Питание |
Диапазон напряжений питания от сети
переменного тока (через сетевой адаптер, частота тока – 50 Гц
в питающей сети) | ~120…240 В |
Диапазон напряжений питания с гнезда
сетевого адаптера | 4,9…5,3 В |
Тип элементов для автономного питания | AA (LR6) |
Количество элементов питания | 3 |
Допустимый диапазон напряжений автономного
питания | 3,3…4,8 В |
Максимальный потребляемый ток от источника
автономного питания, в допустимом диапазоне напряжений питания, не более | 350 мА |
Характеристики измерительного
контура |
Диапазон измеряемых напряжений | 1…30 В |
Диапазон формируемых токов контура: | |
| 0,2…25 мА |
| 4…20 мА |
Диапазон допустимых внешних напряжений
питания контура | 12…30 В |
Диапазон напряжений питания контура,
формируемый прибором | 20…24 В |
Допустимый диапазон сопротивления
нагрузки контура при питании контура от прибора (для максимального
формируемого тока 25 мА) | 0…700 Ом |
Максимальная основная погрешность
задания тока контура в стандартном диапазоне задаваемых токов, при
любых допустимых напряжениях питания контура и сопротивлениях нагрузки,
приведенная к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), после
калибровки, при нормальных условиях, в режиме плавного или ступенчатого
задания тока | ± 0,1 % |
Максимальная дополнительная погрешность
задания тока контура при изменении температуры окружающей среды, на
каждые 10 градусов изменения, в стандартном диапазоне задаваемых токов,
приведенная к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), в режиме
плавного или ступенчатого задания тока | ± 0,05 % |
Максимальный коэффициент пульсаций
заданного постоянного тока, приведенный к ширине стандартного диапазона
токов (4…20 мА), в режиме плавного или ступенчатого задания тока | ± 0,05 % |
Основная погрешность измерений напряжения
на нагрузке и сопротивления нагрузки в режиме задания тока | Не нормируется |
задания тока в режиме функционального генератора | ± 1 % |
Форма токового сигнала в режиме функционального
задания | Меандр, пила, треугольник, синусоида |
Диапазон задания минимального и максимального
значения функции | 0,2…25 мА |
Дискретность аппроксимации функций | 100 точек на период |
Диапазон устанавливаемых периодов
функций | 0,1…99 с |
Дискретность задания периода | 0,1 с |
Минимальная дискретность задания постоянного
выходного тока | 0,01 мА |
Диапазон измерения силы тока | 0,2…25 мА |
измерения силы тока, приведенная к ширине диапазона измерения | ± 0,1 % |
измерения силы тока при изменении температуры окружающей среды, на
каждые 10 градусов изменения, приведенная к ширине диапазона измерения | ± 0,05 % |
измерения напряжений, приведенная к ширине диапазона измерения | ± 0,5 % |
Входное сопротивление в режиме измерения
напряжения, не менее | 50 кОм |
Общие сведения |
Габаритные размеры | (70 × 187 × 30) мм ± 1 мм |
Масса, не более | 0,3 кг |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Средняя наработка на отказ | 100 000 ч |
Средний срок службы | 5 лет |
