| Общие характеристики |
| Рабочая среда * | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным
сплавам |
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.)
** | от 50 до 200 кПа | от 50 до 350 кПа | от 100 до 600 кПа |
| Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 1,65 МПа/ 3,3 МПа | 1,65 МПа/ 3,3 МПа |
| Дифференциал (Рдиф.), не менее | 20 кПа |
| Погрешность срабатывания реле (по уставке) от заданной уставки | 15 % |
| Электрические характеристики
реле |
| Тип управляющего выхода | Реле, перекидной контакт SPDT |
Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 В | Неиндуктивная нагрузка | 20 А |
Полная нагрузка | 15 А |
Пусковой ток | 72 А |
Напряжение переменного тока 250 В | Неиндуктивная нагрузка | 10 А |
Полная нагрузка | 8 А |
Напряжение постоянного тока 24 В | Неиндуктивная нагрузка | 10 А |
Пусковой ток | 64 А |
| Конструктивные параметры |
| Габаритные и присоединительные размеры | см. рисунок |
| Штуцер подключения к процессу | G1/2; G1/4 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Масса прибора, не более: – без упаковки – в упаковке | 400 г 450 г |
Материалы |
Крышка | Пластик |
Шкала | Алюминий |
Кронштейн | Анодированная сталь |
Контактирующие
со средой: | |
– сильфон – штуцер | Никелированная латунь |
| Характеристики надежности |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Средняя наработка
на отказ, не менее | 87 000
ч |
