Технические характеристики реле
Наименование параметра
РД30-ДД200
РД30-ДД400
РД30-ДД500
РД30-ДД1000
Диапазон задаваемой уставки перепада давления
от 20 до 200 Па
от 40 до 400 Па
от 50 до 500 Па
от 200 до 1000 Па
Дифференциал (Рдиф.), не менее
10 Па
20 Па
100 Па
Рабочий диапазон абсолютного давления
от 84 до 118 кПа
Максимальный перепад давления между штуцерами Р1 и Р2
10 кПа
Максимальный постоянный ток коммутации для цепей управления (Uпост = 24 В)
0,1 А
Максимальное переменное напряжение коммутации (Uпер)
250 В
Максимальный переменный ток коммутации (Uпер = 250 В)
1,5 А
Подвод давления к прибору
Через встроенные штуцеры Ø 6 мм
Погрешность срабатывания реле*
±15 %
Управляющий выход
Реле, SPDT
Подключение штуцера Р1
Область повышенного давления
Подключение штуцера Р2
Область пониженного давления
Сопротивление изоляции (питание-корпус), не менее:
• при 250 В
20 МОм
• при 250 В на верхнем пределе рабочего диапазона температур
5 МОм
См. рисунок
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP54
Масса прибора без упаковки / в упаковке, не более
150 г / 270 г
Средняя наработка на отказ, не менее
87 000 ч
Средний срок службы, не менее
10 лет
* – Но не менее ±10 Па.
Условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 20 до плюс 85 °С и относительной влажностью не более 85 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
