1-RU-80708-1.18
  • ВПИ – верхний предел измерения (давления).
  • НПИ — нижний предел измерения (давления).
  • ПУЭ– Правила устройства электроустановок.
  • ПТЭЭП– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием измерительного преобразователя давления ПД100 (далее по тексту именуемого «преобразователь»).
Преобразователь выпускается в соответствии с ТУ 4212-002-46526536-2009.
Подключение, регулировка и техобслуживание преобразователя должны производиться только квалифицированными специалистами после изучения настоящего руководства по эксплуатации.
Структура и расшифровка условного обозначения преобразователя приведена ниже.
Пример обозначения преобразователя при заказе: ПД100-ДИ0,1-111-0,5.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Преобразователь избыточного давления ПД100 общепромышленного исполнения с верхним пределом измерения 0,1 МПа, измерительной мембраной из стали AISI 316L, штуцером М20×1,5 и разъемом DIN43650 А, с пределами допускаемой приведенной (к ВПИ) погрешности измерения ±0,5 %.
Подробная информация об исполнениях преобразователя представлена на официальном сайте компании: www.owen.ru.
Назначение и функции
Преобразователь давления измерительный ПД100 предназначен для измерений и преобразований давления жидкостей, газов и пара в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока.
Преобразователь предназначен для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.
В зависимости от исполнения ПД100 может преобразовывать следующие виды давления (см. рисунок):
  • избыточное (ДИ);
  • абсолютное (ДА);
  • вакуумметрическое (ДВ);
  • избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
Виды давления
Технические характеристики преобразователя приведены в таблицы ниже.
Наименование характеристики
Диапазон измеряемого давления:
– абсолютное (ДА);
от 0 до 2,5 МПа
– избыточное (ДИ);
от 0 до 100 МПа
– вакуумметрическое (ДВ);
от 0 до -0,1 МПа
– избыточно-вакуумметрическое (ДИВ)
от -0,1 до 2,4 МПа
Предельное давление перегрузки, не менее
200 % от ВПИ
Двухпроводная токовая петля 4–20 мА
Напряжение питания постоянного тока
от 12 до 36 В
(24 В – номинальное значение)
0,8 Вт
Выходной сигнал:
– аналоговый сигнал силы постоянного тока
от 4 до 20 мА
Масса, не более
4 кг
Температура измеряемой среды
-40…+100 °С
Средняя наработка на отказ
50000 ч
Средний срок службы
12 лет
Метрологические характеристики преобразователя приведены в таблице ниже.
ДА
ДИ
ДВ
ДИВ
Нижний предел преобразований/измерений давления, МПа
Верхний предел преобразований/измерений давления, МПа
2,5
100,0
-0,1
2,4
Минимальный диапазон преобразований/ измерений давления1), МПа
0,1
0,01
0,01
0,0125
Пределы допускаемой приведенной (к ВПИ) основной погрешности преобразований/измерений давления, γ 2), %
±0,25; ±0,5; ±1,0; ±1,5
Вариация выходных сигналов, %
±1|γ|
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +18 до +28 °С включ.) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха
±0,5|γ|
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к ВПИ) преобразований/измерений давления при изменении нагрузочного сопротивления, %, на каждые 100 Ом
±0,01
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к ВПИ) преобразований/измерений давления при плавном изменении напряжения, %, на каждые 10 В
±0,2
1) Диапазон измерений – модуль алгебраической разности между значениями верхнего и нижнего пределов измерений давления.
2) Конкретное значение пределов допускаемой приведенной (к ВПИ) основной погрешности измерений давления приведено в паспорте на преобразователь.
Нормальные условия измерений:
  • температура окружающей среды – от плюс 18 до плюс 28 °С;
  • относительная влажность воздуха без конденсации влаги – от 30 до 80 %;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
Рабочие условия измерений:
  • температура окружающей среды:
    • для общепромышленного исполнения – от минус 20 до плюс 70 °С;
    • для взрывозащищенного исполнения – от минус 40 до плюс 80 °С;
  • относительная влажность воздуха без конденсации влаги – не более 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С и более низких температурах;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 преобразователь соответствует группе V2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех преобразователь соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) преобразователь соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
Рабочая среда должна быть не агрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя.
Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать.
Обеспечение взрывозащищенности
Обеспечение взрывозащищенности преобразователя ПД100-EXD достигается размещением электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ IEC 60079-1- 2013), имеющую высокую степень механической прочности. Это исключает передачу взрыва из оболочки преобразователя в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки преобразователей ПД100-EXD обеспечивается соответствием конструкции ГОСТ IEC 60079-1-2013. Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка».
На чертежах средств взрывозащиты (см. Приложение Б) приведены сопряжения деталей, обеспечивающих взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка». Взрывозащитные сопряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты.
Резьбовые крышки закреплены стопорным устройством с винтом под шестигранный ключ. Остальные резьбовые соединения законтрены установочным винтом под шестигранный ключ.
Ввод кабеля осуществляется через взрывозащищенный кабельный ввод имеющий действующий сертификат соответствия.
Все токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоослабления применением пружинных шайб.
Температура поверхности оболочки преобразователей ПД100-EXD не превышает допустимого значения по ГОСТ 31610.0-2019 для оборудования температурных классов Т6 при любом допустимом режиме работы преобразователя.
Преобразователь имеет маркировку взрывозащиты 1Ex d IIC Т6 Gb X. Знак «Х» в маркировке означает, что:
  • при эксплуатации необходимо применять меры защиты от превышения температуры наружной части преобразователя выше допустимого значения для температурного класса Т6 вследствие теплопередачи от измеряемой среды;
  • установка, регулировка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение преобразователя должно производиться в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя;
  • в конструкции преобразователя должны применяться кабельные вводы, которые обеспечивают необходимые вид и уровень взрывозащиты, степень защиты оболочки, температуру эксплуатации и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и имеют действующие сертификаты.
Конструкция
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию и схемотехническое решение преобразователя изменений, не ухудшающих его характеристик.
Принцип действия преобразователя заключается в измерении давления среды, воздействующего на чувствительный элемент преобразователя. Чувствительным элементом преобразователя является тензорезистивный элемент.
Измеряемое давление подается в камеру сенсорного модуля, деформация его чувствительного элемента (мембраны, механически воздействующей на диэлектрик, на котором размещена тензочувствительная полупроводниковая схема из четырех кремниевых тензорезисторов, соединенных в мост Уитсона) преобразуется в изменение электрического сопротивления тензорезисторов, которое преобразуется микропроцессорным модулем в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА, пропорциональный приложенному к тензорезистивному чувствительному элементу давлению.
Конструкции преобразователей различных моделей представлены на рисунках ниже.
Элементы преобразователя моделей 1Х1 и 3Х1:
1 – корпус с тензомодулем.
2 – штуцер для подсоединения к процессу.
3 – угловой разъем для подключения электрических линий связи.
4 – уплотнительная прокладка.
5 – винт с уплотнительной прокладкой для крепления углового разъема на корпусе преобразователя.
Конструкция моделей 1Х1 и 3Х1
Конструкция модели 1Х5
Элементы преобразователя модели 1Х5:
1 – штуцер с тензомодулем.
2 – корпус.
3 – клеммная колодка для подключения внешних линий связи.
4 – крышка.
5 – резиновое кольцо под крышками для обеспечения герметичности.
6 – кабельный ввод.
7 – заглушка.
8 – резиновое кольцо под кабельный ввод и заглушку.
9 – фиксатор для предотвращения отвинчивания крышек.
10 – стопорный винт для фиксации положения корпуса относительно штуцера.
11 – стопорный винт для фиксации кабельного ввода и заглушки.
12 – клемма заземления.
13 – табличка с маркировкой.
Габаритные и присоединительные размеры преобразователей приведены в Приложении А.
Любые подключения к преобразователю и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты от поражения электрическим током преобразователь согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 соответствует классу 0I.
При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и поверке преобразователя следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2011;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Для предотвращения поражения током следует заземлять корпус преобразователя и источника питания (если он имеет металлические части, которые могут оказаться под напряжением).
Не допускается попадание влаги в корпус или на клеммы во время монтажа, подключения или эксплуатации преобразователя.
Не допускается эксплуатация преобразователя в системах, давление в которых может превышать соответствующие наибольшие предельные значения перегрузки.
Не допускается применение преобразователя для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам преобразователя, контактирующим с этими средами.
Эксплуатация взрывозащищенного преобразователя должна производиться в соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Общие указания
Монтаж и эксплуатацию преобразователя следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе. Взрывозащищенный преобразователь следует монтировать с учетом требований подраздела.
Перед монтажом следует осмотреть преобразователь. Проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать преобразователь с повреждениями!
Преобразователь монтируется в положении, удобном для эксплуатации и технического обслуживания.
Запрещается осуществлять монтаж преобразователя модели 1Х5 штуцером вверх
(см. рисунок).
Рекомендации по монтажу преобразователя модели 1Х5
Снимать защитную крышку с преобразователя следует только непосредственно перед монтажом.
Не допускается прикасаться к мембране(например, для очистки)твердыми и/или заостренными предметами.
Преобразователь следует подключать к магистрали только при отсутствии давления в месте установки преобразователя.
Запрещается использовать преобразователь в системах, не предусматривающих его защиту от штатных гидроударов («опрессовок») закрытием вентильных блоков.
Обеспечение взрывозащищенности при монтаже
Устанавливать взрывозащищенные преобразователи во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок следует согласно ПУЭ (глава 7.3), ГОСТ IEC 60079-14- 2013 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Перед монтажом необходимо осмотреть преобразователь и обратить внимание на:
  • маркировку взрывозащиты;
  • отсутствие повреждений корпуса;
  • отсутствие вмятин и других повреждений мембраны сенсора (для преобразователей с открытой мембраной);
  • состояние подключаемого кабеля.
Место монтажа
Место для монтажа следует выбирать с учетом следующих рекомендаций:
  • преобразователь общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
  • преобразователь взрывозащищенного исполнения можно устанавливать во взрывоопасных помещениях, соответствующих маркировке взрывозащиты;
  • место установки преобразователя должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа.
Преобразователь следует монтировать в отводные трубки или бобышки.
Запрещается монтаж преобразователя в бобышку, заполненную водой.
Преобразователь модели 1Х5 можно смонтировать на стене или панели с помощью кронштейнов из комплекта поставки (см. Приложение В).
Отборные устройства для установки преобразователя желательно монтировать на прямолинейных участках, на максимальном возможном удалении от насосов, запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических устройств.
Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх к преобразователю, если измеряемая среда – газ или пар, и вниз к преобразователю, если измеряемая среда жидкость. Если это невозможно, для измерения давления газа в нижних точках соединительных линий следует устанавливать отстойные сосуды, для измерения давления жидкости в наивысших точках – газосборники.
На рисунке приведены расположения отводных трубок на горизонтальном или наклонном трубопроводе и рекомендуемые схемы монтажа преобразователей в зависимости от измеряемой среды.
а) для измерения давления жидкости
б) для измерения давления газа
в) для измерения давления пара
1 – трубопровод;
2 – отводная трубка;
3 – ПД100;
4 – соединительная линия;
5 – запорный вентиль;
6 – сосуд сбора конденсата;
7 – одновитковая импульсная трубка
Расположение отводных трубок на трубопроводе и примеры монтажа преобразователя
Порядок монтажа
Перед присоединением преобразователя соединительные линии должны быть тщательно продуты. Продувка соединительных линий через преобразователь НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Для установки преобразователя на объекте следует:
  1. Уплотнить пространство между штуцером и гнездом с помощью прокладки или уплотнительного кольца из комплекта поставки (см. рисунок).
  2. Закрепить преобразователь в точке установки гаечным ключом за шестигранник штуцера (см. рисунок). Усилие затягивания не должно превышать 50 Н · м.
Чтобы избежать повреждения преобразователя, запрещается во время монтажа прикладывать усилия к его корпусу. Усилие следует прикладывать только к шестиграннику штуцера.
Крепление штуцера
После монтажа следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении.
Подключение преобразователя следует выполнять при отключенном напряжении питания.
В случае использования преобразователя во взрывоопасных зонах должны быть соблюдены требования ГОСТ IEC 60079-14-2013, монтажных и контрольных чертежей, а также правила техники безопасности. Данные по взрывозащите приведены в разделе.
Корпус преобразователя должен быть заземлен для защиты преобразователя от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Заземление осуществляется через контакт заземления внутри разъема, к которому подключают один из проводов кабеля или отдельный провод, протянутый через кабельную часть разъема.
Место ввода кабеля в преобразователь должно быть загерметизировано, чтобы предотвратить скапливание влаги в клеммном отсеке корпуса преобразователя. Для исключения возможности попадания конденсата на разъем или кабельный ввод следует сформировать петлю из проводки для отвода конденсата. Нижняя точка конденсационной петли должна быть расположена ниже кабельного ввода преобразователя (см. рисунок).
Расположение конденсационной петли
Кабель во взрывозащищенный преобразователь следует монтировать при снятой задней крышке. После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке следует установить и закрутить до упора заднюю крышку, застопорить ее с помощью фиксатора.
После монтажа проводов следует плотно затянуть кабельный ввод.
Линию связи между преобразователем, источником питания и приемником сигнала напряжения следует выделять в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Монтаж проводов
Внешние сигнальные линии и питание прибора следует монтировать кабелем круглого сечения с внешним диаметром от 3 до 7 мм и площадью сечения проводов от 0,2 до 0,8 мм2.
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
3. Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
Подготовка кабеля
Кабель в комплект поставки не входит.
Согласно ПУЭ (п. 7.3.102) не допускается применять кабели с полиэтиленовой изоляцией для монтажа преобразователя во взрывоопасных зонах всех классов.
Для монтажа проводов необходимо выполнить следующие операции (см. рисунок):
  1. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  2. Ослабить винты клемм «1», «2», «заземление» клеммника, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
  3. Вставить клеммник в корпус углового соединителя и прижать до характерного щелчка.
  4. Вставить уплотнительную прокладку в клеммник.
  5. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  6. Вставить винт крепления с уплотнительным кольцом в корпус соединителя.
  7. Соединить угловой соединитель и корпус преобразователя.
  8. Ввернуть и затянуть винт крепления.
Демонтаж проводов выполнять в следующем порядке (см. рисунок):
  1. Вывернуть винт крепления углового соединителя.
  2. Отсоединить угловой соединитель от корпуса преобразователя.
  3. Извлечь винт крепления из углового соединителя.
  4. Извлечь уплотнительную прокладку из клеммника.
  5. Извлечь клеммник из корпуса соединителя. Для этого вставить в отверстие А узкую плоскую отвертку, с помощью рычага поднять клеммник и извлечь его из корпуса соединителя.
  6. Отсоединить провода от винтовых клемм.
  7. Ослабить кабельный ввод и извлечь кабель из соединителя.
Демонтаж проводов
Источник питания в условиях эксплуатации должен удовлетворять следующим требованиям:
  • сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
  • выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
  • пульсация выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должна превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения.
Напряжение питания должно соответствовать техническим характеристикам преобразователя, приведенным в подразделе.
Назначение контактов для разных моделей преобразователя приведено на рисунках и.
Назначение контактов моделей 1Х1 и 3Х1
Назначение контактов модели 1Х5
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах преобразователя сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное сопротивление нагрузки, которое определяется по формуле, представленной ниже.
где
Rи – входное сопротивление измерителя или измерителей, Ом;
Rогр – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
Rн max – максимальное сопротивление нагрузки, Ом;
Uпит – напряжение питания, В.
Преобразователь следует подключать согласно схеме на рисунке.
Схема подключения
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание преобразователя заключается:
  • в профилактических осмотрах;
  • периодической поверке.
Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.
Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объекте эксплуатации преобразователя, и включают:
  • внешний осмотр;
  • проверку герметичности системы (при необходимости);
  • проверку прочности крепления преобразователя, отсутствия обрыва заземляющего провода;
  • проверку функционирования;
  • проверку установки значения выходного сигнала преобразователя, соответствующего нулевому значению измеряемого давления;
  • проверку электрического сопротивления изоляции.
При внешнем осмотре необходимо проверить:
  • целостность корпуса, отсутствие на нем коррозии и повреждений;
  • наличие всех крепежных деталей;
  • наличие маркировки взрывозащиты (для преобразователей взрывозащищенного исполнения);
  • состояние заземления;
  • заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины, в случае необходимости они должны быть очищены.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
Эксплуатация преобразователя с повреждениями и неисправностями категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал преобразователя - 2 года.
Диагностика, поиск и устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей
В таблице ниже приведена информация о возможных неисправностях и способах их устранения.
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Вероятная причина
Устранение неисправности
Выходной сигнал отсутствует
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность источника питания
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить короткое замыкание
Выходной сигнал нестабилен или не изменяется при подаче давления
Засорение приемной полости давления датчика
Произвести очистку приемной полости*
Нарушена герметичность в среде измерения давления
Найти и устранить негерметичность
Окислены контакты
Отключить питание, очистить контакты
Величина давления превышает ВПИ датчика
Проверить, что давление соответствует измеряемому диапазону датчика (при необходимости - заменить на датчик с требуемым ВПИ)
Выходной сигнал не достигает 20 мА при необходимом давлении
Сопротивление нагрузки находится не в требуемом диапазоне
Выполнить требования таблицы
Недостаточное напряжение питания на датчике
Проверить напряжение питания на датчике
Выходной сигнал ниже 4 мА
Напряжение источника питания находится не в требуемом диапазоне
* – При чистке приёмной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля!
Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов.
На корпус преобразователя нанесены:
  • наименование или обозначение модели преобразователя;
  • верхний предел измерений;
  • тип выходного сигнала;
  • напряжение питания;
  • единый знак обращения на территории Таможенного союза;
  • заводской номер преобразователя;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • товарный знак.
Для взрывозащищенного исполнения на корпус преобразователя дополнительно нанесены:
  • маркировка взрывозащиты «1Ex d IIС T6 Gb»;
  • наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
  • указание температурного класса;
  • надпись «Открывать отключив от сети».
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • товарный знак предприятия - изготовителя;
  • заводской номер (штрих-код);
  • страна изготовитель и почтовый адрес предприятия – изготовителя;
  • наименование;
  • условное обозначение датчика;
  • дата упаковки.
Упаковка и консервация
Упаковка преобразователя и монтажных частей, поставляемых с ним, производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в индивидуальную потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933-89.
Для почтовой пересылки преобразователь упаковывается согласно ГОСТ 9181-74.
Монтажные части преобразователя упаковываются в отдельный полиэтиленовый пакет с герметичной защелкой (гриппер). Вместе с преобразователем и монтажными частями в коробку помещается техническая документация.
Упакованные преобразователи могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Допускается транспортировать преобразователи в индивидуальной упаковке в контейнерах, без транспортной тары при условии принятия мер по исключению перемещения коробок внутри контейнера.
Консервация преобразователя не предусматривается.
Преобразователи могут перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние, при этом индивидуальная потребительская тара может дополнительно помещаться в транспортную тару.
Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Перевозка преобразователей может осуществляться в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Предельный срок транспортирования преобразователей – 6 месяцев.
Преобразователи могут храниться в транспортной таре, в потребительской таре и без упаковки на стеллажах.
Условия хранения преобразователей в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69. В воздухе должны отсутствовать агрессивные примеси. При этом срок хранения преобразователей должен быть не более 12 месяцев со дня продажи.
Хранение преобразователей без упаковки должно соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69. При этом срок хранения преобразователей должен быть не более 1 месяца.
Утилизация
Утилизация преобразователя производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанного закона.
Комплектность преобразователей моделей 1Х1 и 3Х1
НаименованиеКоличество
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Ответная розетка разъема EN175301-803 форма А (DIN43650 A)
1 шт.
Комплектность преобразователей модели 1Х5
1 шт.
1 экз.
1 экз.
Комплект крепления на кронштейне
1 шт.
Кабельный ввод
1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность преобразователя. Полная комплектность указывается в паспорте.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода преобразователя из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи преобразователя в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
Габаритные и присоединительные размеры преобразователя моделей 1Х1 и 3Х1
Габаритные размеры преобразователя модели 1Х5
Средства обеспечения взрывозащиты
Чертеж средств обеспечения взрывозащиты
Сведения и рекомендации к средствам обеспечения взрывозащиты:
  • толщина стенок в наиболее тонких местах корпуса глухих отверстий более 3 мм;
  • на поверхностях, обозначенных словом «Взрыв», не допускаются забоины, трещины, раковины и другие дефекты;
  • в резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв» в зацеплении должно быть более 5 полных, неповрежденных, непрерывных витков;
  • преобразователь следует пломбировать на месте эксплуатации после окончательного монтажа и настройки.
Монтажные позиции
Монтаж на трубопроводе
Установка на трубопроводе
Конструкция крепления для установки на трубопроводе
Монтаж на панели
Установка на панели
Конструкция крепления для установки на панели
Разметка для монтажа на панели
