1-RU-37197-1.84
Руководство пользователя
О программе
OWEN Logic – среда программирования, предназначенная для создания алгоритмов работы коммутационных приборов, относящихся к классу программируемых реле, в частности, приборов серий ПР1хх, ПР200 и панели ИПП120 производства компании ОВЕН.
Функционал OWEN Logic отличается для следующих групп приборов:
  • приборы ПР100, ПР102, ПР114, ПР200 и панели ИПП120;
  • приборы на новой платформе – ПР103, ПР205.
Основной функционал OWEN Logic доступен для всех приборов, функционал и интерфейсы для приборов на новой платформе недоступны для других приборов.
OWEN Logic позволяет пользователю разработать программу автоматизации системы по собственному алгоритму и записать ее в энергонезависимую память прибора. Для составления программы используется графический язык FBD стандарта МЭК 61131-3.
Перечень приборов, для программирования которых может использоваться OWEN Logic, представлен на сайте компании ОВЕН.
Системные требования для работы OWEN Logic
Операционная система:
  • Windows 7 (SP1+);
  • Windows 8.1;
  • Windows 10;
  • Windows 11.
Системные библиотеки:
  • Microsoft .NET Framework 4.8;
  • Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8;
  • Microsoft Visual C++ 2015-2022
Системные требования:
  • процессор Intel Core i3 2 ГГц
  • оперативная память 4 Гб;
  • свободное место на диске 700 Мб;
Подключение к Интернету требуется для следующих действий:
  • обновление OWEN Logic;
  • загрузка шаблонов сетевых устройств;
  • загрузка макросов в Менеджере компонентов.
Используемые аббревиатуры и термины
  • FBD (Function Block Diagram) — графический язык диаграмм функциональных блоков, который предназначен для визуального программирования.
  • OwenCloud — облачный сервис компании «ОВЕН», применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
  • Owen Configurator — ПО для настройки и задачи параметров устройствам компании «ОВЕН».
  • ST (Structured Text) — язык программирования стандарта IEC61131-3. Предназначен для программирования промышленных контроллеров и операторских станций.
  • ЖКИ — жидкокристаллический индикатор.
  • Коммутационная программа, программа — разработанный пользователем на схеме проекта алгоритм работы для последующей записи в прибор.
  • Контекстное меню — элемент графического интерфейса, представляющий собой список команд, вызываемый пользователем для выбора необходимого действия над выбранным объектом. В OWEN Logic вызывается нажатием ПКМ по объекту.
  • Логический сигнал («сигнал») — дискретная физическая величина (напряжение или ток), принимающая только два значения: включено – соответствует логической «1» (лог. «1»), и отключено – логическому «0» (лог. «0»).
  • ЛКМ — левая кнопка мыши.
  • Макрос — функциональный блок, разработанный пользователем.
  • ОЗУ (Оперативное Запоминающее Устройство) — энергозависимая часть памяти прибора, в которой во время работы хранится выполняемый код программы, а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.
  • ПЗУ (Постоянное Запоминающее Устройство) — энергонезависимая память, которая используется для хранения массива неизменяемых данных.
  • ПК — персональный компьютер.
  • ПКМ — правая кнопка мыши.
  • ПО — программное обеспечение.
  • Преобразователь — устройство, через которое прибор подключается к ПК.
  • Прибор — программируемое устройство, например ПР200.
  • Проект — файл, созданный в OWEN Logic, включающий в себя программу и настройки для последующего хранения на ПК.
  • Слот — разъем в приборе для подключения интерфейса связи или модуля расширения.
  • Уставка — заданное значение параметра функционального блока (установленный режим).
  • Функциональный блок (ФБ) — структурная единица программы, которая после выполнения выдает одно или более значений. Может быть создано множество поименованных экземпляров (копий) функционального блока.
  • Функция — структурная единица программы, которая после выполнения выдает только одно значение. Функция не хранит информацию о своем внутреннем состоянии, то есть вызов функции с одними и теми же фактическими параметрами выдает то же значение.
  • Холст, схема — поле для размещения графических компонентов проекта и редактирования соединительных цепей между ними.
  • Цикл — время выполнения прибором заданной программы (зависит от количества выполняемых операций в программных цепях).
  • ЭСППЗУ (Электронно-Стираемое Программируемое Постоянное Запоминающее Устройство) — часть интегральной схемы микропроцессора, которая используется для хранения данных.
