По способу защиты от поражения электрическим током РСУ относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию РСУ следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании.
Перед подключением РСУ к питанию и вводом в эксплуатацию, необходимо подключить прибор к контуру заземления через клемму, обозначенную значком
на корпусе.
В ходе эксплуатации и технического обслуживания РСУ следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ 12.3.019-80;
ГОСТ IEC 60079-14-2013;
ГОСТ IEC 60079-17-2013;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
«Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию РСУ допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Взрывозащита РСУ обеспечивается соответствием конструкции ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ IEC 60079-31-2013, ГОСТ 32407-2013, ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013.
Обеспечение взрывозащищенности РСУ достигается заключением токоведущих частей в оболочку с видом защиты «tb», ограничением температуры нагрева наружной поверхности не выше плюс 90 °С, выполнением части конструкции с видом защиты «h».
Монтаж РСУ, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
