Нет. Симуляция дисплея поддерживается только для ПР205.
Перейдите в Файл – Смена целевой платформы. Owen Logic предложит доступные для выбора целевые платформы. Смена целевой платформы возможна только между модификациями одного прибора или между приборами разных линеек одного поколени.
Для быстрой настройки сетевого обмена с другими устройствами ОВЕН по протоколу Modbus RTU используйте готовые сетевые шаблоны из менеджера компонентов. Предварительно скачайте сетевой шаблон устройства из менеджера компонентов и в настройках сетевого обмена переведите интерфейс в режим Master и выберите «Добавить из шаблонов…»
Добавления slave-устройств через сетевой шаблон недоступно для ПР103/ПР205.
Язык ST поддерживают: ПР100 [М02], ПР102, ПР103, ПР200, ПР205 и ИПП120.
Проверьте доступ к интернету. Также для доступа к серверу онлайн-базы у Owen Logic должно быть разрешение на обращение к серверу: https://ftp-ow.owen.ru. Также сервер может быть временно недоступен из-за технических работ. Обратите внимание, доступ к серверу может получить только Owen Logic версии 2.10 или старше.
Проверьте доступ к интернету. Для доступа к серверу расширений у Owen Logic должно быть разрешение на обращение к серверу: http://appcontent.owen.ru:85/nuget. Также сервер может быть временно недоступен из-за технических работ.
Убедитесь, что подключенный по USB прибор определился компьютером в Диспетчере устройств – Порты (COM и LPT). Если прибор не определился компьютером, установите драйвер устройства.
Проверьте, что у вас установлена актуальная версия Owen Logic. Проверьте, что у вас в списке выбора модели при создании нового проекта отображаются модификации приборов ПР103/ПР205. Если приборы отсутствуют в списке, читайте вопрос «Приборы ПР103/ПР205 не отображаются в списке приборов при создании нового проекта».
Необходимо выполнить установку и запуск приложения Owen Logic от одного и того же пользователя.
Если это невозможно, то необходимо вручную перенести папку из пути
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic по точно такому же пути в папке вашего пользователя
C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic.
Стандартные блоки PID и CLOCK / CLOCK WEEK временно недоступны для приборов ПР103/ПР205. Используйте готовые макросы из менеджера компонентов «PID_» и «CLOCK_WEEK».
Проверьте, установлено ли у вас сервисное программное обеспечение со страницы Owen Logic. Для Windows 7 SP1 требуется установка актуальных системных обновлений, иначе система блокирует запуск .NET 6.
Для подключения к прибору ПР103/ПР205 по Ethernet используется 502 порт. Возможны проблемы при подключении к прибору через VPN.
