На лицевой поверхности прибора имеется графический жидкокристаллический экран и 5 кнопок управления .
Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
Переключение режимов | |
| Изменение значения |
(«Enter») |
На верхнем торце корпуса расположены гнезда для подключения приборных проводов со щупами.
На боковой поверхности корпуса справа расположено гнездо для подключения внешнего адаптера питания от сети переменного тока.
На задней стенке корпуса имеется съемная крышка, за которой расположен держатель для установки элементов питания.
Внешний вид экрана прибора представлен на рисунке.
На экране прибора имеется рабочая зона, содержимое которой меняется в зависимости от текущего режима работы, и постоянно присутствующие во всех режимах работы индикаторы:
индикатор текущего режима работы. Режимы и их переключение описаны в разделе настоящего руководства;
индикатор состояния питания токового контура;
индикатор состояния питания прибора;
индикаторы полярности щупов.
Индикатор текущего режима работы прибора
Индикатор | Состояние | Значение |
Светится | Режим измерения тока | |
Светится | Режим измерения напряжения | |
Светится | Режим генерации тока со ступенчатым изменением задания | |
Светится | Режим генерации тока с плавным изменением задания | |
Светится | Режим генерации тока с функциональным изменением задания |
Индикатор состояния питания токового контура
Светится | Работа с внешним источником питания токового контура (внутренний источник отключен) | |
Светится | Работа с включенным внутренним источником питания токового контура | |
Мигает | Неисправность внутреннего источника питания контура |
Индикатор состояния питания прибора
Светится | Питание прибора осуществляется от сетевого адаптера | |
, , | Светится | Питание прибора осуществляется от встроенной батареи питания. Уровень напряжения индицируется размером закрашенной области символа |
Мигает | Низкое напряжение, близкое к полному разряду. Необходимо заменить элементы питания |
Индикаторы полярности щупов прибора
Светится | Внутреннее
питание контура. Плюс внутреннего источника питания подводится к красному щупу прибора (прямая полярность). Красный щуп слева | |
Мигает | Внешний источник напряжения или тока подключен в неверной полярности. Прибор также индицирует нулевые показания | |
Светится | Внешнее
питание контура. Плюс внешнего источника питания подводится к черному щупу прибора (обратная полярность) | |
Предупреждение С точки зрения нагрузки токового контура внешний и внутренний источники питания соединяются последовательно. |
