Эксплуатация
Принцип действия прибора основан на использовании токопроводящих свойств жидкости. В случае соприкосновения жидкости с соответствующими электродами датчика уровня на вход прибора поступают электрические сигналы. Прибор обрабатывает сигналы по заданному алгоритму и формирует команды управления исполнительным электромагнитным реле, которое подает питание на насос.
К входам САУ-М2 подключаются трехэлектродные кондкуктометрические датчики:
  • датчик уровня жидкости в баке (заполняемой емкости);
  • датчик уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости).
Управление и индикация
  • потенциометр;
  • три светодиода.
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
СЕТЬ
Светится
Питающее напряжение подано
НАСОС
Светится
Насос работает
БЛОКИРОВКА
Светится
Защита от «сухого» хода насоса включена
Алгоритмы работы
Прибор работает по следующим алгоритмам:
  • автоматическое заполнение резервуара. Когда уровень жидкости в резервуаре (баке) доходит до нижней отметки, на которой установлен длинный электрод датчика бака, резервуар автоматически заполняется до верхнего уровня, на котором установлен короткий электрод датчика бака;
  • автоматическое осушение резервуара. В случае использования САУ-М2 для осушения резервуара к входу прибора подключается только датчик уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости). Реле НАСОС выключается в случае осушения длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика;
  • настройка прибора на электропроводность жидкости. Регулятор чувствительности САУ-М2 позволяет изменять уровень опорных сигналов компараторов для работы с различными по электропроводности жидкостями.
  • защита погружного насоса от «сухого» хода. В случае осушения длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле НАСОС выключается, что приводит к блокировке работы насоса. На лицевой панели прибора включается светодиод «БЛОКИРОВКА».
