Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Диапазон
переменного напряжения питания:
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
| Количество подключаемых датчиков | два трехэлектродных |
| Тип датчиков | кондуктометрический, поплавковый |
| Напряжение на электродах датчика уровня | не более 12 В постоянного тока |
| Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более | 500 кОм |
| Количество встроенных выходных реле | 1 |
| Максимальный допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле | 8 А при 230 В, 50 Гц (cos φ > 0,4) |
| Габаритные размеры корпуса | 105 × 130 × 65 мм |
| Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP44 |
| Масса прибора, не более | 0,5 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
