OL-1263 | Исправлена ошибка,
из-за которой при нажатии клавиш со стрелками вместо перемещения контрола
«Группа переключателей» происходило переключение рамки фокуса |
OL-1261 | Исправлена ошибка,
приводившая к некорректному перемещению контрола «Линия» после изменения
его слоя |
OL-1306 | Исправлено некорректное
поведение фокуса, а также расположение переменных при создании master-переменных
в таблице переменных для приборов второго поколения |
OL-1421 | Исправлена ошибка,
из-за которой после смены целевой платформы между приборами первого
поколения с экранами не очищалась история действий с экраном и оставалась
доступна отмена действий через интерфейс или сочетание клавиш Ctrl+Z |
OL-1227 | Исправлена ошибка,
из-за которой после отмены создания переменных нарушался их порядок
в панели переменных |
OL-1449 | Исправлено некорректное
поведение контрола «Изображение» после отмены изменения его масштаба |
OL-1450 | Исправлена ошибка,
из-за которой некорректно рассчитывался объём ПЗУ при копировании
контрола «Изображение» после изменения его размера |
OL-1418 | Исправлена ошибка,
возникавшая при попытке дублировать массив при привязке переменной
к контролу визуализации |
OL-1431 | Исправлена ошибка,
возникавшая на приборах первого поколения при вставке скопированного
контрола визуализации, если привязка переменной к нему была удалена |
OL-1446 | Исправлена ошибка,
из-за которой при растягивании контрола визуализации на весь экран
с помощью мыши его размер оставался на один пиксель меньше размера
экрана |
| OL-1015 | Исправлена ошибка,
возникающая при попытке открыть окно настроек прибора после смены
целевой платформы на платформу без Ethernet, если в исходном проекте
было Master-устройство с типом интерфейса "Ethernet" |
| OL-1018 | Исправлено некорректное
поведение панели свойств при смене целевой платформы с открытым окном
загрузочного изображения |
| OL-1028 | Исправлена ошибка,
из-за которой после смены целевой платформы с одного прибора второго
поколения на другой, у которого количество дискретных входов меньше,
чем у первого прибора, при ненулевой инверсии входов, было невозможно
открыть проект после сохранения |
| OL-1030 | Исправлена ошибка,
возникающая после смены целевой платформы на платформу без Ethernet,
если в исходном проекте были привязаны переменные к параметрам соединения
с OwenCloud |
| OL-313 | Исправлена ошибка,
из-за которой кратковременно высвечивалось диалоговое окно после ввода
значения константы |
| OL-964 | Приведены к
единому виду окна, возникающие при удалении имеющих связи переменных |
| OL-1036 | Исправлена ошибка,
возникающая после попытки отменить действие удаления макроса "PID_REG"
после смены платформы с прибора, поддерживающего данный макрос, на
прибор, поддерживающий его |
| OL-1040 | Исправлена ошибка,
дающая возможность вставить служебные символы в текстовые параметры
Owen Logic |
| OL-1045 | Исправлена ошибка,
из-за которой после пропадало выделение переменной в панели переменных
после изменения её типа на массив |
| OL-1048 | Исправлена ошибка,
из-за которой сбрасывалась настройка количества знаков после запятой
после привязки переменной к элементам визуализации приборов второго
поколения |
| OL-1177 | Исправлена ошибка,
из-за которой при отмене смены целевой платформы в проекте для ПР225
пропадала физическая кнопка из редактора визуализации |
| OL-1178 | Исправлена ошибка,
из-за которой при смене целевой платформы с ПР205/ПР225 на ПР103 в
интерфейсе оставалась кнопка для вызова симуляции дисплея |
| OL-1289 | Исправлена ошибка,
из-за которой при привязке двух и более элементов массива к статусу
опроса/команде опроса в Modbus Master компиляция проекта завершалась
неудачей |
| OL-1375 | Исправлена ошибка, возникающая при установке Owen Logic
с отмеченным вариантом "Установить .NET6 SDK для создания мастера
тиражирования для ОС Linux" |
