Дифференциальное реле давления предназначено для контроля перепада (разности) давления воздуха, а также других невоспламеняющихся и неагрессивных газов.
Реле применяется в системах вентиляции и кондиционирования для дискретного управления аварийной сигнализацией и исполнительными механизмами при возникновении нештатных ситуаций
Реле обеспечивает выполнение следующих функций:
• контроль степени загрязнения воздушных фильтров по падению давления на фильтрующем элементе;
• контроль исправности вентиляторов (определение обрыва, проскальзывания или ослабления приводных ремней) по наличию развиваемого напора воздуха;
• контроль наличия воздушного потока в воздуховодах (путем фиксации падения напора воздуха ниже заданного уровня);
• формирование дискретного сигнала (переключение контактов типа SPDT) для передачи в систему верхнего уровня при достижении заданного порога срабатывания.
