1-RU-94207-1.8
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователя относительной влажности и температуры ПВТ110-RS (далее по тексту именуемого «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения.
Прибор предназначен для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в цифровой сигнал протокола Modbus RTU для передачи по интерфейсу RS-485.
Прибор относят к средствам промышленной автоматики и могут применять для контроля окружающей среды в рабочих зонах, складах и хранилищах, для контроля воздушных сред в сушильных камерах, рефрижераторах, в климатических камерах в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой и медицинской, а также в системах кондиционирования и вентиляции, метеорологии, коммунальном хозяйстве, научно-исследовательских институтах и т.д.
Технические характеристики прибора
Напряжение питания постоянного тока11…30 В (номинальное значение 24 В)
Потребляемая мощность, не более1,5 Вт
Каналы измерения
Функция преобразованиялинейная
Канал измерения относительной влажности:
• диапазон измерения и преобразования (показаний),5...95 (0...100) %
• предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений в диапазоне влажности, не более± 3,0 %
Канал измерения температуры:
• измеряемый диапазон– 40 … +80 °С
• предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, не более± 0,5 °С
Протокол обмена даннымиModbus RTU
Скорость обмена данными2400…115200 бит/с
Длина линии связи, не более1200 м
Конструкция
Габаритные размеры:
• исполнение Н4109,4 × 184 × 55 мм
• исполнение Н5, без выносного зонда109,4 × 104,5 × 55 мм
Масса, не более0,45 кг
Степень защиты корпусаIP65
Надежность
Средняя наработка на отказ, не менее50 000 ч
Средний срок службы10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 80 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха до 95% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Конструкция
Принцип действия преобразователей при измерении влажности основан на зависимости диэлектрической проницаемости полярного полимерного сорбента, используемого в качестве влагочувствительного слоя, от количества сорбированной влаги.
Принцип действия преобразователей при измерении температуры основан на зависимости сопротивления чувствительного элемента от измеренной температуры окружающей среды.
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда, см. рисунок. Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Корпус электронного блока имеет съемную крышку. Зонд состоит из защитного цилиндрического корпуса и чувствительного емкостного элемента. Чувствительный емкостной элемент имеет съемный колпачок с фильтром для защиты. В зависимости от исполнения прибора зонд крепится к электронному блоку непосредственно или посредством удлинительного кабеля.
Зонд является сменным элементом, и его можно заменить на новый в случае необходимости. После замены зонда потребуется повторная поверка прибора.
Внешние линии связи прибора подключаются через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внутри корпуса также расположены:
  • переключатели для настройки прибора,
  • светодиод для диагностики состояния прибора.
Конструкция прибора
1 – электронный блок; 2 – зонд; 3 – корпус; 4 – крышка; 5 – кабельный ввод; 6 – клеммная колодка; 7 – светодиод; 8 – переключатели
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»;
  • «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги внутрь прибора.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
Настройка сетевых параметров прибора выполняется вручную с помощью переключателей. Переключатели расположены внутри электронного блока прибора.
Настройка заключается в установке следующих параметров:
  • скорость обмена (по умолчанию, 9,6 кбод);
  • сетевой адрес (по умолчанию, 16);
  • контроль четность (по умолчанию, отсутствует);
  • количество стоп-бит (по умолчанию, 1 бит).
Для настройки следует:
  1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
  2. Установить переключатели в нужное положение, следуя надписям на плате прибора.
  3. Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
Настройка параметров программного фильтра выполняется по интерфейсу RS-485 с помощью универсального конфигуратора.
Обе модификации прибора предназначены для монтажа на стену или панель.
Для монтажа следует:
  1. Подсоединить зонд к разъему прибора. Для исполнения Н5 подсоединить зонд к кабелю из комплекта поставки, затем подключить кабель к прибору.
  2. Установить прибор на месте эксплуатации с помощью крепежных элементов из комплекта поставки. Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4 (а) и исполнения Н5 (б)
а)Graphicб)Graphic
Внешние связи следует монтировать кабелем круглого сечения с внешним диаметром от 4 до 8 мм и площадью сечения проводов от 0,2 до 1,5 мм2. Длина кабеля не должна превышать 1200 м.
Подготовка кабеля к монтажу (см. рисунок ):
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине 8-9 мм.
  3. Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
Подготовка кабеля
Порядок подключения
  1. Открутить 4 винта и снять крышку прибора.
  2. Ослабить гайку кабельного ввода.
  3. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
  4. Подключить проводники к клеммнику , см. п..
  5. Завернуть до упора гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
  6. Установить крышку на место. Убедиться, что между крышкой и корпусом нет щелей, и завернуть винты до упора.
Гайку кабельного ввода следует заворачивать до упора.
При несоблюдении данного условия производитель не может гарантировать соответствие стандарту IP65.
Схема подключения прибора приведена на рисунке.
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность!
Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Схема подключения
Эксплуатация
Включение и работа
Во время работы прибор проверяет исправность подключенного измерительного зонда. Состояние прибора индицируется светодиодом «Статус» и передается в регистре «Состояние прибора», см. п..
Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает в режиме Slave по протоколу ModBus RTU.
Прибор поддерживает выполнение следующих функций ModBus:
  • 03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
  • 06 – запись значения в один регистр хранения;
  • 16 – запись значения в несколько регистров хранения.
Прибор поддерживает коды ошибок ModBus:
  • 01 – принятый код функции не может быть обработан;
  • 02 – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
  • 03 – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице ниже.
Параметры прибора, доступные по RS-485
Наименование параметра
Номер первого регистра
Кол-во регистров
Тип
Допустимые значения*
Тип доступа
DEC
HEX
Общие параметры
Название датчика
1000
3E8
6
STRING[12]
PVT110
RO
Версия ПО
1006
3EE
STRING[6]
01.00 … 99.99
RO
Заводской номер
1104
450
10
STRING[20]
XXXXXXXXXXXXXXXXX
RO
Состояние датчика
1300
514
UC8
см. таблицу
RO
Управление прибором
Команда управления
1400
578
UC8
bit[0] = 1 – программная перезагрузка прибора
bit[1] = 1 – сброс всех настроек на заводские
WO
Оперативные параметры
Значение влажности, %RH
2200
898
FLOAT32
0,00…100
RO
Значение температуры, °С
2250
8СA
FLOAT32
-40,00…80,00
RO
Параметры измерителя
Верхний предел измерения влажности, %RH
5302
14B6
FLOAT32
100
RO
Нижний предел измерения влажности, %RH
5304
14B8
FLOAT32
0,00
RO
Постоянная времени фильтра измерения влажности, с
5310
14BE
UC8
0...100
RW
Аварийное значение влажности, %RH
5313
14C1
FLOAT32
-100…0…100
RW
Верхний предел измерения температуры, °С
5352
14E8
FLOAT32
80,00
RO
Нижний предел измерения температуры, °С
5354
14EA
FLOAT32
-40,00
RO
Постоянная времени фильтра температуры, с
5360
14F0
UC8
0...100
RW
Аварийное значение температуры, °С
5363
14F3
FLOAT32
-100…0…100
RW
Параметры интерфейса
Последовательность байт в двухбайтовых данных
5601
15E1
UC8
11 – старший байт первый
12 – младший байт первый
RW
Сетевой адрес
5602
15E2
UC8
1…16…255
RO
Скорость обмена (в бодах)
5603
15E3
UC8
2 – 2400
3 – 4800
4 – 9600
5 – 14400
6 – 19200
7 – 28800
8 – 38400
9 – 56000
10 – 57600
11 – 115200
RO
Количество бит данных
5604
15E4
UC8
7/8
RO
Контроль чётности
5605
15E5
UC8
0 – нет
1 – чётный
2 – нечётный
RO
Количество стоп-битов
5606
15E6
UC8
0 – 1
1 – 1,5
2 – 2
Таймаут ответа, мс
5607
15E7
UC16
1...100...1000
RW
Состояние прибора (регистр 0х0514)
Номер битаЗначение
0 – есть связь с зондом;
1 – нет связи с зондом
0 – датчик в пределах измерения температуры;
1 – выход за верхний предел измерения температуры
Примечание:жирным выделены значения по умолчанию.
Индикация
Светодиод расположен внутри электронного блока прибора.
Назначение светодиода
СветодиодСтатусЗначение
Зеленый, непрерывно светится
Нормальная работа прибора
Красный, непрерывно светится
Отсутствует связь с зондом
Зеленый, непрерывно мигает
Выход за верхний предел измерения температуры
Красный, непрерывно мигает
Ошибочная конфигурация переключателя четности
Зеленый, быстро мигает
Мигает на протяжении 0,5 сМигает на протяжении 1 с
Успешный прием пакета по RS-485
Подтверждение смены ручных настроек
Красный, быстро мигает на протяжении 0,5 с
Ошибка при приеме пакета по RS-485
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела 5.
Техническое обслуживание прибора следует проводить не реже одного раза в 6 месяцев. Техническое обслуживание включает в себя следующие процедуры:
  • проверка качества крепления прибора;
  • проверка качества подключения внешних связей;
  • удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межповерочный интервал прибора – 1 год.
  • краткое наименование прибора;
  • модель и исполнение прибора;
  • напряжение и тип питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора.
  • полное наименование прибора;
  • заводской номер прибора и дата выпуска.
Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
