1-RU-24849-1.5
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Преобразователя относительной влажности и температуры измерительного ПВТ10-Н2.3.И (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.51-004-4652536-2021.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 86049-22.
Назначение и область применения
Прибор предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также для передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485.
Прибор может применяться в системе автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в промышленности, а также в сельском, коммунальном и других отраслях народного хозяйства.
Характеристики прибора
Группа характеристик
Напряжение питания постоянного тока
11…30 В (номинальное значение – 24 В)
1,5 Вт
Каналы
измерения
Количество
Функция преобразования
Линейная
Канал измерения и преобразования относительной влажности:
диапазон измерений и показаний
0…95 %
пределы допускаемой абсолютной погрешности канала:
– в диапазоне 20…80 %
± 3,0 %
– в диапазонах 5…20 % и 80...95 %
± 4,0 %
– в диапазоне 0…5 %
не регламентируется
Канал измерения и преобразования температуры:
диапазон измерений и преобразований
–20…+70 °С
± 0,5 °С
Аналоговые
выходы
Количество
Диапазон унифицированного выходного сигнала
4...20 мА
Диапазон сопротивлений нагрузки*
0…1100 Ом
Время выхода на рабочий режим, не более**
30 мин
Интерфейс
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU
Скорость обмена данными
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с
Длина линии связи, не более
1200 м
Конструкция
(71 × 71 × 27) ± 1 мм
Масса, не более
0,1 кг
Степень защиты корпусапо ГОСТ 14254-2015
IP20
Надежность
50 000 ч
Средний срок службы
6 лет
* В зависимости от напряжения питания, см. раздел.
** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой абсолютной погрешности.
  • температура окружающего воздуха от –20 до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 95 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Рекомендуемые условия эксплуатации прибора приведены на рисунке ниже.
Длительное (более 50 ч) нахождение прибора в максимально допустимых условиях эксплуатации (зона 2) может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.
Конструкция и принцип действия
В приборе используется высокостабильный однокристальный цифровой сенсор влажности и температуры.
Измеренные значения влажности и температуры масштабируются и преобразуются в унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА. Также измеренные значения можно прочитать при запросе по интерфейсу RS-485.
Прибор осуществляет пересчет измеренных значений температуры и относительной влажности в значение температуры точки росы и передачу полученного значения по интерфейсу RS-485.
Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на стену или потолок. Корпус состоит из двух частей, соединяемых между собой при помощи направляющих. Для обеспечения свободного доступа измеряемой среды к чувствительному элементу на нижней и верхней гранях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия. Внутри корпуса прибора имеется клеммник (зажимного типа) для подключения внешних линий связи.
Габаритные размеры прибора приведены на рисунке.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электронные компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
Подготовка к работе
Для подготовки прибора следует:
  1. Распаковать прибор.
  2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
  3. Настроить и смонтировать прибор.
Для настройки прибор следует подключить к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485–USB (например, ОВЕН АС4) и изменить значения параметров с помощью Универсального конфигуратора ОВЕН. О работе прибора по сети RS-485 см. в разделе.
После настройки прибор следует отключить от ПК и смонтировать на объекте.
Для установки прибора следует (см. рисунок):
  1. Снять крышку корпуса, аккуратно потянув ее в направлении, перпендикулярном от основания корпуса.
  2. На заранее подготовленное место на стене прикрепить основание корпуса с помощью крепежных элементов из комплекта поставки.
  3. Подключить внешние связи (см. раздел), предварительно проделав отверстие в силиконовой вставке на боковой грани корпуса.
  4. Вставить крышку в основание.
Монтаж прибора
Подключение внешних связей
Рекомендации по выбору кабеля:
  • многожильный кабель круглого сечения;
  • диаметр от 4 до 6 мм;
  • площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2;
  • длина не более 1200 м.
Для подготовки кабеля к монтажу следует
(см. рисунок):
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и залудить или обжать в кабельный наконечник.
Подготовка кабеля
Внешние связи следует подключать согласно рисунку.
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Схема электрических соединений прибора
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
Работа с аналоговыми выходами
Режим работы каждого из аналоговых выходов настраивается по протоколу Modbus (см. раздел).
Измеряемые значения температуры и относительной влажности определяются по формулам:
где RH – измеренное значение относительной влажности, %;
Iout1 – значение выходного сигнала канала RH, мА.
где Тизм – измеренное значение температуры, °С;
Iout2 – значение выходного сигнала канала Т, мА.
Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает в режиме Slave по протоколу Modbus RTU и поддерживает следующие функции Modbus:
  • 03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
  • 06 – запись значения в один регистр хранения.
Прибор поддерживает следующие коды ошибок Modbus:
  • 01 – принятый код функции не может быть обработан;
  • 02 – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
  • 03 – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Первое подключение к прибору следует выполнять с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена – 9600 бит/с;
  • длина слова данных – 8 бит;
  • контроль четности – отсутствует;
  • количество стоп-бит – 1 бит;
  • сетевой адрес прибора – 16.
У каждого прибора в коммуникационной сети должен быть: уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, и одинаковая скорость передачи данных.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице ниже.
Параметры прибора, доступные по RS-485
Название параметраНомер первого регистра (Hex)Данные чтения/записи*Примечание
Название прибора0х0001PVТолько чтение
0х0002T1
0х00030
Сетевой адрес прибора**0х00041…16…247Чтение/запись
Скорость обмена, бит/с**0х00051200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600Чтение/запись
Задержка ответа прибора, мс0х000610…255Чтение/запись
Количество стоп-бит, бит0х00071, 2Чтение/запись
Версия ПО0х0010Номер версии программного обеспеченияТолько чтение
Программная перезагрузка прибора0х0011Записать число 42330Чтение/запись
Состояние прибора0х00FFСм. таблицуЧтение/запись
Измеренное значение температуры, °С × 1000х0102–2000…+7000 (–20,00…+70,00 °С)Только чтение
Измеренное значение влажности, %RH × 1000х01030…+9500 (0…95,00 %RH)Только чтение
Расчетное значение точки росы, °С × 1000х0104–8000…+10000 (–80,00…+100,00 °С)Только чтение
* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.
** Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора.
Состояние прибора (регистр 0х00FF)
Номер битаЗначение
0*0/1 – сенсор присутствует/отсутствует
10/1 – аналоговые выходы выкл/вкл
20/1 – в случае отсутствия сенсора выкл/вкл аварийный сигнал на выходе OUT1
30/1 – в случае отсутствия сенсора ток аварийного сигнала на выходе OUT1 равен 3,5 мА/21,5 мА. Если bit[2] = 0, то этот бит будет проигнорирован
40/1 – в случае отсутствия датчика выкл/вкл аварийный сигнал на выходе OUT2
50/1 – в случае отсутствия датчика ток аварийного сигнала на выходе OUT2 равен 3,5 мА/21,5 мА. Если bit[4] = 0, то этот бит будет проигнорирован
* Бит доступен только на чтение.
Для сброса сетевых настроек (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) в значения по умолчанию следует:
  1. Обесточить прибор.
  2. Установить перемычку Х6 (см. рисунок).
  3. Подать питание на прибор.
  4. Обесточить прибор.
  5. Снять перемычку Х6.
  6. Подать питание на прибор.
Положение перемычки
  • проверка качества крепления прибора;
  • проверка качества подключения внешних связей;
  • удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межповерочный интервал прибора – 1 год.
  • наименование и исполнение прибора;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • месяц и год изготовления.
  • заводской номер и дата упаковки.
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Комплектность прибора
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
