Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Напряжения
питания:
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Количество каналов контроля уровня | 3 |
Напряжение питания датчиков уровня, не более | 10 В при 50 Гц |
Количество выходных реле | 3 |
Допустимая нагрузка на контакты реле, не более | 4 А (при 220 В, 50 Гц, cosφ ≥ 0,4) |
Габаритные размеры корпуса | 105 × 130 × 60 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP44 |
| Масса прибора, не более | 0,7 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
