ-М7Е
## Содержание
- [Введение](#topic-79564)
- [Назначение и функции](#topic-79565)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-79566)
  - [Технические характеристики](#topic-79567)
  - [Условия эксплуатации](#topic-79568)
- [Меры безопасности](#topic-79569)
- [Монтаж](#topic-79570)
  - [Установка прибора настенного крепления H](#topic-79571)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-79572)
- [Подключение](#topic-79573)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-79574)
  - [Порядок подключения](#topic-79575)
  - [Назначение клеммника](#topic-79576)
  - [Подключение датчиков](#topic-79577)
    - [Общие сведения](#topic-79578)
    - [Общая схема подключения](#topic-79579)
    - [Подключение кондуктометрических датчиков](#topic-79580)
    - [Подключение емкостных переключателей](#topic-79581)
    - [Подключение активных датчиков](#topic-79582)
- [Эксплуатация](#topic-79583)
  - [Принцип работы](#topic-79584)
  - [Управление исполнительными механизмами](#topic-79585)
  - [Алгоритмы работы](#topic-79586)
  - [Управление и индикация](#topic-79587)
  - [Режимы](#topic-79588)
- [Настройка](#topic-79589)
  - [Общие сведения](#topic-79590)
  - [Настройка алгоритма](#topic-79591)
- [Техническое обслуживание](#topic-79592)
  - [Общие указания](#topic-79593)
- [Маркировка](#topic-79594)
- [Упаковка](#topic-79595)
- [Транспортирование и хранение](#topic-79596)
- [Комплектность](#topic-79597)
- [Гарантийные обязательства](#topic-79598)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-79563)
<a id="topic-79564"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства контроля уровня САУ-М7Е, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «САУ-М7Е».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** По выполняемым функциям САУ-М7Е полностью заменяет снятые с производства приборы САУ-М4, САУ-М5 и САУ-М7, отличаясь от них дополнительной возможностью работы с активными ключевыми датчиками.
![Маркировка САУ-М7E](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7024.png)
Пример полного названия прибора при заказе: **САУ-М7Е-Н**
<a id="topic-79565"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах и т. п.
Прибор используется для контроля и поддержания уровня жидких и сыпучих сред с помощью трех датчиков, подключаемых к входам прибора, а также двух встроенных выходных реле.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-017-46526536-2009.
Функции прибора:
- автоматическое заполнение резервуара до заданного уровня;
- автоматическое осушение резервуара до заданного уровня;
- ручное или автоматическое управление электроприводом исполнительного механизма (насоса, транспортера, электромагнитного клапана и т. п.);
- сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара;
- работа с различными по электропроводности жидкостями: водопроводной, загрязненной водой, молоком и пищевыми продуктами (слабокислотными, щелочными и пр.).
<a id="topic-79566"></a>
<a id="topic-79567"></a>
**Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Напряжение питания: |   |
| • напряжение | 220 (± 10 %) В |
| • частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
| Количество каналов контроля уровня | 3 |
| Типы датчиков | • кондуктометрические;<br>• поплавковые;<br>• активные с выходными ключами *n-p-n*-типа;<br>• механические контактные устройства |
| Источник питания активных датчиков: |   |
| • напряжение | 12 ± 1,2 В |
| • максимальный ток нагрузки | 50 мА |
| Количество встроенных выходных реле | 2 |
| Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле | 8 А при 220 В, 50 Гц (cos φ > 0,4) |
| Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика | не более 500 кОм |
| Габаритные размеры корпуса (степень защиты со стороны лицевой панели): |   |
| • настенного Н | 105 × 130 × 60 мм (IP44) |
| • щитового Щ1 | 96 × 96 × 65 мм (IP54) |
| Масса прибора | не более 0,7 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
<a id="topic-79568"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, т. к. относятся к требованиям безопасности.
<a id="topic-79569"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
<a id="topic-79570"></a>
## Монтаж
<a id="topic-79571"></a>
### Установка прибора настенного крепления H
![Монтаж копруса Н](https://docs.owen.ru/book_img/1632/4866.png)
*Монтаж прибора настенного крепления*
1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648)).
   > **Примечание.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648"></a>
![Габариты Н uk](https://docs.owen.ru/book_img/1632/4865UK.png)
*Габаритные размеры корпуса Н*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
<a id="topic-79572"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1632/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1632/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1632/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-79573"></a>
## Подключение
<a id="topic-79574"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами. Перед подключением концы проводов следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-79575"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для нормальной эксплуатации насоса, используемого в системе, прибор следует подключать к сети 220 В, 50 Гц через промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
3. Подключить линии связи выходных реле к исполнительным устройствам.
4. Подать питание на прибор.
5. Настроить прибор.
6. Снять питание.
<a id="topic-79576"></a>
### Назначение клеммника
![Клеммник САУ-М7Е](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7023.png)
*Назначение клеммника*
<a id="topic-79577"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-79578"></a>
#### Общие сведения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается прокладка линий связи датчиков уровня с прибором в одной трассе совместно с силовыми проводами, как и с проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
Для надежного контакта внешних связей с клеммником рекомендуется зачистить и облудить концы соединительных кабелей. Кабельные вводы прибора рассчитаны на подключение кабелей с наружным диаметром 6–12 мм.
Во время установки датчиков рекомендуется:
- датчики уровня жидкости в баке и скважине установить таким образом, чтобы электроды не касались металлических стенок. Концы двух длинных электродов каждого датчика соответствуют нижним уровням воды в баке и скважине, а концы коротких электродов – верхним уровням.
- уровни регулируются изменением общей высоты установки датчика и перемещением концов электродов относительно друг друга. Допускается механическое укорачивание (подрезание) электродов.
- во время установки активных датчиков следует соблюдать минимальное расстояние между ними (25–30 см) как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы избежать взаимного влияния сигналов.
<a id="topic-79579"></a>
#### Общая схема подключения
![Общая схема подключения САУ-М7Е](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7022.png)
*Общая схема подключения САУ-М7Е*
<a id="topic-79580"></a>
#### Подключение кондуктометрических датчиков
![Схема подключения кондуктометрических датчиков уровня](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7021.png)
*Схема подключения кондуктометрических датчиков уровня*
<a id="topic-79581"></a>
#### Подключение емкостных переключателей
![Схема подключения емкостных переключателей](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7020.png)
*Схема подключения емкостных переключателей*
<a id="topic-79582"></a>
#### Подключение активных датчиков
Активные датчики следует запитывать от встроенного в прибор источника постоянного тока напряжением 12 В или от внешнего блока питания.
![Схема подключения активных датчиков Д1…Д3 при питании их от внешнего источника](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7019.png)
*Схема подключения активных датчиков Д1…Д3 с питанием их от внешнего источника*
Для нормальной работы прибора выходные ключи датчиков должны (при достижении веществом контролируемого уровня) переключаться из открытого состояния в закрытое.
<a id="topic-79583"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-79584"></a>
### Принцип работы
Принцип действия прибора основан на использовании токопроводящих свойств жидкости. В случае соприкосновения жидкости с соответствующими электродами датчика уровня на вход прибора поступают электрические сигналы. Прибор обрабатывает их по заданному алгоритму и формирует команды управления исполнительным электромагнитным реле.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если вместо жидкости используется суспензия или эмульсия, кондуктометрический способ контроля неэффективен. Во время эксплуатации на электроды датчиков из суспензии или эмульсии осаждаются частицы, приводящие к изоляции датчиков.
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-1B4644E7).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-1B4644E7"></a>
![Функциональная схема](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7018.png)
*Функциональная схема прибора*
Состав прибора:
- входные устройства **ОУ1**...**ОУ3** предназначены для обработки сигналов датчиков уровня;
- блок логики предназначен для формирования сигналов управления выходным реле «Работа»;
- выходные электромагнитные реле «Верх» и «Работа» предназначены для управления исполнительными механизмами;
- блок питания предназначен для обеспечения схемы стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока;
- **К1**…**К4** – коммутаторы электрических сигналов.
Для обработки сигналов датчиков в схеме предусмотрены три входных пороговых устройства (компаратора) на операционных усилителях **ОУ1**...**ОУЗ**. Каждый из компараторов сравнивает напряжение сигнала, поступающего на его вход (Uвх.), с напряжением опорного источника (Uопор.) и в случае выполнения условия Uвх. < Uопор., переключается в состояние соответствующее достижению заданного уровня. Входной сигнал, обеспечивающий выполнение условия Uвх. < Uопор., изменяется в случае срабатывания соответствующего датчика уровня, который замыкает вход компаратора (напрямую или через сопротивление элементов датчика) с общей точкой схемы.
В приборе предусмотрена ступенчатая регулировка напряжения Uопор. Данная регулировка позволяет изменять чувствительность компараторов.
В случае использования для контроля уровня кондуктометрических датчиков регулировка Uопор позволяет настраивать прибор на работу с различными по степени электропроводности жидкостями.
Напряжение Uопор. изменяется с помощью коммутатора **К3**.
Уровень контролируется с помощью трех датчиков, которые устанавливаются в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках **(нижней, промежуточной, верхней)** и подключаются соответственно к сигнальным входам прибора **Вх.1, Вх.2, Вх.3.**
Один из электродов является общим для всей схемы контроля. Электрод устанавливается в резервуаре так, чтобы его рабочая часть находилась в постоянном контакте с жидкостью во всем диапазоне контроля (от нижнего уровня до верхнего включительно). Электрод подключается к контакту «Общий» (см. [рисунок](#УстановкаЭлектродов-1B4688DE)).
<a id="УстановкаЭлектродов-1B4688DE"></a>
![Мет не мет резервуары](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7017.png)
*Установка электродов*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Во время контроля уровней жидкости в металлическом резервуаре в качестве общего электрода следует использовать корпус резервуара (см. [рисунок](#УстановкаЭлектродов-1B4688DE)).
<a id="topic-79585"></a>
### Управление исполнительными механизмами
Для управления технологическим оборудованием прибор оснащен двумя встроенными электромагнитными реле.
Первое реле («Верх») формирует аварийный сигнал в случае превышения контролируемым веществом предельного **верхнего** уровня. Реле управляется по сигналам компаратора **ОУ3** и включается в случае замыкания датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.
Второе реле («Работа») управляет электроприводом исполнительного механизма (электрического насоса, электромагнитного клапана и т. п.), выполняющего в системе функции регулятора уровня. Работой второго реле управляет **блок логики** по сигналам компараторов **ОУ1** и **ОУ2** (от датчиков нижнего и промежуточного уровней) или по командам от кнопок ручного управления. Блок логики управляет реле как в ручном, так и в автоматическом режиме.
В **ручном** режиме реле «Работа» управляется кнопками ![Кнопка ПУСК](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7016.png)и ![Кнопка СТОП](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7055.png)независимо от состояния датчиков. В случае необходимости действие кнопок ручного управления можно заблокировать с помощью коммутатора **К4**.
В **автоматическом** режиме реле «Работа» управляется по сигналам датчиков уровней в соответствии с заданным алгоритмом работы регулятора.
Алгоритм работы задается с помощью коммутатора **К2**, исходя из задачи регулятора поддержания уровня: заполнение резервуара или его опорожнение.
<a id="topic-79586"></a>
### Алгоритмы работы
Прибор работает по следующим алгоритмам:
- **заполнение резервуара по гистерезисному закону.**
  Режим используется в случаях, когда регулятор должен поддерживать заданный уровень в резервуаре путем подпитки его от внешнего источника. В этом режиме реле «Работа», управляющее регулятором, **включается после размыкания датчика нижнего уровня, а выключается только в случае замыкания датчика промежуточного уровня**. Наличие зоны гистерезиса между точками включения и выключения регулятора обеспечивает уверенное (без «дребезга») срабатывание пусковых коммутационных устройств и экономичный режим работы регулятора. Временная диаграмма работы выходных реле прибора в этом режиме представлена на [рисунке](#ЗаполнениеРезервуараПоГистерезисном-1B46AF3D);
- **опорожнение резервуара по гистерезисному закону.**
  Данный режим работы используется в случаях, когда регулятор должен поддерживать заданный уровень посредством отбора рабочего вещества из резервуара. В этом режиме реле «Работа» **включается после замыкания датчика промежуточного уровня и выключается только в случае размыкания датчика нижнего уровня**. Временная диаграмма работы выходных реле прибора в этом режиме представлена на [рисунке](#ОпорожнениеРезервуараПоГистерезисно-1B46C88B);
- **заполнение резервуара без гистерезиса.**
  Данный режим работы используется в случаях, когда регулятор должен под­дер­живать заданный уровень путем подпитки резервуара, но гистерезиса между точками его включения и выключения не требуется. В этом режиме реле «Работа» **включается после размыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его замыкании;**
- **опорожнение резервуара без гистерезиса.**
  Данный режим работы используется в случаях, когда регулятор должен поддерживать заданный уровень посредством отбора рабочего вещества из резервуара, но гистерезиса между точками его включения и выключения не требуется. В этом режиме реле «Работа» **включается после замыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его размыкании.**
<a id="ЗаполнениеРезервуараПоГистерезисном-1B46AF3D"></a>
![Заполнение гист](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7054.png)
*Заполнение резервуара по гистерезисному закону*
<a id="ОпорожнениеРезервуараПоГистерезисно-1B46C88B"></a>
![Опорожнение гист](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7053.png)
*Опорожнение резервуара по гистерезисному закону*
<a id="topic-79587"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПрибора-1B46E415)):
- семь светодиодов;
- три кнопки.
<a id="ЛицеваяПанельПрибора-1B46E415"></a>
![Лицевая панель САУ-М7Е](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7052.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **СЕТЬ** | Светится | Питающее напряжение подано |
| **УРОВЕНЬ** | Светится | Уровень жидкости достиг соответствующего датчика |
| **РАБОТА** | Светится | Управляющее регулятором реле включено |
| **АВТ.** | Светится | Регулятор работает в автоматическом режиме |
| **АВАРИЯ** | Мигает | Аварийная ситуация:<br>• размыкание датчика нижнего уровня;<br>• замыкание датчика верхнего уровня. |
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Значение |
| ![Кнопка АВТ](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7050.png) | Работа | Переключение регулятора на автоматический режим работы |
| ![Кнопка ПУСК](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7016.png) | Работа | Запуск регулятора в ручном режиме |
| ![Кнопка СТОП](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7055.png) | Работа | Остановка регулятора в ручном режиме |
<a id="topic-79588"></a>
### Режимы
После подачи питания прибор самостоятельно переходит в режим автоматического управления регулятором, поддерживающим уровень в резервуаре, и работает в соответствии с выбранным во время настройки алгоритмом.
Во время выполнения технологического процесса уровень в резервуаре визуально контролируется по состоянию светодиодов «**УРОВЕНЬ**» включение регулятора – по засветке светодиода «**РАБОТА**».
Регулятор переводится в режим ручного управления (если данный режим не заблокирован на коммутаторе **К4**) кратковременным нажатием одной из кнопок ![Кнопка ПУСК](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7016.png) или ![Кнопка СТОП](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7055.png) и контролируется по отключению светодиода «**АВТ**», а также по состоянию светодиода «**РАБОТА**», которое должно соответствовать поданной команде.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время работы в режиме ручного управления следует помнить, что любая поданная команда исполняется регулятором независимо от состояния датчиков уровня и действует вплоть до ее отмены. Отменить поданную команду можно кратковременным нажатием на противоположную по назначению кнопку.
Для перевода регулятора в режим автоматического управления следует нажать кнопку ![Кнопка АВТ](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7050.png). Светодиод «**АВТ.**» должен начать светиться.
<a id="topic-79589"></a>
## Настройка
<a id="topic-79590"></a>
### Общие сведения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике САУ-М7Е и отдельных элементах его схемы присутствует опасное для жизни напряжение. Положения перемычек на коммутаторе следует изменять на полностью обесточенном приборе.
Настройка прибора сводится к регулировке чувствительности входных компараторов (при работе с кондуктометрическими зондами) или чувствительности активных датчиков (при использовании их для контроля уровня).
1. Подать на прибор питание и убедиться, что на его лицевой панели засветился светодиод «**СЕТЬ**».
2. Постепенно заполнить резервуар, контролируя по мере замыкания датчиков нижнего, промежуточного и верхнего уровней засветку соответствующих светодиодов «**УРОВЕНЬ**» на лицевой панели прибора.
   Если хотя бы один светодиод не засветился, следует увеличить чувствительность входных компараторов прибора (при работе с кондуктометрическими датчиками) или соответствующих датчиков уровня (при работе с активными датчиками).
3. Чувствительность компараторов изменяется с помощью коммутатора **К3** для **всех каналов контроля уровня одновременно**. Чувствительность возрастает при увеличении порядкового номера положения перемычки на коммутаторе и снижается при его уменьшении.
4. Чувствительность активных датчиков изменяется либо уточнением места их установки в резервуаре, либо с помощью регулировочных элементов (при их наличии), расположенных на корпусах датчиков.
5. Постепенно опорожнить резервуар. Светодиоды, показывающие верхний, промежуточный и нижний уровень жидкости, должны последовательно перестать светиться. Если один из светодиодов продолжает светиться, следует уменьшить чувствительность тракта контроля уровня в соответствии с указаниями пп. 3–4.
6. Для проверки качества настройки повторно заполнить и опорожнить резервуар, контролируя работу входных датчиков по светодиодам «**УРОВЕНЬ**».
Прибор готов к эксплуатации.
<a id="topic-79591"></a>
### Настройка алгоритма
Перед установкой прибора на объект следует проверить состояние перемычек на коммутаторах **К1...К4** и привести их в соответствие с требованиями выполняемого технологического процесса по данным, изложенным в таблицах далее.
Схема расположения коммутаторов в приборе приведена на [рисунке](#СхемаРасположенияКоммутаторов-1B470241).
<a id="СхемаРасположенияКоммутаторов-1B470241"></a>
![Настройка САУ-М7Е](https://docs.owen.ru/book_img/1632/7049.png)
*Схема расположения коммутаторов*
**Режим работы индикатора АВАРИЯ**
| Положение перемычки на коммутаторе К1 | Выполняемая функция |
| «1» | Индикатор отключен |
| «2» | Индикатор включается при замыкании датчика верхнего уровня |
| «3» | Индикатор включается при размыкании датчика нижнего уровня |
<a id="lev"></a>
**Режим работы регулятора уровня**
| Положение перемычек на коммутаторе К2 | Выполняемая функция |
| «1» и «3» | Заполнение резервуара по гистерезисному закону |
| «1» и «5» | Заполнение резервуара без гистерезиса |
| «2» и «4» | Опорожнение резервуара по гистерезисному закону |
| «2» и «6» | Опорожнение резервуара без гистерезиса |
<a id="cond"></a>
**Чувствительность входных компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками**
| Сопротивление датчика уровня, погруженного в жидкость | Положение перемычки на коммутаторе К3 | Примеры рабочих жидкостей |
| < 1 кОм | «1» | Кислоты, щелочи, расплавленные металлы |
| < 10 кОм | «2» | Вода техническая, молоко, пищевые продукты |
| < 100 кОм | «3» | Вода водопроводная, слабые растворы солей |
| < 500 кОм | «4» | Вода очищенная |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Приведенные в таблице значения сопротивлений являются ориентировочными. Отклонение данного параметра в ту или иную сторону достигает 20 %.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время работы с активными датчиками перемычка на коммутаторе **К3** должна быть установлена в положение «3», а во время работы с контактными устройствами — в положение «1».
**Режим работы клавиатуры**
| Положение перемычки на коммутаторе К4 | Выполняемая функция |
| «1» | Кнопки «ПУСК», «СТОП» отключены |
| «2» | Кнопки «ПУСК», «СТОП» включены |
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора **САУ-М4**, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
- **К1** – «1»
- **К2** – по [таблице](#lev)
- **К3** – по [таблице](#cond)
- **К4** – «1»
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора **САУ-М5**, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
- **К1** – «3»
- **К2** – «1» и «5»;
- **К4** – «1»
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора **САУ-М7**, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
- **К1** – «1»
- **К4** – «2»
<a id="topic-79592"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-79593"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в [разделе](#topic-79569). Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверка крепления прибора;
Следует регулярно осматривать кондуктометрические зонды, используемые в качестве датчиков уровня, и в случае необходимости чистить рабочие части их электродов от налета, оказывающего изолирующее действие. Периодичность осмотра зависит от состава рабочей жидкости и содержания в ней нерастворимых примесей.
<a id="topic-79594"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-79595"></a>
## Упаковка
<a id="topic-79596"></a>
<a id="topic-79597"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1шт. |
| Паспорт и Гарантийный талон | 1экз. |
| Руководство по эксплуатации | 1экз. |
| Комплект крепежных элементов | 1к-т. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-79598"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-79563"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
