title: "Руководство по эксплуатации РД55-ДД"
product: "РД55-ДД реле перепада давления для насосов, систем водоснабжения и котельных"
document_number: "1-RU-98165-1.4"
version: "1.8"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/rd55_dd/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-rd55-dd"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/keDrH.re_rd55-dd_1-ru-98165-1.8.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации РД55-ДД
## Содержание
- [Введение](#topic-122730)
- [Назначение](#topic-122731)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-122732)
- [Меры безопасности](#topic-122733)
- [Принцип работы](#topic-122734)
- [Монтаж и подключение](#topic-122735)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-122736)
- [Техническое обслуживание](#topic-122737)
- [Маркировка](#topic-122738)
- [Упаковка, консервация и утилизация](#topic-122739)
- [Транспортирование и хранение](#topic-122740)
- [Комплектность](#topic-122741)
- [Гарантийные обязательства](#topic-122742)
<a id="topic-122730"></a>
## Введение
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом действия, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием механического Реле давления РД55-ДД (далее по тексту – «реле», «прибор»).
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.52-008-46526536-2021.
Структура и расшифровка условного обозначения прибора приведена ниже.
![Маркировка РД55](https://docs.owen.ru/book_img/2382/98145.png)
Подробная информация об исполнениях прибора представлена на официальном сайте компании: [www.owen.ru](https://owen.ru/product/rd55_dd_differencialnoe_rele_davleniya_dlya_nasosov).
<a id="topic-122731"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для контроля перепада/разности давления жидких и газообразных сред, а также выдаче управляющего сигнала на исполнительное устройство аварийной сигнализации.
Сферы применения прибора: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
<a id="topic-122732"></a>
**Технические характеристики прибора**
**Общие характеристики**
| Наименование параметра | Наименование параметра | Наименование параметра | Значение / РД55-ДД0,2 | Значение / РД55-ДД0,35 | Значение / РД55-ДД0,35 | Значение / РД55-ДД0,6 | Значение / РД55-ДД0,6 |
| Рабочая среда \* | Рабочая среда \* | Рабочая среда \* | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам |
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Р<sub>уст.</sub>) \*\* | Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Р<sub>уст.</sub>) \*\* | Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Р<sub>уст.</sub>) \*\* | от 50 до 200 кПа | от 50 до 350 кПа | от 50 до 350 кПа | от 100 до 600 кПа | от 100 до 600 кПа |
| Максимальное рабочее давление | Максимальное рабочее давление | Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 1,65 МПа/<br>3,3 МПа | 1,65 МПа/<br>3,3 МПа | 1,65 МПа/<br>3,3 МПа | 1,65 МПа/<br>3,3 МПа |
| Дифференциал (Р<sub>диф.</sub>), не более | Дифференциал (Р<sub>диф.</sub>), не более | Дифференциал (Р<sub>диф.</sub>), не более | 50 кПа | 50 кПа | 50 кПа | 50 кПа | 50 кПа |
| Погрешность срабатывания реле<br>(по уставке) от заданной уставки | Погрешность срабатывания реле<br>(по уставке) от заданной уставки | Погрешность срабатывания реле<br>(по уставке) от заданной уставки | ±30 кПа | ±30 кПа | ±30 кПа | ±30 кПа | ±30 кПа |
**Электрические характеристики реле**
| Тип управляющего выхода | Тип управляющего выхода | Тип управляющего выхода | Реле, перекидной контакт SPDT | Реле, перекидной контакт SPDT | Реле, перекидной контакт SPDT | Реле, перекидной контакт SPDT | Реле, перекидной контакт SPDT |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 В | Неиндуктивная нагрузка | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 В | Полная нагрузка | 15 А | 15 А | 15 А | 15 А | 15 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 В | Пусковой ток | 72 А | 72 А | 72 А | 72 А | 72 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 250 В | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 250 В | Полная нагрузка | 8 А | 8 А | 8 А | 8 А | 8 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 250 В | Пусковой ток | 72 А | 72 А | 72 А | 72 А | 72 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение постоянного тока 24 В | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение постоянного тока 24 В | Полная нагрузка | 8 А | 8 А | 8 А | 8 А | 8 А |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение постоянного тока 24 В | Пусковой ток | 64 А | 64 А | 64 А | 64 А | 64 А |
**Конструктивные параметры**
| Габаритные и присоединительные размеры | Габаритные и присоединительные размеры | Габаритные и присоединительные размеры | см. [рисунок](#gab) | см. [рисунок](#gab) | см. [рисунок](#gab) | см. [рисунок](#gab) | см. [рисунок](#gab) |
| Штуцер подключения к процессу | Штуцер подключения к процессу | Штуцер подключения к процессу | G1/2; G1/4 | G1/2; G1/4 | G1/2; G1/4 | G1/2; G1/4 | G1/2; G1/4 |
| Степень защиты корпуса<br>по ГОСТ 14254-2015 | Степень защиты корпуса<br>по ГОСТ 14254-2015 | Степень защиты корпуса<br>по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Масса прибора, не более:<br>– без упаковки<br>– в упаковке | Масса прибора, не более:<br>– без упаковки<br>– в упаковке | Масса прибора, не более:<br>– без упаковки<br>– в упаковке | 400 г<br>450 г | 400 г<br>450 г | 400 г<br>450 г | 400 г<br>450 г | 400 г<br>450 г |
**Материалы**
| Крышка | Крышка | Крышка | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Шкала | Шкала | Шкала | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн | Анодированная сталь | Анодированная сталь | Анодированная сталь | Анодированная сталь | Анодированная сталь |
| Контактирующие со средой: | Контактирующие со средой: | Контактирующие со средой: |   |   |   |   |   |
| – сильфон<br>– штуцер | – сильфон<br>– штуцер | – сильфон<br>– штуцер | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь |
**Характеристики надежности**
| Срок службы, не менее | Срок службы, не менее | Срок службы, не менее | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ,<br>не менее | Средняя наработка на отказ,<br>не менее | Средняя наработка на отказ,<br>не менее | 87 000 ч | 87 000 ч | 87 000 ч | 87 000 ч | 87 000 ч |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Не рекомендуется применение реле с нефтепродуктами и средами, содержащими абразивные компоненты.
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*\* Из-за особенности конструкции реле не рекомендуется устанавливать уставку вблизи крайних значений шкалы, так точность срабатывания контактов реле для данных значений может быть нестабильной.
**Условия эксплуатации прибора:** температура контролируемой среды в диапазоне от минус 40 до плюс 120 °С, температура окружающей среды в диапазоне от минус 25 до плюс 65 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе V2.
<a id="topic-122733"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Монтаж, демонтаж, любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном электропитании цепи управления и при отсутствии давления контролируемой среды.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу І по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж прибора, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора.
> Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-122734"></a>
## Принцип работы
Стандартная схема применения реле РД55-ДД: измерение разницы давлений в двух точках – перед насосом и после насоса.
Если разность давлений ΔР ниже значения Р<sub>уст</sub>+Р<sub>диф.</sub>, то реле находится в выключенном состоянии: контакты 1 и 5 замкнуты, а контакты 1 и 3 разомкнуты.
Если разность давлений ΔР выше значения Р<sub>уст</sub>+Р<sub>диф.</sub>, то происходит переключение однополюсного механического контакта: контакты 1 и 5 размыкаются, а контакты 1 и 3 замыкаются.
Если разность давлений ΔР становится ниже значения Р<sub>уст</sub>, то реле возвращается в выключенное состояние: контакты 1 и 5 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 3 – разомкнуты.
![Диаграмма реле РД55](https://docs.owen.ru/book_img/2382/98143.png)
*Диаграмма срабатывания реле*
<a id="topic-122735"></a>
## Монтаж и подключение
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается применение прибора для контроля давления сред, агрессивных по отношению к материалам прибора, контактирующим с этими средами.
Монтаж, подключение и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в [разделе](#topic-122733).
Перед монтажом и подключением прибора следует:
1. Распаковать прибор и проверить комплектность в соответствии с [разделом](#topic-122741).
2. Провести осмотр прибора на наличие механических повреждений.
   Использовать прибор с повреждениями и неисправностями **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
Место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Необходимо предпринимать меры по демпфированию сильных пульсаций. Как правило, достаточно применение демпфирующей трубки или водонаполненной петли.
Габаритные и присоединительные размеры прибора приведены на [рисунке](#gab).
<a id="gab"></a>
![Габариты РД55](https://docs.owen.ru/book_img/2382/98144.png)
*Габаритные и присоединительные размеры прибора*
1 – штуцер высокого давления; 2 – штуцер низкого давления; 3 – кабельный ввод; 4 – механизм задания уставки
Для подключения линии связи следует использовать кабель круглого сечения с внешним диаметром от 5 до 10 мм и площадью сечения проводов S от 0,75 до 1,5 мм<sup>2</sup>.
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#cab)):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2. Зачистить концы проводов на длине от 7 до 8 мм.
3. Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Кабель в комплект поставки не входит.
<a id="cab"></a>
![Разделка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/2382/141927.png)
*Подготовка кабеля*
Порядок подключения прибора:
1. Открутить винт и снять защитную крышку прибора.
2. Установить кабельный ввод из комплекта поставки. Продеть разделанный сигнальный кабель через кабельный ввод.
3. Подключить провода к винтовым клеммам прибора.
4. Надеть защитную крышку прибора и закрепить ее винтом.
Прибор должен быть заземлен для защиты от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Заземление осуществляется посредством винта, расположенного на наружной поверхности прибора возле кабельного ввода.
Для настройки уставки следует:
- вращением настроечного колесика (поз. 4 [рисунок](#gab)) задать значение уставки;
- подключить прибор к источнику давления, контролируемому манометром;
- обеспечить требуемое давление на источнике давления;
- зафиксировать показание манометра при срабатывании реле давления. Если полученный результат неприемлем, повторить настройку уставки и проверку;
- устранить давление на источнике, отключить прибор.
В процессе настройки реле необходимо учитывать следующее:
1. Не допускается выход указателя шкалы за минимальное или максимальное значения, поскольку это значительно снижает точность последующей работы реле.
2. Шкала реле дает лишь приблизительное представление о параметрах настройки. Точные значения определяются с помощью дополнительных средств измерения (манометр).
Прибор монтируется на кронштейн из комплекта поставки.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При установке прибора следует соблюдать правильность присоединений к контролируемой среде: более высокое давление подводится к штуцеру обозначенному буквой «H» (поз. 1 [рисунок](#gab)).
<a id="topic-122736"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
<div><h6>Список возможных неисправностей и способы их устранения</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-left-width="0.25pt" border-right-width="0.25pt" border-top-width="0.25pt"?><p>Неисправность</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt" border-top-width="0.25pt"?><p>Причина</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt" border-top-width="0.25pt"?><p>Устранение
неисправности</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-left-width="0.25pt" border-right-width="0.25pt"?><p>Реле не срабатывает</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt"?><p>Значение уставки перепада давления
не входит в диапазон измеряемого давления</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt"?><p>Задать уставку перепада давления в соответствии
с техническими характеристиками используемого прибора</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt"?><p>Обрыв в цепи управления</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt"?><p>Найти и устранить обрыв</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.25pt"?><p>Неправильно подключены штуцеры высокого
и низкого давления</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.25pt"
border-right-width="0.25pt"?><p>Переподключить прибор <?Pub _nolinebreak
?>(см. <a href="#topic-122735">раздел</a>)<?Pub /_nolinebreak?></p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-122737"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-122733).
Техническое обслуживание прибора включает проверку качества крепления и подключения внешних связей, удаление загрязнений с корпуса прибора.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
Периодичность технического обслуживания прибора устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в 6 месяцев.
<a id="topic-122738"></a>
## Маркировка
На прибор наносятся:
- наименование прибора;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- страна-изготовитель;
- год изготовления;
- заводской номер и штрих-код.
- почтовый адрес предприятия-изготовителя;
- заводской номер и штрих-код;
- дата упаковки.
<a id="topic-122739"></a>
## Упаковка, консервация и утилизация
Прибор упакован в индивидуальную потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088-80, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные приборы могут помещаться в транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Утилизация прибора производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-122740"></a>
Приборы транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида. Способ укладки приборов на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Перевозка приборов осуществляется в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия транспортирования приборов в упаковке предприятия - изготовителя:
- температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха – от 5 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
- минимальное атмосферное давление при транспортировании – 84 кПа;
- соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Приборы должны быть размещены на стеллажах. Расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с приборами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с приборами должно быть не менее 0,5 м. Расположение приборов в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
<a id="topic-122741"></a>
## Комплектность
**Комплектность прибора**
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Кабельный ввод PG11 | 1 шт. |
| Крепежные элементы | 1 к-т |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-122742"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
