Если прибор находился длительное время при температуре ниже 0 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед включением прибора необходимо определиться с типом питания. Предусмотрены два варианта питания прибора (см. таблицу).
Источники питания прибора
| Питание прибора | Источник питания | Примечание |
| Автономное | 3 гальванических элемента либо аккумулятора размера АА (LR6) с номинальным напряжением 1,2 – 1,5 В. Рекомендуется использовать щелочные (Alcaline) гальванические элементы либо никель-металлгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы. Элементы питания в комплект поставки не входят | При установке элементов питания в батарейный отсек следует соблюдать правильную полярность |
| Сетевое | Сетевой адаптер, имеющий стабилизированное выходное
напряжение 5 В и обеспечивающий ток не менее 400 мА. Для подключения к прибору адаптер имеет стандартный штекер с наружным диаметром 5,5 мм и внутренним диаметром 2,1 мм. Сетевой адаптер входит в комплект поставки | Положительный полюс подключен к центральному контакту штекера |
Обнаружение источника питания прибора выполняется по измеренному значению напряжения питания. Поэтому при питании прибора от свежих элементов с ЭДС выше 1,6 В возможна ситуация, когда прибор индицирует питание от сетевого адаптера. Это не говорит о неисправности прибора –корректная индикация восстанавливается после незначительного разряда батарей и снижении их ЭДС до порогового уровня.
Чтобы включить прибор, следует нажать и удерживать кнопку
примерно
1 сек до появления на экране наименования прибора и номера версии
встроенного программного обеспечения. Затем необходимо отпустить кнопку
– прибор готов к работе.
При включении прибора проверяется напряжение его питания. Если оно слишком низкое (ниже 3,2 В), прибор индицирует на экране предупредительное сообщение и отключается при отпускании кнопки.
Чтобы выключить прибор, необходимо нажать и удерживать кнопку
до
исчезновения изображения на экране (примерно 1 сек).
Предусмотрено также автоматическое выключение прибора при питании его от автономного источника. Автоматическое отключение происходит примерно через 10 минут после последнего нажатия любой из кнопок прибора. За 20 секунд до отключения на экран выдается предупредительная надпись. Поэтому, нажав на любую кнопку, можно отсрочить автоматическое отключение еще на 10 минут. При работе от сетевого адаптера автоматическое выключение не выполняется.
В приборе имеется светодиодная подсветка экрана. Чтобы ее включить/отключить,
следует кратковременно нажать на кнопку
в
любом режиме работы прибора.
Не следует подавать на щупы прибора внешнее напряжение, превышающее 40 В, – это может привести к выходу прибора из строя.
В случае, если при включенном внутреннем источнике питания контура щупы прибора подключаются к внешнему источнику напряжения, так что суммарное их напряжение превышает 29 В, – внутренний источник питания контура автоматически отключается.
