Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Программное обеспечение, устройства связи
    • Простая SCADA Owen Process Manager (OPM)
    • Часто задаваемые вопросы
    Программа работает только по протоколу ОВЕН.
    В программе не реализованы функции управления.
    Программа опрашивает приборы по шаблону. Добавить параметры нельзя.
    Потому что программа опрашивает приборы по шаблонам. На свободно программируемые устройства нельзя сделать шаблон.
    Для этого нужно создать ярлык файла процесса, поместить его в папку автозапуска операционной системы. В настройках ярлыка указать тип окна «свернутое в значок».
    Формат строки запуска следующий (файл OPM.EXE находится в папке, в которую была установлена система ОВЕН, по умолчанию это C:\OWEN):
    OPM.EXE/RUN имя процесса
    С 7 апреля 2018 OPM распространяется в электронном виде. Ключ активации приходит на почту сразу после оплаты.
    Для устранения проблемы необходимо в региональных настройках операционной системы установить краткий формат даты dd.MM.yyyy.
    Увеличьте ширину столбца и в настройках формата столбца укажите нужный формат.
    Проверьте адреса приборов. В протоколе ОВЕН адреса приборов задаются через 8.
    Проверьте, установлены ли драйвера на преобразователь.
    Если номер СОМ-порта больше 10, то программа его не определит. Чтобы СОМ-порт отобразился в программе, необходимо вручную изменить номер СОМ-порта в диспетчере устройств (параметры порта – дополнительно).
    Microsoft прекратили поддержку файлов .hlp, и заменили его более новым форматом .chm. Именно по этим причинам в состав последних версий Windows по умолчанию не включен компонент, который позволяет просматривать файлы справки. Список поддерживаемых версий Windows и соответствующих программ-компонентов, позволяющих открыть файл справки, можно найти на сайте Microsoft.
    © Документация 2026
