Перед подачей питания на прибор следует установить ручку потенциометра в среднее положение и проконтролировать заполнение скважины водой до верхнего уровня (затопление длинных и короткого электродов датчика уровня скважины). Датчик уровня бака должен быть осушен.
Подать питание на прибор. Дождаться включения светодиода «СЕТЬ».
Установить ручку потенциометра в положение, при котором насос включается (засветка индикатора «НАСОС») только в случае осушения длинных электродов датчиков бака, а выключение – в случае затопления длинных и короткого электродов.
