Диапазон задаваемой уставки перепада
давления | от 20 до 200 Па | от 40 до 400 Па | от 50 до 500 Па | от 200 до 1000 Па |
Дифференциал (Рдиф.), не
менее | 10 Па | 20 Па | 100 Па |
Рабочий диапазон абсолютного давления | от 84 до 118 кПа |
Максимальный перепад давления между штуцерами
Р1 и Р2 | 10 кПа |
Максимальный постоянный ток коммутации
для цепей управления (Uпост = 24 В) | 0,1 А |
Максимальное переменное напряжение
коммутации (Uпер) | 250 В |
Максимальный переменный ток коммутации
(Uпер = 250 В) | 1,5 А |
Подвод давления к прибору | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм |
Погрешность срабатывания реле* | ±15 % |
Управляющий выход | Реле, SPDT |
Подключение штуцера Р1 | Область повышенного давления |
Подключение штуцера Р2 | Область пониженного давления |
Сопротивление
изоляции (питание-корпус), не менее: | |
• при 250 В | 20 МОм |
• при 250 В
на верхнем пределе рабочего диапазона температур | 5 МОм |
Габаритные и установочные размеры | См. рисунок |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
Масса прибора без упаковки / в упаковке,
не более | 150 г / 270 г |
Средняя наработка на отказ, не менее | 87 000 ч |
Средний срок службы, не менее | 10 лет |
* – Но не менее ±10 Па. |
