Диагностика, поиск и устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей
В таблице ниже приведена информация о возможных неисправностях и способах их устранения.
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Вероятная причина
Устранение неисправности
Выходной сигнал отсутствует
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность источника питания
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить короткое замыкание
Выходной сигнал нестабилен или не изменяется при подаче давления
Засорение приемной полости давления преобразователя
Произвести очистку приемной полости*
Нарушена герметичность в среде измерения давления
Найти и устранить негерметичность
Окислены контакты
Отключить питание, очистить контакты
Величина давления превышает ВПИ преобразователя
Проверить, что давление соответствует измеряемому диапазону преобразователя (при необходимости заменить на преобразователь с требуемым ВПИ)
Выходной сигнал не достигает 20 мА при необходимом давлении
Сопротивление нагрузки находится не в требуемом диапазоне
Выполнить требования таблицы
Недостаточное напряжение питания на преобразователе
Проверить напряжение питания на преобразователе
Выходной сигнал ниже 4 мА
Напряжение источника питания находится не в требуемом диапазоне
* – При чистке приёмной полости штуцера преобразователя категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля.
Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов.
К критическим отказам преобразователей во взрывозащищенном исполнении относятся:
  • превышение параметров предельных состояний;
  • сквозные повреждения стенок оболочки;
  • повреждения взрывонепроницаемых соединений и разрывы уплотнительных колец.
Эксплуатация преобразователя при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
