1-RU-6865-1.10
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием прибора для управления погружным насосом САУ-М2, в дальнейшем именуемого «прибор» и «САУ-М2».
Полезная информация?
Назначение и функции
Прибор предназначен для создания систем автоматического поддержания уровня жидкости в резервуарах, накопительных емкостях и т. п.
Прибор используется только в комплекте с датчиками уровня и электрическим насосом.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-017-46526536-2009.
Функции прибора:
  • автоматическое заполнение резервуара до заданного уровня;
  • автоматическое осушение резервуара до заданного уровня;
  • защита погружного насоса от «сухого» хода.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
  • частота
  • 220 (± 10 %) В
  • 50 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество подключаемых датчиков
два трехэлектродных
Тип датчиков
кондуктометрический, поплавковый
Напряжение на электродах датчика уровня
не более 12 В постоянного тока
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более
500 кОм
Количество встроенных выходных реле
Максимальный допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле
8 А при 230 В, 50 Гц (cos φ > 0,4)
Габаритные размеры корпуса
105 × 130 × 65 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)
IP44
Масса прибора, не более0,5 кг
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами. Перед подключением концы проводов следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Для нормальной эксплуатации насоса, используемого в системе, прибор следует подключать к сети 220 В, 50 Гц через промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой.
  3. Подключить линии связи выходных реле к исполнительным устройствам.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Настроить прибор.
  6. Снять питание.
Назначение клеммника
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи прибор следует отключить от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Не допускается прокладка линий связи датчиков уровня с прибором в одной трассе совместно с силовыми проводами, а также с проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
Во время установки датчиков следует учитывать рекомендации:
  • датчики уровня жидкости в баке и скважине следует установить таким образом, чтобы электроды не касались металлических стенок. Концы двух длинных электродов каждого датчика соответствуют нижним уровням воды в баке и скважине, а концы коротких электродов – верхним уровням;
  • уровни регулируются изменением общей высоты установки датчика и перемещением концов электродов относительно друг друга. Допускается механическое укорачивание (подрезание) электродов;
  • допускается работа прибора без датчика уровня воды в скважине. Для этого следует установить перемычки между 4 и 5, а также 5 и 6 контактами клеммника.
    Допускается работа прибора без датчика бака (например, при осушении какого-либо резервуара). Датчик уровня бака должен быть отключен от клеммника прибора или осушен.
Рекомендации для подключения насосов
Во время подключения насосов следует учитывать рекомендации:
  • насос подключать через контакторы или твердотельные реле;
  • для увеличения срока службы реле, контакты (особенно при коммутации индуктивной нагрузки) рекомендуется шунтировать искрогасящими RC-цепями (см. рисунок ниже).
Шунтирование контактов реле при работе с индуктивными нагрузками
Схема подключения прибора для заполнения резервуара с помощью погружного насоса с защитой от «сухого хода»
Схема подключения прибора для осушения резервуара
Эксплуатация
Принцип действия прибора основан на использовании токопроводящих свойств жидкости. В случае соприкосновения жидкости с соответствующими электродами датчика уровня на вход прибора поступают электрические сигналы. Прибор обрабатывает сигналы по заданному алгоритму и формирует команды управления исполнительным электромагнитным реле, которое подает питание на насос.
К входам САУ-М2 подключаются трехэлектродные кондкуктометрические датчики:
  • датчик уровня жидкости в баке (заполняемой емкости);
  • датчик уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости).
Управление и индикация
  • потенциометр;
  • три светодиода.
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
СЕТЬ
Светится
Питающее напряжение подано
НАСОС
Светится
Насос работает
БЛОКИРОВКА
Светится
Защита от «сухого» хода насоса включена
Алгоритмы работы
Прибор работает по следующим алгоритмам:
  • автоматическое заполнение резервуара. Когда уровень жидкости в резервуаре (баке) доходит до нижней отметки, на которой установлен длинный электрод датчика бака, резервуар автоматически заполняется до верхнего уровня, на котором установлен короткий электрод датчика бака;
  • автоматическое осушение резервуара. В случае использования САУ-М2 для осушения резервуара к входу прибора подключается только датчик уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости). Реле НАСОС выключается в случае осушения длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика;
  • настройка прибора на электропроводность жидкости. Регулятор чувствительности САУ-М2 позволяет изменять уровень опорных сигналов компараторов для работы с различными по электропроводности жидкостями.
  • защита погружного насоса от «сухого» хода. В случае осушения длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле НАСОС выключается, что приводит к блокировке работы насоса. На лицевой панели прибора включается светодиод «БЛОКИРОВКА».
Перед подачей питания на прибор следует установить ручку потенциометра в среднее положение и проконтролировать заполнение скважины водой до верхнего уровня (затопление длинных и короткого электродов датчика уровня скважины). Датчик уровня бака должен быть осушен.
Подать питание на прибор. Дождаться включения светодиода «СЕТЬ».
Установить ручку потенциометра в положение, при котором насос включается (засветка индикатора «НАСОС») только в случае осушения длинных электродов датчиков бака, а выключение – в случае затопления длинных и короткого электродов.
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе. Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления прибора;
Следует регулярно осматривать кондуктометрические зонды, используемые в качестве датчиков уровня, и в случае необходимости чистить рабочие части их электродов от налета, оказывающего изолирующее действие. Периодичность осмотра зависит от состава рабочей жидкости и содержания в ней нерастворимых примесей.
