1-RU-7185-1.6
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием САУ-МП, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «САУ-МП».
Пример полного названия прибора при заказе: САУ-МП-Н.11
Назначение и функции
Прибор предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах и т. п.
САУ-МП используется только в комплекте с датчиками уровня и исполнительными устройствами.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-017-46526536-2009.
Функции прибора:
  • управление тремя исполнительными механизмами (например, насосами) по выбранному алгоритму;
  • работа с различными по электропроводности жидкостями: водопроводной, загрязненной водой, молоком и пищевыми продуктами (слабокислотными, щелочными и пр.).
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
220 (± 10 %) В
  • частота
50 Гц
6 ВА
Количество входов
Типы входных датчиков
  • кондуктометрические зонды;
  • поплавковые датчики уровня;
  • активные датчики с выходными ключами n-p-n-типа;
  • механические контактные устройства;
  • датчики наличия давления типа ДЭМ
Максимальное допустимое напряжение на входе
5 В
Источник питания активных датчиков:
  • напряжение источника питания
  • максимальный ток нагрузки
  • 12 ± 1,2 В
  • 50 мА
Количество встроенных выходных реле
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле
8 А при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)
Габаритные размеры корпуса (степень защиты со стороны лицевой панели):
  • настенного Н
  • щитового Щ1
  • 105 × 130 × 65 мм (IP44)
  • 96 × 96 × 65 мм (IP54)
Масса прибора, не более0,7 кг
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, т.к. относятся к требованиям безопасности.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Для нормальной эксплуатации насоса, используемого в системе, прибор следует подключать к сети 220 В, 50 Гц через промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой.
  3. Подключить линии связи выходных реле к исполнительным устройствам.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Снять питание.
  6. Настроить прибор.
Назначение клеммника
Клеммник прибора в корпусе Н
Клеммник прибора в корпусе Щ1
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи прибор следует отключить от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Не допускается прокладка линий связи датчиков уровня с прибором в одной трассе совместно с силовыми проводами, а также с проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
Для надежного контакта внешних соединений с клеммником рекомендуется зачистить и облудить концы кабелей соединения. Кабельные вводы прибора рассчитаны на подключение кабелей с наружным диаметром 6–12 мм.
Во время установки датчиков рекомендуется:
  • датчики уровня жидкости в баке и скважине установить таким образом, чтобы электроды не касались металлических стенок. Концы двух длинных электродов каждого датчика соответствуют нижним уровням воды в баке и скважине, а концы коротких электродов – верхним уровням;
  • уровни регулируются изменением общей высоты установки датчика и перемещением концов электродов относительно друг друга. Допускается механическое укорачивание (подрезание) электродов;
  • во время установки активных датчиков следует соблюдать минимальное расстояние между ними (25–30 см) как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы избежать взаимного влияния сигналов.
Каждое входное устройство имеет набор из трех перемычек, которые должны быть удалены или определенным образом установлены в зависимости от типа подключенного к входу датчика. Перемычки находятся на задней плате, рядом с входным клеммником прибора.
Функциональная схема одного из четырех входных устройств показана на рисунке ниже.
Функциональная схема входного устройства
Подключение кондуктометрических зондов
Кондуктометрические зонды применяются для контроля уровня жидкостей, обладающих электрической проводимостью. Примеры установки кондуктометрических зондов на объектах представлены на рисунке ниже.
Установка электродов в бак
Для контроля уровня в металлическом резервуаре его корпус следует использовать в качестве общего электрода.
По мере заполнения резервуара электроды соприкасаются с жидкостью, электрические цепи замыкаются между общим и соответствующими сигнальными входами прибора, фиксируемое входными устройствами как достижение заданных уровней. Схема подключения кондуктометрического зонда к прибору приведена на рисунке ниже.
Схема подключения кондуктометрического зонда (с расположением перемычек)
Для повышения чувствительности и долговечности кондуктометрических зондов следует перевести соответствующие входы прибора в режим питания датчиков переменным напряжением. Для этого следует удалить перемычку «1» соответствующего входного устройства.
В случае подключения датчика любого другого типа перемычка «1» должна быть установлена.
Для изменения чувствительности входа в зависимости от электропроводности контролируемой жидкости устанавливается одна из перемычек «2» или «3». Для контроля обычной водопроводной воды и других жидкостей, обладающих относительно низким сопротивлением, устанавливается перемычка «2», для жидкостей, обладающих высоким сопротивлением – перемычка «3».
Датчики с выходными ключами n-p-n-типа
Для нормальной работы САУ-МП выходные ключи датчиков должны переключаться из закрытого состояния в открытое в случае достижения веществом контролируемого уровня.
Активные датчики следует запитывать от встроенного в прибор источника постоянного тока напряжением 12 В или от внешнего блока питания (рисунок ниже).
Для работы с датчиками этого типа на соответствующем входном устройстве должны быть установлены перемычки «1» и «2».
Схема подключения емкостных выключателей: 1) питание от прибора, 2) питание от внешнего источника
Подключение механических контактных устройств
Механические контактные устройства могут применяться для контроля работоспособности насосов в системах водоснабжения, а также для контроля уровня различных по физико-химическому составу жидкостей в устройствах поплавкового типа (например, датчики типа ДЭМ).
Вместо датчиков данного типа к входам прибора могут быть подключены кнопочные пульты или тумблеры для запуска, остановки или изменения хода выполнения процесса.
Схема подключения датчиков с механическими контактами на выходе приведена на рисунке ниже.
Для работы с датчиками данного типа на соответствующем входном устройстве должны быть установлены перемычки «1» и «2».
Подключение позисторов и термисторов
Резисторы, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры по нелинейному закону (позисторы, термисторы), часто встраивают, например, в обмотки электродвигателей и используют в качестве датчиков температуры для защитного отключения установок.
Термисторы и позисторы подключаются к входам прибора по схеме на рисунке ниже. В приборе должны быть установлены перемычки «1» и «2». Номинал этих резисторов должен находиться в пределах от 100 Ом до 10 кОм.
Подключение термисторов и позисторов
Подключение одного датчика к двум входам
Допускается подключение одного датчика одновременно к нескольким входам прибора. Например, для установки двух уровней температурной защиты («предупредительный сигнал» и «защитное отключение») следует установить разные значения опорного напряжения для компараторов, а затем подключить позистор к двум разным входам прибора по схеме, указанной на рисунке ниже.
Параллельное подключение датчика температуры к двум разным входам
Эксплуатация
Функциональная схема прибора приведена на рисунке ниже.
Состав прибора:
  • входные устройства ВУ1…ВУ4 предназначены для приема сигналов датчиков, сравнения величины принятого сигнала с заданным и выдачи на блок программируемой логики соответствующего логического уровня (0 или 1);
  • блок программируемой логики предназначен для формирования сигналов управления выходными реле по принятым от входных устройств сигналам в соответствии с записанным в его энергонезависимой памяти алгоритмом, а также для приема и копирования алгоритма из другого прибора САУ-МП или компьютера;
  • выходные электромагнитные реле предназначены для управления исполнительными механизмами.
Блок программируемой логики включает в себя:
  • четыре программируемых источника опорного напряжения для входных устройств;
  • набор функциональных элементов (таймеров, счетчиков, генераторов, триггеров и т. д)
Связи между элементами, необходимые для выполняемого прибором алгоритма, сначала формируются в компьютере с использованием программного обеспечения. Затем загружаются в энергонезависимую память САУ-МП через кабель.
Алгоритм, как правило, записывается в прибор на заводе-изготовителе, но, в случае необходимости, допускается его замена по методике, изложенной в разделе.
Блок программируемой логики позволяет выполнять следующие функции:
  • выполнение заданного алгоритма;
  • прием и запись рабочего алгоритма из компьютера или другого «образцового» прибора;
  • копирование алгоритма в другой прибор;
  • изменение опорных напряжений входных устройств;
  • изменение уставок таймеров;
  • ручное управление выходными реле;
  • отсчет задержки начала выполнения алгоритма.
Управление исполнительными механизмами
Для управления технологическим оборудованием прибор оснащен тремя встроенными электромагнитными реле (8 А, 220 В), которые включаются по командам блока программируемой логики в соответствие с выполняемым алгоритмом.
Алгоритмы работы
Алгоритм 06 (для трех резервуаров и трех насосов)
Алгоритм 06 предназначен для управления тремя независимыми насосами, каждый из которых поддерживает уровень жидкости в одной из трех емкостей по показаниям датчиков уровня Д1…Д3 (см. рисунок ниже). Датчики уровня подключены к входам 1...3.
Схема подключения алгоритма 06
Прибор работает по двум типам логики: прямой и обратной. Если установлена перемычка на входе 4, то реализуется прямая логика. Если перемычка на входе 4 отсутствует – обратная логика.
Нельзя настроить прибор так, чтобы один насос работал согласно прямой логике, а остальные согласно обратной.
В случае работы по прямой логике насос включается в случае осушения кондуктометрического датчика (размыкании контактов) и начинает закачивать в бак жидкость, пока ее уровень не повысится до положения уровня установленного датчика (работа на заполнение емкости – заводская установка по умолчанию).
В случае работы по обратной логике насос включается в случае затопления кондуктометрического датчика (замыкании контактов) и начинает откачивать жидкость из бака, пока ее уровень не понизится до положения ниже уровня установленного датчика (работа на осушение емкости).
В случае изменения состояния датчика на время, большее заданного, происходит включение/выключение насоса согласно заданной логике. В случае изменения состояния датчика на время, меньшее уставки задержки, состояние насоса не меняется.
Например, в случае замыкания контактов датчика на время, большее 7 с (значение уставки задержки по умолчанию) при прямой логике работающий насос 1 выключается. Насос включится, если контакты датчика Д1 будут разомкнуты дольше 7 с (по умолчанию). Другие насосы работают аналогичным образом.
Алгоритм 11 (для магистрали водоснабжения с двумя насосами)
Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным и резервным), имеющими общий датчик наличия потока. В качестве датчика может быть использован датчик ДЭМ. В алгоритме предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса. Схема подключения САУ-МП к элементам системы приведена на рисунке ниже.
Схема подключения для алгоритма 11
Реле 1 и 2 управляют работой основного и резервного насоса. Реле 3 включает сигнализацию об аварии или третий насос. Датчик наличия потока ДЭМ подключается к четвертому входу прибора.
К первому входу следует подключить тумблер, замыкание которого запускает выполнение алгоритма.
Алгоритм работы:
  1. После включения питания САУ-МП отрабатывает задержку включения Т0, затем проверяет состояние входа 1 и, если тумблер замкнут, включает первый насос.
  2. Если в течение заданного времени в трубе создается необходимое давление, контакты датчика наличия потока замыкаются и работает первый насос. По истечении заданного времени реле 1 выключается и включается реле 2, управляющее вторым насосом. Если второй насос исправен, то контакты ДЭМ окажутся замкнуты, и работа насоса будет продолжена.
  3. Через заданное время прибор выключит реле 2 и снова включит реле 1, обеспечивая равномерный износ основного и резервного насоса.
  4. Если во время работы одного из насосов контакты ДЭМ разомкнулись на время, большее заданного, или во время пуска двигателя насоса через заданное время контакты ДЭМ не замкнулись, прибор считает, что произошла авария, и включает резервный насос. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.
  5. Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то включается третье реле, к которому подключен третий насос или аварийная сигнализация. В этом случае начинают мигать оба светодиода К1 и К2. Третье реле будет замкнуто до снятия питания с прибора или до перезапуска алгоритма тумблером, подключенным к входу 1.
Алгоритм 12 (для одного резервуара и двух насосов)
Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным и резервным), имеющими общий датчик наличия потока. Предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса. Схема подключения САУ-МП к элементам системы приведена на рисунке ниже.
Схема подключения для алгоритма 12
Датчик верхнего уровня подключается к второму входу прибора, датчик нижнего уровня – к третьему. К первому входу подключен тумблер, замкнутое состояние которого разрешает начать выполнение алгоритма. Датчик наличия потока ДЭМ подключается к четвертому входу прибора.
Реле1 и 2 управляют работой основного и резервного насоса.
Алгоритм работы:
  1. После включения питания САУ-МП отрабатывает задержку включения Т0, а затем проверяет состояние входа 1. Если тумблер замкнут, то проверяется состояние длинного электрода (вход 3). Если длинный электрод осушен, то включается реле 1, управляющее первым насосом.
  2. Если в течение заданного времени в трубе создается необходимое давление, контакты датчика наличия потока замыкаются, и первый насос работает до затопления датчика верхнего уровня. В следующий раз в случае осушения датчика нижнего уровня включится реле 2, и заполнять емкость будет второй насос. Таким образом обеспечивается равномерный износ основного и резервного насоса.
  3. Если во время работы одного из насосов контакты ДЭМ разомкнулись на время, большее заданного, прибор считает, что произошла авария и включает резервный насос. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.
  4. Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то начинают мигать оба светодиода К1 и К2.
Алгоритм 13 (для магистрали водоснабжения с двумя насосами)
Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным и резервным) в системах водоснабжения, имеющих в своем составе общий датчик наличия потока.
Отличие данного алгоритма от алгоритма 11 состоит в логике работы реле 3. Реле включается на заданное время каждый раз в случае включения или осушения насосов.
Схема подключения для алгоритма 13
Реле 3 в этом алгоритме использовано для переключения схемы питания насосов из звезды в треугольник на время пуска, если этого требуют условия их эксплуатации, или для создания паузы между переключением насосов, необходимой для срабатывания отсечных клапанов.
Алгоритм 14 (для одной магистрали и трех насосов)
Алгоритм предназначен для управления тремя насосами, которые работают парами. Каждый насос имеет свой датчик наличия потока, замыкание контактов которого свидетельствует о нормальной работе насоса. В автоматическом режиме насосы работают поочередно парами (1-2, 1-3, 2-3, 1-2 и т. д.) и по истечении заданного времени (например, 12 часов) происходит переключение работающей пары насосов по схеме, приведенной на рисунке ниже:
Очередность работы насосов
В случае выхода из строя любого из работающих насосов по сигналу соответствующего датчика давления включается третий резервный насос. Оставшиеся насосы работают не выключаясь до вмешательства или до выхода из строя. О выходе насоса из строя сигнализирует миганием соответствующий светодиод (К1, К2, К3).
Схема подключения для алгоритма 14
Тумблер «ПУСК» выполняет функцию дистанционного выключателя, а также использован для аварийной защиты. Если в дистанционном управлении нет необходимости, на месте тумблера (вход 4) следует установить перемычку.
Алгоритм 15 (для магистрали водоснабжения с двумя насосами)
Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным и резервным) в системах водоснабжения, имеющих в своем составе общий датчик потока.
Отличие данного алгоритма от алгоритма 11 состоит в логике работы реле 3. Реле включается не только в случае отказа обоих насосов, но и в случае отказа любого из них.
Схема подключения для алгоритма 15
Реле 1 и 2 управляют работой основного и резервного насоса. Реле 3 включает сигнализацию об аварии одного из насосов. Датчик наличия потока ДЭМ подключается к четвертому входу прибора.
К первому входу подключен тумблер (перемычка), замыкание которого запускает выполнение алгоритма.
Алгоритм работы:
  2. Если в течение заданного времени в трубе создается необходимое давление, контакты датчика давления замыкаются, первый насос продолжает работать. По истечении заданного времени реле 1 выключается и включается реле 2, управляющее вторым насосом. Если второй насос исправен, контакты датчика давления ДЭМ останутся замкнутыми, второй насос продолжает работать.
  3. Через заданное время прибор выключит реле 2 и включит реле 1, обеспечивая равномерный износ основного и резервного насосов.
  4. Если во время работы одного из насосов контакты датчика давления ДЭМ разомкнулись на время, большее заданного, или во время пуска двигателя насоса через заданное время не замкнулись, прибор считает, что произошла авария запускаемого насоса, выключает его. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.
  5. Если в процессе работы оба насоса выли из строя, то оба светодиода начинают мигать (К1 и К2). Если третий канал задействован для аварийной сигнализации, реле 3 замыкается и мигает светодиод К3.
Алгоритм 16 (для одного резервуара и двух насосов)
Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным и резервным), имеющими общий датчик наличия потока. Предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса. Отличие данного алгоритма от алгоритма 12 состоит в том, что насосы работают на осушение расходного резервуара, а не на его наполнение.
Схема подключения для алгоритма 16
Датчик верхнего уровня подключается к второму входу прибора, датчик нижнего уровня – к третьему входу. К первому входу подключен тумблер, замыкание которого запускает выполнение алгоритма. Датчик наличия потока ДЭМ подключается к четвертому входу прибора.
Реле 1 и 2 управляют работой основного и резервного насосов.
Работа алгоритма:
  1. После включения питания САУ-МП отрабатывает задержку включения Т0, затем проверяет состояние входа 1. Если тумблер замкнут, то прибор проверяет состояние короткого электрода (вход 2). Если короткий электрод замкнут, то включается реле 1, управляющее первым насосом. Если в течение заданного времени в трубе создается необходимое давление, контакты датчика наличия потока замыкаются и первый насос работает до осушения датчика нижнего уровня. В следующий раз в случае заливания датчика верхнего уровня включится реле 2 и второй насос будет осушать емкость. Таким образом обеспечивается равномерный износ основного и резервного насоса.
  2. Если во время работы одного из насосов контакты ДЭМ разомкнулись на время, большее заданного, прибор считает, что произошла авария и включает резервный насос. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.
  3. Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то оба светодиода начинают мигать (К1 и К2). Если третий канал задействован для аварийной сигнализации, реле 3 замыкается и мигает светодиод К3.
Алгоритм 17 (для одной магистрали и трех насосов)
Алгоритм предназначен для управления тремя насосами, работающими поочередно. Каждый насос имеет свой датчик наличия потока, замыкание контактов которого свидетельствует о нормальной работе насоса.
Работа алгоритма:
  1. В автоматическом режиме одновременно работает только один насос. По истечении заданного времени работы происходит его выключение и включение следующего насоса в порядке: Насос 1 → Насос 2 → Насос 3 → Насос 1 → Насос 2 и т. д. (цикл повторяется).
  2. Во время включения насоса в работу в течение определенного времени (уставки Т1, Т13 и Т25 для первого, второго и третьего насосов соответственно) не пконтролируются замыкания контактов датчика давления данного насоса для того, чтобы насос набрал требуемые обороты.
  3. Если по окончании данного интервала контакты датчика давления не замкнулись, то этот насос блокируется, о чем сигнализирует миганием соответствующий светодиод. После включается следующий по порядку исправный насос.
  4. То же самое происходит, если во время работы насоса контакты его датчика давления размыкаются на время, большее заданного (уставки Т3, Т15 и Т28 для первого, второго и третьего насосов соответственно).
  5. В дальнейшем работают два оставшихся исправных насоса.
    В случае выхода из строя еще одного насоса, последний исправный насос работает не выключаясь до вмешательства извне или до выхода из строя.
Алгоритм 18 (для одного резервуара и двух насосов)
Алгоритм предназначен для управления насосной установкой, состоящей из двух насосов (основного и резервного), которые работают на осушение емкости. Для контроля уровня жидкости в емкости используется два погружных кондуктометрических датчика – датчик нижнего уровня Д2, подключенный к Входу 2, и датчик верхнего уровня Д3, подключенный к Входу 3 (см. рисунок ниже).
Схема подключения для алгоритма 18
Отличие работы данного алгоритма от других состоит в отсутствии датчика давления в магистрали, по состоянию контактов которого судят об исправности насосов. Для определения исправности насосов в данной установке используется небольшая контрольная емкость, через которую насосы выкачивают жидкость. В ней установлен датчик уровня на высоте, до которой один из насосов накачивает жидкость за заданное время. Если за время, заданное в параметрах t1 или t13, датчик затопляется, то работающий в данный момент насос считается исправным.
Другой особенностью данной установки является задержка включения насоса после заливания жидкостью датчика верхнего уровня (Д3).
Работа алгоритма:
  1. Во время включения питания прибор контролирует состояние входа 3, т. е. проверяет осушение электродов датчика Д3. Если контакты датчика замкнуты, прибор отсчитывает время Т25, после чего включает насос 1. Если контакты датчика разомкнуты, то прибор ждет замыкания.
  2. Насос выключается после осушения датчика Д2.
    В случае неисправности основного насоса 1 реле 1 выключается, включается резервный насос 2, управляемый реле 2. Одновременно включается реле 3, сигнализируя о неисправности насоса. В случае выхода из строя любого насоса (основного или резервного) соответствующий светодиод («К1» или «К2») мигает с частотой один раз в секунду.
  3. К входу 1 прибора подключен дистанционный включатель (тумблер ПУСК), выключающий работающий насос вне зависимости от состояния датчиков. В случае включения тумблера ПУСК прибор начинает работать аналогично работе при включении питания: снимаются блокировки с неработающих насосов (одного или двух). Если дистанционный выключатель не нужен, на контакты 9 и 11 следует установить постоянную перемычку или тумблер.
Алгоритм 20 (поддержание уровня жидкости)
Алгоритм работает только в режиме питания датчиков от источника постоянного тока, встроенного в прибор.
Алгоритм предназначен для поддержания уровня жидкости (долива) в основной емкости во время перекачки жидкости из любой другой, например, водозаборной скважины или колодца. Для управления используются датчики уровней и предусмотрена возможность включения аварийной сигнализации о переполнении основной емкости (контактами реле 3), а также сигнализации сухого хода насоса (контактами реле 2).
Схема подключения для алгоритма 20
Пятиэлектродный кондуктометрический датчик устанавливается в емкости. К входу 1 подключается электрод сухого хода, к входам 2 и 3 подключаются датчики нижнего и верхнего рабочих уровней, соответственно к входу 4 подключается электрод перелива. Пятый электрод функционирует как общий.
Выход 1 прибора защищает насос от сухого хода (последовательно включается в цепь управления насосом). Выход 2 включает насос в зависимости от уровня в емкости (система работает на долив от нижнего до верхнего рабочего уровня). Выход 3 сигнализирует о переливе.
Для предотвращения преждевременного срабатывания защиты от сухого хода введены задержки на включение/отключение реле 1 в случае смачивания/осушения датчика «сухого хода» (Т1, Т2).
Для предотвращения преждевременного срабатывания защиты при переливе введены задержки на включение/отключение реле 3 в случае смачивания/осушения датчика «аварийного перелива» (Т25, Т26).
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
  • девять светодиодов;
  • четыре кнопки.
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
РУЧ
Светится
Прибор работает в ручном режиме работы
АВТМигает
РУЧМигаетПрибор работает в автоматическом режиме работы
АВТ
Светится
РУЧМигаетПрибор работает в режиме отсчета задержки начала выполнения алгоритма
АВТМигает
Входы 1...4
Светится
Уровень рабочего тела достиг соответствующего датчика
К1...К3
Светится
Задействовано соответствующее выходное реле
Назначение кнопок
Кнопка
Режим эксплуатации прибора
GraphicРаботаПереключение прибора между режимами — ручным и автоматическим
Прием/передачаПрием и запись алгоритма в энергонезависимую память
Задержка выполнения алгоритмаПереход к выполнению алгоритма
Graphic ... GraphicРучное управлениеУправление соответствующим выходным реле
GraphicПрием/передачаНачало передачи алгоритма в другой прибор
Работа с прибором
Прибор работает в ручном и автоматическом режимах управления реле.
Если с платы индикации прибора удалены все перемычки, то после подачи питания прибор переходит в режим отсчета задержки начала выполнения алгоритма, заданной в уставке Т0 = 16 с. После окончания отсчета или кратковременного нажатия на кнопку Graphic прибор переходит к выполнению заданного алгоритма (в автоматическом режиме).
Прибор переводится в режим ручного управления нажатием и удержанием кнопки Graphic в течение 3 с.
Во время работы в режиме ручного управления возможно включение выходных реле прибора нажатием на одноименную кнопку К1, К2 или К3 независимо от состояния датчиков. Реакция на кнопку происходит после ее отпускания. Длительность нажатия должна быть не менее 2 с.
Прибор переводится в режим автоматического управления повторным нажатием кнопки Graphic.
Настройка прибора заключается в установке значений опорных напряжений входных компараторов, коррекции временных параметров и чувствительности активных датчиков (при использовании их для контроля уровня).
  1. Перевести прибор в режим измерения напряжения на входах. Для этого следует вскрыть обесточенный прибор и установить перемычку на плате индикации в положение 4 (см. рисунок ниже). Установить перемычки Вх1, Вх2, Вх3 на плате блока питания в положение, соответствующее используемым датчикам и закрыть корпус прибора.
    Положение перемычки на плате индикации в режиме измерения напряжения на входах
  2. Подключить к прибору датчики.
  3. Подать на прибор питание. На передней панели прибора на 1 с засветится светодиод 4, подтверждающий, что прибор работает в режиме измерения напряжения на входах. Затем на индикаторах появится значение напряжения на первом входе. Значение от 0 до 255 выдается в двоичном коде на индикаторы: К1, К2, К3, ВХОДЫ 4, 3, 2, 1, АВТ, младший разряд на – К1 (см. рисунок ниже).
    Индикация режима измерения тока на входах
  4. Для выбора следующего входа нажать и удерживать кнопку Graphic. На передней панели по очереди будут начинать светиться светодиоды 1, 2, 3, 4 и индицировать номер выбранного входа. Отпустить кнопку Graphic, когда будет выбран соответствующий вход и на индикаторах отобразится текущее значение измеренного на нем напряжения (см. рисунок ниже).
    Индикация смены входов
  5. Записать показания прибора при затопленных и осушенных кондуктометрических датчиках, при замкнутых и разомкнутых ключах или при установленных пороговых значениях выходных сигналов с датчиков.
  6. Снять питание с прибора, установить перемычку на плате индикации в положение 3 и 8 основываясь на данных полученных измерений, установить необходимые значения опорных напряжений для входных компараторов.
  7. Снять питание с прибора, удалить перемычки с платы индикации и вновь подать питание.
  8. В случае использования кондуктометрических или активных датчиков уровня постепенно заполнить резервуар, контролируя по мере замыкания датчиков засветку соответствующих светодиодов на лицевой панели прибора.
  9. Если резервуар заполнен, но любой из светодиодов не засвечен, то следует изменить значение опорного напряжения или переставить перемычку из положения 2 в положение 3 на нижней плате (при работе с кондуктометрическими датчиками).
  10. Постепенно опорожнить резервуар, контролируя последовательное отключение соответствующих светодиодов на лицевой панели прибора.
  11. Для проверки качества настройки следует повторно заполнить и опорожнить резервуар, контролируя работу входных датчиков по светодиодам.
  12. Вместо терморезистора подключить к соответствующему входу прибора магазин сопротивлений и проконтролировать величину сопротивления датчика, при которой срабатывает входное устройство.
  13. В случае необходимости, пользуясь методикой, изложенной в разделе, откорректировать величину опорного напряжения соответствующего входного устройства.
Прибор готов к эксплуатации.
Подготовка к работе
Кабель и программное обеспечение для ПК в комплект поставки не входит.
Порядок подготовки прибора:
  1. Занести в память прибора требуемые уставки таймеров и опорные напряжения для входных устройств.
  2. Проверить правильность выполнения алгоритма, имитируя срабатывание входных датчиков.
  3. Если алгоритм выполняется правильно — следует удалить все перемычки с коммутационного поля Х2 платы индикации прибора. Прибор готов к эксплуатации.
  4. Если алгоритм выполняется неправильно, следует произвести его загрузку из ПК или из другого «эталонного» прибора.
Настройка алгоритма 06
Положение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4, требуемое для работы данного алгоритма, показано на рисунке ниже.
Положение перемычек для работы алгоритма 06
Уставки задержек и их значения:
  • для первого насоса – Т1, Т2;
  • для второго насоса – Т13, Т14;
  • для третьего насоса – Т25, Т26.
Где Т1 = Т13 = Т25 = 7 с (по умолчанию) – время, в течение которого не происходит изменение сигнала с 0 на 1 (выкл/вкл);
Т2 = Т14 = Т26 = 7 с (по умолчанию) – время, в течение которого не происходит изменение сигнала с 1 на 0 (вкл/выкл).
Остальные уставки в работе данного алгоритма не используются, поэтому их значение равно 0.
Настройка алгоритма 11
На рисунке ниже показано положение перемычек Вх.1, Вх.2 и Вх.3, требуемое для данного алгоритма.
Положение перемычек для работы алгоритма 11
Уставки задержек и их значения, установленные в приборе по умолчанию, приведены ниже.
Уставки первого насоса:
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого во время запуска двигателя насоса в данном канале не анализируются показания датчика давления;
  • Т3 = 2 с, Т4 = 2 с – время, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т7 = 1 с, Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
Уставки второго насоса:
  • Т13 = 30 с – время, в течение которого во время запуска двигателя насоса в данном канале не анализируются показания датчика давления;
  • Т15 = Т16 = 2 с – время, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
Уставки, общие для прибора:
  • Т25 = 45 с, Т26 = 50 с – «учебные» значения, время работы первого и второго насосов, для реальной работы должны иметь значения, например, по 24 часа.
Настройка алгоритма 12
На рисунке ниже показано положение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4, требуемое для данного алгоритма.
Положение перемычек для работы алгоритма 12
  • Т3 = Т4 = 2 с – время, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода канала во время индикации отказа его двигателя.
  • для правильного выполнения алгоритма должны быть установлены значения Т27 = 1 с, Т28 = 0 с.
Настройка алгоритма 13
Положение перемычек для работы алгоритма 13
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого при запуске двигателя насоса в данном канале не анализируются показания датчика давления;
  • Т5 = 3 с – задержка включения напряжения на двигатель по отношению к включению сигнала на переключение «треугольник — звезда» во время пуска двигателя;
  • Т7 = 1 с, Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя насоса.
  • Т17 = 3 с – задает задержку включения напряжения на двигатель по отношению к включению сигнала на переключение «треугольник — звезда» во время пуска двигателя;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода канала насоса во время индикации отказа его двигателя.
  • задержки Т25 = Т27 = 20 с – отвечают за интервал времени, в течение которого во время запуска двигателя насоса выдается сигнал переключения «треугольник — звезда» в первом и втором каналах;
  • Т29 = 45 с, Т30 = 50 с – задают интервалы времени работы первого и второго насосов соответственно. Для реальной работы должны иметь значения, например, по 24 часа.
Настройка алгоритма 14
Расположение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3, Вх.4, требуемое для работы данного алгоритма на рисунке ниже.
Положение перемычек для работы алгоритма 14
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого не анализируются показания датчика давления Д1 во время запуска двигателя;
  • Т3 = Т4 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание и размыкание контактов датчика давления («провалы» показаний) во время работы насоса;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода «К1» во время индикации отказа насоса.
  • Т13 = 30 с – время, в течение которого не анализируются показания датчика давления Д2 во время запуска двигателя;
  • Т15 = Т16 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание и размыкание контактов датчика давления («провалы» показаний) во время работы прибора;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода «К2» во время индикации отказа насоса.
Уставки третьего насоса:
  • Т25 = 30 с – время, в течение которого не анализируются показания датчика давления Д3 во время запуска двигателя;
  • Т27 = Т28 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание и размыкание контактов датчика давления («провалы» показаний) во время работы насоса;
  • Т35 = Т36 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода «К3» во время индикации отказа насоса.
  • Т31 = Т32 = 30 с – длительность периодов работы насосов;
  • Т33 = Т34 = 2 ∙ Т31 – задержки, необходимые для обеспечения правильной работы алгоритма прибора;
  • Т9 = 5 с – время, в течение которого происходит задержка включения первого насоса после включения второго насоса;
  • Т2 = Т14 = Т26 = 0, так как данные уставки в работе алгоритма не используются.
Настройка алгоритма 15
Положение перемычек для работы алгоритма 15
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса при индикации отказа его двигателя.
  • Т25 = 45 с, Т26 = 50 с – интервалы времени работы насосов первого и второго каналов. Для реальной работы должны иметь значения, например, по 24 часа.
Настройка алгоритма 16
  • Т3 = Т4 = 2 с – интервал времени, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
Уставки, общие для прибора: для правильного выполнения алгоритма должны быть установлены значения Т27 = 1 с, Т28 = 0 с.
Настройка алгоритма 17
Положение перемычек такое же, как в настройке алгоритма 06.
  • Т1 = 10 с – время, в течение которого не контролируется состояние датчика давления во время включения насоса;
  • Т3 = Т4 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное размыкание (замыкание) контактов датчиков давления во время работы насоса;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа данного насоса;
  • Т9–Т12 = 0, так как данные уставки в работе алгоритма не используются.
  • Т13 = 10 с – время, в течение которого не контролируется состояние датчика давления во время включения насоса;
  • Т15 = Т16 = 2 с – время, в течение которого допускается размыкание контактов датчика давления во время работы насоса;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа данного насоса;
  • Т25 = 10 с – время, в течение которого не контролируется состояние датчика давления при включении насоса;
  • Т27 = Т28 = 2 с – время, в течение которого допускается размыкание контактов датчика давления во время работы насоса;
  • Т29 – время, в течение которого задерживается сигнал блокировки в случае отказа третьего насоса, необходимое для правильной работы алгоритма прибора;
    Задержку Т29 изменять категорически не рекомендуется!
  • Т35 = Т36 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа данного насоса.
  • Т31 = Т32 – длительность периодов работы насосов;
    Обычно Т31 = 12...24 часа.
  • Т33 = Т34 = Т31 – задержки, необходимые для правильной работы алгоритма прибора.
Настройка алгоритма 18
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого допускается незаливание электродов датчика Д4 во время работы данного насоса (время на разгон насоса и заполнение емкости);
  • Т3 = Т15 = 5 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание (размыкание) контактов датчика Д4 («антидребезг») при работе данного насоса.
  • Т13 = 30 с – время, в течение которого допускается незаливание электродов датчика Д4 во время работы данного насоса (время на разгон насоса и заполнение емкости);
  • Т4 = Т16 = 5 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание (размыкание) контактов датчика Д4 («антидребезг») во время работы данного насоса.
  • Т0 = 16 с – время от момента включения питания прибора до начала выполнения алгоритма. Начать выполнять алгоритм до окончания задержки можно нажатием кнопки ПРОГ;
  • Т25 = 35 с – время от момента заливания датчика Д2 верхнего уровня до включения насоса (столь малое значение используется для проверки функционирования прибора перед монтажом на насосную установку;
Значения остальных задержек изменять не рекомендуется.
Чтобы избежать поляризации датчиков и, вследствие этого, резкого снижения их чувствительности датчики следует запитать от прибора переменным напряжением. Для правильной работы прибора на переменном токе на коммутационной плате прибора следует установить перемычки 3 для всех входов (Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4).
Настройка алгоритма 20
На рисунке ниже указано положение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4.
Положение перемычек для работы алгоритма 20
Уставки задержек и их значения, установленные в приборе по умолчанию, приведены ниже:
  • Т1 = 5 c – время, в течение которого не происходит замыкания реле 1 во время смачивания датчика «сухого хода»;
  • T2 = 5 c – время, в течение которого допускается осушение электродов датчика «сухого хода» при работе насоса;
  • Т25 = 5 с – время от момента заливания датчика аварийного перелива до замыкания реле 3;
  • Т26 = 5 с – время от момента осушения датчика аварийного перелива до размыкания реле 3.
Копирование алгоритмов
После включения прибора в одном из режимов программирования (режимы с 1 по 3) на четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 в течение 2 с индицируется номер режима. Затем прибор начинает работу в соответствующем режиме.
Копирование алгоритма из одного прибора в другой
Для копирования алгоритма из одного прибора в другой следует:
  1. Отсоединить плату индикации программируемого прибора от платы питания.
  2. Соедините платы специальным кабелем № 1, как показано на рисунке ниже.
    Соединение плат при копировании алгоритма
    Соединение производить только с обесточенными приборами.
  3. Подать питание на эталонный прибор.
    На 1 с засветится светодиод 1, индицируя номер режима, после чего оба прибора готовы к приему алгоритма, о чем свидетельствует светящийся светодиод АВТ (см. рисунок ниже).
    Индикация при копировании
  4. Нажатием на кнопку Graphic перевести образцовый прибор в режим передачи. На панели прибора включится светодиод РУЧ (см. рисунок ниже).
    Индикация при передаче алгоритма
  5. На принимающем приборе нажать кнопку Graphic (см. рисунок ниже), чтобы перевести прибор в режим ожидания приема. Режим индицируется поочередным миганием светодиодов К1 и К3. Затем нажать кнопку Graphic. После этого загорится светодиод К3.
  6. На передающем приборе нажать кнопку Graphic, чтобы перевести прибор в режим начала передачи. В течение четырех секунд на передающем приборе будут непрерывно гореть светодиоды К1, К2 и К3 после чего начнется передача, сопровождаемая одновременным миганием светодиодов К1, К2 и К3 (см. рисунок ниже).
    После передачи каждого блока данных синхронно мигают светодиоды К1, К2 и К3 на обоих приборах (см. рисунок ниже).
  7. После успешного окончания передачи прекратится мигание светодиодов К1, К2, К3 (см. рисунок ниже).
  8. Если после окончания передачи светодиоды К1, К2 и К3 принимающего прибора мигают по очереди (см. рисунки ниже), операцию записи алгоритма необходимо повторить.
    Индикация при ошибке передачи
Копирование алгоритма с компьютера в прибор
Для копирования алгоритма из компьютера в прибор следует:
  1. Соединить параллельный порт компьютера с прибором специальным кабелем № 2, как показано на рисунок ниже.
    Подключение при копировании в ПК
    Соединение производить только с обесточенным прибором и компьютером.
  2. Подать питание на прибор и включить компьютер (рисунок ниже).
    Индикация при копировании в ПК
    На четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 САУ-МП в течение 2 с индицируется номер режима, после чего прибор переходит в режим приема алгоритма, о чем свидетельствует светящийся светодиод АВТ (см. рисунок ниже).
  3. Запустить на компьютере программу загрузки алгоритмов для САУ-МП. С помощью инструкции к программе выбрать из меню нужный алгоритм (см. рисунок ниже).
  4. На принимающем приборе нажмите кнопку К2, чтобы перевести его в режим ожидания приема, который индицируется поочередным миганием светодиодов К1 и К3 (рисунок ниже).
  5. Нажать кнопку Прог (см. рисунок ниже). После чего следует дать компьютеру команду передачи данных.
    По мере поступления очередного блока данных синхронно мигают светодиоды К1, К2 и К3 (см. рисунок ниже).
  6. После успешного окончания передачи прекратится мигание светодиодов К1, К2 и К3 (см. рисунок ниже).
  7. Если после окончания передачи светодиоды К1, К2 и К3 принимающего прибора мигают по очереди (см. рисунок ниже), операцию записи алгоритма необходимо повторить.
    Индикация при ошибке копирования в ПК
    В случае успешного окончания процесса снимите питание с прибора и отсоедините кабель от разъема Х2.
Изменение уставок таймеров
Для изменения уставок таймеров следует:
  1. Установить на коммутационном поле Х2 платы индикации перемычки в положение 2 и 8
    Установка перемычек
  2. Подать питание на прибор. На четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 в течение 2 с индицируется номер режима, после чего на индикаторах прибора отобразится текущее значение уставки Т0.
  3. Для выбора уставки нажать и удерживать кнопку K1. На светодиодах отобразится номер уставки в двоичном коде. Во время удержания кнопки K1 отображаемый код начнет увеличиваться от 0 до 36. Если одновременно с кнопкой K1 нажать кнопку K2, то значение кода начнет уменьшаться.
    Индикация при настройке таймеров
    В Приложении А приводится таблица перевода десятичного кода в двоичный.
  4. Отпустить кнопку в тот момент, когда на индикаторах будет высвечен номер нужной уставки. После того, как кнопка K1 будет отпущена, на индикаторах появится текущее значение уставки в формате, показанном на рисунке ниже.
    В двух старших разрядах кодируется единица измерения времени: секунда, минута, час или сутки. В младших шести – количество этих единиц.
  5. Для выбора единицы измерения времени нажать и удерживать кнопку ПРОГ – значение старшего разряда начнет изменяться. Кнопку ПРОГ следует отпустить в тот момент, когда разряд будет в нужном состоянии.
  6. Для установки следующего разряда вновь нажать и удерживать кнопку ПРОГ.
  7. Аналогично устанавливаются по очереди все разряды выбранной уставки.
  8. Для выбора следующей уставки следует нажать и удерживать кнопку К1.
  9. После окончания установки обесточить прибор и удалить все перемычки с коммутационного поля Х2.
Изменение опорных напряжений входных компараторов
Для изменения опорных напряжений входных компараторов следует:
  1. Установить на коммутационном поле Х2 платы индикации перемычки в положение 3 и 8.
    Коммутационное поле
  2. Подать питание на прибор. На четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 в течение 2 с индицируется номер режима (рисунок, а, б), после чего на индикаторах отобразится текущее значение опорного напряжения первого входного устройства и род тока, обрабатываемого данным входом.
  3. Если светодиод РУЧ мигает, то ток переменный, если горит непрерывно, то постоянный (рисунок, б). Остальные восемь светодиодов в двоичном коде от 0 до 255 (К1 – младший разряд) отображают в условных единицах значение напряжения, при котором срабатывает входное устройство.
    Изменение опорного напряжения
    Для выбора входного устройства следует нажать и удерживать кнопку К1. Светодиоды Входы 1, 2, 3, 4 начнут поочередно светиться. Отпустить кнопку в тот момент, когда включится светодиод, соответствующий выбранному входу – на индикаторах отобразится текущее значение опорного напряжения.
  4. Для изменения значения опорного напряжения нажать и удерживать кнопку ПРОГ – значение старшего разряда начнет изменяться. Отпустить кнопку ПРОГ в тот момент, когда разряд будет в нужном состоянии.
  5. Для установки следующего разряда вновь нажать и удерживать кнопку ПРОГ.
    Аналогично установить по очереди всех разряды.
  6. Для выбора следующего входного устройства нажать и удерживать кнопку К1.
Задержки и пороги можно изменять с помощью компьютерной программы загрузки алгоритма.
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе. Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления прибора;
Следует регулярно осматривать кондуктометрические зонды, используемые в качестве датчиков уровня, и в случае необходимости чистить рабочие части их электродов от налета, оказывающего изолирующее действие. Периодичность осмотра зависит от состава рабочей жидкости и содержания в ней нерастворимых примесей.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Кабель САУ-МП П-П (поставляется по отдельному заказу)
1 шт.
Кабель САУ-МП ПК-П (поставляется по отдельному заказу)
1 шт.
Таблица перевода десятичного кода в двоичный
64
01000000
128
10000000
192
11000000
65
01000001
129
10000001
193
11000001
66
01000010
130
10000010
194
11000010
67
01000011
131
10000011
195
11000011
68
01000100
132
10000100
196
11000100
5
00000101
69
01000101
133
10000101
197
11000101
6
00000110
70
01000110
134
10000110
198
11000110
7
00000111
71
01000111
135
10000111
199
11000111
8
00001000
72
01001000
136
10001000
200
11001000
9
00001001
73
01001001
137
10001001
201
11001001
10
00001010
74
01001010
138
10001010
202
11001010
11
00001011
75
01001011
139
10001011
203
11001011
12
00001100
76
01001100
140
10001100
204
11001100
13
00001101
77
01001101
141
10001101
205
11001101
14
00001110
78
01001110
142
10001110
206
11001110
15
00001111
79
01001111
143
10001111
207
11001111
16
00010000
80
01010000
144
10010000
208
11010000
17
00010001
81
01010001
145
10010001
209
11010001
18
00010010
82
01010010
146
10010010
210
11010010
19
00010011
83
01010011
147
10010011
211
11010011
20
00010100
84
01010100
148
10010100
212
11010100
21
00010101
85
01010101
149
10010101
213
11010101
22
00010110
86
01010110
150
10010110
214
11010110
23
00010111
87
01010111
151
10010111
215
11010111
24
00011000
88
01011000
152
10011000
216
11011000
25
00011001
89
01011001
153
10011001
217
11011001
26
00011010
90
01011010
154
10011010
218
11011010
27
00011011
91
01011011
155
10011011
219
11011011
28
00011100
92
01011100
156
10011100
220
11011100
29
00011101
93
01011101
157
10011101
221
11011101
30
00011110
94
01011110
158
10011110
222
11011110
31
00011111
95
01011111
159
10011111
223
11011111
32
00100000
96
01100000
160
10100000
224
11100000
33
00100001
97
01100001
161
10100001
225
11100001
34
00100010
98
01100010
162
10100010
226
11100010
35
00100011
99
01100011
163
10100011
227
11100011
36
00100100
100
01100100
164
10100100
228
11100100
37
00100101
101
01100101
165
10100101
229
11100101
38
00100110
102
01100110
166
10100110
230
11100110
39
00100111
103
01100111
167
10100111
231
11100111
40
00101000
104
01101000
168
10101000
232
11101000
41
00101001
105
01101001
169
10101001
233
11101001
42
00101010
106
01101010
170
10101010
234
11101010
43
00101011
107
01101011
171
10101011
235
11101011
44
00101100
108
01101100
172
10101100
236
11101100
45
00101101
109
01101101
173
10101101
237
11101101
46
00101110
110
01101110
174
10101110
238
11101110
47
00101111
111
01101111
175
10101111
239
11101111
48
00110000
112
01110000
176
10110000
240
11110000
49
00110001
113
01110001
177
10110001
241
11110001
50
00110010
114
01110010
178
10110010
242
11110010
51
00110011
115
01110011
179
10110011
243
11110011
52
00110100
116
01110100
180
10110100
244
11110100
53
00110101
117
01110101
181
10110101
245
11110101
54
00110110
118
01110110
182
10110110
246
11110110
55
00110111
119
01110111
183
10110111
247
11110111
56
00111000
120
01111000
184
10111000
248
11111000
57
00111001
121
01111001
185
10111001
249
11111001
58
00111010
122
01111010
186
10111010
250
11111010
59
00111011
123
01111011
187
10111011
251
11111011
60
00111100
124
01111100
188
10111100
252
11111100
61
00111101
125
01111101
189
10111101
253
11111101
62
00111110
126
01111110
190
10111110
254
11111110
63
00111111
127
01111111
191
10111111
255
11111111
Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.
