Поиск и устранение неисправностей
В таблице ниже приведена информация о возможных неисправностях и способах их устранения.
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность | Вероятная причина | Устранение неисправности |
Выходной сигнал отсутствует | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Поменять полярность источника питания |
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания | Найти и устранить обрыв | |
Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить короткое замыкание | |
Выходной сигнал нестабилен или не изменяется при подаче давления | Засорение приемной полости давления датчика | Произвести очистку приемной полости* |
Нарушена герметичность в среде измерения давления | Найти и устранить негерметичность | |
Окислены контакты | Отключить питание, очистить контакты | |
Величина давления превышает ВПИ датчика | Проверить, что давление соответствует измеряемому диапазону датчика (при необходимости - заменить на датчик с требуемым ВПИ) | |
Выходной сигнал не достигает 20 мА при необходимом давлении | Сопротивление нагрузки находится не в требуемом диапазоне | Выполнить требования таблицы |
Недостаточное напряжение питания на датчике | Проверить напряжение питания на датчике | |
Выходной сигнал ниже 4 мА | Напряжение источника питания находится не в требуемом диапазоне | Выполнить требования таблицы |
![]() * – При чистке
приёмной полости штуцера преобразователя категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ
какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля. |
К критическим отказам преобразователей во взрывозащищенном исполнении относятся:
превышение параметров предельных состояний;
сквозные повреждения стенок оболочки;
повреждения взрывонепроницаемых соединений и разрывы уплотнительных колец.
Эксплуатация датчиков при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
