По способу защиты от поражения электрическим током преобразователь соответствует классу 0I ГОСТ 12.2.007.0–75.
Корпус преобразователя должен быть заземлен.
Взрывозащищенный преобразователь должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания установок с напряжением до 1000 В следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ 12.3.019–80;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Все работы по подсоединению преобразователя к магистрали и отсоединению от нее следует производить только при отсутствии давления в магистрали.
Все работы по электрическому подсоединению и отсоединению преобразователя следует производить при отключенном источнике питания.
Для монтажа преобразователя и к их последующему обслуживанию допускается персонал, имеющий допуск на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В, квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», аттестованный для работы с сосудами под давлением и прошедший очередной инструктаж по технике безопасности.
