title: "Руководство по эксплуатации РД30"
product: "РД30 механическое реле перепада давления для систем вентиляции и кондиционирования (прессостат)"
document_number: "№ 1-RU-70859-1.3"
version: "1.3"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/rd30_dd/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-rd30"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/VfnJN.re_rd30_1-ru-70859-1.3.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации РД30
## Содержание
- [Введение](#topic-122779)
- [Назначение и функции](#topic-122780)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-122781)
- [Меры безопасности](#topic-122782)
- [Монтаж и подключение](#topic-122783)
- [Принцип работы](#topic-122784)
- [Техническое обслуживание](#topic-122785)
- [Маркировка](#topic-122786)
- [Упаковка, консервация и утилизация](#topic-122787)
- [Транспортирование и хранение](#topic-122788)
- [Комплектность](#topic-122789)
- [Гарантийные обязательства](#topic-122790)
<a id="topic-122779"></a>
## Введение
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом, принципом работы и эксплуатацией механического реле дифференциального давления РД30 (далее по тексту – «реле», «прибор»).
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.52-005-46526536-2019.
Структура и расшифровка условного обозначения реле:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/2386/70829.png)
<a id="topic-122780"></a>
## Назначение и функции
Дифференциальное реле давления предназначено для контроля перепада (разности) давления воздуха, а также других невоспламеняющихся и неагрессивных газов.
Реле применяется в системах вентиляции и кондиционирования для дискретного управления аварийной сигнализацией и исполнительными механизмами при возникновении нештатных ситуаций
Реле обеспечивает выполнение следующих функций:
• контроль степени загрязнения воздушных фильтров по падению давления на фильтрующем элементе;
• контроль исправности вентиляторов (определение обрыва, проскальзывания или ослабления приводных ремней) по наличию развиваемого напора воздуха;
• контроль наличия воздушного потока в воздуховодах (путем фиксации падения напора воздуха ниже заданного уровня);
• формирование дискретного сигнала (переключение контактов типа SPDT) для передачи в систему верхнего уровня при достижении заданного порога срабатывания.
<a id="topic-122781"></a>
**Технические характеристики реле**
| Наименование параметра | Значение / РД30-ДД200 | Значение / РД30-ДД400 | Значение / РД30-ДД500 | Значение / РД30-ДД1000 |
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления | от 20 до 200 Па | от 40 до 400 Па | от 50 до 500 Па | от 200 до 1000 Па |
| Дифференциал (Р<sub>диф.</sub>), не менее | 10 Па | 20 Па | 20 Па | 100 Па |
| Рабочий диапазон абсолютного давления | от 84 до 118 кПа | от 84 до 118 кПа | от 84 до 118 кПа | от 84 до 118 кПа |
| Максимальный перепад давления между штуцерами Р1 и Р2 | 10 кПа | 10 кПа | 10 кПа | 10 кПа |
| Максимальный постоянный ток коммутации для цепей управления (U<sub>пост</sub> = 24 В) | 0,1 А | 0,1 А | 0,1 А | 0,1 А |
| Максимальное переменное напряжение коммутации (U<sub>пер</sub>) | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| Максимальный переменный ток коммутации (U<sub>пер</sub> = 250 В) | 1,5 А | 1,5 А | 1,5 А | 1,5 А |
| Подвод давления к прибору | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм |
| Погрешность срабатывания реле\* | ±15 % | ±15 % | ±15 % | ±15 % |
| Управляющий выход | Реле, SPDT | Реле, SPDT | Реле, SPDT | Реле, SPDT |
| Подключение штуцера Р1 | Область повышенного давления | Область повышенного давления | Область повышенного давления | Область повышенного давления |
| Подключение штуцера Р2 | Область пониженного давления | Область пониженного давления | Область пониженного давления | Область пониженного давления |
| Сопротивление изоляции (питание-корпус), не менее: |   |   |   |   |
| • при 250 В | 20 МОм | 20 МОм | 20 МОм | 20 МОм |
| • при 250 В на верхнем пределе рабочего диапазона температур | 5 МОм | 5 МОм | 5 МОм | 5 МОм |
| Габаритные и установочные размеры | См. [рисунок](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-0177E1DC) | См. [рисунок](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-0177E1DC) | См. [рисунок](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-0177E1DC) | См. [рисунок](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-0177E1DC) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Масса прибора без упаковки / в упаковке, не более | 150 г / 270 г | 150 г / 270 г | 150 г / 270 г | 150 г / 270 г |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 87 000 ч | 87 000 ч | 87 000 ч | 87 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
\* – Но не менее ±10 Па.
**Условия эксплуатации:** закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 20 до плюс 85 °С и относительной влажностью не более 85 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
<a id="topic-122782"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Монтаж и подключение прибора производить только при полностью обесточенной цепи управления и при отсутствии давления (разряжения) в системе.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Дополнительные меры безопасности определяются правилами техники безопасности для оборудования, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
<a id="topic-122783"></a>
## Монтаж и подключение
При монтаже и подключении прибора необходимо учитывать меры безопасности, приведенные в [разделе](#topic-122782).
Прибор устанавливается в заранее подготовленном месте эксплуатации. Габаритные и присоединительные размеры прибора приведены на [рисунке](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-0177E1DC).
<a id="ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-0177E1DC"></a>
![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/2386/70828.png)
*Габаритные и присоединительные размеры прибора (1), импульсной трубки (2) и монтажных адаптеров (3)*
1. Распаковать прибор и проверить комплектность в соответствии с [разделом](#topic-122789). Осмотреть прибор, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
   > **Внимание.** Использовать прибор с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
2. Установить прибор в заранее подготовленном месте с помощью крепежных винтов из комплекта поставки. Рекомендуемое положение прибора при монтаже – вертикальное, при котором соединительные штуцеры направлены вниз.
   > **Предупреждение.** Допускается устанавливать прибор горизонтально крышкой вверх. В этом случае уставка смещается примерно на 20 Па. Чтобы компенсировать данную погрешность необходимо при помощи поворотной ручки на корпусе прибавить 20 Па относительно желаемой точки срабатывания.
3. Подключить прибор к объекту с помощью двух адаптеров и импульсной трубки. Штуцер высокого давления (P1) подключается до фильтра, а штуцер низкого давления (P2) – после фильтра.
   > **Внимание.** Перекручивание или зажим импульсной трубки при монтаже может повлиять на величину перепада, при которой срабатывает прибор.
   > Импульсные трубки могут быть любой длины, но время отклика прибора увеличивается, если они длиннее 2 метров.
4. Протянуть трехжильный сигнальный кабель диаметром от 3 до 8 мм через кабельный ввод и подключить провода к винтовым клеммам прибора.
5. Настроить уставку срабатывания прибора. Для этого следует повернуть рукоятку с нанесенной шкалой и установить необходимое значение в рамках диапазона.
<a id="topic-122784"></a>
## Принцип работы
Если разность давлений (ΔР) ниже заданной уставки (Р<sub>уст.</sub>), то реле находится в выключенном состоянии, контакты 3 и 1 должны быть замкнуты, а контакты 3 и 2 – разомкнуты.
Если разность давлений выше заданной уставки, то происходит переключение однополюсного механического контакта (контакты 3 и 1 размыкаются, а контакты 3 и 2 – замыкаются). Таким образом включается аварийная сигнализация (см. [рисунок](#ДиаграммаСрабатыванияРеле-059DC262)).
<a id="ДиаграммаСрабатыванияРеле-059DC262"></a>
![Диаграмма реле](https://docs.owen.ru/book_img/2386/70827.png)
*Диаграмма срабатывания реле*
После устранения причин аварии перепад давления снижается (становится менее уставки) и контакты реле переводятся в разомкнутое состояние.
Пример работы прибора в системе вентиляции для контроля засорения фильтров схематически приведен на [рисунке](#ПринципДействияПриПерепадеДавленияМ-050F662C).
<a id="ПринципДействияПриПерепадеДавленияМ-050F662C"></a>
![Принцип работы](https://docs.owen.ru/book_img/2386/70826.png)
*Схема подключения и принцип действия прибора при перепаде давления меньше (1) и больше (2) уставки*
<a id="topic-122785"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-122782).
Периодичность технического обслуживания прибора устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в 6 месяцев.
Техническое обслуживание прибора включает следующие процедуры:
- проверку качества крепления прибора и подключения внешних электрических связей;
- удаление загрязнений с поверхности прибора.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
В [таблице](#err) представлены возможные неисправности прибора и способы их устранения.
<div id="err"><h6>Список возможных неисправностей и способы их устранения</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Неисправность</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Причина</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Метод устранения</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийная
сигнализация не срабатывает</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение уставки перепада давления
не входит в диапазон измеряемого давления</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задать уставку перепада давления в соответствии
с техническими характеристиками эксплуатируемого прибора</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв в цепи управления аварийной
сигнализацией</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Найти и устранить обрыв</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Неправильно подключены штуцеры высокого
и низкого давления</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Переподключить прибор, учитывая логику
его срабатывания <?Pub _nolinebreak?>(см. <a href="#topic-122784">раздел</a>)<?Pub /_nolinebreak?></p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Импульсные трубки перекручены или
пережаты</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Найти и ликвидировать перегиб трубки</p></td></tr></tbody></table></div></div>
Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
<a id="topic-122786"></a>
## Маркировка
На прибор наносятся:
- товарный знак;
- наименование и исполнение;
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- страна-изготовитель и год изготовления;
- степень защиты по ГОСТ 14254.
- штрихкод, заводской номер и год выпуска;
- почтовый адрес предприятия-изготовителя;
- страна-изготовитель.
<a id="topic-122787"></a>
## Упаковка, консервация и утилизация
Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Соединительные штуцеры прибора при поставке закрыты заглушками.
Упакованные приборы могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую  должны  быть  нанесены  манипуляционные  знаки  в  соответствии  с ГОСТ 14192.
Консервация прибора не предусматривается.
Утилизация прибора проводится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-122788"></a>
Реле транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида. Способ укладки реле на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Реле в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 85 °С, относительной влажности от 5 до 95 % без конденсации влаги, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
<a id="topic-122789"></a>
## Комплектность
**Комплект поставки**
| Наименование | Количество |
| Реле давления РД30 | 1 шт. |
| Комплект крепежных винтов | 1 к-т. |
| Комплект штуцеров | 1 к-т. |
| Импульсная трубка 1,5 м | 1 шт. |
| Комплект клемм | 1 к-т. |
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-122790"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
