Устройство и принцип работы
Функциональная схема преобразователя с выходным сигналом стандарта HART
Функционально преобразователь состоит из измерительного и вычислительного блоков.
Измерительный блок располагается во входной части преобразователя и предназначен для преобразования измеряемого давления в электрический сигнал посредством встроенного резистивного или емкостного сенсора.
Измерительный блок содержит также термодатчик для определения температуры сенсора. Сигналы от измерительного блока поступают в вычислительный блок.
Вычислительный блок имеет в своем составе:
  • АЦП;
  • микроконтроллер (МК);
  • стабилизатор питающего напряжения (DC/DC);
  • формирователь выходного сигнала (ЦАП с выходным токовым сигналом и (или) HART-модемом).
Полученный от измерительного блока электрический сигнал преобразуется с помощью АЦП в цифровой, который обрабатывается микроконтроллером и поступает на выход преобразователя и на ЖКИ.
Конструкция преобразователя
Элементы преобразователя:
  1. Вычислительный блок со встроенной индикацией.
  2. Литой силуминовый корпус.
  3. Клеммная колодка.
  4. Крышка.
  5. Крышка.
  6. Уплотнительные резиновые кольца для крышек.
  7. Кабельный ввод для сигнального кабеля.
    Сигнальный кабель заводится в преобразователь через кабельный ввод или подсоединяется посредством разъема для модели с разъемом типа 2РМ. Для удобства Кабельный ввод может устанавливаться с левой или правой стороны преобразователя, с противоположной стороны устанавливаться металлическая заглушка.
  8. Металлическая заглушка.
  9. Резиновые кольца для кабельного ввода и металлической заглушки.
  10. Стопорный винт для фиксации корпуса (корпус может вращаться относительно сенсора на 360°).
Лицевая панель вычислительного блока
На лицевой панели вычислительного блока расположены элементы управления и индикации:
  • ЖКИ с подсветкой для отображения измеряемых величин;
  • кнопка Graphic для входа в меню редактирования параметров преобразователя, выбора параметра и записи отредактированного значения;
  • кнопка Graphic для изменения значения редактируемого параметра и выбора позиции редактируемой цифры;
  • кнопка Graphic для увеличения значения редактируемой цифры.
ЖКИ в режиме измерения давления отображает:
  • величину измеряемого давления в цифровом виде, в установленных при настройке единицах измерения;
  • единицы измерения (мА, Па, кПа, МПа или %);
  • величину измеряемого давления в процентах от ВПИ;
  • линейную шкалу с индикацией измеренного давления относительно ВПИ.
В режиме редактирования и калибровки ЖКИ отображает служебную информацию.
