title: "Руководство по эксплуатации ПСУ-1"
product: "ПСУ-1 подвесные сигнализаторы (датчики) уровня для КНС и сточных вод"
document_number: "№ 1-RU-72803-1.1"
version: "1.1"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/psu_1/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-psu-1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/4cqTg.re_psu-1_1-ru-72803-1.1_a4.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ПСУ-1
## Содержание
- [Введение](#topic-33644)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-33645)
- [Меры безопасности](#topic-33646)
- [Монтаж](#topic-33647)
- [Принцип работы](#topic-33648)
- [Возможные неисправности](#topic-33649)
- [Техническое обслуживание](#topic-33650)
- [Маркировка](#topic-33651)
- [Упаковка](#topic-33652)
- [Транспортирование и хранение](#topic-33653)
- [Комплектность](#topic-33654)
- [Гарантийные обязательства](#topic-33655)
<a id="topic-33644"></a>
## Введение
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией реле уровня поплавкового ПСУ-1 (далее – «ПСУ»).
ПСУ предназначено для управления наполнением/опорожнением резервуаров с водой и другими неагрессивными к материалу ПСУ жидкостями, в том числе содержащими твердые включения.
Расшифровка условного обозначения:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/703/72758.png)
<a id="topic-33645"></a>
**Параметры микропереключателя**
| Наименование параметра | Значение |
| Диапазон коммутируемого переменного напряжения | 150…250 В |
| Коммутируемое постоянное напряжение | 24 В |
| Коммутируемый ток, не более | 10 А |
| Максимальная коммутируемая мощность | 2 кВт |
| Угол включения/выключения | 50 (± 10)° |
**Безопасность**
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60335-1 | II |
| Электрическая прочность изоляции (вход-корпус) | 3000 В |
| Сопротивление изоляции (вход-корпус), не менее | 20 МОм |
**Конструктивные параметры**
| Габаритные размеры | см. [рисунок](#ГабаритныеРазмеры-A2B8922B) |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Материал кабеля | неопрен |
| Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 6,5 мм |
| Сечение соединительных проводов | 1 мм<sup>2</sup> |
**Условия эксплуатации**
| Температура рабочей среды | 0…70 °С |
| Давление рабочей среды, не более | 0,4 МПа |
| Плотность рабочей среды | 950…1050 кг/м<sup>3</sup> |
**Прочее**
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 срабатываний |
| Масса в упаковке при длине кабеля:<br>• 5 м<br>• 10 м<br>• 20 м |  <br>1,45 кг<br>1,8 кг<br>2,5 кг |
<a id="ГабаритныеРазмеры-A2B8922B"></a>
![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/703/72757.png)
*Габаритные размеры*
<a id="topic-33646"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током ПСУ относится к классу II по ГОСТ IEC 60335-1.
Во время эксплуатации ПСУ следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и отключение ПСУ должно проводиться только при отключенном электропитании.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется ПСУ.
<a id="topic-33647"></a>
## Монтаж
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед установкой ПСУ следует убедиться, что:
> - рабочее пространство резервуара и габаритные размеры ПСУ позволяют монтировать прибор и обеспечить его нормальное функционирование на объекте (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмеры-A2B8922B) и [раздел](#topic-33648));
> - рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам ПСУ.
> Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или ПСУ.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Монтаж/демонтаж ПСУ должен проводить квалифицированный персонал при полном отсутствии рабочей среды в резервуарах и полностью обесточенном оборудовании.
Для монтажа ПСУ следует:
1. Распаковать ПСУ и провести внешний осмотр корпуса и кабеля на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с [разделом](#topic-33654).
2. ПСУ установить горизонтально, опустив до необходимого уровня срабатывания.
3. Закрепить ПСУ, как показано на [рисунке](#МонтажНаОбъекте-A2B89391).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Элементы крепления не входят в комплект поставки.
> [!WARNING]
> **Внимание.** ПСУ следует устанавливать свободно подвешенным – см. [рисунок](#МонтажНаОбъекте-A2B89391)*.1*.
> При установке ПСУ не рекомендуется ограничивать кабель хомутами либо скобами в непосредственной близости от поплавка, так как это может помешать правильной работе ПСУ.
> Длина кабеля от точки крепления до поплавка ПСУ должна быть не менее 0,5 м (см. [рисунок](#МонтажНаОбъекте-A2B89391)*.2*).
<a id="МонтажНаОбъекте-A2B89391"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/703/72783.png)
*Монтаж на объекте*
<a id="topic-33648"></a>
## Принцип работы
Во время погружения ПСУ в жидкость его корпус отклоняется, что вызывает срабатывание микропереключателя.
Микропереключатель замыкает/размыкает электрическую цепь, таким образом включается/останавливается исполнительный механизм (насос, вентиль, компрессор и др.).
На [рисунке](#ПереключениеСигнализатора-A75A9CD4) схематично представлено переключение ПСУ для управления устройствами в случае достижения (*1*) минимального и (*2*) максимального уровней срабатывания.
<a id="ПереключениеСигнализатора-A75A9CD4"></a>
![Переключение](https://docs.owen.ru/book_img/703/72756.png)
*Переключение ПСУ*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Провод, который не используется для подключения, следует изолировать.
Принцип работы ПСУ см. на [рисунке](#ПринципДействия-A76029B8):
(*1*) Уровень жидкости достиг минимальной отметки. Микропереключатель срабатывает и подает сигнал на наполнение резервуара.
(*2*) Уровень жидкости достиг максимально допустимой отметки. Срабатывает микропереключатель и резервуар опорожняется.
(*3*) При многоуровневом переключении для каждой точки переключения должно быть установлено отдельное ПСУ.
<a id="ПринципДействия-A76029B8"></a>
![Принцип действия](https://docs.owen.ru/book_img/703/72755.png)
*Принцип действия*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Устройство ПСУ позволяет ему оставаться на глубине и не всплывать на поверхность (при соблюдении требований к плотности измеряемой среды).
Примеры работы ПСУ при управлении насосами см. на [рисунке](#ПринципДействия-A2B8DF38).
<a id="ПринципДействия-A2B8DF38"></a>
![Срабатывание насосы](https://docs.owen.ru/book_img/703/72754.png)
*Срабатывание ПСУ при достижении (1) минимального (сигнал на наполнение) и (2) максимального (сигнал на слив) уровней жидкости*
<a id="topic-33649"></a>
## Возможные неисправности
| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| Микропереключатель срабатывает некорректно или не срабатывает | ПСУ подключен неправильно | Переподключить ПСУ (см. [раздел](#topic-33647)) |
| Микропереключатель срабатывает некорректно или не срабатывает | Неправильно выбрана схема переключения | Изменить схему подключения (см. [раздел](#topic-33647)) |
| Микропереключатель срабатывает некорректно или не срабатывает | Неправильно выбрана точка переключения | Переустановить ПСУ (см. [разделы](#topic-33647) [и](#topic-33648)) |
| Микропереключатель срабатывает некорректно или не срабатывает | Обрыв кабеля | Передать ПСУ в ремонт |
| ПСУ невозможно установить в правильное положение | ПСУ сталкиваются друг с другом, кабели запутываются или движение кабеля ограничено | Переустановить ПСУ (см. [раздел](#topic-33647)) |
<a id="topic-33650"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию ПСУ следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-33646).
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание ПСУ, которое включает следующие процедуры:
- проверку крепления ПСУ;
- удаление грязи с корпуса ПСУ.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В ходе очистки корпуса ПСУ запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
<a id="topic-33651"></a>
## Маркировка
На корпус ПСУ нанесены:
- наименование;
- товарный знак;
- степень защиты по ГОСТ 14254.
На маркировочную бирку ПСУ нанесены:
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
- номинальные ток и напряжение питания;
- штрихкод, заводской номер и дата выпуска;
- страна-изготовитель.
- наименование;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- товарный знак;
- страна-изготовитель;
- контактные данные производителя;
- штрихкод, заводской номер и год выпуска.
<a id="topic-33652"></a>
## Упаковка
ПСУ упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки ПСУ упаковывается по ГОСТ 9181.
<a id="topic-33653"></a>
ПСУ должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
ПСУ следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
ПСУ следует хранить на стеллажах.
<a id="topic-33654"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| ПСУ | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность ПСУ. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-33655"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие ПСУ заявленным характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода ПСУ из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи ПСУ в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
