1-RU-7065-1.9
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства контроля уровня САУ-М7Е, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «САУ-М7Е».
По выполняемым функциям САУ-М7Е полностью заменяет снятые с производства приборы САУ-М4, САУ-М5 и САУ-М7, отличаясь от них дополнительной возможностью работы с активными ключевыми датчиками.
Пример полного названия прибора при заказе: САУ-М7Е-Н
Назначение и функции
Прибор предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах и т. п.
Прибор используется для контроля и поддержания уровня жидких и сыпучих сред с помощью трех датчиков, подключаемых к входам прибора, а также двух встроенных выходных реле.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-017-46526536-2009.
Функции прибора:
  • автоматическое заполнение резервуара до заданного уровня;
  • автоматическое осушение резервуара до заданного уровня;
  • ручное или автоматическое управление электроприводом исполнительного механизма (насоса, транспортера, электромагнитного клапана и т. п.);
  • сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара;
  • работа с различными по электропроводности жидкостями: водопроводной, загрязненной водой, молоком и пищевыми продуктами (слабокислотными, щелочными и пр.).
Характеристики прибора
Напряжение питания:
  • напряжение
220 (± 10 %) В
  • частота
50 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество каналов контроля уровня
Типы датчиков
  • кондуктометрические;
  • поплавковые;
  • активные с выходными ключами n-p-n-типа;
  • механические контактные устройства
Источник питания активных датчиков:
  • напряжение
12 ± 1,2 В
  • максимальный ток нагрузки
50 мА
Количество встроенных выходных реле
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле
8 А при 220 В, 50 Гц (cos φ > 0,4)
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика
не более 500 кОм
Габаритные размеры корпуса (степень защиты со стороны лицевой панели):
  • настенного Н
105 × 130 × 60 мм (IP44)
  • щитового Щ1
96 × 96 × 65 мм (IP54)
Масса приборане более 0,7 кг
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Назначение клеммника
Подключение датчиков
Общая схема подключения
Общая схема подключения САУ-М7Е
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Не допускается прокладка линий связи датчиков уровня с прибором в одной трассе совместно с силовыми проводами, как и с проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
Для надежного контакта внешних связей с клеммником рекомендуется зачистить и облудить концы соединительных кабелей. Кабельные вводы прибора рассчитаны на подключение кабелей с наружным диаметром 6–12 мм.
Во время установки датчиков рекомендуется:
  • датчики уровня жидкости в баке и скважине установить таким образом, чтобы электроды не касались металлических стенок. Концы двух длинных электродов каждого датчика соответствуют нижним уровням воды в баке и скважине, а концы коротких электродов – верхним уровням.
  • уровни регулируются изменением общей высоты установки датчика и перемещением концов электродов относительно друг друга. Допускается механическое укорачивание (подрезание) электродов.
  • во время установки активных датчиков следует соблюдать минимальное расстояние между ними (25–30 см) как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы избежать взаимного влияния сигналов.
Подключение активных датчиков
Активные датчики следует запитывать от встроенного в прибор источника постоянного тока напряжением 12 В или от внешнего блока питания.
Схема подключения активных датчиков Д1…Д3 с питанием их от внешнего источника
Для нормальной работы прибора выходные ключи датчиков должны (при достижении веществом контролируемого уровня) переключаться из открытого состояния в закрытое.
Подключение емкостных переключателей
Схема подключения емкостных переключателей
Подключение кондуктометрических датчиков
Схема подключения кондуктометрических датчиков уровня
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Для нормальной эксплуатации насоса, используемого в системе, прибор следует подключать к сети 220 В, 50 Гц через промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой.
  3. Подключить линии связи выходных реле к исполнительным устройствам.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Настроить прибор.
  6. Снять питание.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами. Перед подключением концы проводов следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Эксплуатация
Алгоритмы работы
Прибор работает по следующим алгоритмам:
  • заполнение резервуара по гистерезисному закону.
    Режим используется в случаях, когда регулятор должен поддерживать заданный уровень в резервуаре путем подпитки его от внешнего источника. В этом режиме реле «Работа», управляющее регулятором, включается после размыкания датчика нижнего уровня, а выключается только в случае замыкания датчика промежуточного уровня. Наличие зоны гистерезиса между точками включения и выключения регулятора обеспечивает уверенное (без «дребезга») срабатывание пусковых коммутационных устройств и экономичный режим работы регулятора. Временная диаграмма работы выходных реле прибора в этом режиме представлена на рисунке;
  • опорожнение резервуара по гистерезисному закону.
    Данный режим работы используется в случаях, когда регулятор должен поддерживать заданный уровень посредством отбора рабочего вещества из резервуара. В этом режиме реле «Работа» включается после замыкания датчика промежуточного уровня и выключается только в случае размыкания датчика нижнего уровня. Временная диаграмма работы выходных реле прибора в этом режиме представлена на рисунке;
  • заполнение резервуара без гистерезиса.
    Данный режим работы используется в случаях, когда регулятор должен под­дер­живать заданный уровень путем подпитки резервуара, но гистерезиса между точками его включения и выключения не требуется. В этом режиме реле «Работа» включается после размыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его замыкании;
  • опорожнение резервуара без гистерезиса.
    Данный режим работы используется в случаях, когда регулятор должен поддерживать заданный уровень посредством отбора рабочего вещества из резервуара, но гистерезиса между точками его включения и выключения не требуется. В этом режиме реле «Работа» включается после замыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его размыкании.
Заполнение резервуара по гистерезисному закону
Опорожнение резервуара по гистерезисному закону
Принцип действия прибора основан на использовании токопроводящих свойств жидкости. В случае соприкосновения жидкости с соответствующими электродами датчика уровня на вход прибора поступают электрические сигналы. Прибор обрабатывает их по заданному алгоритму и формирует команды управления исполнительным электромагнитным реле.
Если вместо жидкости используется суспензия или эмульсия, кондуктометрический способ контроля неэффективен. Во время эксплуатации на электроды датчиков из суспензии или эмульсии осаждаются частицы, приводящие к изоляции датчиков.
Состав прибора:
  • входные устройства ОУ1...ОУ3 предназначены для обработки сигналов датчиков уровня;
  • блок логики предназначен для формирования сигналов управления выходным реле «Работа»;
  • выходные электромагнитные реле «Верх» и «Работа» предназначены для управления исполнительными механизмами;
  • блок питания предназначен для обеспечения схемы стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока;
  • К1К4 – коммутаторы электрических сигналов.
Для обработки сигналов датчиков в схеме предусмотрены три входных пороговых устройства (компаратора) на операционных усилителях ОУ1...ОУЗ. Каждый из компараторов сравнивает напряжение сигнала, поступающего на его вход (Uвх.), с напряжением опорного источника (Uопор.) и в случае выполнения условия Uвх. < Uопор., переключается в состояние соответствующее достижению заданного уровня. Входной сигнал, обеспечивающий выполнение условия Uвх. < Uопор., изменяется в случае срабатывания соответствующего датчика уровня, который замыкает вход компаратора (напрямую или через сопротивление элементов датчика) с общей точкой схемы.
В приборе предусмотрена ступенчатая регулировка напряжения Uопор. Данная регулировка позволяет изменять чувствительность компараторов.
В случае использования для контроля уровня кондуктометрических датчиков регулировка Uопор позволяет настраивать прибор на работу с различными по степени электропроводности жидкостями.
Напряжение Uопор. изменяется с помощью коммутатора К3.
Уровень контролируется с помощью трех датчиков, которые устанавливаются в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках (нижней, промежуточной, верхней) и подключаются соответственно к сигнальным входам прибора Вх.1, Вх.2, Вх.3.
Один из электродов является общим для всей схемы контроля. Электрод устанавливается в резервуаре так, чтобы его рабочая часть находилась в постоянном контакте с жидкостью во всем диапазоне контроля (от нижнего уровня до верхнего включительно). Электрод подключается к контакту «Общий» (см. рисунок).
Установка электродов
Во время контроля уровней жидкости в металлическом резервуаре в качестве общего электрода следует использовать корпус резервуара (см. рисунок).
Режимы
После подачи питания прибор самостоятельно переходит в режим автоматического управления регулятором, поддерживающим уровень в резервуаре, и работает в соответствии с выбранным во время настройки алгоритмом.
Во время выполнения технологического процесса уровень в резервуаре визуально контролируется по состоянию светодиодов «УРОВЕНЬ» включение регулятора – по засветке светодиода «РАБОТА».
Регулятор переводится в режим ручного управления (если данный режим не заблокирован на коммутаторе К4) кратковременным нажатием одной из кнопок Graphic или Graphic и контролируется по отключению светодиода «АВТ», а также по состоянию светодиода «РАБОТА», которое должно соответствовать поданной команде.
Во время работы в режиме ручного управления следует помнить, что любая поданная команда исполняется регулятором независимо от состояния датчиков уровня и действует вплоть до ее отмены. Отменить поданную команду можно кратковременным нажатием на противоположную по назначению кнопку.
Для перевода регулятора в режим автоматического управления следует нажать кнопку Graphic. Светодиод «АВТ.» должен начать светиться.
Управление и индикация
  • семь светодиодов;
  • три кнопки.
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
СЕТЬ
Светится
Питающее напряжение подано
УРОВЕНЬ
Светится
Уровень жидкости достиг соответствующего датчика
РАБОТА
Светится
Управляющее регулятором реле включено
АВТ.
Светится
Регулятор работает в автоматическом режиме
АВАРИЯМигаетАварийная ситуация:
  • размыкание датчика нижнего уровня;
  • замыкание датчика верхнего уровня.
Назначение кнопок
Кнопка
Режим эксплуатации прибора
GraphicРаботаПереключение регулятора на автоматический режим работы
GraphicРаботаЗапуск регулятора в ручном режиме
GraphicРаботаОстановка регулятора в ручном режиме
Управление исполнительными механизмами
Для управления технологическим оборудованием прибор оснащен двумя встроенными электромагнитными реле.
Первое реле («Верх») формирует аварийный сигнал в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Реле управляется по сигналам компаратора ОУ3 и включается в случае замыкания датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.
Второе реле («Работа») управляет электроприводом исполнительного механизма (электрического насоса, электромагнитного клапана и т. п.), выполняющего в системе функции регулятора уровня. Работой второго реле управляет блок логики по сигналам компараторов ОУ1 и ОУ2 (от датчиков нижнего и промежуточного уровней) или по командам от кнопок ручного управления. Блок логики управляет реле как в ручном, так и в автоматическом режиме.
В ручном режиме реле «Работа» управляется кнопками Graphicи Graphicнезависимо от состояния датчиков. В случае необходимости действие кнопок ручного управления можно заблокировать с помощью коммутатора К4.
В автоматическом режиме реле «Работа» управляется по сигналам датчиков уровней в соответствии с заданным алгоритмом работы регулятора.
Алгоритм работы задается с помощью коммутатора К2, исходя из задачи регулятора поддержания уровня: заполнение резервуара или его опорожнение.
Настройка алгоритма
Перед установкой прибора на объект следует проверить состояние перемычек на коммутаторах К1...К4 и привести их в соответствие с требованиями выполняемого технологического процесса по данным, изложенным в таблицах далее.
Схема расположения коммутаторов в приборе приведена на рисунке.
Режим работы индикатора АВАРИЯ
Положение перемычки на коммутаторе К1
Выполняемая функция
«1»
Индикатор отключен
«2»
Индикатор включается при замыкании датчика верхнего уровня
«3»
Индикатор включается при размыкании датчика нижнего уровня
Режим работы регулятора уровня
Положение перемычек на коммутаторе К2
Выполняемая функция
«1» и «3»
«1» и «5»
Заполнение резервуара без гистерезиса
«2» и «4»
«2» и «6»
Опорожнение резервуара без гистерезиса
Чувствительность входных компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками
Сопротивление датчика уровня, погруженного в жидкость
Положение перемычки на коммутаторе К3
Примеры рабочих жидкостей
< 1 кОм
«1»
Кислоты, щелочи, расплавленные металлы
< 10 кОм
«2»
Вода техническая, молоко, пищевые продукты
< 100 кОм
«3»
Вода водопроводная, слабые растворы солей
< 500 кОм
«4»
Вода очищенная
* Приведенные в таблице значения сопротивлений являются ориентировочными. Отклонение данного параметра в ту или иную сторону достигает 20 %.
Во время работы с активными датчиками перемычка на коммутаторе К3 должна быть установлена в положение «3», а во время работы с контактными устройствами — в положение «1».
Режим работы клавиатуры
Положение перемычки на коммутаторе К4
Выполняемая функция
«1»
Кнопки «ПУСК», «СТОП» отключены
«2»
Кнопки «ПУСК», «СТОП» включены
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М4, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М5, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
  • К1 – «3»
  • К2 – «1» и «5»;
  • К3 – по таблице
  • К4 – «1»
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М7, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
На клеммнике САУ-М7Е и отдельных элементах его схемы присутствует опасное для жизни напряжение. Положения перемычек на коммутаторе следует изменять на полностью обесточенном приборе.
Настройка прибора сводится к регулировке чувствительности входных компараторов (при работе с кондуктометрическими зондами) или чувствительности активных датчиков (при использовании их для контроля уровня).
  1. Подать на прибор питание и убедиться, что на его лицевой панели засветился светодиод «СЕТЬ».
  2. Постепенно заполнить резервуар, контролируя по мере замыкания датчиков нижнего, промежуточного и верхнего уровней засветку соответствующих светодиодов «УРОВЕНЬ» на лицевой панели прибора.
    Если хотя бы один светодиод не засветился, следует увеличить чувствительность входных компараторов прибора (при работе с кондуктометрическими датчиками) или соответствующих датчиков уровня (при работе с активными датчиками).
  3. Чувствительность компараторов изменяется с помощью коммутатора К3 для всех каналов контроля уровня одновременно. Чувствительность возрастает при увеличении порядкового номера положения перемычки на коммутаторе и снижается при его уменьшении.
  4. Чувствительность активных датчиков изменяется либо уточнением места их установки в резервуаре, либо с помощью регулировочных элементов (при их наличии), расположенных на корпусах датчиков.
  5. Постепенно опорожнить резервуар. Светодиоды, показывающие верхний, промежуточный и нижний уровень жидкости, должны последовательно перестать светиться. Если один из светодиодов продолжает светиться, следует уменьшить чувствительность тракта контроля уровня в соответствии с указаниями пп. 3–4.
  6. Для проверки качества настройки повторно заполнить и опорожнить резервуар, контролируя работу входных датчиков по светодиодам «УРОВЕНЬ».
Прибор готов к эксплуатации.
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе. Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления прибора;
Следует регулярно осматривать кондуктометрические зонды, используемые в качестве датчиков уровня, и в случае необходимости чистить рабочие части их электродов от налета, оказывающего изолирующее действие. Периодичность осмотра зависит от состава рабочей жидкости и содержания в ней нерастворимых примесей.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1шт.
Паспорт и Гарантийный талон1экз.
Руководство по эксплуатации 1экз.
Комплект крепежных элементов1к-т.
