1-RU-101649-1.2
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, настройкой, монтажом, подключением, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя влажности и температуры ПВТ100 (далее по тексту «прибор»).
Подключать прибор, настраивать и проводить техническое обслуживание должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения.
Для исполнения с высокотемпературным кабелем длина кабеля обозначается T2 или T5.
Назначение и область применения
Прибор предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов в унифицированный сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также для передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485.
Прибор может применяться в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой и медицинской, а также в системах кондиционирования и вентиляции, метеорологии, коммунальном хозяйстве, научно-исследовательских институтах и т. д.
Характеристики прибора
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания постоянного тока11…30 В (номинальное значение 24 В)
Потребляемая мощность, не более1,5 Вт
Каналы измерения
Функция преобразованияЛинейная
Канал измерения относительной влажности:
  • измеряемый диапазон
0…100 %
  • предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений:
           – в диапазоне влажности 20…80 %;± 3,0 %
           – в диапазонах влажности 5…20 % и 80…95 %± 3,5 %
Канал измерения температуры:
–40…+80 °С (–40…+120 °С для ПВТ100-Н5.2.И.ТХ)
           – в диапазоне –20…+80 °С± 0,5 °С
           – вне диапазона –20…+80 °С± 0,7 °С
Аналоговые выходы
Количество2
Диапазон унифицированного выходного сигнала3,8…20,5 мА
Диапазон сопротивлений нагрузки*0…1100 Ом
Время установления выходного сигнала, не более**:
– для канала измерений относительной влажности10 с
– для канала измерений температуры15 с
Протокол обмена даннымиModbus RTU
Скорость обмена данными1200… 57600 бит/с
Длина линии связи, не более1200 м
Габаритные размерысм.рисунки
Масса, не более0,45 кг
Степень защиты корпусаIP65
Надежность
Средняя наработка на отказ, не менее50 000 ч
Средний срок службы10 лет
* Диапазон зависит от напряжения питания, см. раздел.
** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности.
L – длина кабеля выносного зонда.
Габаритные и установочные размеры исполнения К1
Габаритные и установочные размеры исполнения Н4
Габаритные и установочные размеры исполнения Н5 со стандартным кабелем
Габаритные и установочные размеры исполнения Н5 с высокотемпературным кабелем
Монтажные отверстия
  • температура окружающего воздуха от –40 до +80 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 100 % при +40 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Рекомендуемые условия эксплуатации прибора приведены на рисунке ниже. Длительное (более 50 ч) нахождение прибора в максимально допустимых условиях эксплуатации (зона 2) может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.
Конструкция и принцип действия
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда. Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Зонд состоит из защитного цилиндрического корпуса и чувствительного элемента (высокостабильного однокристального цифрового сенсора относительной влажности и температуры). В зависимости от исполнения прибора зонд крепится к электронному блоку напрямую или с помощью удлинительного кабеля.
Зонд является сменным элементом, и его можно заменить на новый в случае необходимости. После замены зонда потребуется повторная поверка прибора.
Прибор масштабирует измеренные значения влажности и температуры, преобразовывает их в унифицированный аналоговый сигнал 4–20 мА и передает по интерфейсу RS-485. Также по интерфейсу RS-485 прибор передает значение температуры точки росы, полученное в результате пересчета измеренных значений.
Внешние линии связи подключаются через кабельный ввод к клеммной колодке внутри корпуса прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
Подготовка к работе
Для подготовки прибора к работе следует:
  1. Распаковать прибор.
  2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
  3. Подсоединить зонд к разъему прибора. Для исполнения Н5 подсоединить зонд к кабелю из комплекта поставки, затем подключить кабель к прибору.
  4. Настроить прибор.
  5. Смонтировать прибор.
Подключение внешних связей
Подготовка провода
Рекомендации по выбору кабеля:
  • многожильный кабель круглого сечения;
  • внешний диаметр от 4 до 8 мм;
  • площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2;
  • длина не более 1200 м.
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить или обжать в кабельный наконечник.
Внешние связи следует подключать согласно рисунку.
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Схема подключения
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
Настройку прибора следует выполнять до установки на объекте. Для настройки необходимо подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485–USB (например, ОВЕН АС4-М) и изменить значения параметров с помощью программы, работающей по протоколу Modbus RTU, например, ОВЕН Конфигуратор. О работе прибора по сети RS-485 см. раздел.
После настройки отключить прибор от ПК и смонтировать на объекте.
Для монтажа прибора следует:
  1. Открутить четыре винта и снять верхнюю крышку прибора.
  2. Установить прибор на месте эксплуатации. Габаритные и установочные размеры приведены в разделе. Настенные исполнения прибора следует монтировать с помощью крепежных элементов из комплекта поставки в соответствии с рисунком.
  3. Подключить внешние связи многожильным кабелем:
    • пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод;
    • подключить проводники к клеммнику;
    • завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
    Гайку кабельного ввода следует заворачивать до упора. При несоблюдении данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
  4. Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
Работа с аналоговыми выходами
Режим работы каждого из аналоговых выходов необходимо настроить по протоколу Modbus (см. раздел).
Значения измеренных величин определяются по формулам:
где RH – измеренное значение относительной влажности, %;
Iout1 – значение выходного сигнала канала RH, мА.
Тизм – измеренное значение температуры, °С;
Iout2 – значение выходного сигнала канала Т, мА;
Тmax – значение верхнего диапазона измерения температуры (см. таблицу), °С;
Тmin – значение нижнего диапазона измерения температуры (см. таблицу), °С.
Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает в режиме Slave по протоколу Modbus RTU и поддерживает следующие функции:
  • 03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
  • 06 – запись значения в один регистр хранения.
Прибор поддерживает следующие коды ошибок Modbus:
  • 01 – принятый код функции не может быть обработан;
  • 02 – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
  • 03 – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице ниже:
Параметры прибора, доступные по RS-485
Название параметраНомер первого регистра (Hex)Данные чтения/записи*Примечание
Название прибора0х0001PVТолько чтение
0х0002T1
0х000300
Сетевой адрес прибора**0х00041…16…247Чтение/запись
Скорость обмена, бит/с**0х00051200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600Чтение/запись
Задержка ответа прибора, мс0х000610…255Чтение/запись
Контроль четности, количество стоп-бит **0х0007
1 – нет, 1 бит
2 – нет, 2 бита
3 – четный, 1 бит
4 – нечетный, 1 бит
Чтение/запись
Версия ПО0х0010Номер версии программного обеспеченияТолько чтение
Программная перезагрузка прибора0х0011Записать число 42330Чтение/запись
Состояние прибора0х00FFСм. таблицуЧтение/запись
Измеренное значение температуры, °С × 1000х0102–4000…+12000 (–40,00…+120,00 °С)Только чтение
Измеренное значение влажности, %RH × 1000х01030…+10000 (0…100,00 %RH)Только чтение
Расчетное значение точки росы, °С × 1000х0104–8000…+10000 (–80,00…+100,00 °С)Только чтение
Расчетное значение абсолютной влажности, г/м3 × 1000х01190...+32767 (0...327,67 г/м3)Только чтение
* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.
** Новое значение параметра применяется только после перезагрузки прибора.
Состояние прибора (регистр 0х00FF)
Номер битаЗначение
0*0/1 – сенсор присутствует/отсутствует
10/1 – аналоговые выходы выкл/вкл
20/1 – в случае отсутствия сенсора выкл/вкл аварийный сигнал на выходе OUT1
30/1 – в случае отсутствия сенсора ток аварийного сигнала на выходе OUT1 равен 3,5 мА/21,5 мА. Если bit[2] = 0, то этот бит будет проигнорирован
40/1 – в случае отсутствия датчика выкл/вкл аварийный сигнал на выходе OUT2
50/1 – в случае отсутствия датчика ток аварийного сигнала на выходе OUT2 равен 3,5 мА/21,5 мА. Если bit[4] = 0, то этот бит будет проигнорирован
* Бит доступен только на чтение
Первое подключение к прибору следует выполнять с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена: 9600 бит/с;
  • длина слова данных: 8 бит;
  • контроль четности: отсутствует;
  • количество стоп-бит: 1 бит;
  • сетевой адрес прибора: 16.
У каждого прибора в коммуникационной сети должен быть уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, а также одинаковая скорость передачи данных.
Установка перемычки
Для сброса сетевых настроек (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) до значений по умолчанию следует:
  1. Обесточить прибор.
  2. Установить перемычку Х6 (см. рисунок).
  3. Подать питание на прибор.
  4. Обесточить прибор.
  5. Снять перемычку Х6.
  6. Подать питание на прибор.
  • проверка качества крепления прибора;
  • проверка качества подключения внешних связей;
  • удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межповерочный интервал прибора – 1 год.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Транспортировка и хранение
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство1 экз.
