1-RU-98165-1.4
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, монтажом и эксплуатацией механического реле дифференциального давления РД55 (далее – «прибор»).
Назначение и функции
Прибор предназначен для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения разности двух давлений в системах с жидкой и газообразной средой.
Область применения – теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Наименование параметра
РД55-ДД0,2РД55-ДД0,35РД55-ДД0,6
Общие характеристики
Рабочая средаЖидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам
Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.)50…200 кПа50…350 кПа100…600 кПа
Максимальное рабочее давление
1,65 МПа
1,65 МПа
3,3 МПа
1,65 МПа
3,3 МПа
Дифференциал (Рдиф.) в зависимости от Руст. при Токр. = 25 °С20... 40 кПа30... 50 кПа50... 90 кПа60... 90 кПа50... 160 кПа
Максимальный ток на контактной группе
Напряжение переменного тока 125 VAC
Неиндуктивная нагрузка
20 А
Полная нагрузка
15 А
Пусковой ток
72 А
Напряжение переменного тока 250 VAC
10 А
Полная нагрузка
8 А
Пусковой ток
72 А
Напряжение постоянного тока 24 VDC
10 А
Полная нагрузка
8 А
Пусковой ток
64 А
Подвод давления к приборуG1/2″; G1/4″
Погрешность срабатывания реле±15 %
Управляющий выходРеле, SPDT
Подключение сигнальных проводовК винтовым клеммам прибора
Подключение штуцера Р1
Область пониженного давления
Подключение штуцера Р2
Область повышенного давления
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля3...8 мм
Конструктивные параметры
См. рисунок
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
Масса прибора, не более:
• без упаковки
• в упаковке
400 г
450 г
Характеристики надежности
Срок службы, не менее
10 лет
Температура окружающей среды (Токр.)
–20...+65 °С
Температура измеряемой среды
–40…+120 °С
Относительная влажность, не более
85 % (при +25 °С)
Атмосферное давление
84…106,7 кПа
Группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008V2
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном электропитании прибора и внешних устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу І по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
Монтаж и подключение
Перед установкой прибора следует убедиться, что:
  • габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок);
  • рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам прибора.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или прибора.
Монтаж, демонтаж и замену прибора должен проводить квалифицированный персонал при полностью обесточенном оборудовании.
Габаритные и присоединительные размеры прибора
где: 1 – Р2 (штуцер высокого давления); 2 – механизм задания уставки; 3 – кабельный ввод
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и аксессуаров на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Подключить сигнальный кабель через кабельный ввод. Для этого следует:
    1. Открутить винт и снять корпус прибора.
    2. Продеть сигнальный кабель через кабельный ввод (можно использовать кабельный ввод PG11 из комплекта поставки).
    3. Подключить кабель к винтовым клеммам реле (см. рисунок).
    4. Одеть крышку корпуса обратно и закрепить его винтом.
  3. Настроить уставку (см. раздел) вращением настроечного колесика.
  4. Подключить прибор к измеряемой среде через штуцеры.
  5. Установить прибор на кронштейн в комплекте поставки.
Во время монтажа прибора (см. раздел) необходимо задать уставку Руст. с помощью настроечного колесика 2 (см. рисунок). Если разность давлений (ΔР) ниже заданной уставки, то реле находится в выключенном состоянии: контакты 1 и 5 замкнуты, а контакты 1 и 3 разомкнуты.
Если разность давлений выше заданной уставки, то происходит переключение однополюсного механического контакта (контакты 1 и 5 размыкаются, а контакты 1 и 3 замыкаются).
Диаграмма срабатывания реле
Если разность давлений становится ниже значения РустРдиф. (где Рдиф. — фиксированный дифференциал, см. таблицу), то реле возвращается в выключенное состояние, контакты 1 и 5 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 3 — разомкнуты.
Возможные неисправности
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Причина
Устранение неисправности
Реле не срабатывает
Значение уставки перепада давления не входит в диапазон измеряемого давления
Задать уставку перепада давления в соответствии с техническими характеристиками используемого прибора
Обрыв в цепи управления
Найти и устранить обрыв
Неправильно подключены штуцеры высокого и низкого давления
Переподключить прибор (см. раздел)
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание прибора, которое включает следующие процедуры:
  • проверку крепления прибора;
  • удаление грязи с корпуса прибора.
Запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы во время очистки корпуса.
На прибор наносятся:
  • наименование прибора;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • штрихкод, заводской номер и год выпуска;
  • товарный знак;
  • знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
  • страна-изготовитель.
Упаковка, консервация и утилизация
Прибор упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается по ГОСТ 9181.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +85 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
Прибор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепления
1 к-т
Кабельный ввод PG11
1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
