Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| 220 (± 10 %) В |
| 50 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Количество входов | 4 |
| Типы входных датчиков |
Максимальное допустимое напряжение на входе | 5 В |
Источник питания активных датчиков:
Количество встроенных выходных реле | 3 |
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле | 8 А при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4) |
Габаритные размеры корпуса (степень защиты со стороны лицевой панели):
| Масса прибора, не более | 0,7 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, т.к. относятся к требованиям безопасности.
