Технические характеристики преобразователя приведены в таблице ниже.
Наименование характеристики
Предельное давление перегрузки, не менее
200 % от ВПИ
Двухпроводная токовая петля от 4 до 20 мА
Напряжение питания постоянного тока
от 12 до 36 В
(24 В – номинальное значение)
0,8 Вт
Выходной сигнал:
– аналоговый сигнал силы постоянного тока
от 4 до 20 мА
Температура измеряемой среды
от –40 до +125 °С
IP65
Маркировка взрывозащиты*
по ГОСТ 31610.0-2019
1Ex db IIC T6…T4 Gb X
Ex tb IIIC T78°C…T103°C Db X
Масса, не более
4 кг
Средняя наработка на отказ
50000 ч
Средний срок службы
12 лет
* Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения. Температурный класс для газовых сред и максимальная температура поверхности для пылевых сред зависит от максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры измеряемой среды, указанных в таблице.
Метрологические характеристики преобразователя приведены в таблице ниже.
Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления
ДА
ДИ
ДВ
ДИВ
Минимальный нижний предел преобразований/измерений давления, МПа1)
Максимальный верхний предел преобразований/измерений давления, МПа1)
2,5
100,0
-0,1
2,4
Минимальный диапазон преобразований/измерений давления, МПа 2)
0,1
0,01
0,01
0,0125
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований/измерений) основной погрешности преобразований/измерений давления γ 3), %
±0,25; ±0,5; ±1,0; ±1,5
Вариация выходных сигналов, %
1,0∙|γ|
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований/измерений) погрешности преобразований/измерений при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +18 до +28 °С включ.) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха
±0,5|γ|
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований/измерений) погрешности преобразований/измерений давления при изменении нагрузочного сопротивления, %, на каждые 100 Ом
±0,01
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований/измерений) погрешности преобразований/измерений давления при плавном изменении напряжения, %, на каждые 10 В
±0,2
1) Конкретное значение нижнего и верхнего пределов преобразований/измерений давления зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.
2) Диапазон преобразований/измерений – модуль алгебраической разности между значениями верхнего и нижнего пределов преобразований/измерений давления
3) Конкретное значение пределов допускаемой приведенной (к диапазону преобразований/измерений) основной погрешности преобразований/измерений давления приведено в паспортах на преобразователи.
Нормальные условия измерений:
  • температура окружающей среды – от плюс 18 до плюс 28 °С;
  • относительная влажность воздуха без конденсации влаги – от 30 до 80 %;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
Рабочие условия измерений:
  • температура окружающей среды:
  • относительная влажность воздуха без конденсации влаги – не более 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 35 °С и более низких температурах;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 преобразователь соответствует группе V3.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех преобразователь соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013 и ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) преобразователь соответствует требованиям ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 и ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
Рабочая среда должна быть не агрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя.
Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать.
