Подать питание на прибор.
Подключить прибор к ПК через USB-кабель.
Настроить параметры в Конфигураторе.
Отключить прибор от ПК.
Перезагрузить прибор по питанию.
В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
ПредупреждениеПеред подачей питания на САУ-У2.230.Х следует проверить уровень напряжения питания:
если напряжение ниже 100 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
Перед подачей питания постоянного тока на САУ-У2.24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
- если напряжение ниже 20 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
- если напряжение выше 36 В, то прибор может выйти из строя.
Проверить работу прибора (значения на входах, срабатывание выходов).
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств.
Смонтировать прибор.
