| Номер | Описание |
#5494 | В приборе и в симуляции Owen Logic изменение параметров ФБ PID и Write to fb срабатывает 1 раз при запуске логики и при последующем изменении значения на входе Write to fb не применяет значения |
#7129 | Линия связи между блоком и переменной на холсте может отображаться не полностью (часть становится невидимой). Перемещение одного из элементов исправляет отображение линии |
#7948 | Макрос, который имеет критические изменения, на холсте выделяется красным цветом. После нажатия кнопки Запись в прибор выделение цветом спадает. Решение: Перейти на любую другую вкладку схемы или открыть любое окно |
#9506 | При умножении числа 4,7 на 100 при помощи функции fMUL и последующем преобразовании в целочисленное значение, выводится ошибочный результат. Значение на выходе из преобразователя равно 469,99997 вместо 470 |
#26520 | Некорректное отображение линии связи при соединении выхода и входа одного блока в случае, когда эти элементы находятся на разных уровнях ![]() |
#27569 | При попытке вставки макроса #1, скопированного из другого проекта, внутрь макроса #2 возникает ошибка. При этом скопированный макрос #1 добавляется в библиотеку компонентов, его можно добавить внутрь макроса #2 из библиотеки |
#30409 | Если привязать переменную к
статусу модуля ПРМ #1, после чего удалить модуль, добавить модуль
ПРМ #2 и привязать ту же переменную к переменной статуса #2, ссылки
на переменную дублируются. Переоткрытие проекта решает данную проблему |
#30726 | В режиме симуляции нельзя отключить включенный дискретный вход до старта симуляции |
OL-374 | Проекты для ПР103[М02], созданные в версии Owen Logic 2.10 не открываются в версиях 2.11 и старше. Для работы с такими проектами нужно сделать следующее:
OL-951 | Запрещено использование символа "." в именах функций и функциональных блоков на ST |
