title: "Руководство по эксплуатации ПВТ110"
product: "ПВТ110 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха"
document_number: "№ 1-RU-94207-1.11"
version: "1.11"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pvt110/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pvt110-rs"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/pxuu8.re_pvt110_1-ru-94207-1.11.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ПВТ110
## Содержание
- [Введение](#topic-114872)
- [Назначение](#topic-114873)
- [Технические характеристики](#topic-114874)
- [Условия эксплуатации](#topic-114875)
- [Конструкция](#topic-114876)
- [Меры безопасности](#topic-114877)
- [Настройка](#topic-114878)
- [Монтаж](#topic-114879)
- [Подключение](#topic-114880)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-114881)
  - [Порядок подключения](#topic-114882)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-114883)
- [Эксплуатация](#topic-114884)
  - [Включение и работа](#topic-114885)
  - [Работа по интерфейсу RS-485](#topic-114886)
  - [Индикация](#topic-114887)
- [Техническое обслуживание](#topic-114888)
- [Маркировка](#topic-114889)
- [Упаковка](#topic-114890)
- [Транспортирование и хранение](#topic-114891)
- [Комплектность](#topic-114892)
- [Гарантийные обязательства](#topic-114893)
<a id="topic-114872"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, настройкой, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователя относительной влажности и температуры ПВТ110-Х.RS (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.51-003-46526536-2021.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 86190-22.
Прибор изготавливается в двух модификациях настенного исполнения, указанных в коде полного условного обозначения.
![ПВТ110-RS модификации](https://docs.owen.ru/book_img/2268/94187.png)
<a id="topic-114873"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в цифровой сигнал протокола Modbus RTU для передачи по интерфейсу RS-485.
Прибор относится к средствам промышленной автоматизации. Прибор можно применять для контроля окружающей среды в рабочих зонах, складах и хранилищах, для контроля воздушных сред в сушильных камерах, рефрижераторах, в климатических камерах в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой и медицинской, а также в системах кондиционирования и вентиляции, метеорологии, коммунальном хозяйстве, научно-исследовательских институтах и т.д.
Настройку параметров, опрос и хранение данных с подключенного прибора можно производить при помощи:
<a id="prog"></a>
- [OwenConfigurator](https://owen.ru/documentation/907);
- [Owen OPC Server](https://owen.ru/product/new_opc_server);
- [OwenCloud](https://owen.ru/owencloud),
а также любого ПО, работающего по протоколу Modbus RTU.
<a id="topic-114874"></a>
## Технические характеристики
**Технические характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Напряжение питания постоянного тока | от 11 до 30 В<br>(24 В – номинальное значение) |
| Потребляемая мощность, не более | 2,0 Вт |
**Каналы измерения**
| Функция преобразования | линейная |
| Канал измерения относительной влажности: |   |
| • диапазон измерения и преобразования (показаний), | от 5 до 95 (от 0 до 100) % |
| • предел допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне измерения, не более | ± 3,0 % |
| Канал измерения температуры: |   |
| • диапазон измерения, | от –40 до +80 °С |
| • предел допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне измерения, не более | ± 0,5 °С |
**Интерфейс RS-485**
| Протокол обмена данными | Modbus RTU |
| Скорость обмена данными | от 2400 до 115200 бит/с |
| Длина линии связи, не более | 1200 м |
**Конструкция**
| Габаритные размеры: |   |
| • исполнение Н4 | 109,4 × 184 × 55 мм |
| • исполнение Н5, без выносного зонда | 109,4 × 104,5 × 55 мм |
| Масса, не более | 0,25 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
**Надежность**
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
<a id="topic-114875"></a>
## Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 80 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха до 95% при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
<a id="topic-114876"></a>
## Конструкция
Принцип действия преобразователей при измерении влажности основан на зависимости диэлектрической проницаемости полярного полимерного сорбента, используемого в качестве влагочувствительного слоя, от количества сорбированной влаги.
Принцип действия преобразователей при измерении температуры основан на зависимости сопротивления чувствительного элемента от измеренной температуры окружающей среды.
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда, см. [рисунок](#КонструкцияПрибора-7B65AB72). Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Корпус электронного блока имеет съемную крышку. Зонд состоит из защитного цилиндрического корпуса и чувствительного емкостного элемента. Чувствительный емкостной элемент имеет съемный колпачок с фильтром для защиты. В зависимости от исполнения прибора зонд крепится к электронному блоку непосредственно или посредством удлинительного кабеля.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Зонд является сменным элементом, и его можно заменить на новый в случае необходимости. После замены зонда потребуется повторная поверка прибора.
Внешние линии связи прибора подключаются через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внутри корпуса также расположены:
- переключатели для настройки прибора,
- светодиод для диагностики состояния прибора.
<a id="КонструкцияПрибора-7B65AB72"></a>
![ПВТ110-RS конструкция](https://docs.owen.ru/book_img/2268/94186.png)
*Конструкция прибора*
1 – электронный блок; 2 – зонд; 3 – корпус; 4 – крышка; 5 – кабельный ввод; 6 – клеммная колодка; 7 – светодиод; 8 – переключатели
<a id="topic-114877"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги внутрь прибора.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
<a id="topic-114878"></a>
## Настройка
Настройка сетевых параметров прибора выполняется вручную с помощью переключателей. Переключатели расположены внутри электронного блока прибора.
Настройка заключается в установке следующих параметров:
- скорость обмена (по умолчанию, 9,6 кбод);
- сетевой адрес (по умолчанию, 16);
- контроль четность (по умолчанию, отсутствует);
- количество стоп-бит (по умолчанию, 1 бит).
Для настройки следует:
1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
2. Установить переключатели в нужное положение, следуя надписям на плате прибора.
3. Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
Настройка параметров программного фильтра выполняется по интерфейсу RS-485 с помощью ПО, перечисленного в [разделе 1](#prog).
<a id="topic-114879"></a>
## Монтаж
Обе модификации прибора предназначены для монтажа на стену или панель.
Габаритные и установочные размеры приведены на [рисунке](#ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-7740D5E2).
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-7740D5E2"></a>
![ПВТ110 Н4 габаритный](https://docs.owen.ru/book_img/2268/93880.png)
![ПВТ110 Н5 габаритный](https://docs.owen.ru/book_img/2268/93879.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4 (а) и исполнения Н5 (б)*
Для монтажа следует:
1. Подсоединить зонд к разъему прибора. Для исполнения Н5 подсоединить зонд к кабелю из комплекта поставки, затем подключить кабель к прибору.
2. Установить прибор на месте эксплуатации с помощью крепежных элементов из комплекта поставки.
<a id="topic-114880"></a>
## Подключение
<a id="topic-114881"></a>
Внешние связи следует монтировать кабелем круглого сечения с внешним диаметром от 4 до 8 мм и площадью сечения проводов от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup>. Длина кабеля не должна превышать 1200 м.
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#ПодготовкаКабеля-71AF47FB) ):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2. Зачистить концы проводов на длине 8-9 мм.
3. Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
<a id="ПодготовкаКабеля-71AF47FB"></a>
![Разделка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/2268/93847.png)
*Подготовка кабеля*
<a id="topic-114882"></a>
### Порядок подключения
1. Открутить 4 винта и снять крышку прибора.
2. Ослабить гайку кабельного ввода.
3. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
4. Подключить проводники к клеммнику (см. [подраздел](#topic-114883)).
5. Завернуть до упора гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
6. Установить крышку на место. Завернуть винты до упора и убедиться, что между крышкой и корпусом нет щелей.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Гайку кабельного ввода следует заворачивать до упора.
> При несоблюдении данного условия производитель не может гарантировать соответствие стандарту IP65.
<a id="topic-114883"></a>
Схема подключения прибора приведена на [рисунке](#СхемаПодключениятипВыходногоСигнала-71AF92C6).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность!
> Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
<a id="СхемаПодключениятипВыходногоСигнала-71AF92C6"></a>
![ПВТ110-RS схема подключения](https://docs.owen.ru/book_img/2268/94185.png)
*Схема подключения*
<a id="topic-114884"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-114885"></a>
### Включение и работа
Во время работы прибор проверяет исправность подключенного измерительного зонда. Состояние прибора индицируется светодиодом «Статус» и передается в регистре «Состояние прибора», см. [п.](#topic-114886) [и](#topic-114887).
<a id="topic-114886"></a>
### Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает в режиме Slave по протоколу ModBus RTU.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице ниже.
**Параметры прибора, доступные по RS-485**
**Общие параметры**
| Наименование параметра | Номер первого регистра / DEC | Номер первого регистра / HEX | Кол-во регистров | Тип | Допустимые значения\* | Тип доступа |
| Название датчика | 1000 | 3E8 | 6 | STRING\[12\] | PVT110 | RO |
| Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | STRING\[6\] | 01.00 … 99.99 | RO |
| Заводской номер | 1104 | 450 | 10 | STRING\[20\] | XXXXXXXXXXXXXXXXX | RO |
| Состояние датчика | 1300 | 514 | 1 | UC8 | см. [регистр 0х0514](#sost) | RO |
**Управление прибором**
| Команда управления | 1400 | 578 | 1 | UC8 | bit\[0\] = 1 – программная перезагрузка прибора;<br>bit\[1\] = 1 – сброс всех настроек на заводские | WO |
**Оперативные параметры**
| Значение влажности, %RH | 2200 | 898 | 2 | FLOAT32 | 0,00…100 | RO |
| Значение температуры, °С | 2250 | 8СA | 2 | FLOAT32 | -40,00…80,00 | RO |
| Значение температуры точки росы, °С \* | 2252 | 8СС | 2 | FLOAT32 | -80,00...80,00 | RO |
**Параметры измерителя**
| Постоянная времени фильтра измерения влажности, с | 5310 | 14BE | 1 | UC8 | **0**...100 | RW |
| Аварийное значение влажности, %RH | 5313 | 14C1 | 2 | FLOAT32 | -100…**0**…100 | RW |
| Постоянная времени фильтра температуры, с | 5360 | 14F0 | 1 | UC8 | **0**...100 | RW |
| Аварийное значение температуры, °С | 5363 | 14F3 | 2 | FLOAT32 | -100…**0**…100 | RW |
**Параметры интерфейса**
| Последовательность байт в двухбайтовых данных | 5601 | 15E1 | 1 | UC8 | **11** – старший байт первый<br>12 – младший байт первый | RW |
| Сетевой адрес | 5602 | 15E2 | 1 | UC8 | 1…**16**…99 | RO |
| Скорость обмена (в бодах) | 5603 | 15E3 | 1 | UC8 | 2 – 2400<br>3 – 4800<br>**4 – 9600**<br>5 – 14400<br>6 – 19200<br>7 – 28800<br>8 – 38400<br>9 – 56000<br>10 – 57600<br>11 – 115200 | RO |
| Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | UC8 | 7/**8** | RO |
| Контроль чётности | 5605 | 15E5 | 1 | UC8 | **0** – нет<br>1 – чётный<br>2 – нечётный | RO |
| Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | UC8 | **0** – 1<br>1 – 1,5<br>2 – 2 | RW |
| Таймаут ответа, мс | 5607 | 15E7 | 2 | UC16 | 1...**100**...1000 | RW |
**<a id="sost"></a>Состояние прибора (регистр 0х0514)**
| **Номер бита** | **Значение** | **Значение** | **Значение** | **Значение** | **Значение** | **Значение** |
| 0 | 0 – есть связь с зондом;<br>1 – нет связи с зондом | 0 – есть связь с зондом;<br>1 – нет связи с зондом | 0 – есть связь с зондом;<br>1 – нет связи с зондом | 0 – есть связь с зондом;<br>1 – нет связи с зондом | 0 – есть связь с зондом;<br>1 – нет связи с зондом | 0 – есть связь с зондом;<br>1 – нет связи с зондом |
| 1 | 0 – датчик в пределах измерения температуры;<br>1 – выход за верхний предел измерения температуры | 0 – датчик в пределах измерения температуры;<br>1 – выход за верхний предел измерения температуры | 0 – датчик в пределах измерения температуры;<br>1 – выход за верхний предел измерения температуры | 0 – датчик в пределах измерения температуры;<br>1 – выход за верхний предел измерения температуры | 0 – датчик в пределах измерения температуры;<br>1 – выход за верхний предел измерения температуры | 0 – датчик в пределах измерения температуры;<br>1 – выход за верхний предел измерения температуры |
Примечание: **жирным** выделены значения по умолчанию.
\* – расчетное значение при нормальном атмосферном давлении 101,325 кПа.
Прибор поддерживает выполнение следующих функций ModBus:
- **03** – чтение значений из нескольких регистров хранения;
- **06** – запись значения в один регистр хранения;
- **16** – запись значения в несколько регистров хранения.
Прибор поддерживает коды ошибок ModBus:
- **01** – принятый код функции не может быть обработан;
- **02** – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
- **03** – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
<a id="topic-114887"></a>
### Индикация
Светодиод расположен внутри электронного блока прибора.
<div><h6>Назначение светодиода</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Светодиод</th><th colspan="4" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Статус</th><th colspan="8" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Значение</th></tr><tr><th/></tr></thead><tbody><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2268/93844.png" alt="Индикатор зелен"></span></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Зеленый, непрерывно светится</p></td><td colspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Нормальная работа
прибора</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2268/93843.png" alt="Индикатор красн"></span></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Красный, непрерывно светится</p></td><td colspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Отсутствует связь с зондом</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2268/102481.png" alt="Индикатор зеленый медленно"></span></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Зеленый, непрерывно мигает</p></td><td colspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Выход за верхний предел
измерения температуры</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2268/93842.png" alt="Индикатор красн медленно"></span></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Красный, непрерывно мигает</p></td><td colspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Ошибочная конфигурация
переключателя четности</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2268/102482.png" alt="Зеленый индикатор быстро"></span></td><td colspan="4" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Зеленый, быстро мигает</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Мигает на протяжении <?Pub _nolinebreak?>0,5 с<?Pub /_nolinebreak
?></b></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Мигает на протяжении 1 с</b></td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Успешный прием пакета по RS-485</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Подтверждение смены
ручных настроек</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2268/93881.png" alt="Индикатор красн быстро"></span></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Красный, быстро мигает
на протяжении 0,5 с</p></td><td colspan="8" vertical-align="center"><p>Ошибка при приеме пакета по RS-485</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-114888"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела 5.
Техническое обслуживание прибора следует проводить не реже одного раза в 6 месяцев. Техническое обслуживание включает в себя следующие процедуры:
- проверка качества крепления прибора;
- проверка качества подключения внешних связей;
- удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межповерочный интервал прибора – 1 год.
<a id="topic-114889"></a>
## Маркировка
- товарный знак;
- наименование и исполнение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- месяц и год изготовления.
- заводской номер прибора и дата упаковки.
<a id="topic-114890"></a>
## Упаковка
Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
<a id="topic-114891"></a>
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-114892"></a>
## Комплектность
**Комплектность прибора**
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!NOTE]
<a id="topic-114893"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **2 года** со дня продажи.
