Проверка технического состояния
Проверка технического состояния преобразователя проводится после их получения (входной контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в процессе эксплуатации (непосредственно на месте установки преобразователя и в лабораторных условиях).
Периодическая поверка производится в сроки, установленные предприятием-потребителем в зависимости от условий эксплуатации и требуемой точности выполнения измерений, но не реже одного раза в два года.
Во время проверки преобразователя на месте эксплуатации:
проверяется и, при необходимости, корректируется выходной сигнал, соответствующий нижнему (или базовому) значению измерения;
проверяется герметичность и работоспособность.
Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки, изложенной в КУВФ.406233.200МП.
Порядок технического обслуживания
К обслуживанию преобразователя допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие соответствующий инструктаж.
Техническое обслуживание преобразователя заключается в периодической поверке, проверке технического состояния преобразователя и, при необходимости, в сливе конденсата или удалении воздуха из рабочих камер преобразователя.
Трубки соединительных линий и вентили должны быть герметичны и не должны засоряться. В трубках и вентилях не должно быть пробок газа (при измерении разности давлений жидких сред) или жидкости (при измерении разности давлений газа). Трубки рекомендуется периодически продувать, предварительно отсоединив от преобразователя.
Периодичность обслуживания устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.
Если нарушена герметичность измерительного блока, то необходимо подтянуть все резьбовые соединения.
В процессе эксплуатации преобразователь должен подвергаться периодическому внешнему осмотру.
Во время внешнего осмотра следует проверить:
целостность корпуса, отсутствие на нем коррозии и повреждений;
наличие всех крепежных деталей;
наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей (для преобразователя взрывозащищенного исполнения);
состояние заземления, заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины, в случае необходимости они должны быть очищены.
Эксплуатация преобразователя с повреждениями и другими неисправностями категорически запрещается.
Во время технического обслуживания преобразователя взрывозащищенного исполнения следует также руководствоваться:
требованиями из раздела;
ПУЭ;
ПЭЭП (глава 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»).
Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
Помимо внешнего осмотра также следует:
После отключения преобразователя от источника электропитания вскрыть крышку преобразователя и проверить взрывозащитные поверхности (для преобразователя взрывозащищенного исполнения с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»). Если имеются повреждения поверхностей взрывозащиты, то преобразователь следует отправить в ремонт.
Убедиться в исправности электрических контактов, в случае необходимости подтянуть винтовые соединения клеммной колодки, проверить сопротивление изоляции и заземления.
Проверить надежность уплотнения вводимого кабеля.
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность | Устранение неисправности |
Выходной сигнал отсутствует | Проверить наличие напряжения на клеммах питания и в случае необходимости подать питание |
Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания | |
Не удается установить связь с преобразователем по HART-протоколу | Проверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи (должно быть не менее 250 Ом) |
Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания преобразователя | |
Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Преобразователь находится в режиме «аварии», отключить питание преобразователя и повторно включить питание через 5–10 секунд |
Преобразователь не реагирует на изменение поданного давления | Проверить состояние подсоединительной арматуры (в том числе – наличие засоров подсоединительных трубок) преобразователя и в случае необходимости привести их в соответствие со схемой подачи давления в преобразователь |
Проверить, что величина давления соответствует измеряемому диапазону преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения | |
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую | Проверить герметичность подсоединительной арматуры и измерительного блока преобразователя, в случае необходимости – устранить негерметичность |
При наличии колебаний давления измеряемой среды – включить электронный демпфер. Если отсутствуют колебания давления измеряемой среды – преобразователь следует заменить исправным |
