title: "Руководство по эксплуатации ПВТ10-Н2.3.И"
product: "ПВТ10 датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха"
document_number: "№ 1-RU-24849-1.5"
version: "1.5"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pvt10/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-oven-pvt10"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/al94E.kr_pvt10-n2.3.i_1-ru-24849-1.5.pdf"
generated: "2026-10-12"
# Руководство по эксплуатации ПВТ10-Н2.3.И
## Содержание
- [Введение](#topic-87920)
- [Назначение и область применения](#topic-87921)
- [Технические характеристики](#topic-87922)
- [Условия эксплуатации](#topic-87923)
- [Конструкция и принцип действия](#topic-87924)
- [Меры безопасности](#topic-87925)
- [Подготовка к работе](#topic-87926)
- [Настройка](#topic-87927)
- [Монтаж](#topic-87928)
- [Подключение внешних связей](#topic-87929)
- [Работа с аналоговыми выходами](#topic-87930)
- [Работа по интерфейсу RS-485](#topic-87931)
- [Техническое обслуживание](#topic-87932)
- [Маркировка](#topic-87933)
- [Транспортирование и хранение](#topic-87934)
- [Комплектность](#topic-87935)
- [Гарантийные обязательства](#topic-87936)
<a id="topic-87920"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Преобразователя относительной влажности и температуры измерительного ПВТ10-Н2.3.И (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.51-004-4652536-2021.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 86049-22.
<a id="topic-87921"></a>
## Назначение и область применения
Прибор предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также для передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485.
Прибор может применяться в системе автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в промышленности, а также в сельском, коммунальном и других отраслях народного хозяйства.
<a id="topic-87922"></a>
## Технические характеристики
**Характеристики прибора**
| Группа характеристик | **Наименование** | **Значение** |
| **Питание** | Напряжение питания постоянного тока | 11…30 В (номинальное значение – 24 В) |
| **Питание** | Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
| **Каналы**<br>**измерения** | Количество | 2 |
| **Каналы**<br>**измерения** | Функция преобразования | Линейная |
| **Каналы**<br>**измерения** | Канал измерения и преобразования относительной влажности: |   |
| **Каналы**<br>**измерения** | диапазон измерений и показаний | 0…95 % |
| **Каналы**<br>**измерения** | пределы допускаемой абсолютной погрешности канала: |   |
| **Каналы**<br>**измерения** | – в диапазоне 20…80 % | ± 3,0 % |
| **Каналы**<br>**измерения** | – в диапазонах 5…20 % и 80...95 % | ± 4,0 % |
| **Каналы**<br>**измерения** | – в диапазоне 0…5 % | не регламентируется |
| **Каналы**<br>**измерения** | Канал измерения и преобразования температуры: |   |
| **Каналы**<br>**измерения** | диапазон измерений и преобразований | –20…+70 °С |
| **Каналы**<br>**измерения** | пределы допускаемой абсолютной погрешности канала | ± 0,5 °С |
| **Аналоговые**<br>**выходы** | Количество | 2 |
| **Аналоговые**<br>**выходы** | Диапазон унифицированного выходного сигнала | 4...20 мА |
| **Аналоговые**<br>**выходы** | Диапазон сопротивлений нагрузки\* | 0…1100 Ом |
| **Аналоговые**<br>**выходы** | Время выхода на рабочий режим, не более\*\* | 30 мин |
| **Интерфейс**<br>**RS-485** | Протокол обмена данными | Modbus RTU |
| **Интерфейс**<br>**RS-485** | Скорость обмена данными | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с |
| **Интерфейс**<br>**RS-485** | Длина линии связи, не более | 1200 м |
| **Конструкция** | Габаритные размеры | (71 × 71 × 27) ± 1 мм |
| **Конструкция** | Масса, не более | 0,1 кг |
| **Конструкция** | Степень защиты корпусапо ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| **Надежность** | Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| **Надежность** | Средний срок службы | 6 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В зависимости от напряжения питания, см. [раздел](#topic-87929).
> \*\* Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой абсолютной погрешности.
<a id="topic-87923"></a>
## Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от –20 до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
Рекомендуемые условия эксплуатации прибора приведены на рисунке ниже.
![ПВТ график рабочей зоны](https://docs.owen.ru/book_img/1782/56960.svg)
*Рекомендуемые условия эксплуатации*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Длительное (более 50 ч) нахождение прибора в максимально допустимых условиях эксплуатации (зона 2) может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.
<a id="topic-87924"></a>
## Конструкция и принцип действия
<a id="ГабаритныеРазмеры-B11A70C4"></a>
![ПВТ10 габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1782/56961.svg)
*Габаритные размеры*
В приборе используется высокостабильный однокристальный цифровой сенсор влажности и температуры.
Измеренные значения влажности и температуры масштабируются и преобразуются в унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА. Также измеренные значения можно прочитать при запросе по интерфейсу RS-485.
Прибор осуществляет пересчет измеренных значений температуры и относительной влажности в значение температуры точки росы и передачу полученного значения по интерфейсу RS-485.
Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на стену или потолок. Корпус состоит из двух частей, соединяемых между собой при помощи направляющих. Для обеспечения свободного доступа измеряемой среды к чувствительному элементу на нижней и верхней гранях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия. Внутри корпуса прибора имеется клеммник (зажимного типа) для подключения внешних линий связи.
Габаритные размеры прибора приведены на [рисунке](#ГабаритныеРазмеры-B11A70C4).
<a id="topic-87925"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электронные компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
<a id="topic-87926"></a>
## Подготовка к работе
Для подготовки прибора следует:
1. Распаковать прибор.
2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
3. Настроить и смонтировать прибор.
<a id="topic-87927"></a>
## Настройка
Для настройки прибор следует подключить к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485–USB (например, ОВЕН АС4) и изменить значения параметров с помощью Универсального конфигуратора ОВЕН. О работе прибора по сети RS-485 см. в [разделе](#topic-87931).
После настройки прибор следует отключить от ПК и смонтировать на объекте.
<a id="topic-87928"></a>
## Монтаж
Для установки прибора следует (см. [рисунок](#МонтажПрибора-B1987C17)):
1. Снять крышку корпуса, аккуратно потянув ее в направлении, перпендикулярном от основания корпуса.
2. На заранее подготовленное место на стене прикрепить основание корпуса с помощью крепежных элементов из комплекта поставки.
3. Подключить внешние связи (см. [раздел](#topic-87929)), предварительно проделав отверстие в силиконовой вставке на боковой грани корпуса.
4. Вставить крышку в основание.
<a id="МонтажПрибора-B1987C17"></a>
![ПВТ10 монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1782/56957.svg)
*Монтаж прибора*
<a id="topic-87929"></a>
## Подключение внешних связей
Рекомендации по выбору кабеля:
- многожильный кабель круглого сечения;
- диаметр от 4 до 6 мм;
- площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup>;
- длина не более 1200 м.
Для подготовки кабеля к монтажу следует
(см. [рисунок](#ПодготовкаКабеля-B11C5F33)):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2. Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
3. Зачищенные концы проводов скрутить и залудить или обжать в кабельный наконечник.
<a id="ПодготовкаКабеля-B11C5F33"></a>
![разделка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/1782/56745.svg)
*Подготовка кабеля*
Внешние связи следует подключать согласно [рисунку](#СхемаЭлектрическихСоединенийПрибора-61BA43BC).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
<a id="СхемаЭлектрическихСоединенийПрибора-61BA43BC"></a>
![Схема электрических соединений прибора](https://docs.owen.ru/book_img/1782/56756.svg)
*Схема электрических соединений прибора*
Ограничение сопротивления нагрузки:
![(R text{и} + R text{ОГР} le R text{H MAX} = (U text{ПИТ} - 6) 0,022,](https://docs.owen.ru/book_img/1782/24802.svg)
где *R<sub>И</sub>* – входное сопротивление измерителя, Ом;
*R<sub>ОГР</sub>* – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
*R<sub>Н MAX</sub>* – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
*U<sub>ПИТ</sub>* – напряжение питания прибора, В.
<a id="topic-87930"></a>
## Работа с аналоговыми выходами
Режим работы каждого из аналоговых выходов настраивается по протоколу Modbus (см. [раздел](#topic-87931)).
Измеряемые значения температуры и относительной влажности определяются по формулам:
![RH = (I {out1} – 4) 16 times 95,](https://docs.owen.ru/book_img/1782/24800.svg)
где *RH* – измеренное значение относительной влажности, %;
*I<sub>out1</sub>* – значение выходного сигнала канала *RH*, мА.
![T text{изм} = (I {out2} - 4) 16 times 90 - 20,](https://docs.owen.ru/book_img/1782/24839.svg)
где *Т<sub>изм</sub>* – измеренное значение температуры, °С;
*I<sub>out2</sub>* – значение выходного сигнала канала *Т*, мА.
<a id="topic-87931"></a>
## Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает в режиме Slave по протоколу Modbus RTU и поддерживает следующие функции Modbus:
- **03** – чтение значений из нескольких регистров хранения;
- **06** – запись значения в один регистр хранения.
Прибор поддерживает следующие коды ошибок Modbus:
- **01** – принятый код функции не может быть обработан;
- **02** – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
- **03** – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Первое подключение к прибору следует выполнять с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена – **9600 бит/с**;
- длина слова данных – **8 бит**;
- контроль четности – **отсутствует**;
- количество стоп-бит – **1 бит**;
- сетевой адрес прибора – **16**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** У каждого прибора в коммуникационной сети должен быть: уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, и одинаковая скорость передачи данных.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице ниже.
**Параметры прибора, доступные по RS-485**
| **Название параметра** | **Номер первого регистра (Hex)** | <b>Данные чтения/записи\*</b> | **Примечание** |
| Название прибора | 0х0001 | PV | Только чтение |
| Название прибора | 0х0002 | T1 | Только чтение |
| Название прибора | 0х0003 | 0 | Только чтение |
| Сетевой адрес прибора\*\* | 0х0004 | 1…**16**…247 | Чтение/запись |
| Скорость обмена, бит/с\*\* | 0х0005 | 1200, 2400, 4800, **9600,** 19200, 38400, 57600 | Чтение/запись |
| Задержка ответа прибора, мс | 0х0006 | **10**…255 | Чтение/запись |
| Количество стоп-бит, бит | 0х0007 | **1**, 2 | Чтение/запись |
| Версия ПО | 0х0010 | Номер версии программного обеспечения | Только чтение |
| Программная перезагрузка прибора | 0х0011 | Записать число 42330 | Чтение/запись |
| Состояние прибора | 0х00FF | См. [таблицу](#СостояниеПриборарегистр0х00FF-B128CAAA) | Чтение/запись |
| Измеренное значение температуры, °С × 100 | 0х0102 | –2000…+7000 (–20,00…+70,00 °С) | Только чтение |
| Измеренное значение влажности, %RH × 100 | 0х0103 | 0…+9500 (0…95,00 %RH) | Только чтение |
| Расчетное значение точки росы, °С × 100 | 0х0104 | –8000…+10000 (–80,00…+100,00 °С) | Только чтение |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.
> \*\* Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора.
**<a id="СостояниеПриборарегистр0х00FF-B128CAAA"></a>Состояние прибора (регистр 0х00FF)**
| **Номер бита** | **Значение** |
| 0\* | 0/1 – сенсор присутствует/отсутствует |
| 1 | 0/1 – аналоговые выходы выкл/вкл |
| 2 | 0/1 – в случае отсутствия сенсора выкл/вкл аварийный сигнал на выходе OUT1 |
| 3 | 0/1 – в случае отсутствия сенсора ток аварийного сигнала на выходе OUT1 равен 3,5 мА/21,5 мА. Если bit\[2\] = 0, то этот бит будет проигнорирован |
| 4 | 0/1 – в случае отсутствия датчика выкл/вкл аварийный сигнал на выходе OUT2 |
| 5 | 0/1 – в случае отсутствия датчика ток аварийного сигнала на выходе OUT2 равен 3,5 мА/21,5 мА. Если bit\[4\] = 0, то этот бит будет проигнорирован |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Бит доступен только на чтение.
Для **сброса сетевых настроек** (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) в значения по умолчанию следует:
1. Обесточить прибор.
2. Установить перемычку Х6 (см. [рисунок](#ПоложениеПеремычки-B128BEDD)).
3. Подать питание на прибор.
4. Обесточить прибор.
5. Снять перемычку Х6.
6. Подать питание на прибор.
<a id="ПоложениеПеремычки-B128BEDD"></a>
![ПВТ ПКГ положение перемычки](https://docs.owen.ru/book_img/1782/56959.svg)
*Положение перемычки*
<a id="topic-87932"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-87925).
- проверка качества крепления прибора;
- проверка качества подключения внешних связей;
- удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межповерочный интервал прибора – 1 год.
<a id="topic-87933"></a>
## Маркировка
- наименование и исполнение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- месяц и год изготовления.
- заводской номер и дата упаковки.
<a id="topic-87934"></a>
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-87935"></a>
## Комплектность
**Комплектность прибора**
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-87936"></a>
## Гарантийные обязательства
